 Печник Андрей Коваль - вор фотографий печей! Следующая тема
Андреев Александр
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, думаю, что именно так и сделаю.
Опять же, буду искать решение, удовлетворяющее меня эстетически и технически, и уж в этот раз пойду за советом на форум.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
для более эффективного съёма тепла с задней стенки.
Это утопия. Откуда возьмётся дополнительное тепло?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мудро!
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяга в калориферном канале.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяга, это дополнительное тепло что ли?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читай выше " для более эффективного съёма тепла с задней стенки."
Где слово дополнительное???
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость работ:
- 25 000 за проектное решение;
- 325 000 за кладку печи (материалы+работа).
Фундамент - 5 свай диаметром 108 мм, заполненных пескоцементной смесью, заглублены на 2500 мм, на сваях приварена стальная плита толщиной 16 мм.
Материалов на 75-80 т.р.
Нет?
Ладно - согласен на сотку!
250 ТыРов за 430 штук (прикидочно) кирпича, ошибся..., хорошо, принимаем - полтос!
Я так не выражаюсь, как Вы думаете здесь прочесть между строк, просто - клавиша залипла... Confused
Коли не секрет, дайте ПЛАНировку строения с площадями и назначением помещений.
Андрей Алексеевич, из всех страстей зависть самая отвратительная. Под знаменем зависти шествуют ненависть, предательство и интриги.
Не сочтите за труд..., процитируйте мои слова, которые Вы восприняли как письменное изложение мыслей зависливых, пожалуйста.
Арифметика "выдаёт", путём не сложного действия, фактическую "цену" кирпича...
ЦЕНА - хорошая...
Правильная цена!
Здесь есть отдельная тема про цену работы печников, возможно, Е.В.К. и обособит эту часть текста...
На сегодня (общение с коллегами и заказчиками) "цена" в России в диапазоне от "дадом" до "поднебесной"...
Цифрами: от "покушать - не помереть с голодухи" до "новой тачки" на всю бригаду.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
...На Ваш взгляд, какая печь подошла бы гостиной 6х4? ...
Нужны конкретные данные по проектируемому/имеющемуся помещению...
... "по системе Потолоцкого" - ни кто, ответственно, не станет давать конкретные советы.
Вы же сами - инженер...
Пишите ТЗ Razz
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ессно, нет. Сказали только, что печь предназначена для отопления помещений до 40 квадратов (120 кубов)
Стандартное решение -не вникая в теплопотери дома -1 КВТ на 10м2 при двухразовой протопке. Дэ Юре не придраться.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктору Селивану: опять же десятый раз бью себя по лбу, что не вычитал ТЗ так, как следовало бы (скажем, в моей повседневной работе). Доверился "фирмачу". Увы и ах, все оказалось сделано аккурат так, как Вы и сказали.
Виктор, Вы критикуете работу других товарищей, и критикуете жестко (и, в общем, не безосновательно). Мне надо спроектировать печь для кухни-хозблока - старая печь, сделанная отцом по книгам Шепелева, пришла в негодность. Сколько денег Вы бы взяли за разработку ТЗ и проектного решения? Взялись бы за такую работу? Мне интересно сравнить Ваш подход и подход "рвача-фирмача".
Поэтому вопросу либо в личку . Либо пишите,звоните -конвертик внизу. ВАТСАПП ВАЙБЕР +79507468555. А по моему проекту,если договоримся,- ребята которые вам строили печь -отлично справятся и без посредника в лице Коваля. Вижу они аккуратные и ответственные. А тот " проектировщик" ,который здесь бычит на всех и в том числе на уважаемого Виктора Михайловича Пчёлкина -просто впарил с иннета проект стандартный. Это очень распространённая модель печи -ничего там нет такого чтобы можно было брать деньги за проект. Я в этой теме критикую -чтобы поддержать морально В.М. Пчёлкина. Он зря поклёп на Коваля не будет нести. Значит конкретно насолил этот деятель ему.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, от Вас я увидел первую рациональную мысль - ссылку на нормативный документ - свод правил от 21.02.2013 г. № СП 7.13130.2013.
Можете защитить свою работу со ссылкой на указанный документ?
Не защитит -нарушение ППБ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, будем надеяться. что Женя свою работу сделал грамотно и вспоминать его я буду только добрым словом.
А так - да, на будущее наука.
А как Вы будете использовать зазор от задней стороны печи до стены?
Есть вариант:
На стенку крепится утеплитель 50 мм (базальт).
Поверх лист нержавейки как зеркало.
От печи до стенки делаются с боков стеночки, снизу от пола начинаются с 250 мм от пола.
Получается калориферный канал за печкой для более эффективного съёма тепла с задней стенки.
А это должно быть предусмотрено в проекте. А " проектировщик" СП показывает -который видать даже не читал. Н а задней стенке тепло в данном случае будет выходить с задержкой. Вот и недостающие 2квт//час с поверхности печи. Пока тепло это выйдет с задней стенки -печь перетопят.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый ярус КП:
3-7-й ряды х 5,5 кирпичей = 27,5
Второй ярус КП:
8-21-й ряд х 14 кирпичей = 182 – 16 = 166
Перекрытие КП-шки: 24,5
У меня «получилось» 6,9 квадрата, или, 3-ри с половиной киловатта…
Смотрите реальные теплопотери.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал тему последние 4 страницы и так доконца не понял в чем конкретно зказчик недоволен по делу . Печь неплохо построена внешний вид нормальный по коструктиву есть вопросы но они не очень критичны с Противопожаркой я так понял в процессе или на заказчике . Прошло с весны почти пол года а заказчик не того решил весь сор из сбы сюда вынести на форум . Не каво не защищая для себя хочу понять в чем кипишь с точки зрения маркетинга и юридической упаковки Зак получил полной спектр услугу с которой его ознакомили в виде (договоров -макетов -и тд) Есть до кучи акт приемки здачи печи . Я так понял щас печь на просушке а Заказчик решил или ему кто то что на ухо нашептал тебя Обманули печь девле стоит и т.д . Сам работал в фирме 5 лет ценик всегда был выше чем у частных печников так как тут много народу задйстванвано 1) Реклама 2) Замер 3) проетировщик 4) печники 5) комплектация 6) гартийное обслуживания . В чем кипешь народ?? ПРОСВЕТИТЕ еще ничего не случилось криминального пока только слухи домослы .
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зак в начале темы сам написал что искал МИНИ каминопечь в место камина по габоритам ему большая не нужна была для отопления .Такие печи3.5 квт выдают для небольшого утепленного помещения 30-50 квм оптимал. Футеровка на ребро почему нет ремонтопригодна быстрый прогрев для дачи сам так делаю . Летних ход тоже не все делаю в последние время если человек умеет топить и дверку не открывает через каждые 5-10 мин дрова поправить Байпас справиться . По грамотному руководитель фирмы после просушки должен вывести печь на режим и показать как топить и готовить в Хлебной камере проверить нагрева сендвича в потолке.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2020, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если проект кривой или неправильный нормальный печник не стал его делать а изменил по ходу или отказался как выше писали ИМХО. Зака своя каято неприязь личная между ними кошка пробежала такое ощущения зак отжать денег обратно хочет либо его сюда кто очень попросил выкинуть в сеть гневный отзыв сюда . Любо тут каято мистическая интрига кроеться либо детективный сериал один хороший другой плохой. Конкретно по таким печам схем порядовок офицальных нет не в ГОСТАХ не в печных Снипах это смесь колпаковой Голандки с Дверопечью симбиоз каминопечи Финки минимализм .
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2020, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал тему последние 4 страницы и так доконца не понял в чес Противопожаркой я так понял в процессе или на заказчике
Противопожарка обязательно должна быть на печнике. Как сейчас за печью её делать. Сделать конечно можно -но уже с применением технологий проктолога.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2020, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со стороны Исполнителя были переданы:
- договор+ ТЗ на проектирование+ проектное решение+приходник.
- договор на работы + акт выполненных работ в одном экземпляре+один из трёх приходников.
Инструкция не передавалась, пробная топка печи снималась на видео.
На все мои вопросы Евгений ответил в полной мере.
И где эти документы?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2020, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В подобных ситуациях ППР-ку возможно будет "задвинуть" только единой панелью - "холодной четвертью", уже смонтированным сендвичем из негорючих материалов.
Сделать её шире фасада КП-шки для удобства монтажа к стене дома...
Всю "негорючку" смонтировать на П-образных профилях жестяных.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2020, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему потребитель должен думать об этом?
Вызывает эксперта. Топят печь два дня утром и вечером по 12 кг на закладку. Измеряют температуру стенки дома. Если нагрелась выше 50*С есть повод идти в суд, а если еще и пойдут трещины по кладке печи, то двойной.
Тем более инструкции по эксплуатации не получил, а в проекте (предполагаю) нет никаких данных на максимальное кол-во дров на закладку.
