 Топочные процессы, топки, общие вопросы горения древесины Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
...Образования сажи в газовой фазе не идет, если нет скачка температуры...
Значит ли это, что "райзер" надо охлаждать, чтобы сажа не образовывалась? Very Happy
Я же пишу, что сажа образуется при резком охлаждении газа. И если райзеру давать охлаждаться, то сажа там разумеется будет. У меня выше райзера стоит расширитель, с катализаторными элементами. Как и писал, есть определенный температурный порог, ниже которого идет образование сажи на катализаторе. Очень характерный унос пыли, она на вид сажа, но не горит. Просто имеет характерный окрас....
С Устанавливал градусники в райзер и расширитель. Разница в показаниях температуры 1,8 раза. Примерно так же соотносятся и объемы райзера и расширителя....
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
vladgri писал(а):
Дык, всё просто, сажа образуется от коптящего пламени, а коптящее пламя от недостатка кислорода в зоне реакции...
Бинго.
Именно так.
Браво... "капитаны Очевидность" !! Напишите только цепочку реакций "коптящего пламени".. Что бы было понятно откуда образуется углерод в количествах , что люди ведрами сажу (не золу) из конвективок и трубы выгребают.
Реакции здесь уже упоминались, это термическое разложение пирогазов при недостатке кислорода.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
vladgri писал(а):
Кольчугин писал(а):
Серьёзно? Smile
А нижнюю строчку не судьба прочитать?
А первый пункт прочитать? речь не о газификации углерода, а о условиях сажеобразования...
Да где Вы низкие температуры то увидели? Во фронте пламени("оболочке") температура гораздо выше 1000*С. Тот СО, который вышел под "оболочку" её уже не минует, а проходя через неё, полностью сгорает до СО2. А тот СО, который вышел мимо "оболочки", может и не сгореть, но и сажу не даст(т.к. нет условий). Не попадает в "оболочку" только тот СО, который вышел из полена не в зоне пятна горения, а такое возможно только в начале растопки, что и показывает(подтверждает) график ГА...
Читаем пункт 2...
В зоне умеренных температур (400-1000*С) реакция является полностью обратимой! Только процент изменяется при увеличении (уменьшении) температуры... При 700*С 50/50...
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Высокая температура и есть катализатор (реакционная способность углерода растет с ростом температуры...
При высокой температуре уже начинается равновесие со стороны углекислого газа.
Кольчугин писал(а):
Есть на ФХ тема https://www.forumhouse.ru/posts/7652185/ на эту тему...
Где весь процесс построен на реакции Будуара м горении газов...
Без каких-дибо катализаторов...
На бредни время терять не собираюсь.
ЗЫ. Что имеем?
1.До 700гр.С. прямая реакция только в присутствии катализатора.
2. 700-900гр.С. прямая реакция в мизерных количествах в виду малого содержания СО и высокой энергии активации.
3. свыше 900гр.С. обратная реакция.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, просто "скачок температуры" я понял как резкое её поднятие.
Я уже много лет пользуюсь дровяной водогрейной колонкой(типа КВС-10), так там тот же "райзер", только охлаждаемый водой, и никакой сажи нет, и горение всегда бездымное. При том, что там и топка охлаждаемая водой.
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 31 Май 2020, 18:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы на "литературу " не кивайте... Напишите формулы химреакций.. А банальности о "недостатке кислорода" тут не уместны.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Читаем пункт 2...
Ну правильно, только Вы не забывайте, где именно проходят эти реакции, а проходят они в зоне горения(в "оболочке" пламени), поэтому, направления и результаты реакций не имеют значения, там(в зоне горения) всё сгорит, и СО и С. Ведь при нормальном горении, ни сажи, ни СО, практически не наблюдается, что опять же, подтверждается ГА.
В угольной фазе горения дров, ситуация конечно же другая, но вот я и Вас хочу спросить, видели ли Вы копоть при горении углей?
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
их миллион. Все описывать?
без кинетики
метан CH4+O2->C+2H2O
ацетилен C2H2->2C+H2
да, чуть не забыл.
бензол C6H6+1.5O2->6C+3H2O
тот самый дымучий ароматический углеводород содержащийся в дегте
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
ЗЫ. Что имеем?
Вообще то прямая реакция это С+СО2, а обратная 2СО-Q...
Вообще то в данной схеме наука своего последнего слова не сказала...
Одна из гипотез сажеобразования по равновесию Будуара
СО+ОН- = СО2+Н-
СО+Н- = С+ОН-
Есть модели ионные, где положительно заряженные ионы выступают в роли центров кристаллизации...
Наука пока сама многого не знает о горении...
Опытные установки регистрируют... Объясняют зачастую по разному...
Потому наверное и молчит Алекс Пилотов...
Про сажу из углеводородов есть книга Бакирова "Образование и выгорание сажи из углеводородного топлива"...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Читаем пункт 2...
Теперь вопрос: А какие температуры во фронте горения, в оболочке? По зонам?
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2020, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, очень хороший вопрос. Вероятно, что больше 1000*С.
Кольчугин писал(а):
По зонам?
Да какие там могут быть зоны?
 Размер файла:  100.14 КБ
 Просмотров:  87 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2020, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
без кинетики
да, чуть не забыл.
Достаточно.... мысль ясна.... Количество разнообразных промежуточных продуктов при термодеструкции древесины действительно велико.. Но если принять эту версию за основу, то в пиролизе без попытки их сжигания, просто нагревом, мы бы видели их в конечном составе генераторного газа. Но вот что мы видим в книге Лямина "Газификация древесины" .. Из означенного списка есть только метан в количестве 2%. Основные продукты выхода N2 и CO. Это так же согласуется с данными , которые привоил Генадий по пиролизу целлюлезы и лигнина. Там так же нет ароматики в списках. Видимо можно предположить, что большая часть остатков полимеров разрушается до поступления в стадию горения. Что ставит под сомнение вашу версию
 Размер файла:  139.88 КБ
 Просмотров:  101 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2020, 03:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибаетесь, в основном не более 900*С (исключение редкие в нашем отоплении Бук, Граб, Саксаул, Сандаловое дерево), причем для каждого вида древесины своя максимальная температура горения...
(см. вложение)
 Размер файла:  98.48 КБ
 Просмотров:  110 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2020, 04:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думай что пишешь. Как может восстановительная реакция быть прямой? Smile
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2020, 04:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не путайте пиролиз и горение.
Это не моя версия.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2020, 04:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
(см. вложение)
Уберите эту табличку, не позортесь.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2020, 04:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молчит он быстрей всего потому, что разобрался более-менее с вопросом и это перевернуло его предыдущие высказывания вверх ногами. Теперь просто стесняется признаться, что был неправ. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2020, 04:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Кольчугин писал(а):
(см. вложение)
В Павлодаре много тополей...
Предоставьте доказательства что значения для тополя не верны, тогда и заклеймим позором составителей таблицы!
А пока, что это пустой трёп с Вашей стороны...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2020, 04:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну поскольку речь о расходовании углерода, которое может идти как путём окисления, так и путем газификации, то прямая реакция по расходованию углерода именно С+СО2, а не диссоциация 2СО, что приводит не к расходу а к образованию углерода...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2020, 04:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще то он много умней Вас и ляпов, подобных Вашим или моим, не допускал... Насколько помню из его записей на Строителях...
Кстати, молчит и наука, у которой пока несколько гипотез...
Парочку упоминал...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пн 1 Июнь 2020, 05:08), всего редактировалось 1 раз
