 Что лучше для печи - топка побольше или топка поменьше? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Kuzz писал(а):
...Таким образом получается, что важно быстрее нагреть стенки, чего добиться в широкой топке будет гораздо сложнее, т.к. бОльшая часть дров находятся дальше от стенок, и к тому же поленья заслоняют друг друга....
А что мешает помещать в топливник (хоть в узкий, хоть в широкий) расчетное количество дров? Тогда стенки, и всё остальное, будут нагреваться как надо, зачем приводить абсурдные доводы?
Да. Хоть в узкий, хоть в широкий загружаем одинаковое количество дров.
Но как лучше укладывать поленья? В один слой? Или в три?
Грубо говоря...
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
...но стоит уменьшить скорость горения и высоту топки можно уменьшить.
Что имеется в виду под скоростью горения? Скорость прогорания закладки или что?
И каким способом предлагаете уменьшать скорость такого горения?
Поддерживаю вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Vladimir-spb писал(а):
А вот в зоне выше слоя топлива, особенно в корне факела , тут на мой взгляд требуется серьезная теплоизоляция для поддержки высокой теплонапряженности и уменьшения теплопотерь ...
В камере дожига, которой получается горнило теплушки, так и происходит, наверно, когда горнило прогрето, и шамота нет (см. аватарку). Известный всем камчатский пример теплушки с излишней футеровкой показал, что беречь надо температуру в полостях за топливником, если сам топливник мал для полного выгорания топлива.
Не совсем понятно...
1. Где "корень факела"? В горниле?
2. Шамота нет - это значит, горнило глинобитное или из красного кирпича? То есть быстропрогреваемое?
3. Горнило нужно погорячее не для дожигания, а для последующего приготовления пищи?
4. На атаварке что? Пламена в горниле? Которые, якобы, входят из топки вверх, и выходят вниз в под горнила? Как в теплушке?
На Вашем видео, видимо, что-то для меня знакомое...
https://ok.ru/video/1544088914532
Приоткрывая дверку глубокой топки, Вы остужаете передние дрова. Они начинают дымить белым дымом (мелкокапельным креозотом). Потом в хайле дым (капли) испаряются. Смешиваются с воздухом и поступают в горнило в виде готовой газовой смеси, которая воспламеняется в виде гомогенных пламен (всполохами)...
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Все это происходит при высоких температурах, когда лимитирующей стадии является подача реагентов диффузией.
Ремарка небольшая...
Что следует из этого текста?
Что СО не может существовать ниже 500град? И что при 1500град должен быть максимальный СО?
В.В.Шевяков не поймет...
Все эти доводы, Аланин выдернул из простейших случаев слоевого горения низкопламенных углей.
В случае дров, это будет не так. Во-первых, нет слоя. Во-вторых, кроме СО есть Н2. В-третьих, все эти данные для бескислородных смесей, а в дровяных печах избыток кислорода всегда. И СО при высоких температурах превратится в СО2 всегда...
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
..беречь надо температуру в полостях за топливником, если сам топливник мал для полного выгорания топлива.
1. Про теплоизоляцию разговор был, для удержания высокой температуры в зоне горения.
2. В отличии от шамотного, горнило из красного прогревается медленнее.
3.Если в горниле происходит полноценный дожиг, то и горнило прогревается, и вся печь за ним.
4. Почему как ? Это горнило Теплушки и есть.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
... в дровяных печах избыток кислорода всегда. И СО при высоких температурах превратится в СО2 всегда...
Я приводил текст по реакции окисления углерода, и там разъяснение, что получается на выходе горения в топливнике...В разогретом топливнике, дожигая угли, мы видим пламя окисления именно СО, продукта окисления углерода в дровах. Именно при высокой температуре происходит вынос не СО2, уходящего в трубу, а СО, который догорает тут же...с тем же результатом на выходе - СО2.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Я собствено хотел упомянуть про кинетический фактор, на который все и стараются воздействовать.
Поясните, пожалуйста, про кинетический фактор, на который стараются воздействовать?
В горящей печи скорость химических реакций (кинетика) очень высока. Зачем на неё воздействовать?
Или Вы хотите ее не увеличивать, а уменьшать? Зачем?
Присоединяюсь к вопросам.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грубо говоря...
Т.е. Вы имеете в виду соотношение габаритных размеров топливника и(или) закладки, я правильно понимаю?
Если да, то на мой взгляд(и опыт), для колосникового, а тем более для подового, топливников лучше такие пропорции, чтобы закладка имела пропорции близкие к кубу, возможно с небольшим увеличением относительного размера вдоль поленьев...
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грубо говоря...
Нет. Не совсем.
Я спрашивал, что лучше.
Широкая топка, но слой дров в одно полено.
Или в три раза более узкая топка, но слой дров в три полена. Very Happy
Вы же сами сказали, что главное, чтобы все дрова загрузить, не важно в какую топку. Типа того...
Да и австрийцы на этом основываются, что, вообще говоря, удивительно.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.
Там текст совсем не о горении. И не об окислении углерода кислородом.
А окислении углерода двуокисью углерода С + СО2 = 2СО. В полном отсутствии кислорода. Если бы кислород оставался (как в дровяных печах), то сгорело бы всё полностью до СО2.
Кстати, в дровах всегда есть водородные соединения (СН,Н2О). Поэтому состав другой (см. вложение). И горение другое совсем.
Кроме того, дровяная печка периодической топки - это вовсе не угольный котел постоянного действия. Это главная ошибка котельщиков, проектирующих дровяные котлы. И перенос "критериев теплонапряженности" с котловых топок на дровяные печи, вообще говоря, не правомерен. Но у печников за душой ничего не было, поэтому и "содрали" у угольных котельщиков, в том числе и в ГОСТ.
 Размер файла:  550.74 КБ
 Просмотров:  185 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2020, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините. Вашу мысль понял, наконец, наверно. Хотелось бы поправиться.
Над слоем кускового углерода (угля) в котельной топке действительно догорает СО. Но СО образуется только при толстом слое углей, когда проскока кислорода через слой угля нет. То есть весь слой горит как-бы при альфа меньше единицы - при нехватке воздуха.
То есть, картина в слое следующая.
(Это важно и для дровяных топок с проскоком кислорода, то есть, с избытком кислорода, альфа порядка трех).
Кислород, поступая через решетку в слой раскаленного угля, взаимодействует "не по-простецки" С+О2=СО2. Поверхность частиц угля окружена СО, который образуется по реакции С+СО2=2СО (поскольку у раскаленной поверхности углерода свободный кислород находиться не может термодинамически). Далее, этот СО, диффундируя от поверхности, встречается с кислородом и реагирует 2СО+О2 =2СО2. С выделением полной теплоты сгорания. Но потом в верхних зонах слоя кислород вырабатывается полностью. И СО2 начинает восстанавливаться С+СО2=2СО с потреблением энергии. И уже над слоем этот СО догорает за счет вторичного! кислорода. И вторичный кислород обязательно нужен в этой схеме толстого слоя именно над слоем. В слой кислород вводить нельзя, поскольку тогда в слое СО вообще не сохранится, и "схема рухнет".
Примерно также с соответствующими усложнениями можно рассмотреть слой горящих поленьев... Но только там вместо СО будет смесь СО+Н2 (синтез-газ).
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2020, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опишите, пожалуйста, весь процесс горения.
Как Вы его понимаете с учетом схемы печи.
А то все такое "рваное" обсуждение получилось...
У вас горение дров идет в основном в глубине глубокой топки?
И никаких перевалов под плитой у Вас, наверно, нет?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2020, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Почему " в дровяных печах избыток кислорода всегда" ? На начальном этапе часто виден перегруз по топливу.. Если закладка активно газит, то кислорода как правило не хватает . Да ..фаза с избытоком кислорода более длиная , но игнорировать фазу с недостатком наверное так же не правильно.
2. Нам никто не мешает придушить ПВ и организовать недостаток кислорода в топливнике намеренно. При этом добавить ВВ в верхней части топки , соорудив подобие горелки.
3. Согласен с тем , что "теплонапряженость топочного пространства" вещь бессмысленная. Но не по причине отсустсвия понятия топлонапряженности, а по причине большой ее неравномерности в пространстве топки. Высчитывать "среднюю температуру по больнице" смысла нет.. Но теплонапряженность в зоне горения является основной рабочей лошадкой для сгорания топлива. Без температуры CO и ароматика хорошо не сгорят. Ну собственно вы сами это говорите.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2020, 05:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, с химией процессов в дровах вы не правы. Не дергал я свои выводы с кусков угля, а вот из зависимости образующегося состава пирогаза дров от температуры да. При высокой температуре основная дровяная газовая фаза именно СО. Также в заметных количествах метан водород и пр низшие представители углеводородов типа этилена и гомологов ацетилена (последний из лигнина ). Кинетический фактор заключается в том, что скорость реакции зависит не только от температуры (энергии активации), но и от парциального давления газов. Если у вас формируется смесь газов из прекурсоров и продуктов горения, то по достижению определенного соотношения концентрации газов, химия просто выйдет из кинетической области. Так для СО это 12%, т е ниже этой концентрации его горение прекратится и начнется процесс окисления. Как и энергию активации этот процесс уже описывают экспоненциальные функции, у которых в показательной части появляется постоянная времени...Далее думаю поймете, что из этого следует...
Все же поясню, при низкой температуре действует как основной фактор экспонента энергии активации, а при высокой концентрации. Вот на нее мы и воздействуем в зависимости от равновесия химии в данных условиях, т е стараемся удержаться в области горения, а не окисления топлива, для чего в конструкции закладываем устройство, разделяющее продукты и прекурсоры и удерживаем концентрации реагентов для химии именно в режиме горения, а не окисления. Из условий равновесия реакции понятно, что 100% сжечь нельзя, поэтому все равно будет область окисления с затянутым временем. Так и для этой области в конструкцию тоже добавляем устройство, которое может подержать газы некоторое время. Товарищ Кузнецов такое устройство заложил как колпак и сухой шов, но далее его понесло не в ту степь по поводу толи понимания процессов, толи их объяснения, чем все и испортил.......
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2020, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поверхность частиц угля окружена СО, который образуется по реакции С+СО2=2СО (поскольку у раскаленной поверхности углерода свободный кислород находиться не может термодинамически). Далее, этот СО, диффундируя от поверхности, встречается с кислородом и реагирует 2СО+О2 =2СО2. С выделением полной теплоты сгорания. Но потом в верхних зонах слоя кислород вырабатывается полностью. И СО2 начинает восстанавливаться С+СО2=2СО с потреблением энергии. И уже над слоем этот СО догорает за счет вторичного! кислорода. И вторичный кислород обязательно нужен в этой схеме толстого слоя именно над слоем. В слой кислород вводить нельзя, поскольку тогда в слое СО вообще не сохранится, и "схема рухнет"...
Спасибо. Так и происходит, визуально, когда сгребаю угли (догорающие пламенем) на колосник...толстый слой тяга не продувает, и пламя над кучей опускается, тогда приоткрываю лючок в дверке, и в топливнике сразу по всему объёму вспыхивает синее, жёлтое, всех цветов пламя. Что это ? По мне так СО горит. Проходит меньше минуты, и тяга пробивается через угли, лючок закрываю, и уже пламя не такое объёмное, но языки очень длинные - продолжается горение с таким же разнообразием расцветок...думаю, что это тот же СО в смеси с О2 (остальные газы не учитываю) догорает, и температура вокруг этому способствует. Я не настаиваю на своей версии, интересно послушать более сведущих людей... Sad
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2020, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что на аватарке - это бывает не часто, на второй закладке, или печь тёплая, а надо ещё подтопить...и дрова сухие. Топливник не глубокий, какой он может быть, если ограничен плитой 41*71...из топливника хайло в горнило, вот там и бушует стихия. Но картина в горниле чаще непредсказуемая, или я не улавливаю до конца причины и следствия ... Confused Видимо многое слишком влияет на процесс, начиная от влажности, размеров, древесины (лиственные или хвоя), и температуры в горниле. Одно могу сказать, когда в горниле идёт дожиг, эффективность прогрева печи заметно возрастает.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2020, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и говорил о том, чтобы в любую топку(широкую или узкую) помещать дрова с получением наиболее рационального слоя, т.е., грубо говоря, и в широкую кладём слой этих Ваших "три полена"(а может в пять или в семь?), и в узкую.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2020, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит, "топка побольше или топка поменьше"? Топка должна быть оптимальна. И по конструкционным и по "тепловым" характеристикам.
Для кирпичных колосниковых топок периодического действия, используемых в быту альтернативы ГОСТ-2127-47 нет. И этот ГОСТ конечно же не совсем подходит для расчета подовых, полугазовых, металлических, австрийских и прочих, прочих, прочих....
Smile
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2020, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Ну и какая же топка является "оптимальной"? Радость
По ГОСТ 2127? Который вообще ни о чем?.
Впрочем, как и другие...
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2020, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
По всем стандартам по сути задается высота закладки (без учета их реальной массы, например, по ГОСТ с плотностью порядка 400кг/м3), исходя из высоты реально выпускаемых дверок... Радость
Ну и что, из-за этого выпускать стандарт?
То есть печнику хозяйка говорит, что я обычно закладываю семь, к примеру, вот таких поленьев. Печник прикидывает, что если у него дверка под три слоя кирпича, то площадь пода сделаю вот такой вот, а глубину по полену хозяйки. Вот и все по-существу. Какую взять высоту над дровами печник решает по "опыту" или по указанию хозяйки. Зачем ей, мол, шибко высокая топка? Особенно, под плиту.
А вот потом ГОСТ зачем-то вспоминает о теплонапряженности, притянутой за уши из слоевых котлов паровозов. А там кочегар в действительности бросает уголь туда, где в слое видны "дыры".
Для дачника, к примеру, если все дрова не помещаются в какую-нибудь топку, то и ладно. Я их загружу их в три-пять подкладок, к примеру. Мне без разницы. Да и дыма меньше... Радость
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Чт 21 Май 2020, 11:26), всего редактировалось 1 раз
