Вс 31 Май 2020, 18:20
Шура писал(а): |
alarin писал(а): |
...Образования сажи в газовой фазе не идет, если нет скачка температуры... |
Значит ли это, что "райзер" надо охлаждать, чтобы сажа не образовывалась? |
Я же пишу, что сажа образуется при резком охлаждении газа. И если райзеру давать охлаждаться, то сажа там разумеется будет. У меня выше райзера стоит расширитель, с катализаторными элементами. Как и писал, есть определенный температурный порог, ниже которого идет образование сажи на катализаторе. Очень характерный унос пыли, она на вид сажа, но не горит. Просто имеет характерный окрас....
С Устанавливал градусники в райзер и расширитель. Разница в показаниях температуры 1,8 раза. Примерно так же соотносятся и объемы райзера и расширителя....
Вс 31 Май 2020, 18:25
Vladimir-spb писал(а): |
vladgri писал(а): |
Шура писал(а): |
Дык, всё просто, сажа образуется от коптящего пламени, а коптящее пламя от недостатка кислорода в зоне реакции... |
Бинго.
Именно так. |
Браво... "капитаны Очевидность" !! Напишите только цепочку реакций "коптящего пламени".. Что бы было понятно откуда образуется углерод в количествах , что люди ведрами сажу (не золу) из конвективок и трубы выгребают. |
Реакции здесь уже упоминались, это термическое разложение пирогазов при недостатке кислорода.
Кольчугин
Вс 31 Май 2020, 18:28
Шура писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
vladgri писал(а): |
рис.1.PNG |
Серьёзно?
А нижнюю строчку не судьба прочитать? |
А первый пункт прочитать? речь не о газификации углерода, а о условиях сажеобразования... |
Да где Вы низкие температуры то увидели? Во фронте пламени("оболочке") температура гораздо выше 1000*С. Тот СО, который вышел под "оболочку" её уже не минует, а проходя через неё, полностью сгорает до СО2. А тот СО, который вышел мимо "оболочки", может и не сгореть, но и сажу не даст(т.к. нет условий). Не попадает в "оболочку" только тот СО, который вышел из полена не в зоне пятна горения, а такое возможно только в начале растопки, что и показывает(подтверждает) график ГА... |
Читаем пункт 2...
В зоне умеренных температур (400-1000*С) реакция является полностью обратимой! Только процент изменяется при увеличении (уменьшении) температуры... При 700*С 50/50...
Вс 31 Май 2020, 18:32
Высокая температура и есть катализатор (реакционная способность углерода растет с ростом температуры... |
При высокой температуре уже начинается равновесие со стороны углекислого газа.
На бредни время терять не собираюсь.
ЗЫ. Что имеем?
1.До 700гр.С. прямая реакция только в присутствии катализатора.
2. 700-900гр.С. прямая реакция в мизерных количествах в виду малого содержания СО и высокой энергии активации.
3. свыше 900гр.С. обратная реакция.
Вс 31 Май 2020, 18:33
alarin писал(а): |
Шура писал(а): |
alarin писал(а): |
Я же пишу, что сажа образуется при резком охлаждении газа. |
Понятно, просто "скачок температуры" я понял как резкое её поднятие.
alarin писал(а): |
И если райзеру давать охлаждаться, то сажа там разумеется будет. |
Я уже много лет пользуюсь дровяной водогрейной колонкой(типа КВС-10), так там тот же "райзер", только охлаждаемый водой, и никакой сажи нет, и горение всегда бездымное. При том, что там и топка охлаждаемая водой.
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 31 Май 2020, 18:52), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 31 Май 2020, 18:38
Шура писал(а): |
Реакции здесь уже упоминались, это термическое разложение пирогазов при недостатке кислорода. |
Вы на "литературу " не кивайте... Напишите формулы химреакций.. А банальности о "недостатке кислорода" тут не уместны.
Вс 31 Май 2020, 18:50
Читаем пункт 2...
В зоне умеренных температур (400-1000*С) реакция является полностью обратимой! Только процент изменяется при увеличении (уменьшении) температуры... При 700*С 50/50... |
Ну правильно, только Вы не забывайте, где именно проходят эти реакции, а проходят они в зоне горения(в "оболочке" пламени), поэтому, направления и результаты реакций не имеют значения, там(в зоне горения) всё сгорит, и СО и С. Ведь при нормальном горении, ни сажи, ни СО, практически не наблюдается, что опять же, подтверждается ГА.
В угольной фазе горения дров, ситуация конечно же другая, но вот я и Вас хочу спросить, видели ли Вы копоть при горении углей?
Вс 31 Май 2020, 19:00
Напишите формулы химреакций.. А банальности о "недостатке кислорода" тут не уместны. |
их миллион. Все описывать?
без кинетики
метан CH4+O2->C+2H2O
ацетилен C2H2->2C+H2
да, чуть не забыл.
бензол C6H6+1.5O2->6C+3H2O
тот самый дымучий ароматический углеводород содержащийся в дегте
Кольчугин
Вс 31 Май 2020, 19:45
vladgri писал(а): |
ЗЫ. Что имеем?
3. свыше 900гр.С. обратная реакция. |
Вообще то прямая реакция это С+СО2, а обратная 2СО-Q...
Вообще то в данной схеме наука своего последнего слова не сказала...
Одна из гипотез сажеобразования по равновесию Будуара
СО+ОН- = СО2+Н-
СО+Н- = С+ОН-
Есть модели ионные, где положительно заряженные ионы выступают в роли центров кристаллизации...
Наука пока сама многого не знает о горении...
Опытные установки регистрируют... Объясняют зачастую по разному...
Потому наверное и молчит Алекс Пилотов...
Про сажу из углеводородов есть книга Бакирова "Образование и выгорание сажи из углеводородного топлива"...
Кольчугин
Вс 31 Май 2020, 19:48
Шура писал(а): |
Читаем пункт 2...
В угольной фазе горения дров, ситуация конечно же другая, но вот я и Вас хочу спросить, видели ли Вы копоть при горении углей? |
Теперь вопрос: А какие температуры во фронте горения, в оболочке? По зонам?
Вс 31 Май 2020, 21:35
Теперь вопрос: А какие температуры во фронте горения, в оболочке? |
Вот, очень хороший вопрос. Вероятно, что больше 1000*С.
По зонам? |
Да какие там могут быть зоны?
100.14 КБ |
56 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 1 Июнь 2020, 00:00
vladgri писал(а): |
без кинетики
да, чуть не забыл.
тот самый дымучий ароматический углеводород содержащийся в дегте |
Достаточно.... мысль ясна.... Количество разнообразных промежуточных продуктов при термодеструкции древесины действительно велико.. Но если принять эту версию за основу, то в пиролизе без попытки их сжигания, просто нагревом, мы бы видели их в конечном составе генераторного газа. Но вот что мы видим в книге Лямина "Газификация древесины" .. Из означенного списка есть только метан в количестве 2%. Основные продукты выхода N2 и CO. Это так же согласуется с данными , которые привоил Генадий по пиролизу целлюлезы и лигнина. Там так же нет ароматики в списках. Видимо можно предположить, что большая часть остатков полимеров разрушается до поступления в стадию горения. Что ставит под сомнение вашу версию
139.88 КБ |
70 раз(а) |
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 03:10
Шура писал(а): |
Ошибаетесь, в основном не более 900*С (исключение редкие в нашем отоплении Бук, Граб, Саксаул, Сандаловое дерево), причем для каждого вида древесины своя максимальная температура горения...
(см. вложение)
98.48 КБ |
80 раз(а) |
Пн 1 Июнь 2020, 04:21
Вообще то прямая реакция это С+СО2, а обратная 2СО-Q... |
Думай что пишешь. Как может восстановительная реакция быть прямой?
Пн 1 Июнь 2020, 04:25
Достаточно.... мысль ясна.... Количество разнообразных промежуточных продуктов при термодеструкции древесины действительно велико.. Но если принять эту версию за основу, то в пиролизе без попытки их сжигания, просто нагревом, мы бы видели их в конечном составе генераторного газа. Но вот что мы видим в книге Лямина "Газификация древесины" .. Из означенного списка есть только метан в количестве 2%. Основные продукты выхода N2 и CO. Это так же согласуется с данными , которые привоил Генадий по пиролизу целлюлезы и лигнина. Там так же нет ароматики в списках. Видимо можно предположить, что большая часть остатков полимеров разрушается до поступления в стадию горения. |
Не путайте пиролиз и горение.
Что ставит под сомнение вашу версию |
Это не моя версия.
Пн 1 Июнь 2020, 04:26
(см. вложение) |
Уберите эту табличку, не позортесь.
Пн 1 Июнь 2020, 04:28
Молчит он быстрей всего потому, что разобрался более-менее с вопросом и это перевернуло его предыдущие высказывания вверх ногами. Теперь просто стесняется признаться, что был неправ.
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 04:47
vladgri писал(а): |
(см. вложение) |
Уберите эту табличку, не позортесь. |
В Павлодаре много тополей...
Предоставьте доказательства что значения для тополя не верны, тогда и заклеймим позором составителей таблицы!
А пока, что это пустой трёп с Вашей стороны...
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 04:54
vladgri писал(а): |
Думай что пишешь. Как может восстановительная реакция быть прямой? |
Ну поскольку речь о расходовании углерода, которое может идти как путём окисления, так и путем газификации, то прямая реакция по расходованию углерода именно С+СО2, а не диссоциация 2СО, что приводит не к расходу а к образованию углерода...
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 04:59
vladgri писал(а): |
Молчит он быстрей всего потому, что разобрался более-менее с вопросом и это перевернуло его предыдущие высказывания вверх ногами. Теперь просто стесняется признаться, что был неправ. |
Вообще то он много умней Вас и ляпов, подобных Вашим или моим, не допускал... Насколько помню из его записей на Строителях...
Кстати, молчит и наука, у которой пока несколько гипотез...
Парочку упоминал...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пн 1 Июнь 2020, 05:08), всего редактировалось 1 раз |
