 Как сделать дровяную печь, не дымящую при растопке? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
"вспышки" от которых тянется "белесый шлейф". Они иррегулярные, но повторяющиеся https://www.youtube.com/watch?v=5VujtAHcVog
Это как 21 секунде? Наверно обрушение лучины или дров...
Что касается самого факела, то хотелось бы ознакомиться с конструкцией аппарата. И что будет, если не подавать "дополнительный воздух". Или дать его больше. То есть как-нибудь порулить процессом.
 Размер файла:  146.47 КБ
 Просмотров:  46 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Что Вы имеете в виду под "обычным горением углеродной пыли"?
Обычное горение углеродной пыли.
То есть, горение угольной пыли без факела? Тогда оно будет "обычным"?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порулить у меня можно, но посмотреть нельзя. Ладно буду стекло искать...Обрушения это вряд ли, вспышки по моему мнению - это накопление ТВС внутри завихрений. Воздух не успевает смешаться с ПГ по пути к и начинает накапливаться в в просветах между завихрениями пламени , отсюда и пламя "сажистое" на вид . Далее идет обогащение воздуха горючим и следует вспышка, которая и разбрасывает воздух по объему райзера. Как на ваш взгляд, есть ли логика в таких рассуждениях?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горение угольной пыли всегда обычное. Здесь "обычное" следует понимать как горение без всяких фантастических/выдуманных свойств. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так предполагаю, что это такой аппарат, который в сопле смешивает дополнительный воздух с охлажденными пирогазами? А затем поток этой смеси самовоспламеняется в горячем райзере?
Если этот поток является струей и появляется диффузионный факел, то не совсем понятно, как пирогазы накапливаются...
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как горит факел угольной пыли в котельной топке электростанции?
Или что горит в кончике пламени спички?
 Размер файла:  184.87 КБ
 Просмотров:  55 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там угольная а не углеродная пыль. Процесс более сложный.
Структура пламени несколько сложней, чем просто отметка стрелочкой. В этом "кончике" можно выделить минимум две области где происходят абсолютно разные процессы. 1.Внутренняя часть, где происходит термическое разложение углеводородов(пиролиз), с образованием не только лишь Smile углеродной пыли. 2.Оболочка(внешняя граница пламени) где собственно и происходит горение продуктов разложения.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
С нагретыми пирогазами. Перегрев пирогазов нужен, чтобы при смешении с более холодным воздухом температура превышала температуру самовоспламенения. Стандартная температура пирогазов 550 градусов...
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2021, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом "кончике" можно выделить минимум две области где происходят абсолютно разные процессы. 1.Внутренняя часть, где происходит термическое разложение углеводородов(пиролиз), с образованием не только лишь :) углеродной пыли. 2.Оболочка(внешняя граница пламени) где собственно и происходит горение продуктов разложения.
Ясно. Традиционная ориентация...
Ну а если углеводороды уже исчерпались. И первой "внутренней" области уже нет? Кончилась.
То и горения уже нет? Или что-то еще горит-догорает?
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2021, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда у Вас обычная печка со вторичным воздухом...
Это скорее всего к Владимиру СПб.
Хайло узкое щелевидное вертикальное?
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2021, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять вопрос с подвохом. Smile
Это пламя именно спички?
Это пламя при горении твердого топлива?
Это пламя при горении жидкого топлива?
Это пламя при горении газообразного топлива топлива?
Должна завершиться последовательность реакций. Скорость завершения зависит от свойств углеводородов, чем "тяжелей" углеводороды тем меньше скорость.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2021, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не было подвоха, возьмём обыкновенную спичку.
Я ее по несколько раз на дню держу. Радость
Вот что там в кончике пламени горит?
В зоне, откуда горящие агрегаты сажи порой искрами вылетают?
 Размер файла:  168.99 КБ
 Просмотров:  47 раз(а)
 Размер файла:  66.93 КБ
 Просмотров:  43 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2021, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На видео да, только их 3 штуки последовательно....Ну, к Владимиру, так к Владимиру...
ПС по поводу спичек- линейные углеводороды стремятся к непредельным, и далее к ацетилену. Последний успевает свернуться в кольцо .... в ароматике, кольца стремятся соединиться по местам обрыва водородных связей. В итоге опять структура графита, только в более крупной агрегации. Далее через эпоксиды развал колец, здесь водород или гидроксил ионы в помощь, на развалку колечек и внедрению кислорода в кристаллическую решетку графита. Сажа - условно единичная ячейка графита. Как то так, непросто горит спичка....
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2021, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
по поводу спичек - линейные углеводороды стремятся к непредельным, и далее к ацетилену... так, непросто горит спичка....
Это механизм термодеструкции (пиролиза) углеводородов. А как быть с горением?
Вот американские, с позволения сказать, ученые рисуют картинку.
Может ли быть в верхней (оранжевой на рисунке) части пламени сажа и кислород.
Но без СО и СО2?
https://web.archive.org/web/20210220165924/https://www.americanscientist.org/article/soot-giver-and-taker-of-light
 Размер файла:  56.86 КБ
 Просмотров:  58 раз(а)
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Пт 5 Март 2021, 15:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2021, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос важный. Ведь именно из этой верхней зоны пламени вываливается сажа.
 Размер файла:  20.43 КБ
 Просмотров:  62 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2021, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вероятность реакции 2СО=СО2+С на поверхности при охлаждении? При недостатке кислорода СО присутствует однозначно. В газовой фазе СО так и заморозится в газовой фазе. Иное дело поверхность и ее адсорбция газа.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Март 2021, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А когда колпак стеклянный одеваем как в керосиновой лампе -куда копчение девается?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Март 2021, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну со спичкой всё просто. Кончились углеводороды, спичка потухла. Если она конечно качественная.
Сажа.
Если искрами вылетают, это некачественная спичка. Идет зола-унос а значит горит коксовый остаток. По стандарту не должно. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 7 Март 2021, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
Пламенем? Так в нем и продолжается пиролиз, внутри.
ЗЫ. По моему это всё уже обсуждали, когда Кольчугин, Vladimir_spb и К.Т.Н. пытались добыть углерод из СО. Smile Вон даже аларин что то понял.
Картинка хорошая. Но не совсем правильная. Она правильная но неполная, отсутствует горючее, температуры и.т.д. . А так то да, при сжигании определенного горючего в определенных температурных(и не только) условиях картина может быть такой.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Март 2021, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему уголь спички не горит? Той же толщины веточка горит, а спичка нет.
