Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 16:17
Машков Владимир писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
4. Только при альфа строго менее единицы! |
Дело не в альфе а в самом механизме...
см вложение |
Не понимаю. В каком механизме? При свободном кислороде термодинамически не может быть ни углерода, ни окиси углерода. Вернее, концентрация может быть на уровне типа "десяти в минус четырнадцатой". |
Только почему то в показаниях газоанализаторов почему то не смотря на наличие кислорода (порядка 10%), присутствует СО, порядка 0,097% (не десять в минус четырнадцатой)... |
Имеется в виду термодинамически равновесный состав. То есть продукты полного сгорания.
Ну а если сгорание не полное... |
Вроде уже схему цепного механизма горения углерода приложил, а воз и ныне там, что СО следствие неполного сгорания углерода...
СО это неотъемлемая часть горения углерода... |
Так вам не раз уже приводили доводы, что СО образуется только в отсутствие О2 в зоне реакции. |
Г-н Машков, а Вы прочитать (посмотреть, подумать, проанализировать) не пробовали, глядя на списочек цепных реакций... Тех которые действительные, а не результирующие (гипотетические)?
Я прекрасно знаю как образуется СО при горении или газификации...
Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 16:24
Vladimir-spb писал(а): |
Оно конечно мгновенно... Но условия для воспламения возникают в разное время и в разных точках пространства.. Если хотите что бы все и разом и мнговенно... то можно устроить.... но печку разворотит. |
В зонах горения температура высокая. И реакции идут быстро. "Мгновенно"...
Вот и получается, что где очень горячо (в микротопках и пламенах), там быстрое диффузионное горение. А где не очень горячо (между пламен или среди тлеющих поленьев), там медленное кинетическое горение.
Когда я писал про "печку развороит" , я имел ввиду взрыв смеси в полостях печи. А взрыв это кинетическое горение.. И често я не очень понимаю что такое "медленное кинетическое горение". |
Медленное кинетическое горение (например в случае СО) происходит тогда, когда присутствуют другие газы, которые горят быстрым кинетическим горением (любой углеводород)... Известно, что скорость горения СО вырастает в 6 раз после выгорания из смеси углеводородов...
254.9 КБ |
96 раз(а) |
Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 16:27
alarin писал(а): |
Хотел бы все заметить, что хотя при высоких температурах реакции и идут быстрее, но зачастую не те, которые бы мы желали видеть. Например образование СО и NO при высоких температурах..... |
Ну и зачем Вам тогда "порты и райзеры"?
Сжигайте как все - "по-человечески". |
На суде инквизиции вопрос Галилею: "Чем тебя плоская Земля не устраивает? Отрекись, да живи по-человечески!"
Чт 16 Июль 2020, 16:32
И полным будет только после газового дожига СО, что мы и наблюдаем в виде довольно короткого факела-марева над сгорающим углеродом-коксом... Почему не длинного? Потому что в районе горящего коксового остатка температурные условия соответствующие... |
Ладно. Пусть неотъемлемая часть. Пусть промежуточный продукт. Пусть догорит над коксом. Пусть в виде короткого факела.
Ну и что?
Напомню, что сейчас обсуждаем не понятую мною фразу Кольчугина: "по мере опускания горения вниз по топливнику рано или поздно наступит момент когда ГГ легче будет зажечь вверху, чем "тащить" снизу (из дальнего угла)"...
Чт 16 Июль 2020, 16:35
Чт 16 Июль 2020, 16:42
А для того чтобы и углерод соответствовал в плане реакционной способности и требуется создание температурных условий здесь и сейчас, т.е там где этот углерод находится в данный момент времени (горения) и стеночки для этого нужны раскаленные, чтобы поддерживать жар внутри пространства с топливом, в т.ч. и с углеродом...
Вообще ловлю себя на мысли, что спор похож на спор пещерных людей... Что лучше костер или очаг? |
Я не понимаю, о чем мы говорим?
Об угле? О радикалах? О жаре? Раз стеночки раскаленные...
Или о ГГ вверху? На выходе из топки.
Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 16:48
А если создать условия, т.е. прогреть и ПГ и воздух (который с избытком), то его недожега вообще практически не будет! Главное с избытком не переборщить или подать избыток горячим! |
Что бы подать избыток горячим, то надо сначала потратить энергию на его негрев. И результат этих усилий не будет пропорционален. Сильно нагреть не получиться... А для подачи не очень важно будет этот воздух +10 или + 100. |
Это когда процесс прогрева не выполняет положительной работы, например охлаждение футеровки...
Вот в этой конструкции верхний воздух (для основного горения в сопле) выполняет функцию (жизненно необходимую) охладителя и бонусом прогревается до такой степени, что ни какой нагрев в коробах и трубках, набитых стружкой не получить... Да энергию забирает, но это необходимо для обеспечения жизнестойкости конструкции...
Потому лучше полнее сжечь, а задача забрать решается конвективкой... |
Кто же тут спорит ... лучше сжечь.. Но вопрос какой ценой... |
Ценой создания конструкции с уникальными свойствами и характеристиками...
206 КБ |
82 раз(а) |
Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 16:50
Или о ГГ вверху? На выходе из топки. |
Одного не бывает без другого... Это одна система...
Горение вверху или внизу, это уже частности...
Чт 16 Июль 2020, 17:00
Известно, что скорость горения СО вырастает в 6 раз после выгорания из смеси углеводородов... |
А я уже приводил абсолютно противоположное от Бунте[25].
480.4 КБ |
96 раз(а) |
Чт 16 Июль 2020, 17:02
alarin писал(а): |
Как насчет закладки стопкой в 20 кг офисной бумаги в вашей дачной печи Юрий Михайлович....? :) |
Что-то не похоже, что это Вы сожгли райзером.
Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 17:04
Ну и что?
Напомню, что сейчас обсуждаем не понятую мною фразу Кольчугина: "по мере опускания горения вниз по топливнику рано или поздно наступит момент когда ГГ легче будет зажечь вверху, чем "тащить" снизу (из дальнего угла)"... |
Фраза выдернута из контекста... Там продолжение имеется, о том чтобы сжечь ГГ в лучших (более подходящих) температурных, смесе-образующих условиях, а не по мере выгорания по пути от слоя к газовому окну...
Чт 16 Июль 2020, 17:13
Ценой создания конструкции с уникальными свойствами и характеристиками... |
Я почерпнул из видео в Ютюбе совсем другой процесс в ГВТТ...
Кстати, эти 1300 град и в топке Шевякова, наверно, достигаются.
Ведь из-за малых размеров частиц сажи все температуры видны глазом.
87.69 КБ |
98 раз(а) |
Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 17:24
А я уже приводил абсолютно противоположное от Бунте[25]. |
Юрий Михайлович, не путайте углеводороды (СН4, СmHn) с водородосодержашими (Н2 и Н2О)... О чем и идет речь у Бунте...
Вода (в перегретой газовой фазе) является неприменным атрибутом горения... Потому и используют паровое дутьё наряду с кислородным дутьём...
797.47 КБ |
107 раз(а) |
Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 17:28
Ведь из-за малых размеров частиц сажи все температуры видны глазом. |
Смотрите ещё, пока не дойдет,то что у Шевякова не могут достигаться подобные температуры, особенно в топке футерованной металлом...
Чт 16 Июль 2020, 17:34
Юрий Михайлович, не путайте углеводороды (СН4, СmHn) с водородосодержашими (Н2 и Н2О)... О чем и идет речь у Бунте... |
Прочитайте еще четыре строчки вниз...
Чт 16 Июль 2020, 17:46
Смотрите ещё, пока не дойдет,то что у Шевякова не могут достигаться подобные температуры, особенно в топке футерованной металлом... |
У Шевякова в металл могут быть засунуты и 3000град от газовой горелки.
Но локально, не касаясь стенок. То есть при высоком альфа.
А какое альфа у ГГТВ?
Лучше дайте ссылку. Очень не похоже, что вертикальные кирпичи в нем горячие...
Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 17:52
Прочитайте еще четыре строчки вниз... |
Бунте умер 17 августа 1925 г., а В 1940 году академик Н. Н. Семенов опубликовал в журнале "Наука и жизнь" статью "Теория горения", в которой впервые описал цепной механизм горения топлива...
Жизнь не стоит на месте и Бунте свойственно ошибаться...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 16 Июль 2020, 18:07), всего редактировалось 1 раз |
Чт 16 Июль 2020, 18:00
alarin писал(а): |
Как насчет закладки стопкой в 20 кг офисной бумаги в вашей дачной печи Юрий Михайлович....? |
Что-то не похоже, что это Вы сожгли райзером. |
А вы можете чем то другим сжечь бумагу без дыма?
Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 18:04
Лучше дайте ссылку. Очень не похоже, что вертикальные кирпичи в нем горячие... |
ГВТТ существует много, есть хорошие, есть не очень...
Вот замер у одного из учеников - см. вложение...
У Шевякова в металл могут быть засунуты и 3000град от газовой горелки. |
Вопрос на сколь продолжительное время и с какой мощностью... И степень замкнутости пространства...
Для справки ... Жаропроизводительность ацетилена 2620*С (не 3000*С)...
Сталь плавится при 1450*С (потому в ракете не жилец)...
118.84 КБ |
87 раз(а) |
Кольчугин
Чт 16 Июль 2020, 19:18
[quote="Юрий Хошев"][quote="Кольчугин"]
О температуре верхнего кирпича (холодный?!) можносудить по фото и красочному комментарию...
155.27 КБ |
101 раз(а) |
