Татьяна А
Регион: Г. Москва
Пн 27 Сентябрь 2021, 10:47
Всем, здравствуйте! Полностью подключить печь в этом году не получилось. Но выложу то, что уже сделано: начало
305.2 КБ |
102 раз(а) |
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Пн 27 Сентябрь 2021, 11:14
Подиум не стала оставлять, выровнили пол лагами и положили плитку. Печь покрасила в цвет старой меди до 700°
276.19 КБ |
110 раз(а) |
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Пн 27 Сентябрь 2021, 11:19
Потолок и стены выше труб защитила каолиновой ватой, затем жаростойким гипсокартоном
662.65 КБ |
93 раз(а) |
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Пн 27 Сентябрь 2021, 11:29
Новомодная болезнь внесла свои коррективы, поэтому дымоход ещё не куплен. Я вот думаю может стартовые трубы не чугунные покупать, а из стали 3мм, к тому же он внешне мне больше нравиться, чем чугунный. Вот такой:
44.35 КБ |
95 раз(а) |
Пн 27 Сентябрь 2021, 13:12
А, что-же, цены и картинки различных вариантов стартовых труб не выложили..., из чего выбирали?
А кожухи под каменную загрузку самые разные в свободном доступе.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Пн 27 Сентябрь 2021, 14:56
А дело не в цене, а во внешнем виде трубы😄
Но для сравнения могу сказать, что у Везувия чугунные трубы дешевле, а у Гефеста дороже. Меня больше интересует вопрос: выдержит ли сталь в 3мм нагрев моей печки? Подойдёт ли такая модель , как на фото?
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Пт 18 Март 2022, 18:38
Здравствуйте! Дымоход заказали, через неделю будет готов. Но вот не знаю какую растяжку сделать, тросы думаю не очень подойдут (крыша мансардная и только в 2 местах есть возможность закрепить), хотелось бы жёсткую, но в наличии нигде нет. Может есть специалисты, которые устанавливали сэндвич-дымоходы с хомутом (хомут есть) под растяжку из подручных материалов? Поделитесь, пожалуйста опытом, из чего можно сделать жёсткую растяжку?
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 19 Март 2022, 16:07
Ищите третью точку.
597.71 КБ |
96 раз(а) |
745.94 КБ |
91 раз(а) |
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Сб 19 Март 2022, 16:23
Да не к чему там, если только к земле ) Там к вертикальной стороне мансарды прикрепить только с двух сторон можно, поэтому нужна жёсткая растяжка. Я уже думала из планки, на которую кухни вешают сделать, она перфорирована, можно уголки на болты на ней закрепить и к крыше уже на уголок посадить. Мозг кипит, не знаю из чего ещё можно сделать.
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 19 Март 2022, 16:45
К дереву напротив)
Не сталкивался, но я бы полосу 40×3 хотя бы взял, перфорированный уголок или что там у вас явно хлипко.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Сб 19 Март 2022, 17:18
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Сб 19 Март 2022, 17:33
Я имела в виду шину для навешивания полок, вроде она крепкая
59.02 КБ |
93 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 19 Март 2022, 18:15
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 24 Март 2022, 23:55
Ещё один вопрос к профессионалам: насколько плотно надо заполнить каолиновой ватой пустоту между коробом из силиката кальция и сэндвич-трубой в проходке?
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Вс 17 Апрель 2022, 23:16
К сожалению так никто не ответил по плотности набивки проходки ватой: а я читаю инструкции - полные противоположности
218.62 КБ |
83 раз(а) |
297.2 КБ |
74 раз(а) |
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Ср 7 Сентябрь 2022, 23:04
Получилось так. Единственный минус, из под крышки печи стало дымить, пришлось замазывать клеем каминфикс, и теперь вид, как-будто тесто из кадушки вылезло. Попробую закрасить той же краской что и печь с дымоходом, это если дымить больше не будет.
791.88 КБ |
110 раз(а) |
