Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 25 Июнь 2020, 16:35
Андреев Александр писал(а): |
Фундамент - 5 свай диаметром 108 мм, заполненных пескоцементной смесью, заглублены на 2500 мм, на сваях приварена стальная плита толщиной 16 мм. |
Если сваи вкручены нормально то проблем быть не должно.
Пока не очень понятно в чем состоят ваши претензии? Из рассказа я понял, что заслонку прямого хода убрали и сделали прогар. Это косяк конечно...но вполне исправимый. Другое дело как печка работать будет при закрытой заслонке? Не будут ли дымить через приокрытую топочную дверку ?
Да и фотки не очень удачные .. не совсем ясна схема печи.
Чт 25 Июнь 2020, 17:11
Андрей .. писал(а): |
Прямоточка... |
Вы полагаете, что там прямоток по задней стенке?
Чт 25 Июнь 2020, 17:36
Шура писал(а): |
Прямоточка... |
Вы полагаете, что там прямоток по задней стенке? |
Да не только по задней, опускных не видно...
Чт 25 Июнь 2020, 17:56
Шура писал(а): |
Прямоточка... |
Да не только по задней, опускных не видно... |
Непонятно тогда, нафига какие то каналы за топкой?
Чт 25 Июнь 2020, 17:59
Ещё, непонятно, зачем поддувало вперед выдвинуто?
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Чт 25 Июнь 2020, 18:03
Здравствуйте!
По порядку:
- что такое "прогар"?
- канал идёт из топливника взлебную камеру, затем разворот вниз на 180 градусов до нижних рядов, затем разворот до верхних рядов, поворотная заслонка с выбранным сектором (чтоб не угорели) и труба. Прочистной лючок находится в зоне нижнего разворота.
Чт 25 Июнь 2020, 19:21
Стоимость работ:
- 25 000 за проектное решение;
- 325 000 за кладку печи (материалы+работа).
Материалов на 75-80 т.р.
Нет?
Ладно - согласен на сотку!
250 ТыРов за 430 штук (прикидочно) кирпича, ошибся..., хорошо, принимаем - полтос!
Я так не выражаюсь, как Вы думаете здесь прочесть между строк, просто - клавиша залипла...
Коли не секрет, дайте ПЛАНировку строения с площадями и назначением помещений.
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Чт 25 Июнь 2020, 19:52
Здравствуйте!
С горя запил. Протрезвею - отправлю детализацию счёта.
Опять же, опасаясь Равшанов, Джамшутов и хмельных Иван Петровичей обратился в ФИРМУ!!! (произносить с тройным придыханием!).
Чт 25 Июнь 2020, 20:15
... в Вашей КП-шке, мощности, не более 3,5 кВт, при однократной протопке...
При 2-вухкратной (в сутки), "получите на руки" 4,2-4,5...
Вам теплопотери отапливаемого помещения - считали?
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Чт 25 Июнь 2020, 20:42
Ессно, нет. Сказали только, что печь предназначена для отопления помещений до 40 квадратов (120 кубов)
Чт 25 Июнь 2020, 21:19
Картинка-2 |
Судя по "натур-морту" с кирпичами, обрезные венцы Ф=26-34см.
Значит - переруб-паз не шире 16-ти см.
Для ПМЖ в МО потребуется утепление, а оно возможно любое, в т.ч. и на 3-ри кВт теплопотерь.
Запас по мощности (увеличение размеров и "расходов" на материалы) сделал бы "жизнь печки" более комфортной, ей не пришлось бы всякий раз работать на пределе "оборотов", при небольшом похолодании ниже "региональной нормы".
evgeniybabiy
Чт 25 Июнь 2020, 22:53
Доброго всем времени суток! Прямотоока здесь нет,печь будет прогреваться целиком.Не нужно искать недочёты там где их нет.Каждая печь устроена по своему.Эту печь я построил собственноручно.И как для каждого себя уважающего мастера печного дела, для меня важно не только эстетическая составляющая, но и основное её предназначение, а именно КПД(коэффицент полезного действия) печи.Строительство и проживание на объекте протекало в дружественной обстановке. В любой стройке бывает невозможно учесть всех нюансов , но мы всегда стараемся найти компромиссное решение.За каждую печь мы несём ответственность и своих заказчиков, которые сделали выбор в пользу нашей команды,никогда не оставим с нерешённой ситуацией.Всем спасибо.
214.57 КБ |
112 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 25 Июнь 2020, 23:09
evgeniybabiy писал(а): |
... Эту печь я построил собственноручно.И как для каждого себя уважающего мастера печного дела, для меня важно не только эстетическая составляющая, но и основное её предназначение, а именно КПД(коэффицент полезного действия) печи.. |
Правильно ли я понимаю.. Выход из ХК в задний опускной.. Потом вниз и через подвертку в подъёмный и в трубу.. ЗЛХ нет.. Есть прогар из опускного в подъёмный. Так?
По КПД только один вопрос... Температура отходящих при входе в сэндвич?
evgeniybabiy
Чт 25 Июнь 2020, 23:41
Виктор Пчелкин
Чт 25 Июнь 2020, 23:50
1. прикольный "труба-самовар" насажена на печь. Признаюсь, первый раз вижу такую трубу, а может быть это утолщение "распушка"?
2. нужны, конечно порядовки или разрезы печи.
3. отступка печи от стены дома пока 250 мм и она пока! открытая и не защищена(!!!). В соответствии с Приложением Б отступка в этом случае должна быть не менее 260 мм. Все верно. Однако если она в результате обшивки стен дома превратиться в закрытую отступку, то должно быть расстояние не менее 320 мм.
4. не очень понятны размеры и конструкция потолочной противопожарной разделки (распушки)?
5. футеровка топливника "на ребро" - как-то слабовато, не очень надежно-долговечно.
6. как сделано перекрытие сводов топливника и хлебной печи?
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Пт 26 Июнь 2020, 04:50
Женя, добрый день! Очень хорошо, что ты отписался.
Как раз твою и Лешину работу я хвалил, хвалю и буду хвалить.
Взбеленило то, что обещали одно, а по факту, доверившись ФИРМЕ (произносить трижды и с придыханием) получили другое.
И если до получения денег по акту АБК разговаривал со мной едва ли не заискивающе, то после подписания акта тон бесед и ответ на моё письмо с претензиями резко изменился.
И ещё раз - печь сделал не он, а вы с Лешей. И если с печью что-то случится, мне будет морально проще написать тебе, а не АБК.
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Пт 26 Июнь 2020, 05:03
Женя, по поводу условий на объекте - очень приятно слышать, спасибо. Как и говорил на финальном плове, переживал, что не удастся совместить работу печников и строителей, но все получилось лучшим образом.
Пт 26 Июнь 2020, 05:32
...Прямотоока здесь нет....
Как нет и футеровки жаровых каналов, а учитывая то, что печурка явно мала для такого домика, то жить ей недолго.
Пт 26 Июнь 2020, 05:53
Доброго всем времени суток! Прямотоока здесь нет,печь будет прогреваться целиком.Не нужно искать недочёты там где их нет.Каждая печь устроена по своему.Эту печь я построил собственноручно.И как для каждого себя уважающего мастера печного дела, для меня важно не только эстетическая составляющая, но и основное её предназначение, а именно КПД(коэффицент полезного действия) печи.Строительство и проживание на объекте протекало в дружественной обстановке. В любой стройке бывает невозможно учесть всех нюансов , но мы всегда стараемся найти компромиссное решение.За каждую печь мы несём ответственность и своих заказчиков, которые сделали выбор в пользу нашей команды,никогда не оставим с нерешённой ситуацией.Всем спасибо. |
И ЗА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТВЕЧАЕТЕ? Где противопожарная разделка за печью. Как устроена проходка через потолок и кровлю -поясните? Говорите надёжная конструкция? КОГДА ПЕЧЬ ПЕРЕТОПЯТ по причине недостаточной мощности -заказчик будет дурак? Дым пустили по кирпичу ,который не является печным и потом потрещит кладка -это тоже ваша ответственность. Я ВИЖУ ТОЛЬКО АККУРАТНУЮ КЛАДКУ ни чего более. кОНСТРУКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ НЕ ГРАМОТНАЯ. Ваш "проектировщик " чисто рисовальщик в скетчапе,либо другой иной проге.
Пт 26 Июнь 2020, 06:19
Здравствуйте!
Опять же, опасаясь Равшанов, Джамшутов и хмельных Иван Петровичей обратился в ФИРМУ!!! (произносить с тройным придыханием!). |
Горе будет когда перетопите печь и она растрескается. Вас обвинят в не правильной эксплуатации. А то что стена загорится за печью .... Да и то что печь одной стороной будет греть стену за печью.... Мощность печи для отопления в этом случае потеряна на четверть.... опять же причина будущих перетопов... Они видать ничего иного не предлагали -вы указали место где по вашему мнению должна стоять печь. Они тупо согласились -не пытаясь Вас в этом переубедить. Всегда есть возможность переубедить заказчика -если это делать аргументированно и не бояться упустить заказ. Если заказчик не соглашается с моими доводами - я обычно отказываюсь от заказа. Либо оговариваются особые условия и это фиксируется в договоре. Кирпич полнотелый быстро у вас разрушится .и сама кладка потрещит. На яву полная техническая неграмотность при очень хорошей исполнительности и аккуратности. Сам Коваль не думает о последствиях -он собирает деньги с заказов и занимается рекламой и продвижением. Если будут проблемы -по суду он выиграет из-за несовершенства наших законов и не указанных последствий в договоре. .А "РЫБУ" договора не вы же предложили? А такие ухари как Лысков составляют договОра так -что бы потом Вы не смогли ни чего не предьявить по договору. Бодаться бесполезно -по суду Вы ничего не докажете. Вот последствия красивого пиара в сетях.
