 Армейская буржуйка и безопасное подключение к ней дымохода Следующая тема
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2021, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем, здравствуйте! Полностью подключить печь в этом году не получилось. Но выложу то, что уже сделано: начало
 Размер файла:  305.2 КБ
 Просмотров:  151 раз(а)
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2021, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подиум не стала оставлять, выровнили пол лагами и положили плитку. Печь покрасила в цвет старой меди до 700°
 Размер файла:  276.19 КБ
 Просмотров:  158 раз(а)
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2021, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолок и стены выше труб защитила каолиновой ватой, затем жаростойким гипсокартоном
 Размер файла:  662.65 КБ
 Просмотров:  144 раз(а)
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2021, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новомодная болезнь внесла свои коррективы, поэтому дымоход ещё не куплен. Я вот думаю может стартовые трубы не чугунные покупать, а из стали 3мм, к тому же он внешне мне больше нравиться, чем чугунный. Вот такой:
 Размер файла:  44.35 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2021, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, что-же, цены и картинки различных вариантов стартовых труб не выложили..., из чего выбирали?
А кожухи под каменную загрузку самые разные в свободном доступе.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2021, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А дело не в цене, а во внешнем виде трубы😄
Но для сравнения могу сказать, что у Везувия чугунные трубы дешевле, а у Гефеста дороже. Меня больше интересует вопрос: выдержит ли сталь в 3мм нагрев моей печки? Подойдёт ли такая модель , как на фото?
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2022, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Дымоход заказали, через неделю будет готов. Но вот не знаю какую растяжку сделать, тросы думаю не очень подойдут (крыша мансардная и только в 2 местах есть возможность закрепить), хотелось бы жёсткую, но в наличии нигде нет. Может есть специалисты, которые устанавливали сэндвич-дымоходы с хомутом (хомут есть) под растяжку из подручных материалов? Поделитесь, пожалуйста опытом, из чего можно сделать жёсткую растяжку?
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2022, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищите третью точку.
 Размер файла:  597.71 КБ
 Просмотров:  153 раз(а)
 Размер файла:  745.94 КБ
 Просмотров:  140 раз(а)
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2022, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не к чему там, если только к земле ) Там к вертикальной стороне мансарды прикрепить только с двух сторон можно, поэтому нужна жёсткая растяжка. Я уже думала из планки, на которую кухни вешают сделать, она перфорирована, можно уголки на болты на ней закрепить и к крыше уже на уголок посадить. Мозг кипит, не знаю из чего ещё можно сделать.
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2022, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
К дереву напротив)
Не сталкивался, но я бы полосу 40×3 хотя бы взял, перфорированный уголок или что там у вас явно хлипко.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2022, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2022, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имела в виду шину для навешивания полок, вроде она крепкая
 Размер файла:  59.02 КБ
 Просмотров:  133 раз(а)
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2022, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу подсказать(.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2022, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё один вопрос к профессионалам: насколько плотно надо заполнить каолиновой ватой пустоту между коробом из силиката кальция и сэндвич-трубой в проходке?
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2022, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению так никто не ответил по плотности набивки проходки ватой: а я читаю инструкции - полные противоположности
 Размер файла:  218.62 КБ
 Просмотров:  124 раз(а)
 Размер файла:  297.2 КБ
 Просмотров:  120 раз(а)
Татьяна А
Регион: Г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2022, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получилось так. Единственный минус, из под крышки печи стало дымить, пришлось замазывать клеем каминфикс, и теперь вид, как-будто тесто из кадушки вылезло. Попробую закрасить той же краской что и печь с дымоходом, это если дымить больше не будет.
 Размер файла:  791.88 КБ
 Просмотров:  165 раз(а)
