 Что лучше для печи - топка побольше или топка поменьше? Следующая тема
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Я не совсем понял... Так какой нагрев "более правильный"?
И что предложил М.Смирнов?
Правильный - длительный нагрев не слишком горячими газами в колпаковой печи.
1. Понизить температуру газов, не ухудшая горения, можно при помощи рециркуляции части газов, отдавших часть своей энергии кладке, обратно в топку - это не охлаждает топку и не разбавляет дымовые газы лишним холодным воздухом.
2. М.Смирнов после нажигания углей в топке закрывает герметичную топочную дверку, но не закрывает задвижку на трубе.
Угли в топке остаются медленно тлеть.
Газы заполняющие колпаки остывают, отдавая энергию кладке И УМЕНЬШАЮТ СВОЙ ОБЪЁМ.
Это вызывает подсос воздуха через трубу, который не встречая препятствий в виде перевалов стекает до топки, по пути подогреваясь.
Попав в топку свежий воздух вызывает интенсификацию горения углей, горячий газ поднимается в колпаки, вытесняя оттуда часть остывших газов (Т ~50-60 °С по словам Смирнова).
Вытеснение остывших газов из печки вызывает временное прекращение поступления свежего воздуха в топку.
А дальше цикл повторяется - охлаждение - подсос воздуха через трубу - интенсификация горения углей - выработка новой порции горячих газов вытесняющих из печки газы остывшие.
И так всю ночь, до утра - печка не остывает, становясь по факту теплоёмкой, хоть и сложена в пол кирпича.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Михайлович писал(а):
А при высоких температурах равновесие реакции не позволит СО окислиться до СО2.
Как и Аларин, Вы имеете в виду, наверно, процесс в контакте с углеродом.
А "свободный" СО в воздухе (кислородсодержащей среде) может сгореть пламенем (см. фото Шуры).
А при температурах воздуха выше 1000 град понятие пламенного горения вообще пропадает. Все реагирует "просто так" - беспламенно... Very Happy
Конечно в контакте, при не слишком высокой температуре - жечь угли надо с умом - воды в продуктах сгорания угля уже нет, выделяется сухой СО2, поэтому и тепла выделяется больше при тлении, чем при пламенном горении, и печка и труба просушиваются.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что с Киршем делать?
Кирш не совсем прав. И не только он. Радость
Шевяков при необходимости все растолкует грамотней... Very Happy
А в чем не прав Кирш ? Он выделил три фазы в вытопе и обозначил соотношение воздуха с топливом в каждой фазе. И где его неправота?
В том, что это не богом данные пропорции, а то, чем можно и нужно управлять.
У нас ведь есть всё необходимое для регулирования количества и места подачи воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова и угли от них должны выделить своё максимально возможное тепло... А для этого надо научиться думать.
Звучит красиво. И умно.
Тем не менее, тепло бывает "полезным" лишь тогда, когда оно "горячее"... Very Happy
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот этот интерес абсолютно бессмысленный.
Дрова и угли от них должны выделить своё максимально возможное тепло,
С этим кто спорит? За это все и бьются.
а быстрое выжигание углей находится в непримеримом противоречии с реальной целью строительства и эксплуатации печей вообще.
Давайте для начала уточним терминологию. Выжигание углей с помощью подачи большого количества воздуха или сгорание углей без доступа воздуха? Это разные процессы.
Все-таки, угарный газ не так уж опасен. Класс опасности 4.
Угорел - отдышался.
Можешь и не успеть отдышаться.
Но сама картинка требует рассмотрения.
Особенно применительно к дымлению дров при растопке.
Ведь, по моему мнению, самое главное для печей в России сейчас отсутствие пахучих дымлений из трубы при растопке и суточное постоянство теплоотдачи.
А что за пахучие выделения? Если не жечь покрышки а дрова, то вроде и не очень заметны эти пахучие дымления.
КПД и СО это для европейцев. КПД и СО должно интересовать россиян не меньше, чем европейцев.
Так научите нас думать. Но только желательно с подкреплением каких-то конкретных данных.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. У Смирнова фактически Булерьян на древесном угле.
Только тоненький кирпичный... Very Happy
*Насчет гипотезы о цикличности процесса не совсем понятно...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все эти процессы напоминают печь "душегубку". Да и колпаки склонны с взрыву накопленных газов. Печь в пол кирпича считается теплоемкой.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это точно Булерьян! Сейчас отечественных печек такого типа тьма...
*Кстати, я помню, что М.Смирнов когда-то предложил в низкой топке вертикальное щелевое хайло. Наверно, не плохое решение. В чем-то похожее на шахтные печи и масс-ракету Берга. Чем кончилось все это - не знаю, к сожалению...
 Размер файла:  364.68 КБ
 Просмотров:  211 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шевяков Владимир писал(а):
Все-таки, угарный газ не так уж опасен. Класс опасности. Угорел - отдышался.
Ну это конечно... Very Happy
Но при пожаре дым опасней - люди могут потерять сознание при первом же вдохе.
*А насчет запахов дымления из трубы - это как у кого.
У Вас, наверно, печь хорошая и топите аккуратно. А у иных соседей по-разному. Very Happy До мордобоя доходит.
Ну а в США дым и запах из трубы контролируют официально - это хуже СО, который недавно вообще не нормировали. В отличие от Европы.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наоборот, повышение температуры - прямой путь к чистому и полному сжиганию топлива. Подмес отработки приветствуется только чтобы "погасить" окислы азота. Они образуются при температуре выше 1150 градусов, поэтому и не стоит переходить этот рубеж. Горение угля ниже 400 градусов на порядок, а может и два порядка (не помню цифры) медленнее. Таким теплом действительно только что трубу сушить , ну может лежанку подогревать, если печь русская.. Теплоемкая печь этого количества тепла просто не заметит. Самый действенный способ сжечь "концентрат " СО, а его остатки доокислить на катализаторе.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Михайлович, мне кажется Вы многое путаете. Терминология очень важна. Тление это тоже режим горения летучих, но при ограниченном расходе воздуха. Горение именно летучих, а не углей. Хотя частично и углей. При этом будут большие выбросы СО. Очень большие. И в этом режиме тепла будет меньше, за счет больших потерь на химическую неполноту сгорания. И конечно в газах будет присутствовать влага в виде пара. А догорание углей это другой режим. Это сгорание чистого углерода, кокса. Кстати его всего 14% от горючего материала. И половина его сгорает вместе с летучими. Т.е. при чистом догорании углей сгорает оставшиеся 7-8%. Это тоже достаточно много. Это примерно 15% всего тепла дров. И за это можно бороться.
Управлять процессом сгорания дров в печи это очень сложная задача. Основной вопрос: по какому параметру надо регулировать печь и как? Это на мой взгляд пока нерешаемая
задача. У нас всего два элемента для регулирования: поддувальная дверка и выходная задвижка. И что с ними делать и как, непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2021, 05:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще главный печник древнего Рима товарищ Г. Ю. Цезарь выдал алгоритм управления горением -"Разделяй и властвуй". Все актуально и в наше время.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2021, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
до или после?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 05:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
до или после?
Судя по концепции "властвовать" после разделения. Что собственно и было сделано.
До "разделения"
 Размер файла:  31.43 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
После "разделения"
 Размер файла:  559.09 КБ
 Просмотров:  161 раз(а)
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Вернемся однако к теме топки. Задачка:
Имеем топливо, для простоты пока возьмем углерод. Допустим он у нас горит со скоростью 12 грамм в секунду. Тогда С+О2 =СО2. (При 450-500 градусах так и будет). Получается, что 22 литра (не буду десятичные значения писать) кислорода или 110 литров воздуха в процессе реакции преобразуются в те же 110 литров дым. газа. С учетом нагрева до 500 дым газ займет объем в 220 литров. Пусть наша топка и будет как раз такой вместимости.
П С удалением газов пусть займутся наши аэродинамики, сейчас это не важно.
В процессе горения наш уголек нагревается, передавая тепло воздуху+ тепло от реакции и в итоге наша температура достигает 1000 градусов. Тогда реакция пойдет 2С+О2=2СО...По сравнению с первой реакцией при одинаковом литровом входе в топку количество продуктов горения увеличилось вдвое. Теперь у нас получилось 110 литров воздуха дали 132 литра дым. газа. С учетом теплового расширения получилось 528 литров газа. Однако содержание СО в дымовых газах нас не устраивает, поэтому нам бы увеличить О2, чтобы эти самые 2СО+О2=2СО2. Однако у нас в топке в 220 литров должны разместится 528 литров и у нас есть намерение добавить еще 110 литров воздуха, чтобы произошло полное сгорание.
Вопрос, к аэродинамикам и музыкантам. Как в полное ведро залить еще пол ведра. Выход СО с дым газами не допустим, да и есть утверждение, что его там и нет. Вот объясните мне, как вы с помощью всяких технических работ и реальных газов решите эту задачу. А заодно и топку оптимизируйте, ну или по ГОСТу ее прилепите. Но тогда все равно поясните как ГОСТовские размеры решают эту задачу...
Заранее благодарен за науку... Smile
А ответ ведь напрашивается: не надо спешить дожигать угли поднимая температуру, надо дать углям возможность тлеть с полным окислением углерода без восстановления углекислого до угарного.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так, но тепла будет мало, зато долго....Можно успеть уши отморозить. Smile
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
По в топках нет замкнутого объема. Есть поток по трубе. Поток газа при нагреве ускорится.
А если сменит скорость, то сменит кинетическую энергию.
Ну наконец то. Smile
А теперь всё это применительно к изолированному "райзеру" vs холодному "райзеру"?
Насчет райзера я не понимаю. Я его на затрагиваю.
Есть горизонтальная труба. В ней поток газа. Нагреваем газ. Скорость увеличивается. То есть, давление (статическое) снижается. Работа над газом совершается?
Потом охлаждаем. Скорость снижается. То есть, статическое давление повышается. Совершается ли работа со знаком минус?
В результате суммарная работа равна нулю...
Это значит что газ лишь посредник, над ним совершили работу по нагреву, а он совершил работу по нагреву печи, и с остатками тепла (КПД<100%) вылетел в трубу.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
alarin писал(а):
Вот беда, у реактивного двигателя тоже нет поршня, но работа совершается....
"Райзер" не взлетел? Ну тогда и работы нет. Smile
Теплом с печкой поделился - а это и значит совершил работу.
Виктор Михайлович
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, здесь народ "ушлый", поэтому работу считает несколько в другом ракурсе. В ее прямом смысле, например на перемещение печи. Smile (шутка и не дай бог конечно. ) . Передача тепла это и есть передача - т е извлечение внутренней энергии газа и передача ее в стенки печи.....
