Чт 2 Июль 2020, 17:04
| Шура писал(а): |
| vladgri писал(а): |
| Шура писал(а): |
Из за относительно высокой перевальной стенки? |
Да. |
Так, а как тогда проводить гостовский рассчёт топливника Подгородникова? Учитывать ли весь объём как топочный? |
Да.
Поэтому у Кузнецова более гибкая конструкция 1 колпака, топливник да и всё остальное легко считается по ГОСТ.
У Подгородникова можно легко нарваться на неприятности при расчете. Понятно, что превышать нормы ГОСТ недопустимо, но и сильно "раздувать" чревато чрезмерным снижением температуры топочного объема.
Чт 2 Июль 2020, 17:41
| Юрий Хошев писал(а): |
Время нахождения = объём : расход.
Время пребывания у Вас 2,24 секунды. |
Пардон, я не могу уловить арифметику, ведь если объём (напр. 2куб.) разделить на расход (напр. 1куб/с) то получится фигня какая то. Может наоборот надо, т.е. расход : объём (1:2=0.5)?
Ещё я не врубился, откуда взялась цифра 2,24?
В моём примере объём 0,13 а расход 0,12(альфа=1). Ари альфе=3 расход будет 0,36?
Тогда получается вот: 0,36:0,13=2,8 или я опять чего то упустил?
Чт 2 Июль 2020, 18:06
| vladgri писал(а): |
| Шура писал(а): |
| vladgri писал(а): |
| Шура писал(а): |
Да. |
Да.
У Подгородникова можно легко нарваться на неприятности при расчете. Понятно, что превышать нормы ГОСТ недопустимо, но и сильно "раздувать" чревато чрезмерным снижением температуры топочного объема. |
Насчёт температуры в колпаке есть вопрос, уже в какчестве "бреда"(сильно не пинайте плз.): что если при расчёте топочного пространства учитывать то обстоятельство, что колпак заполнен практически только продуктами горения, т.к. избытку трудно подняться в колпак. В результате, температура раскалённого газового "мешка" и перекрыши в колпаке может быть горздо больше чем температура перекрыши в топливнике канальной печи, даже расчитаном по госту. Причём размер(и форма") "мешка" особого значения не имеет, т.к. его температура будет высока при любых размерах(до определённых пределов). В результате размер топливника-колпака можно смело увеличивать без риска "нарваться"...
Чт 2 Июль 2020, 18:25
| Шура писал(а): |
При альфе=3 расход будет 0,36?
У меня получается "нормальный" расход воздуха 0,058 нм3/с при альфа=3.
Чт 2 Июль 2020, 19:31
| Шура писал(а): |
Насчёт температуры в колпаке есть вопрос, уже в какчестве "бреда"(сильно не пинайте плз.): что если при расчёте топочного пространства учитывать то обстоятельство, что колпак заполнен практически только продуктами горения, |
Не нужно на это надеяться.
Нужна температура в объеме и сразу. "Газовый мешок" возможно и наполнится необходимой температурой, во всем объеме, но вопрос когда это произойдет.
ЗЫ. В принципе вопрос низкого теплового напряжения объема, вреден любой конструкции топливников. Может быть даже вредней чрезмерного.
Чт 2 Июль 2020, 20:09
У меня получается "нормальный" расход воздуха 0,058 нм3/с при альфа=3. |
Ещё раз прошу пардону, сбил всех с толку.
С арифметикой всё в порядке оказалось ...
Чт 2 Июль 2020, 22:15
| Шура писал(а): |
С арифметикой всё в порядке оказалось ... |
Ну слава богу...
У Вас удивительное согласие с требованием ГОСТ. Поздравляю.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 2 Июль 2020, 23:19
Также мне ясно, что если Вы хотите дифференцировать тепловыделения, то надо дать метод, а не просто идею.
Откиньте всё, что Вы читали у кого-то. И начните с чистого листа. |
Думаю что задачка такого уровня мне не по зубам. Есть у меня два серьезных пробела.... химия и матаппарат. Да и дистанция от анализа процесов до формулирования методики расчетов, слишком велика.
"Кстати, я тоже отсебятил условные понятия "водоводная и водопроводная печные системы". Водоводная - это свободная река по Грум-Гржимайло. Водопроводная - это герметичная сеть по Доброхотову. При низком расходе вода в трубе течет и растекается как река, а при большом расходе в тесной трубе все заполнит и растекаться уже не сможет, в результате "захлебнется". |
За наводку на Доброхотова ... отдельное спасибо.
Пт 3 Июль 2020, 00:08
| Vladimir-spb писал(а): |
надо дать метод, а не просто идею. |
дистанция от анализа процесов до формулирования методики расчетов, слишком велика. |
Зачем расчеты? Нужна методика мышления.
Например, у хайла остался только один факел. Как в нем (мысленно хотя бы) представить теплонапряженность?
Или, вокруг факела - холодный или горячий газ. Надо ли в нем воображать теплонапряженность?
И как быть, если вот здесь напряженность ноль, а там - "бесконечность"?
Как усреднять? Или не усреднять?
Это ведь не мои идеи и предложения о локальной теплонапряженности.
А Ваши...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 3 Июль 2020, 11:51
А Ваши... |
Хорошо.... давайте попробуем прикинуть картину факела над слоем дров. Тут видимо так же надо разбить факел на зоны.
1- корень факела - зона сразу над слоем дров. Тут довольно хаотичная картина, которая зависит от фазы горения. Но будем рассмативать основную фазу с активным пролизом и соответсвенно недостатком воздуха. Т.е есть очаги горения и есть области , где нет условий воспламененя из за невозможности пробиться окислителю через слой . Так же могут быть области где воздух прходит через закладку и не участвует в горении. Думаю что много зависит от площади пода и способа ввода воздуха в топку.
2- зона где начинает поступать воздух со стороны.. Это может быть явный ВВ или воздух через щели топки или дверки или воздух который проскочил через холодные области в закладке. Начинается процесс перемешивания струй воздуха и ПГ , котрый образует очаги горения в общей струе факела.
3. зона сгорания оснвной массы ПГ. По различным оценкам 80-90% газов сгорает на 50% длинны факела . Эта зона активного диффузионного горения и максимальной теплонапряженностью
4.зона дожига остатков сажи и смол и прочей ароматики.. Эта зона довольно большая по длинне и в ней желательно сохранить высокую теплонапряженность методом уменьшения теплопотерь
В процессе горения ПГ в факеле изначально холодный теплоноситель , состоящий из нейтрального азота и кислорода , и полученного в результате горения CO2 , нагревается и далее поступает в конвективную систему. Ясно что чем ближе теплоноситель находится к зоне высокой теплонапряженности, чем меньше теплопотери из этой зоны , тем больше эффект нагрева теплоносителя. Таким местом в топке является порт и нижняя часть райзера.. которые расположены где то на стыке 2 и 3 зоны факела. На мой взгляд эти элементы имеет важнейшее значение для создания и сохраниея локальной теплонапряженности в них и соответсвенно создания условий для горения и дожига топлива и нагрева теплоносителя.
Пт 3 Июль 2020, 12:56
3. зона сгорания оснвной массы ПГ. По различным оценкам 80-90% газов сгорает на 50% длинны факела . Эта зона активного диффузионного горения и максимальной теплонапряженностью .
4.зона дожига остатков сажи и смол и прочей ароматики.. Эта зона довольно большая по длинне и в ней желательно сохранить высокую теплонапряженность методом уменьшения теплопотерь. |
К сожалению, не совсем понятно, что Вы понимаете под теплонапряженностью.
То ли теплосодержание объема газа. То ли добавочное тепловыделение в этом объеме газа.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 3 Июль 2020, 13:41
То ли теплосодержание объема газа. То ли добавочное тепловыделение в этом объеме газа. |
Теплосодержание в объеме ... если исходит из размерности. - ккал/м3
Пт 3 Июль 2020, 13:50
| На мой взгляд эти элементы имеет важнейшее значение для создания и сохраниея локальной теплонапряженности в них и соответсвенно создания условий для горения и дожига топлива и нагрева теплоносителя. |
Так что же это такое - "сохранение теплонапряженности"?
В ккал/м3 или ккал/м3.час?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 3 Июль 2020, 14:36
В ккал/м3 или ккал/м3.час? |
Если смотреть на процесс в динамике , то конечно ккал/м3.час. Но мы же пытаемся диффиренцировать не только по пространству , но и по времени.. Так сказать получить мнговенный срез и посмотреть на эту картинку.
vikvas
Регион: Ленобласть
Пт 30 Апрель 2021, 12:13
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ранее имел небольшой опыт по кладке печей и каминов, людям нравилось. Посвятил зиму и весну на чтение и изучения материалов по современным печам. Но так и не определился какую печь класть. Помогите! По теплопотерям: дом очень хорошо утеплен, площадь 45м2. Фундамент под печь 1200х800мм. SketchUp не освоил. Посмотрите фото. Вопросы по симметричной топке. Размер топливника достаточно ли для прогрева массива печи, высота топливника 12рядов , второй колпак 10рядов. нужен ли ВВ и катализатор. Также рассматривал вариант ОИК 21 с подачей ВВ по бокам
157.18 КБ |
134 раз(а) |
Vad
Сб 11 Декабрь 2021, 18:11
Приветствую всех.
Решил опубликовать тут нек. любопытные цифры, полученные либо прямо из известных литературных первоисточников, либо пересчитанные на основе этих же источников.
А также одно соображение, которое тут уже, кажется, высказывалось, но... не привлекло особого внимания, и мне кажется - зря...
Сперва соображение: изначально (в промышленной котельной технике) теплонапряжённость вычислялась вовсе не по полному объёму пустой топки, а по объёму, высота которого считалась от верхней плоскости слоя топлива (от зеркала горения, а не от колосников).
Источник, где это сказано прямо - книга Абрамова и Шейнина "Топливо, топки и котельные установки" 1953 г.
Нюанс: в пром. котельной технике сжигания ТТ толщина слоя поддерживалась одной и той же всю дорогу процесса... в отличие от бытовых отопительных печей.
Нюанс ещё один: типичная закладка дров в типичной топке бытовой печи по ГОСТу занимает относительно бОльшую часть объёма топки - по сравнению с топками промкотлов.
А теперь нек. цифры... и нек. непонятки, из них вытекающие...)
Самая низкая теплонапряжённость топки из всех известных - вроде бы в классической русской печи, некогда испытанной инженером Семёновым: по чистому объёму - ок. 118 кВт/куб. м, а по объёму, свободному от дров (то есть правильному))) - 158 кВт/куб. м.
Но вот что интересно: если посчитать теплонапряжённость этой же русской топки не по объёму, а по внутренней поверхности - получается ок. 14 кВт на 1 кв. м., причём в этой же известной работе было заявлено, что кирпич в русской печи работает в значительно более щадящих условиях, чем в топке с теплонапряжённостью по ГОСТу...
А что тут интересного? то, что сам этот инженер Семёнов в другой своей работе (более поздней) написал, что краснокирпичная кладка площадью 1 кв. м способна усвоить максимум 7 кВт за 1 ч протопки - без разрушения внутренних слоёв кирпича экстремальным разогревом...
Интересно было бы разобраться, где правда... или чего я не понимаю...)
Вс 12 Декабрь 2021, 16:46
| Vad писал(а): |
Интересно было бы разобраться, где правда... или чего я не понимаю...) |
А в чём проблема?
На примере "Испытание трех русских печей" Семенова.
Возьмем колонку 2 для классической русской печи.
Теплотворная способность 3260ккал
Дров 15.35кг, время протопки 1ч27мин. за час ~10.59кг., при кпд сжигания 90% выдаст 31071ккал.
Напряжение топочного объема 136000 ккал/м3*ч.
Объем 0.29м3, площадь вн.поверхностей ~3.5м2 не считая пода.
По ГОСТ тепловосприятие в топливнике 6000ккал/м2 поверхности.
3.5*6000=21000ккал.
кпд тепловосприятия 21000/31071*100=67% что близко к кпд по Семенову-70%.
Vad
Вс 12 Декабрь 2021, 17:19
| vladgri писал(а): |
| А в чём проблема? |
Благодарю, с одним недоумением вроде бы разобрался: Вы сперва учли КПД топливника, а затем всей печи, а я этого не делал.
Но почему Вы не учли площадь пода?
И очень низкая теплонапряжённость по объёму - даже свободному от дров - остаётся странной, нет?
Вс 12 Декабрь 2021, 17:36
| Vad писал(а): |
Но почему Вы не учли площадь пода? |
Под конечно же участвует в поглощении тепла, но не в такой степени. Большую часть протопки он закрыт от излучения и конвективного нагрева топливом и/или золой/углями и остается только теплопроводность(кондуктивный теплообмен).
| Vad писал(а): |
И очень низкая теплонапряжённость по объёму - даже свободному от дров - остаётся странной, нет? |
Нет, не кажется.
Vad
Вс 12 Декабрь 2021, 17:45
| vladgri писал(а): |
| Под конечно же участвует в поглощении тепла, но не в такой степени. Большую часть протопки он закрыт от излучения и конвективного нагрева топливом и/или золой/углями и остается только теплопроводность(кондуктивный теплообмен). |
ОК, пусть так, хотя мне казалось, что угли в конце дадут заметную долю...
| vladgri писал(а): |
Нет, не кажется. |
Почему?
Ведь 136000 ккал на куб. м в час - причём объёма без дров! - это ок. 158 кВт на куб м в час, что против даже старой ОСТовской нормы в 290 кВт на куб м в час... ну, перехлёст не вдвое, но плюс-минус лапоть, как по мне...)
