Татьяна А
Регион: Г. Москва
Ср 18 Ноябрь 2020, 18:19
Здравствуйте, уважаемые мастера! Очень нужен ваш совет (критика) по безопасному подключению буржуйки к дымоходу. Что имею: дача каркасная (обшита с двух сторон вагонкой, снаружи сайдинг), помещение в котором хочу поставить буржуйку - кухня, точнее, поставить хочу в углу. Думаю обшить угол : на вагонку теплофол, затем ацэид, на него наклеить декоративный кирпич. Вопрос 1: будет ли такой "пирог" пожаробезопасен, если печь будет стоять на удалении 20 см от каждой стены? Далее : прочитав немного литературы, решила сделать такую последовательность соединения труб от печи: диаметр всех коленей 115мм :шибер нержавейка 0,8мм, труба нержавейка 0.8мм - 1метр, поворот 90гр, сандвич труба 0,5 (она же проходит сквозь стену), далее сэндвич тройник, сэндвич труба 2м и колпак. Вопрос 2: правильна ли последовательность соединения? Ну и начитавшись, что готовые проходы сквозь стены пожароопасны, думаю так: взять асбестовую трубу диаметром 200мм и длиной 0,5м в нее вставить асбестовую трубу диаметром 150мм, между ними набить каменную вату и уже туда вставлять сэндвич трубу, которая проходит сквозь стену. Имеет ли право такая конструкция на существование? Спасибо.
Антон К
Регион: Воронеж
Ср 18 Ноябрь 2020, 20:12
Что ж это за сендвич, с наружным диаметром меньше 150
Антон К
Регион: Воронеж
Ср 18 Ноябрь 2020, 20:17
Вы, наверное, сендвичем просиую одинарную трубу называете. Сендвич - это двойная труба, сечение, например, 115 х 200 будет у вас.
По правилам 60 см от буржуйки до защищённого дерева. На практике - как только не ставят. Решать вам.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Ср 18 Ноябрь 2020, 20:45
Огромное Спасибо! Сэндвич я смотрела по магазинам, там написано что диаметр 115, как и нужен мне к буржуйке. Вот если бы Вы мне не написали, я бы только в магазине узнала, что внешний диаметр больше. Ещё раз спасибо. Значит если брать асбестовую трубу для прохода сквозь стену, то диаметр должен быть первой (примыкающей к деревянной стене) как минимум 300мм, а вторую искать диаметром чуть больше сэндвича. Но само решение по асбестовым трубам приемлемо? По поводу расстояния до стен : в принципе я и на метр могу печь отдалить, место есть. И, пожалуйста про порядок подсоединения труб посоветуйте, так ли я его себе наметила.
Ср 18 Ноябрь 2020, 20:52
... стартовый участок на "буржуйку", за лучшее, сделать как ТИТАН - водогрейным.
Внутреннюю трубу - чугунную, такой "на дольше хватит..."
Поверх неё - водогрейный короб(бочонок) с кипятком для водоразбора. Хорошо - подключить его к настенному электроводонагревателю (на подачу), тогда в нагреватель будет поступать уже нагретая вода.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Ср 18 Ноябрь 2020, 21:07
Спасибо! Но мне эта печь нужна только чтобы чайник вскипятить или там пельмени сварить, когда свет вырубают. У меня элетроплита. Так что отопительная функция этой буржуйки только как бонус. Хотя видела много видео где убирают из неё колосник и заваривают поддувало, увеличивая КПД. Но это не мой случай, это летняя дача, а не дом постоянного проживания, поэтому на данном этапе улучшательством заниматься не готова. Хотя зима длинная, может ещё что придумаю
Антон К
Регион: Воронеж
Ср 18 Ноябрь 2020, 23:37
А вы, кстати, уверены, что 115? Просто типичный банный размер трубы, не от отопительной печки.
А по проходам, просто поищите, какое от чего должно быть расстояние. На печке бывает написано на самой или в инструкции. На дымоходы полно в инете информации по расстояниям. И не надо изобретать никаких асбестовых труб. Если уж на то пошло, там надо метровое кольцо от колодца, а не асбестовая труба на 250))
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 18 Ноябрь 2020, 23:58
Вы же в Москве, купите супер изол,(силикат кальция).он относительно жесткий и саморезами прикручивается.
сделайте нормальную проходку,прямоугольную,по уровню,чтоб не мучаться с кругами.
периметр вокруг трубы,заполнить муллитокремниземниевой ватой или керабланкетом,с наружи и изнутри закрыть листом оцинковки,или нержавейки с отверстием, из того же магазина что и сэндвич.
Под сэндвич опорную платформу,снаружи дома .сэндвич на проходку не опирать.и погнали в верх.
Собирать по конденсату.трубу.
Сразу от печи, голый участок, не сэндвич,1 метр.или как Андрей Алексеевич пишет из чугуняки,дольше простоит.это чтоб не прогорал от перегрева,рассеивал температуру перед, сэндвичем далее утепленным.
Если силикат на стены поставите(дорого) то до красна можете буржуйку топить хоть напалмом,стена не загорится.даже и в 20см,(что нарушение).
на силикат, по сварной сетке,можно клеить плитку.
https://www.instagram.com/p/CDsbdZdFIy4/?igshid=5myj4y5lxqna
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Чт 19 Ноябрь 2020, 00:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Чт 19 Ноябрь 2020, 00:19
У вас крайне,неверное представление о возгорании.плитка весит 20 кг ящик,как и клинкер,на угол 2-4ящика уйдет,это условно сто кг,далее ацеид бетон,с асбестом еще условно40,50кг,еще клея пару мешков 50 кг,а дальше полиэтилен ,вспененый.и дерево.
В новогоднюю ночь,после четырех протопок все эти килограммы,к утру нагревшись до 200 250 градусов.расплавят полиэтилен горючий,он пропитает дерево.
Далее прогреется дерево.
А теперь погуглите.температуру его самовозгорания.при длитеном воздействии температуры.
Вам нужно,не утеплять стены
А РАССЕИВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тепло.
Это или суперсил,или слоИ с воздушнымипрослойками,но на них плитку,не прилепишь.
Не экономте,ваш,домик на данный момент,все равно дороже.силиката.
8 931 303 07 37
Чт 19 Ноябрь 2020, 07:58
Вот варианты. Дом на самом деле в Челябинске. Я прорабатывал варианты грамотного монтажа с вариантами цен на материалы. Видать дороговато показалось -решили выяснить у печной общественности
153.88 КБ |
437 раз(а) |
157.71 КБ |
366 раз(а) |
168.02 КБ |
349 раз(а) |
Чт 19 Ноябрь 2020, 08:19
Дом с буржуйкой
225.38 КБ |
339 раз(а) |
195.45 КБ |
297 раз(а) |
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 13:00
| Антон К писал(а): |
| А вы, кстати, уверены, что 115? |
совсем не уверена. Смотрю объявления, там заявляют такой диаметр. Про бетонное кольцо смешно )
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 13:03
| vladimir-krestyanin писал(а): |
https://www.instagram.com/p/CDsbdZdFIy4/?igshid=5myj4y5lxqna |
спасибо! Именно такое описание я хотела услышать, поскольку никогда с установкой печи не сталкивалась.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 13:17
со всем согласна, экономить и не собиралась. Значит на стены силикат и декоративный кирпич. С этим разобралась. С проходкой сквозь стену тоже поняла, спасибо! Далее по трубе от печи : шибер на печь, а затем чугунную трубу 1 метр? Затем угол 90,а какую толщину металла и какой- нержавейка?
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 13:20
| Селиван Виктор писал(а): |
| Вот варианты. Дом на самом деле в Челябинске. Я прорабатывал варианты грамотного монтажа с вариантами цен на материалы. Видать дороговато показалось -решили выяснить у печной общественности |
не совсем поняла какой дом в Челябинске, но именно такую печь хочу, как у Вас во втором сообщении на фото.
Чт 19 Ноябрь 2020, 13:32
| Татьяна А писал(а): |
не совсем поняла какой дом в Челябинске, но именно такую печь хочу, как у Вас во втором сообщении на фото. |
Так нет проблем -и проект подобный уже сделан. И исполнителей ответственных найдём в Москве. А я грешным делом подумал -что это из Челябинска заказчик выясняет. Ведь аналогичное желание с армейской буржуйкой. Наверное и куплена там же -оптовый продавец в г.Магнитогорске Челябинской области.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 13:40
Так нет проблем -и проект подобный уже сделан. И исполнителей ответственных найдём в Москве. А я грешным делом подумал -что это из Челябинска заказчик выясняет. Ведь аналогичное желание с армейской буржуйкой. Наверное и куплена там же -оптовый продавец в г.Магнитогорске Челябинской области. |
хочу прикрепить фото угла, куда печь ставить, но не получается
752.66 КБ |
327 раз(а) |
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 13:41
я смотрела у нас в Люберцах
vladimir-krestyanin
Чт 19 Ноябрь 2020, 13:53
[quote="Татьяна А"]
| Далее по трубе от печи : шибер на печь, а затем чугунную трубу 1 метр? Затем угол 90,а какую толщину металла и какой- нержавейка? |
На печь если найдете чугунную трубу,то скорее всего,это будет от печи ГЕФЕСТ , труба с интегрированной задвижкой,из чугуна.она будет около 70см и задвижка на ней сверху.
(Желательно вырезать шаблон из картона,выходного отверстия из печи и очень точно померить в магазине размер трубы.)
Сборка по конденсату,это отлив трубы, внутрь печи,на герметик.1000градусов.
Затем колено из жаропрочной нержавейки 0,8 мм,лучше 1 мм,дальше сэндвич.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Чт 19 Ноябрь 2020, 13:56
Все провода электро,с угла убрать
8 931 303 07 37
