Кольчугин
Пн 22 Июнь 2020, 09:00
alarin писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
На этом и основано изобретение Валерия Ивановича...
В смысле, что использовать электричество для нагрева, но не учитывать его в расчете полезного тепла? Так то конечно можно КПД и 200% получить.... |
Нет... В смысле, что организовать подачу воздуха таким образом, чтобы воздух, выполняя функцию защиты футеровки от перегрева, заодно прогревался сам и в дальнейшем не забирал тепло из зоны реакции...
Вот Валера за 200% и получает...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пн 22 Июнь 2020, 09:09), всего редактировалось 1 раз |
Пн 22 Июнь 2020, 09:05
alarin писал(а): |
Нет... В смысле, что организовать подачу воздуха таким образом, чтобы воздух, выполняя функцию защиты футеровки от перегрева, заодно прогревался сам и в дальнейшем не забирал тепло из зоны реакции... |
Ну так и я забираю тепло от футеровки, делая ее полой. Правда места надо подбирать, чтобы теплоемкость не сказывалась на зоне горения....
Кольчугин
Пн 22 Июнь 2020, 09:18
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Ну так и я забираю тепло от футеровки, делая ее полой. Правда места надо подбирать, чтобы теплоемкость не сказывалась на зоне горения.... |
Используя горячую стенку как посредника невозможно нагреть воздух до по настоящему высоких температур... Потому и нет такого эффекта как у Валеры...
В ГВТТ воздух греется и от стенки и от контакта с горячими газами, потому и нагрев в разы выше...
Кстати генераторные газы (результат эндотермии реакций восстановления) тоже испльзуются с теми же целями - остудить футеровку и нагреться самим...
В ней (горелке) раскаленное по центру - горит в струе, а по стеночкам и своду идет охлаждение, потому и живет внутри не только шамот, но и два обычных строительных "красных" кирпича, что по науке тоже вроде как не возможно...
Кольчугин
Вс 19 Июль 2020, 04:12
По поводу спора о механизмах горения (цепной радикальный) с Владимиром Григорьевичем...
Продолжу здесь...
Цитата из Духанин Ю. А. Акулин Д. Ф. Техника безопасности и противопожарная техника в машиностроении. Учебное пособие для техникумов.
"Горение— это сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, сопровождающийся выделением тепла и излучением света.
Обычным окислителем в процессах горения является газообразный кислород, находящийся в воздухе. Для возникновения и протекания горения необходимо наличие горючего вещества, кислорода (воздуха) и источника воспламенения. Горючее вещество и кислород являются реагирующими веществами, они составляют горючую систему.
К химически однородным относятся системы, в которых горючее вещество и воздух равномерно перемешаны друг с другом; например, смеси горючих газов, паров или пылей с воздухом.
Скорость горения однородных горючих систем определяется скоростью химической реакции. Она может быть значительной при высокой температуре. В связи с этим горение таких однородных горючих систем представляет собой взрыв или детонацию и носит название кинетического горения.
К химически неоднородным горючим системам относятся такие, в которых горючее вещество и воздух не перемешаны друг с другом и имеют поверхности раздела, например, твердые горючие материалы и жидкости, находящиеся на воздухе, струи горючих газов и паров, поступающие в воздух и т. д.
При горении химически неоднородных горючих систем кислород воздуха, непрерывно диффундируя (проникая) сквозь продукты сгорания к горючему веществу, вступает с ним в реакцию. Такое горение называют диффузионным. Его скорость определяется главным образом диффузией окислителя к горючему веществу."
Цепной механизм горения присутствует как в случае кинетического, так и в случае диффузионного горения...
"При обычной или относительно невысокой температуре к молекулам горючих веществ присоединяются молекулы кислорода. При этом отдельные из них ведут себя как ненасыщенные и распадаются, образуя активный кислород. Эти молекулы легко вступают в соединения с веществами, образуя перекиси и гидроперекиси.
Перекисные соединения, ввиду своей неустойчивости, склонны к разложению. Получаемые при распаде атомарный кислород и свободные радикалы обладают избытком энергии для дальнейшего окисления. В этом состоит теория автоокисления А. Н. Баха, объясняющая процессы окисления, самопроизвольно происходящие в естественных условиях.
Н. Н. Семенов разработал цепную теорию окисления, сущность которой заключается в том, что при воздействии на молекулы горючих веществ лучистой энергии, электрического разряда или тепла они, поглощая некоторое количество энергии, распадаются на атомы и радикалы, т. е. на частицы с повышенной химической активностью, которые затем становятся центрами цепных реакций. Цепная теория окисления является дальнейшим продолжением и развитием теории автоокисления. Она показывает кинетику процесса окисления, объясняет причины самоускорения этого процесса."
Вс 19 Июль 2020, 13:59
Н. Н. Семенов разработал цепную теорию окисления |
Советую все таки почитать(прочитать от а до я) Семенова. Иначе это разговор слепого с глухим.
Вс 19 Июль 2020, 14:21
После Семенова были Зельдович и Мержанов. Много нового появилось с той поры....
Вс 19 Июль 2020, 14:59
alarin писал(а): |
После Семенова были Зельдович и Мержанов. Много нового появилось с той поры.... |
Ученики Семенова. Франк-Каменецкого зря вычеркнули, он расширил и упорядочил тепловую теорию горения и взрыва, начатую ... Н.Н. Семеновым . Ну и ещё множество имен
Ни Зельдович, ни Мержанов, ни Франк-Каменецкий, ни сам Семенов не противопоставляли тепловую и цепную теорию. Это просто разные звенья теории горения и взрыва, для достижения которых есть разные пути.
338.94 КБ |
164 раз(а) |
Вс 19 Июль 2020, 18:11
Конечно не противопоставляли, а наоборот расширяли и дополняли. Опять же оборудование и приборы совершенствовались. Мои соседи по лаборатории, нефтяники, работали над темой внутрипластового горения нефти по СВС технологии. Целью было определение параметров и условий для "программирования" горения, дабы на поверхность шли уже некие товарные продукты нефтехимии. Так встал вопрос об определении и идентификации свободных радикалов, покидающих зону горения. Определяли их на хроматографе, замораживая газ впрыском жидкого азота. А вот посмотреть момент образования радикалов возможности не было. Нужна была приставка - печка способная быстро нагреть газ до высокой температуры. В общем придумали мы за пару дней сию печку с ихним инженером. Грела аргон до 1200 градусов с расходом 4 литра в секунду. Была компактной и встраивалась в хроматограф. Получился прибор, способный анализировать весь летящий компот, да при высокой температуре. Это не какой нибудь вам ГА засунутый в дым трубу. По полученным результатам нефтянка была заброшена, зато появилась тема "Явление низкотемпературного холоднопламенного сажеобразования", позже за которую, бывший тогда еще зав лаб. Зулхаир Мансуров диплом на открытие....А там и фуллерены и нанотрубки и пр. современная углеродистая лабуда... В общем не было у Семенова такого хроматографа....
А вы Владимир Григорьевич, когда объясняли свой процесс сажеобразование случаем этим открытием не пользовались?
Пн 20 Июль 2020, 05:14
alarin писал(а): |
Конечно не противопоставляли, а наоборот расширяли и дополняли. Опять же оборудование и приборы совершенствовались. Мои соседи по лаборатории, нефтяники, работали над темой внутрипластового горения нефти по СВС технологии. Целью было определение параметров и условий для "программирования" горения, дабы на поверхность шли уже некие товарные продукты нефтехимии. Так встал вопрос об определении и идентификации свободных радикалов, покидающих зону горения. Определяли их на хроматографе, замораживая газ впрыском жидкого азота. А вот посмотреть момент образования радикалов возможности не было. Нужна была приставка - печка способная быстро нагреть газ до высокой температуры. В общем придумали мы за пару дней сию печку с ихним инженером. Грела аргон до 1200 градусов с расходом 4 литра в секунду. Была компактной и встраивалась в хроматограф. Получился прибор, способный анализировать весь летящий компот, да при высокой температуре. Это не какой нибудь вам ГА засунутый в дым трубу. По полученным результатам нефтянка была заброшена, зато появилась тема "Явление низкотемпературного холоднопламенного сажеобразования", позже за которую, бывший тогда еще зав лаб. Зулхаир Мансуров диплом на открытие....А там и фуллерены и нанотрубки и пр. современная углеродистая лабуда... В общем не было у Семенова такого хроматографа.... |
Посмеялся. Ты наверное на переменках бегал печку то конструировать? Только вот вопрос,-зачем для "низкотемпературного холоднопламенного" 1200гр? Насколько я помню свои опыты Мансуров проводил в диапазоне температур 500-530гр.
alarin писал(а): |
А вы Владимир Григорьевич, когда объясняли свой процесс сажеобразование случаем этим открытием не пользовались? |
В том числе.
Пн 20 Июль 2020, 06:02
vladgri писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
В том числе. |
На переменках я бегал экзамены сдавать, да зачеты в Политех, хотя и учился как бы на очном отделении.
1200 это сколько получилось вытащить по максимуму. А там уже пользовали сколько надо. Патент, вот только на нагреватель не получили, лень было заниматься, да и не по профилю .....
Пн 20 Июль 2020, 06:13
alarin писал(а): |
На переменках я бегал экзамены сдавать, да зачеты в Политех, хотя и учился как бы на очном отделении. |
Да понятно.
alarin писал(а): |
1200 это сколько получилось вытащить по максимуму. А там уже пользовали сколько надо. Патент, вот только на нагреватель не получили, лень было заниматься, да и не по профилю ..... |
И в каком году это действо происходило? Если не секрет.
Пн 20 Июль 2020, 06:27
Не секрет. Не помню уже точно, где то 89-90 ....
Пн 20 Июль 2020, 07:17
alarin писал(а): |
Не секрет. Не помню уже точно, где то 89-90 .... |
Точнее можно?
Пн 20 Июль 2020, 07:47
vladgri писал(а): |
alarin писал(а): |
Точнее можно? |
Нет, тогда уже с американцами работа шла, а ее всю засекретили. У меня даже диплом шел под ДСП.
Пн 20 Июль 2020, 08:03
alarin писал(а): |
Нет, тогда уже с американцами работа шла, а ее всю засекретили. У меня даже диплом шел под ДСП. |
Понятно. Что мне не понравилось в первых опытах Мансурова, это отсутствие стабилизации пламени. Каким образом удалось обойти эту проблему?
ЗЫ. Если американцы запретили(американцы имели какие то секретные разработки с советами? в области получения сажи? серьезно?), можешь не говорить.
Пн 20 Июль 2020, 08:19
vladgri писал(а): |
alarin писал(а): |
ЗЫ. Если американцы запретили(американцы имели какие то секретные разработки с советами? в области получения сажи? серьезно?), можешь не говорить. |
Запретил КГБ, американцы, после ознакомления с технологией решили приобрести лицензию. Вот тогда все и закрутилось. В итоге Американцы заплатили за то, чтобы технология не появилась на рынке.... Мансуров работал по другому направлению, в другой лаборатории. Мы с ним только обсуждали эту печку, он хотел в ней пиролиз углеводородов вести, с целью получения фуллеренов. мода тогда на них пошла. Насчет работ Мансурова, пояснить ничего не могу, я занимался горением конденсированных систем и то, в большей степени технологией получения материалов, а не чистой наукой. Исключение, это дипломная работа.
Пн 20 Июль 2020, 08:35
alarin писал(а): |
Запретил КГБ, американцы, после ознакомления с технологией решили приобрести лицензию. Вот тогда все и закрутилось. В итоге Американцы заплатили за то, чтобы технология не появилась на рынке.... Мансуров работал по другому направлению, в другой лаборатории. Мы с ним только обсуждали эту печку, он хотел в ней пиролиз углеводородов вести, с целью получения фуллеренов. мода тогда на них пошла. Насчет работ Мансурова, пояснить ничего не могу, я занимался горением конденсированных систем и то, в большей степени технологией получения материалов, а не чистой наукой. Исключение, это дипломная работа. |
Ладно, принято. Только мне не понятно при чем здесь отсутствие хроматографа у Семенова? Семенов создал математическое описание процесса цепного горения и взрыва(теплового тоже). Который до сих пор не опровергнут. Проверку цепной теории Семенова проводили и с помощью хроматографа(см. Сполдинг 1978г.), и с помощью многочисленных опытов, и с помощью цифровых методов. Никто ничего не опроверг, единственно некоторые процессы, которые причисляли к цепным оказались не цепные.
Пн 20 Июль 2020, 08:49
vladgri писал(а): |
alarin писал(а): |
Ладно, принято. Только мне не понятно при чем здесь отсутствие хроматографа у Семенова? Семенов создал математическое описание процесса цепного горения и взрыва(теплового тоже). Который до сих пор не опровергнут. Проверку цепной теории Семенова проводили и с помощью хроматографа(см. Сполдинг 1978г.), и с помощью многочисленных опытов, и с помощью цифровых методов. Никто ничего не опроверг, единственно некоторые процессы, которые причисляли к цепным оказались не цепные. |
И наоборот, многие химические реакции оказалось идут по радикальному типу, а не тепловому. А еще и смешанный тип получается. Например, у меня в конденсированных системах при использовании системы металлический алюминий- оксид металла, фиксировались такие соединения как ALO, AlO2 причем в газообразной форме. SiO, так и вовсе летит массово, придавая поверхности керамики непрезентабельный вид. Хотя казалось бы, что в конденсированных системах горение может проходить только по тепловому типу цепной реакции. Тема диплома как раз была по поводу закономерности образования метастабильных фаз в системе Al2O3-SiO2-MgO при больших скоростях протекания химических реакций.
Пн 20 Июль 2020, 09:18
alarin писал(а): |
И наоборот, многие химические реакции оказалось идут по радикальному типу, а не тепловому. А еще и смешанный тип получается. |
Всё верно.
Только какое отношение данные процессы имеют к горению дров в топке?
Пн 20 Июль 2020, 09:23
vladgri писал(а): |
alarin писал(а): |
Всё верно.
Только какое отношение данные процессы имеют к горению дров в топке? |
Это вы с Геной о чем то обсуждали. Наверное вам же самим этот вопрос. Я только хотел сказать, что после Семенова, много работ прошло по цепным реакциям, много нового появилось.
