Сб 6 Февраль 2021, 14:29
До 240 обуглиться только целлюлоза. Лигнин останется. Гореть будет как сухой перезрелый торф или тот же сухой бурый уголь , но без специфичного запаха....
Сб 6 Февраль 2021, 19:27
Vladimir-spb писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Дымовые газы состояли из газовой фазы (азота, СО2, СО, окиси азота, газообразных пирогазов EGC и т.д.) и конденсированной фазы (дыма по-нашему), осаждаемой на фильтре (сажи - элементарного углерода ЕС и аэрозоля масел и смол - органического углерода ОС). |
с "конденсированной фазой" очень интересно... но не очень понятно. Капли конденсата действительно становятся очагами образования водосмолянистых дымов. Но что же тогда получается ..если нет конденсата, то и дыма нет? |
Под конденсированной фазой (дымом) в дымовых газах я имел в виду аэрозоли жидких и твердых частиц (то есть "туман" при объемной конденсации). Упомянутые Вами "капли" же конденсата, как я предполагаю, это "роса" - продукт не объемной конденсации, а поверхностной (осадки).
Почему они становятся "очагами образования водосмолянистых дымов" я не понял. |
15- 20% дыма составляет конденсат. И только 1.5% капельно-жидкая и твердая фаза вместе взятые. |
Все вышеперечисленное Вами является конденсатом: либо объемным (капельно-жидким и твердым, туман), либо поверхностным (осадки, роса).
Объемный конденсат назван в Вашей книжке "дисперсной фазой", мой же термин "конденсированная фаза в дымовых газах" подчеркивает, что аэрозоль возникла именно выпадением из парогазовой среды (а не механическими способами, к примеру).
Этих терминологий в литературе десятки, останавливаться не буду.
Для копчения важно, что же взаимодействует с рыбой - парогазовая среда (путем поверхностной конденсации) или дисперсная среда (дым). Ваш табличный "конденсат" - это ведь раствор фенольных кислот (масел типа дегтя) с водой.
Как Вы думаете, как будут гореть дрова, предварительно термообработанные при 240град с удалением "бездымных летучих" (вода, СО, СО2, альдегиды, кетоны, спирты), о которых Вы ранее мне говорили в связи с ракетами? |
Это уже скорее не дрова , а древесный уголь. Почему бы ему не гореть ... Причем почти бездымно |
Вы ранее обратили мое внимание на летучие, возникшие до обугливания древесины. Этих летучих действительно много (до 40%), но они глазом никак не проявляются в топке (в отличие от "белого" дыма - конденсата паров масел и смол). Если их выгнать (наряду с водой), то массовая калорийность дров увеличится в два раз. Но как это отразится на процессе горения поленьев? Например, с точки зрения классических ракет (или Вашей печи).
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 6 Февраль 2021, 21:29
[quote="Юрий Хошев".
Для копчения важно, что же взаимодействует с рыбой - парогазовая среда (путем поверхностной конденсации) или дисперсная среда (дым). Ваш табличный "конденсат" - это ведь раствор фенольных кислот (масел типа дегтя) с водой.[/quote]
С терминологией в печном деле действительно беда. Можно одними и теми же словами говорить о разных вещах.
Но если вернуться к теме дымления на этапе растопки... Ведь состав дыма на разных стадиях так же различый .. Если уж совсем по бытовому... то наиболе досаждает людям два режима..
- растопка .. когда большой залповывый выход летучих и низкая температура по тракту
- тлеющее горение... когда фаза розжига растянута до невозможности и так же тракт движения газов относительно холодный.
Как надо сжигать дрова , что бы не было дыма?
Как же нам победить этот дым?
Вы ранее обратили мое внимание на летучие, возникшие до обугливания древесины. Этих летучих действительно много (до 40%), но они глазом никак не проявляются в топке (в отличие от "белого" дыма - конденсата паров масел и смол). Если их выгнать (наряду с водой), то массовая калорийность дров увеличится в два раз. Но как это отразится на процессе горения поленьев? Например, с точки зрения классических ракет (или Вашей печи). |
Белый дым в топке и белый дым над трубой... мне кажется что сильно отличаются ...Это опять к терминологии.. Над трубой это скорее пар..
Что касается высокой массовой калорийности... это да.. Только масса в процессе уменьшается и в итоге выход энергии меньше чем начале активной фазы. А с точки зрения ракетного (полугазового) режима, при горении древесного угля добиться его в обычной схеме топки не получиьтся. Все будет работать как обычная топка .
Вс 7 Февраль 2021, 10:29
Получиться, если поднять температуру выше 850 градусов....
Вс 7 Февраль 2021, 18:29
А с точки зрения ракетного (полугазового) режима, при горении древесного угля добиться его в обычной схеме топки не получиьтся. Все будет работать как обычная топка . |
Значит, пирогазы 199-240 град (до обугливания древесины) играют большую роль при горении поленьев "в обычной топке"?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 7 Февраль 2021, 20:17
Значит, пирогазы 199-240 град (до обугливания древесины) играют большую роль при горении поленьев "в обычной топке"? |
Я вот не понял... Что значит большую? При таких температурах горение поленьев еще толком не началось. Если судить по графику ДТА, то основная потеря массы и выход пирогазов наступает в диапазоне 250-350 град. До этих температур процесс термодеструкции только в самом начале. И обычнаня и полугазовая топки проходят этот этап..В этом смысле эта фаза одинаковая для обеих топок.
28.39 КБ |
57 раз(а) |
Вс 7 Февраль 2021, 22:30
При таких температурах горение поленьев еще толком не началось. |
Тогда я не понимаю, о каких "предвоспламенительных" газах Вы меня убеждали.
И я даже поблагодарил и согласился, что надо бы учесть.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 7 Февраль 2021, 23:45
И я даже поблагодарил и согласился, что надо бы учесть.  |
Да, Юрий Михайлович , поторопились Вы согласиться .... Ну что.. теперь благодарность отзывать будете?
Но вот слова "предвоспламенительные газы" ... я такого не знаю.. Что то не помню , что бы я такое с размаху выдал.. Может меня бес попутал,. или муха укусила.. Но что бы вот так .. в трезвой памяти.. не .. не помню..
Я говорил о том , что газификация в топке идет очень неравномерно.. Есть зоны, в которых условия воспламения не соблюдены и газам
из них прямая дорога в порт , где они наконец встретятся с воздухом и будут счастливы в обятиях диффузоного сгорания. Но никак к температурам в топке я это не привязывал.
Пн 8 Февраль 2021, 11:24
из них прямая дорога в порт , где они наконец встретятся с воздухом и будут счастливы в обятиях диффузоного сгорания. Но никак к температурам в топке я это не привязывал. |
Ну и слава Богу. Значит, я не так понял. Меня это устраивает.
*Теперь уже в этой каше ту беседу не найти, наверно. Но я бы вновь почитал бы про "газы на дороге в порт". Поскольку я уже начал опрометчиво проверять "обезгаженные" дрова...
demin_c
Регион: Омск
Чт 11 Февраль 2021, 10:55
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 11 Февраль 2021, 11:56
demin_c писал(а): |
Наткнулся на схожие мысли: |
Да .. у Perelesnik разумно написано. Особо мне интересна такая ветка
Хошев писал(а): |
Юрий Михайлович... вот с "конденсированной фазой" очень интрересно... но не очень понятно. Капли конденсата действительно становятся очагами образования водосмолянистых дымов. Но что же тогда получаеся ..если нет конденсата, то и дыма нет? |
Хошев писал(а): |
Под конденсированной фазой (дымом) в дымовых газах я имел в виду аэрозоли жидких и твердых частиц (то есть "туман" при объемной конденсации). |
Perelesnik писал(а): |
Вообще, когда мы начинаем видеть дымгаз? Мы его начинаем видеть только тогда, когда какие-то из его компонентов перестают быть газом, когда начинается процесс микроконденсации. |
demin_c
Регион: Омск
Чт 11 Февраль 2021, 12:25
Причём верно написано, что с "белым видимым дымом (часто густым белым дымом) все не так понятно для общественности". Белый дым это как раз то что сконденсировалось при охлаждении газа (тумана). А вот от состава этого дыма/тумана зависит качество сжигания. Если это был дым содержащий ароматику и смолы, то они ещё могли бы сгореть и прибавить КПД, а самое главное уменьшились бы запахи. А если это пар то гореть уже нечему. Причём горячий пар конденсировался бы далеко от трубы и визуально дыма как бы нет, а холодный пар видно было бы непосредственно у трубы говоря о более качественном отборе тепла, но на вид как бы дым...
Кстати с чёрным дымом тоже не всё так просто. Не зря говорят дымит как паровоз - а паровоз это довольно совершенный агрегат по преобразованию дров в энергию (движение).
Чт 11 Февраль 2021, 12:38
Если мы в дыму имеем только СО2 и Н2О, то это не дым, а значит он в теме не обсуждается, потому как тема об уменьшении дымления.
Использование стартового топлива почему то не нашло отклика. Я вроде не спирт предлагал использовать, хотя его в деревнях должно хватать. Все же остальные моменты сводятся к быстрому набору температуры самовоспламенения ДГ , поскольку прогонка ДГ через пламя генерящее ДГ - это как масло масляное...Другого же источника энергии у нас как бы не предполагается...
demin_c
Регион: Омск
Чт 11 Февраль 2021, 12:58
alarin писал(а): |
Если мы в дыму имеем только СО2 и Н2О, то это не дым, а значит он в теме не обсуждается, потому как тема об уменьшении дымления. |
Тогда требуется определить что такое дым. Если дыма не видно, потому что там СО и нагретые пиролизные газы - это дым?
Использование стартового топлива почему то не нашло отклика. |
Почему, уже уголь проверяют
Поскольку я уже начал опрометчиво проверять "обезгаженные" дрова...  |
Пт 12 Февраль 2021, 06:05
Есть таблички, в которых приведен состав газов в зависимости от температуры нагрева дров. Пока этот газ не имеет нужной концентрации горючих веществ - будет дым. И он будет до температуры самовоспламенения этих самых веществ. Если бороться с причиной, то растапливать любым топливом дающим мало дыма. Или организовывать горение, чтобы не происходил беспламенный нагрев древесины. Однако здесь противоречие: Растапливаем чтобы нагревать топливо в том числе, но организовать горение так, чтобы оно не нагревалось. ИМХО Лучше бороться с причиной, чем с последствиями...
Ср 17 Февраль 2021, 15:21
demin_c писал(а): |
Кстати с чёрным дымом тоже не всё так просто. Не зря говорят дымит как паровоз - а паровоз это довольно совершенный агрегат по преобразованию дров в энергию (движение). |
Про паровозы уже было...
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=840
Какие Вы видите отличия топок для длиннопламенных и короткопламенных каменных углей?
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Ср 17 Февраль 2021, 17:37
Извините, ваши посты здесь не читал и поэтому не влазаю в ваш разговор хотя о чем он - знаю.......тут вот кое что нарыл случайно, мож будет вам полезна эта инфа для вашего дальнейшего разговора здесь...если не лень прочтите.........https://riafan.ru/1386431-eksperty-obyasnili-interes-kitaya-k-novomu-rossiiskomu-metodu-szhiganiya-uglya?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
demin_c
Регион: Омск
Чт 18 Февраль 2021, 05:27
Про паровозы интересно, но я думаю там задачи экономии и экологии не было, там были другие задачи поэтому и дымили паровозы. Если у печи тоже будут другие задачи (красота, быстрый нагрев, получение высокой температуры), то вполне возможно и они будут дымить независимо от длинны пламени углей.
Чт 18 Февраль 2021, 10:46
Василий Васильевич писал(а): |
Извините, ваши посты здесь не читал и поэтому не влазаю в ваш разговор хотя о чем он - знаю.......тут вот кое что нарыл случайно, мож будет вам полезна эта инфа для вашего дальнейшего разговора здесь...если не лень прочтите.........https://riafan.ru/1386431-eksperty-obyasnili-interes-kitaya-k-novomu-rossiiskomu-metodu-szhiganiya-uglya?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com |
В золе угля зачастую вполне достаточно металлов, чтобы ее использовать как сырье для их извлечения. Использование металлов в качестве катализаторов доокисления продуктов горения угля действительно дают хороший эффект. Но в статье по моему как раз сыпать металлы в уголь, а не использовать катализаторы дожига вредных веществ...По моему это не самый разумный способ повышения эффективности сжигания угля.
Пт 19 Февраль 2021, 10:47
Какие Вы видите отличия топок для длиннопламенных и короткопламенных каменных углей? |
Нужна ли колосниковая решетка для дожигания древесных углей в печке?
https://www.youtube.com/watch?v=xohn3sKDhHI
