 Что лучше для печи - топка побольше или топка поменьше? Следующая тема
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это уровень! Выдал туфту откровенную за некий смысл и теперь не способен просто по иному съехать с этой лажи как только вот таким способом.
В счётчике непрерывно измеряется два меняющихся технологических параметра расход и дельта температур, а вычислитель просто умножает одно измеренное значение на другое. Какой интервал вычисления минимальный, надо смотреть по счётчику. И технически нет никаких проблем делать это вычисление раз в секунду и обобщать в час, так что некий смысл в том, что если меняется Т или расход и это влияет на точность так, что аж за пределы погрешности, тут полностью отсутствует.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же и говорю, объяснять тебе бесполезно. Поскольку нет понимания даже базовых принципов. Smile
Прибор показывает то, что ему суют. А если у тебя прыгают все параметры, то он насчитает тепло соплей у инопланетянина находящегося на той стороне луны. Smile
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
По Владгри вообще не нужен никакой микропроцессор. И даже расходомер. Глянул на насос какая скорость стоит и умножаешь на дельту которую засекаешь каждый час. Приблизительно такую схему можно обхитрить по методе Владгри, тут это безусловно. Расход переключил, а зрителям называешь другой. И хайпуешь неподецки. молодец Владгри, классно придумал как можно хайповать и надувать! надо взять на заметку. Еще один маэстра деревенский дурачок пытается всех обличить в подтасовках.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все находится в паблике, а не в личке, и объяснять это извольте уже публике, а не кому-то персонально, коли уже замахнулись на обвинение конкретных личностей с фамилиями и адресами в подтасовках и лжи. Смысл понятен? В противном случае, если вы не предъявляете ничего по существу своих заявлений публике, Вы ничтожный балабол.
Последний раз редактировалось: Хельм (Сб 5 Сентябрь 2020, 12:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну кроме тебя и Кольчугина, всем остальным всё давно понятно. Smile
Если кому непонятно, спросят отдельно. Smile
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и самоидентифицировался эксперт..
Последний раз редактировалось: Хельм (Сб 5 Сентябрь 2020, 13:04), всего редактировалось 1 раз
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович Хошев, тут Владгри сделал заявление, что непосредственно Вам понятно то, как влияет изменение расхода теплоносителя на точность вычисления и регистрации тепла теплосчётчиком. Он прямо так и заявил, что это все понимают, кроме узкого круга лиц. Вы не в этом узком кругу, по его заявлению. Владгри отказывается давать внятные объяснения о том, каким образом перемена мест слагаемых влияет на результат. Вы, как доктор физмат, способны ли дать это объяснение коротко и ясно всем тем, кто не вошел в этот список, но стесняется обозначиться и быть вписанным в него? Или Вы боитесь в этом списке оказаться? Если не боитесь или не окажитесь в принципе, так как Вам тоже понятно то, что понятно Владгри, дайте пожалуйста объяснение, сделайте милость.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм писал(а):
... как влияет изменение расхода теплоносителя на точность вычисления и регистрации тепла теплосчётчиком...
Известно ли Хельму, что расчёт теплоты(потреблённой тепловой энергии) производится по температуре и расходу теплоносителя?
Последний раз редактировалось: Шура (Сб 5 Сентябрь 2020, 13:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пройдитесь выше по тексту, это не далеко, чтобы Хельму два раза не вставать.
И дайте объяснения, уж коли вызвались, для узкого круга лиц, если широкому всё понятно.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А известно ли Хельму, что при снижении расхода(ниже минимального расхода указанного в технических характеристиках прибора) ТС начитает завышать показания?
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
минимальный расход для учёта счётчиком паспорт которого в настоящий момент держит в руках Хельм 30 литров в час, номинальный 1500 литров в час, максимальный 3000 литров в час. Каким боком это всё относится к тому, о чём тут неоднократно заявлял Владгри и уклончиво от просьб объяснить дешево съезжал, Хельму совсем не известно.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, я смутно представляю, что там стоит над горелкой...
Наверно регистры котла. Трубы в дом, гидроаккумулятор, расширитель, система радиаторов...
И зачем-то установили теплосчетчик, что и повлекло за собой известные последствия.
И вместо того, чтобы искать причины технического несоответствия, решили ниспровергнуть устои.
Теперь уже эту разработку никак никому не продашь, даже с помощью Хельма.
А если бы не было теплосчетчика, то было бы более благоприятно.
Юрий Хошев писал(а):
alarin писал(а):
После первой генерации тепла происходит его дегенерация. Суммарно 1 и 2 генерации дадут тепла меньше, чем если бы генерация была одна.
О каких генерациях идет речь? И почему их две?
Первая генерация С+О2, вторая генерация СО+О2. У Гены процесс в цикле из которого черпаются все новые джоули. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм писал(а):
минимальный расход для учёта счётчиком паспорт которого в настоящий момент держит в руках Хельм 30 литров в час...
Хельму известно, какой расход в системе у Валеры, при выключенном насосе?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместе с тем, сама по себе конструкция интересна в гуманитарно-познавательном плане.
По сути, это классическая ракета, то есть с непрерывной подачей топлива. И даже с раскаленной топкой. Малого размера.
Это, по-существу, микротопка или угольный канал.
По сравнению с классической дровяной топкой, здесь имеется локальность расположения горящего топлива. А не горящее топливо не нагревается и не дымит.
Имеется не только мощное тепловое излучение, но набегающий горячий конвективный поток для нагрева древесины.
Имеется и обдув горящей поверхности скоростным потоком окислителя (О2 и СО2), что особенно ценно для "шершавой" поверхности горящего торца "сосиски" (так же как и поверхности древесно-стружечного брикета).
Если бы эти факторы добавить в микротопку горящей закладки дров, то было бы здорово... Но как?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Первая генерация С+О2...
Этой генерации вообще нет при высокотемпературном (диффузионном) горении углерода.
И в ГВТТ нет. Даже по схеме Кольчугина.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько можно писать чушь?
Я же русским по белому написал, что горят газы СО, Н2, Сн4 в обоих факелах...
Углерод не горит от слова ВООБЩЕ!!! Углерод расходуется на газификацию... В отходах растениеводства слишком мало углерода, чтобы его так тупо расходовать (сжигать)...
Первая генерация тепла - горение газов во внутреннем факеле, вторая генерация - горение газов во внешнем факеле...
Это горелка ГАЗОВАЯ... Только газ не природный, а пиролизный и генераторный (СО и Н2+СО)...
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий, насчёт горелки всё верно, отличная горелка, нужно только круглой амбразуру сделать и кольцевую подачу воздуха. С "казан-мангал" спорить и что-то доказывать нет никакого смысла. "Казан-мангал" опустит до своего уровня и на этом уровне одержит победу. Это как калдырю объяснять тонкости употребления бурбона.
Стоит добавить, что все данные термодинамики по извлечению энергии из той или иной реакции всего лишь результат опытных данных. А опыт опыту рознь и каждый опыт далеко не идеален, какой бы клайперон его не делал.
Хельму известно, что предыдущий вопрос Шуры был попыткой натянуть сову на глобус и Шура во втором вопросе тщетно пытается найти хоть какое-то удобное оправдание глупости Владгри. Вот что Хельму известно точно. Шура этого не скрывает. Все остальные такие же математики как и Хельм электронщик и математик, который на это ниразу не претендовал, в отличии от остальных интригальщиков-логарифмистов.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Шуре известно почему насос включается не сразу после запуска котла?
Что Шура может рассказать о смесительных узлах типа Ладомат?
А главное с какого перепуга решил, что происходит снижение расхода теплоносителя через счетчик тепловой энергии... Счетчик имеет минимальный порог срабатывания, но если он произошел, то счетчик уже не выключится...
Шура (ВГ тоже касается), тест на вменяемость - см. вложение
Справа от горелки синий треугольничек... Что это (для чего)?
Зачем понадобилось усложнять таким образом теплообменник?
 Размер файла:  51 КБ
 Просмотров:  96 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2020, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А тепло вы где возьмете на генерацию? Можете вместе с Юрием Михайловичем поискать. Справочник по ФХ в помощь....Писать такие посты следует чернилами для математики, чтобы было черным по русскому.... Smile
