vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 2 Ноябрь 2020, 12:23
Лист металла в топке то от температуры провис, может раньше топили по две или три протопки за раз, и утром и вечером тоже.из за не правильного расчета тпотерь.
Печь то дачная, от плиты тепло почти сразу должно идти,по приезду .в спальне камин есть,чтоб к утру не мерзнуть.
Выходы в другие помещения.
Задумка печника технологичная, просто не учел теплопотери дома,при строительстве, и может не знал,как строить без металла в печи.,сколько той печи лет,поди знай,доинтернетная может.
Хозяевам.
Засажены каналы,видно не чистились давно,сажа сильно ухудшает теплопроводность.
Ершом на упругой проволоке до куда можно достать,нужно по сбивать сажу.и пропылесосить пром пылесосом,то,что упадет в прочистные дверки,трубу тоже.
Печь любить нужно.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вт 3 Ноябрь 2020, 09:04
Антон К писал(а): |
Dina Bukvar писал(а): |
Так углы не должны прогреваться??? |
Ну, после вытопа печи, через час там, или два, все поверхноси должны быть более-менее равномерно тёплыми. Но понятно, что углы прогреются последними.
Вы просто, извините, так пишете, что я не могу уловить смысла фразы, что где не греется. |
Красный цвет прогрев хороший. синий после топки ели теплый.
172.58 КБ |
165 раз(а) |
294.03 КБ |
151 раз(а) |
233.17 КБ |
125 раз(а) |
291.65 КБ |
131 раз(а) |
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вт 3 Ноябрь 2020, 09:07
КПД Вам определять не надо,протопив таким образом, три дня, вы выведете печь на режим как бы, постоянного проживания людей в доме,в морозные дни.условно.
печь запасет максимально тепла,для своей конструкции.так же максимально запасут окружающие конструкции и стены. И вы оцените адекватно,греет она.или нет.или же дом плохо утеплен и выдувает тепло из него быстрее.чем дает печь.
Тогда вариантов два. Или печь увеличивать(переделывать) или дом утеплять.хотя второе ни когда не помешает.
Для экономии бюджета,на отопление.
Задвижек на уровне груди,на первом этаже нет?вы не ответили.
Я делаю большие топливники,узкие но длинные и высокие,дров входит до 17 кг.
Дверка со стеклом позволяет напихать столько за раз.
Вы конечно ногой дрова в топку,не уплотняйте))) но и не стесняйтесь.
И вопрос, ранее вы как печь топили, ? |
Задвижки на уровне груди на первом этаже нет. только одна задвижка на левой стороне печи.
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вт 3 Ноябрь 2020, 09:14
Хозяевам.
Печь любить нужно. |
Спасибо за совет по прочистке это первым делом и буду делать. Печи и дому максимум 6-7 лет. В спальне камина нет. нарисую дам план дома. НЕ могли бы дать примерный план печи, хода горячего воздуха или где почитать об этом. Спасибо.
vladimir-krestyanin
Вт 3 Ноябрь 2020, 10:17
Вы уже начали топить ежедневно?
Мысль посетила,а вдруг весь первый этаж это колпак,тогда задвижка на первом этаже это летний ход,
Растопите печь,кстати,гудит тяга? Или,Относительно медленное горение?
Вообщем если гудит,то через5-7 минут попробуйте закрыть эту задвижку полностью.
Если дым повалит из дверки и прочисток.то я ошибся.
А если перестанет гудеть,но будет гореть.
То точно,летний ход.а задвижка основная, на втором этаже.так и топите всегда.
Растопили,разгорелось,закрыли,прогорело,закрыли на втором этаже,и все поддувала,на этажах,если они герметичные.
8 931 303 07 37
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вт 3 Ноябрь 2020, 13:39
Растопили,разгорелось,закрыли,прогорело,закрыли на втором этаже,и все поддувала,на этажах,если они герметичные. |
Сегодня уже протопил завтра попробую спасибо. в четверг будет трубочист. говорил что-то о выставлении кирпичей для прочистки. А как часто надо прочищать каналы.
Антон К
Регион: Воронеж
Вт 3 Ноябрь 2020, 22:59
Вы знаете, гадать тут на задвижка можно долго, надо залезать внутрь, и смотреть. Открываете чистки по одной, лезете внутрь рукой, палкой, тросом, я куском стеклопластиковой арматуры лазаю. В общем, исследует ходы наощупь. Потом берёте фонарик, светит внутрь, берёте телефон, включаете запись видео и засовываете его куда рука достанет (правда у меня как раз вчера телефон таки сдох от такого обращения, ну да вам же не постоянно лазать, а один разок). Рулетку применяет, чтобы понять докуда ход доходит. В таком духе в общем трубочисты работают.
Дверцы у вас есть, так что ковырять кирпич вряд-ли придётся. Хотя бывает, у меня раз была речь с десятью чистками, а должно было быть одиннадцать. За 5 лет забился сводный канал, где сходились два зимних хода так, что от конденсата с потолка штукатурка обвалилась у бабки. А казалось бы, большая, умная по деревенский меркам печь, с КК, два хода из топки, а такой косяк, в нужнейшем месте дверцы нет.
Так что если в результате исследования вы понимаете, что куда-то вы не долезли, то берёте трепанатор и в путь. Потом дверцу поставите.
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вс 8 Ноябрь 2020, 08:57
Сегодня уже протопил завтра попробую спасибо. в четверг будет трубочист. говорил что-то о выставлении кирпичей для прочистки. А как часто надо прочищать каналы. |
Добрый день!
задвижки проверил на втором этаже только для камина. на первом для печи. Благодарю за совет.
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вс 8 Ноябрь 2020, 09:14
Антон К писал(а): |
Так что если в результате исследования вы понимаете, что куда-то вы не долезли, то берёте трепанатор и в путь. Потом дверцу поставите. |
Здравствуйте!
на днях был местный спец по очистке.
осмотрел трубу сказал чисто проверить не могу не дружу с высотой.
прочистил через зольники кочергой сколь смог каналы.
Результат:
температура в доме при неполной загрузке печи 26-28 раньше такого не наблюдалось. через сутки снизилась до 23-24
думаю это точно ПТВОшка как сказал Андрей Алексеевич.
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вс 8 Ноябрь 2020, 09:23
Антон К писал(а): |
Здравствуйте!
Результат:
думаю это точно ПТВОшка как сказал Андрей Алексеевич. |
Однако осталась холодной правая часть печи к левой и задней притронутся нельзя. проверил через зольники вертикальные каналы в верней части они еще остались в сажи. предполагаю там еще есть и горизонтальный канал который "спец " не чистил.
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вс 8 Ноябрь 2020, 09:27
Антон К писал(а): |
Здравствуйте!
Результат:
Однако осталась холодной правая часть печи к левой и задней притронутся нельзя. проверил через зольники вертикальные каналы в верней части они еще остались в сажи. предполагаю там еще есть и горизонтальный канал который "спец " не чистил. |
подскажите какой нужен инструмент для прочистки буду чистить сам
и как зайти инструментом горизонтальный канал без разборки печи.
Антон К
Регион: Воронеж
Вс 8 Ноябрь 2020, 11:49
Хреновый спец, раз в трубу заглянуть снизу не смог. А на крышу я, например, вообще не лазаю никогда при чистке, всё снизу.
vladimir-krestyanin
Вс 8 Ноябрь 2020, 13:12
Вот похож на спеца.
Пылесос стармикс от40 тыр
Шурик деволт от 10,давно не мониторил.
Щетки упругие, на их сайте от 8 до13тыров,а удлинители наставки с защелками,по 5 тыров
На 50 р,на круг щеток думаю,.стремянки ,шмемянки, пленки мленки и промальпинизма страховки еще на 50 р.
А если ,он сам строил печи до этого,и разбирается в их устройстве.
То точно трубочист.профи.
https://youtu.be/BtHBXa6aZPQ
Но можно все китайское или самодельное сделать, и пылесос бытовой ,разок такой стресс вынесет,но это не точно.
8 931 303 07 37
Антон К
Регион: Воронеж
Вс 8 Ноябрь 2020, 17:58
Тут, конечно, кто во что горазд. Пылесос это круто, обклеил он тоже все хорошо. Но вот шуриком своим я не думаю, что он углы вычистит, да и плоскостей напропускает. Руками всё-таки лучше.
Альпинизм вообще непонятно при чём. Что вы на крыше забыли, почему трубу нельзя прошерудить снизу?
vladimir-krestyanin
Вс 8 Ноябрь 2020, 18:20
Заходил к нему в инстаграм,
Эти щетки длинные, там видео есть, как углы вычищаются ими.
Трубы еще парень восстанавливает и монтирует,вот и проамльпа,оборудование есть у него.
В свое время ,я кондиционеры ставил, малость прикупил веревок,обвязку,узлов выучил морских. Нужно то штук 5-6 по сути.
Но когда на двух- трех этажомдоме.кожух ставить из металла или из бетонных блоков керамическую трубу клеить.
Веревка,как третья рука.
Суть то не в том, суть про спецов и шарлатанов,как Виктор Селиван скажет))).
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Вс 8 Ноябрь 2020, 18:29
Вот с его инсты фото
8 931 303 07 37
549.29 КБ |
138 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Вс 8 Ноябрь 2020, 18:53
По большому счёту принципиален тут только пылесос. Я работаю без него и в дома со светлыми коврами я просто не суюсь. Ну а если дом попроще, то не так уж много сажи просыпается мимо. Просто предупреждаю хозяев об этом, если сильно чистюли, значит искать им кого-то другого. За год таких может пара, максимум пяток заказов не состоится, так что покупка пылесоса за полтос врядли оправдана.
vladimir-krestyanin
Вс 8 Ноябрь 2020, 19:12
У меня как получилось,сделал печь уличную,нормальной цены,большую, а тут по радио говорят,доллар 100 рублей,не помню уже в каком году скачек то был.
я в магаз, и красненький себе инструмент купил, они цены еще не подняли на тот момент,а там если комбо,более 4 предметов,тебе еще и скидку и доп позицию и ножик швейцарский с логотипом красненькой фирмы дали и расходников и очков, строительных.
Так с тех пор, после хорошего заказа,обновку беру себе,или машину ремонтируют,а в монастыре или бабушке делаешь, то и за пропитание,спасибо Господу.
В мегаполисах так,в глубинке, оно конечно сложней.
8 931 303 07 37
