Владимир Черухин
Регион: Алтайский край
Вт 8 Сентябрь 2020, 17:20
Уже делал печки сам но как эта печка делается не знаю даже как каналы идут в ней и найти не могу нигде порядовки несмотря на то что такие печи довольно часто мне встречались и широко распространены в деревнях
616.39 КБ |
520 раз(а) |
Вт 8 Сентябрь 2020, 21:36
Обычная Г-образная "Шведка".
Схем может быть несколько:
- 3; 5; 7-ми канальная с последовательными вертикальными ДК;
- 2-ух колпаковая;
- 2-х колпаковая с рассечками;
- 3-х колпаковая (с рассечками).
Владимир Черухин
Чт 10 Сентябрь 2020, 06:18
Канальная система нужна 5 думаю достаточно будет да и не влезет 7 в местные низкие потолки хотя и 5 под вопросом размер 3.5 на 4.5 менять тоже нельзя высота для печи 2100мм это предел для этих потолков. А да и вертикальные надо чтоб большинство каналов было потому что верх буду немного уменьшать с задней стороны на 6 рядов.
Сб 12 Сентябрь 2020, 09:38
Вот, имеется подобная, но - она ПНП, 2-х ярусная, топка футерованная лещадкой, с ЗЛХ.
4-ре варианта расположения ТД, по всем углам...
Мощность около 3,5 кВт/час при 1-но кратной топке в сутки.
Сб 12 Сентябрь 2020, 10:48
... сечение на 8-мом (условном) ряду, без раскладки кирпичей...
97.6 КБ |
297 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 6 Октябрь 2020, 17:47
