 Топочные процессы, топки, общие вопросы горения древесины Следующая тема
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Кольчугин писал(а):
Обратимые реакции характерны тем, что идут в обоих направлениях ОДНОВРЕМЕННО...
Вот и Аларин, что то там про обратимые реакции, равновесие Юшкевича и.т.д.
А взять калькулятор вам религия не позволяет.
Н2+О = Н2О тоже обратимая реакция, но на температурах 20гр.С. до ее завершения нужно будет ждать 6 млрд лет а при 1200гр.С. она происходит мгновенно. Smile
Обратимыми называют низкоэнергетические реакции...
Реакция горения водорода обратимой не является, уж больно много энергии она выдает при окислении, и соответственно много энергии требуется на диссоциацию воды...
Пример неудачный...
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Константы равновесия реакции показать?
Кольчугин писал(а):
Пример неудачный...
Очень даже удачный. Показатель того что не все гладкое на бумаге возможно в реальном мире. Smile То же и с равновесием 2СО=С02 + С
кинетика просто не дает возможности для прямой реакции в условиях дровяных топок. Да и обратная реакция туповата на скорость. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Сажа образуется не только из 2СО, но гораздо чаще из-за крекинга углеводородов ацетиленового ряда...
Вот известная формула для крекинга метана:
СН4 = С+2Н2 реакция идет при температурах выше 600*С
Углерод в виде сажи...
Ну правильно, так и происходит в оболочке гетерогенного(диффузного) пламени, именно этот углерод, в виде мельчайших горящих(и светящихся) частиц, мы видим в пламени. При этом, если снаружи оболочки достаточно кислорода в воздухе, то углерод сгорает практически полностью, независимо от температурных границ, т.к. температура в оболочке горения достаточно высока и практически постоянна(в том смысле, что не зависит от породы древесины дров).
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 31 Май 2020, 14:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
vladgri... вы бы изложили ваше видение проблемы сажеобразования при горении дров.. А то критики много.... а конструктива как не было , так и нет.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, всё просто, сажа образуется от коптящего пламени, а коптящее пламя от недостатка кислорода в зоне реакции...
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во первых, у меня проблем с сажей при топке дровами нет.
Во вторых, проблемы с сажей в основном происходят при топке углем и углеводородами.
В третих, когда Кольчугин исключит из своих рассуждений образование сажи из СО, то будет достаточно близко к общепринятым теориям.
ЗЫ. Беренс полагал, что по реакции Будуара 2СО=СО2+С возможно укрупнение зародышей и рост частиц сажи, но про начальное образование зародышей и он не заикался. Ну и понятно что эта реакция происходит на высоких температурах, поскольку энергия активации данной реакции к 178кДж/моль. Скорость реакции, на разных температурах, можете посчитать самостоятельно. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бинго.
Именно так.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бинго.
Именно так.
А для полноты картины, хорошо бы прояснить для интересующихся, почему горящая парафиновая свечка не коптит, а береста коптит? И тряпка смоченная в керосине коптит. А керосиновая лампа не коптит.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свечка, понятно. Пламя маленькое, узкое, воздуха полно.
Керосинка тоже понятно. Пламя узкое, воздух подается тягой непосредственно на фитиль. Однако если увеличить площадь пламени, выдвинув фитиль начнет коптить как тряпка смоченная в керосине.
Береста содержит много дегтя, который состоит из кучи ароматических углеводородов, что и определяет его дымность.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Образование углерода из СО. Беренс [73] полагает, что укрупнение зародышей и рост частиц углерода может происходить в соответствии с реакцией Будуара 2С0 = С02 + С(тв.). Образование ядер углерода по данной реакции маловероятно, так как связано с необходимостью, образования газообразного углерода. Однако, если зародыши углерода уже образовались, указанная реакция может протекать как поверхностная реакция, ведущая к росту частиц углерода. Таким ростом зародышей углерода можно объяснить, например, образование частиц светящегося углерода в области, расположенной несколько выше зоны реакции [1,"с. 190]. [c.182]
(Справочник химика)
 Размер файла:  218.83 КБ
 Просмотров:  121 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Серьёзно? Smile
А нижнюю строчку не судьба прочитать?
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
(Справочник химика)
Этот углерод практически полностью сгорает, как и СО.
 Размер файла:  116.37 КБ
 Просмотров:  99 раз(а)
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 31 Май 2020, 17:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Образование сажи идет с понижения температуры. Энтальпия реакции распада СО нулевая, но это при н.у, при повышении температуры энтальпия растет как интеграл средней теплоемкости газов. Здесь и набирается энергия активации. Образования сажи в газовой фазе не идет, если нет скачка температуры, а вот на поверхности вполне, той у которой каталитическая активность имеется. Механизм простой, молекулы газа имеющие достаточную активность адсорбируются на поверхности. Если окажется пара СО и О2, СО окисляется, а вот если пара СО и СО, но возможна реакция окисления восстановления с получением СО2 и С. Если кому не лень посчитайте знак энтальпии при 700 градусах. Надо проинтегрировать теплоемкости СО и СО2. Ну может и я попробую сдернуть справочник по теплоемкости газов с рабочего компа и если будет не лень, то посчитаю.
П С Лигнин дерева относится к ароматике, производное фенилпропана. Сажа и с целлюлозы хорошо образуется, так, что не стоит все упрощать до свечекеросиновой лампы. Второй момент, это массообмен в топливнике. При большом избытке кислорода, разумеется вероятность образования сажи не велика, зато кислотных аэрозолей хватает. Синий дымок из трубы....
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Кольчугин писал(а):
Серьёзно? Smile
А первый пункт прочитать? речь не о газификации углерода, а о условиях сажеобразования...
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
...Образования сажи в газовой фазе не идет, если нет скачка температуры...
Значит ли это, что "райзер" надо охлаждать, чтобы сажа не образовывалась? Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
vladgri писал(а):
Кольчугин писал(а):
Серьёзно? Smile
Да где Вы низкие температуры то увидели? Во фронте пламени("оболочке") температура гораздо выше 1000*С. Тот СО, который вышел под "оболочку" её уже не минует, а проходя через неё, полностью сгорает до СО2. А тот СО, который вышел мимо "оболочки", может и не сгореть, но и сажу не даст(т.к. нет условий). Не попадает в "оболочку" только тот СО, который вышел из полена не в зоне пятна горения, а такое возможно только в начале растопки, что и показывает(подтверждает) график ГА...
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реакция Будуара это и есть равновесие данной реакции.
И как я уже писал ввиду высокой энергии активации скорость реакции на малых температурах очень мизерна.
В реальном мире а не в фантазиях прямую реакцию осуществляют только в присутствии катализатора.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
(Справочник химика)
Пожалуй надо упомянуть о цепном механизме реакции горения (по Семенову)
Первопричина горения диссоциация молекулы воды активной частицей(М*) на радикал водорода и радикал ОН (гидроксил) - М*+Н2О = Н- + ОН-
Конечный продукт дает раекция ОН- + Н2 = Н2О + Н-
 Размер файла:  86.75 КБ
 Просмотров:  87 раз(а)
Здеськонечный продукт дают реакции ОН + СО = СО2 + Н-
и -О- + СО = СО2
 Размер файла:  22.36 КБ
 Просмотров:  84 раз(а)
Здесь цепь всегда идет через образование СО...
Конечный продукт (СО2) идет через горение СО
 Размер файла:  20.93 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
Здесь горение идет через постепенную потерю атомов водорода (конечный продукт - вода), а затем снова СО и горение СО
 Размер файла:  39.07 КБ
 Просмотров:  89 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бинго.
Именно так.
Браво... "капитаны Очевидность" !! Напишите только цепочку реакций "коптящего пламени".. Что бы было понятно откуда образуется углерод в количествах , что люди ведрами сажу (не золу) из конвективок и трубы выгребают.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высокая температура и есть катализатор (реакционная способность углерода растет с ростом температуры...
Есть на ФХ тема https://www.forumhouse.ru/posts/7652185/ на эту тему...
Где весь процесс построен на реакции Будуара м горении газов...
Без каких-дибо катализаторов...
