 О ракетах Следующая тема
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2020, 03:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм писал(а):
В таймене ребята увидели главное - решетка дурное решение печного безвременья, и четко сформулировали. И воздух подали так как надо, по другому просто не получится нормального результата. В общем верно расставили акценты в существующей концепции. В остальном тоже работаем на избытке как и все остальные. Одни и те же яйца.. под разной раскраской. Котел избыток прощает, относительно. Продувкой с продуктами уносится тепло куда надо. Печь не простит, в печи цель оставить в месте основной реакции все что только можно.
В любом случае продувка эта как самообман.
Речь по видимому о подаче первичного воздуха в зону горения дров? Да решение правильное и для шахтных котлов очень хорошее...
Хельм писал(а):
Попробуйте нагреть райзером сто литров, а лучше двести литров пусть изолированного легковесного объема хотя бы до 800С без сжигания полугаза в этом объеме, и после поймете никчемность этого узла и тупиковость этой идеи.
Сто литров до 800*С легко райзером d=300мм и длиной 1200мм
Vр = 3*3*3,14/4*12 = 84,8л
Vк = 100л
V*T = const
Tк = (Vк/Vр)*Tр= 84.78л/100л*1000*С = 847.8*C
Я думаю, что цифры расшифровывать необязательно?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2020, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vк = 100л
V*T = const
Если ограничить максимальную высоту райзера 1,5м,
то райзер d-230мм, l-1500мм будет иметь
Vр = 2,3*2,3*3,14/4*15 = 62,29л
Vк = 100л
V*T = const
и даст нагрев:
Tк = (Vк/Vр)*Tр= 62,29л/100л*1250*С = 779*C
Для дожига СО с концентрацией 1% (меньше просто не воспламенится) температура над райзером должна быть порядка 1000*С
Потому камера над райзером даже разогретая не лучшее место для дожига СО и решение с каталитической решеткой перед теплообменником наверное лучшее что можно сделать в данном случае...
 Размер файла:  193.17 КБ
 Просмотров:  224 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2020, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот если полученный газ смешать и воспламенить в высокотемпературной камере сгорания и далее максимально долго сохранять высокотемпературные условия для дожига (утепленный райзер), то требуемая чистота горения достигается естественным путем...
Хельм может объяснить негатив от сепарации газов при сгорании (точнее догорании) их в вертикальном жаровом канале (райзере)?
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2020, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм старается не применять методику натягивания совы на глобус, а всем своим предположениям и фантазия Хельм ищет подтверждение опытным путем. Получает результат, а потом, объясняет. И тут Хельм уже все это объяснял многократно.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2020, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему Хельм не может получить 800 градусов, потому что не владеет расчетной методикой. Геннадий вот быстро выдал конструктивные параметры, при которых возможно выполнение задачи Хельма. У Хельма бы просто денег не хватило покупать райзеры и определять опытным путем возможность получения 800 градусов. Хельм сравнил свой объем кошелька и глобус и сделал вывод. Кошелек заменил на сову в этических целях. Хельм хотел помочь, сэкономить деньги другим. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2020, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
О двустадийности горения сказано уже много...
Предлагаю взглянуть воочию, что это такое...
Благо попал на глаза ролик на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=P7thfUsQUPE&t=3s
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2020, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчетной методикой владели хреновые тучи ртов .... и как-то што-то не видать этих оврагов за теми бумагами
От яблони яблоки, а от ели шишки.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2020, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
хреновые тучи ртов
Прошу прощения, опечатка. Правильно будет так: "Хренова туча ртов"
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2020, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще более правильно - " ... владела хренова туча ртов". У Хельма проблемы с грамотностью, не всегда может, даже если хочет. Просит понять и простить.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2020, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм хочет отметить, что порт Берга все таки штука полезная. Вертикальная щель. Не знаю точно про ПК, но в трехбуквенной композиции щель, пусть и немного с другой геометрией, себя зарекомендовала таким образом, что дает некую подмывку и поленья нижние горят с конца близкого к порту. Это очень важно для топливоподачи. Особенно если топливник в системе Топ-топ имеет углубление для большей вместимости топлива не занятым горением здесь и сейчас.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2021, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попалась недавно на глаза интересная идея дожига угольной фазы (печь "Экономка" Михаила Смирнова г. Ханты-Мансийск)...
В небольшой топливник (5 ложков в высоту) закладываются дрова, укладываемые на под и зажигаются сверху...
Горение по принципу тоннельной топки выходит через порт в нижний коллектор, имеющий высоту равную или чуть большую, чем топка...
Сам автор называет конвективку свой печи колпаком с рассечками, коих может быль от 3-х до 5-ти...
Дым.газы идут в каналы этого колпака, соединенные вверху верхним коллектором, где отдав тепло стенкам опускаются вниз и выходят в заключительный (дымоходный) канал...
Горение идет при открытой (приоткрытой) топочной дверце...
По окончании факельной фазы, топочная дверка герметично закрывается и воздух для дожига коксового остатка заходит через дымоходный канал, нижний коллектор и низ порта...
Что вызвало слюноотделение? Воздух (уличный холодный) падая в дымоход мешается с дым.газами, эффективно прогревается (лучше чем в горячей стальной трубе), меняет свой процентный состав до азот-79%, кислород-10-12%, углекислый газ (разбавленный парами)-8-10%...
Такая смесь достигая коксового остатка приводит как к отгоранию последнего, так и к термохимии углерода с углекислотой и парами влажности...
Рука сама потянулась к Скетчапу (см. вложение) дабы скрестить это с ракетой...
Ниже несколько разрезов...
Интересует момент: "На сколько необходим шибер, перекрывающий связь по низу между низом райзера и нижним коллектором?"
рис.1 (а)
 Размер файла:  65.13 КБ
 Просмотров:  53 раз(а)
рис.1 (б)
 Размер файла:  100.68 КБ
 Просмотров:  65 раз(а)
рис.2
 Размер файла:  71.22 КБ
 Просмотров:  59 раз(а)
рис.3
 Размер файла:  58.19 КБ
 Просмотров:  54 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пн 22 Март 2021, 08:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2021, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
3D не поместилось в предыдущее сообщение... Креплю здесь
- ракета-2.rar
 Название файла:  - ракета-2.rar
 Размер файла:  341.69 КБ
 Скачено:  65 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2021, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял, что райзер снизу соединён с топкой и конвективкой одновременно (2 порта) и во время дожига холодные газы протекают через горячий райзер но понизу? А что если сделать порт/выход из топки в конвективку рядом с райзером. Если райзер нагрет, то работает райзер забрасывая газы наверх, если остыл, то работает конвективка (дожиг) понизу.
Можно и шибером райзер отсекать.
Вид снизу (разрез)
 Размер файла:  76 КБ
 Просмотров:  50 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2021, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шибером можно отсекать низ райзера от нижнего коллектора конвективки...
При горении газов (топочная дверка приоткрыта, канал ВВ открыт) - шибер закрыт, печь работает в "ракетном режиме" - (райзер - 2 опускных - дымоход)...
При дожиге угольной фазы (закрываем топочную дверку и канал ВВ) открываем шибер, воздух поступает: дымоход-нижний коллектор-низ райзера-прогар-под с углями...
Разрез снизу
 Размер файла:  80.48 КБ
 Просмотров:  52 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2021, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А продукты горения через райзер вверх, охлаждая конвективку, или тоже понизу?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2021, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Райзер более горячий (чем дым.труба), но сечение прогара в райзер из коллектора 65х40мм, а в дымоход 325х125мм и разница между входами
260мм... Мне кажется, что воздух с улицы придет достаточно быстро и циркуляцию через райзер прервет...
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2021, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же не про входящий воздух, а про продукты горения. Пусть воздух пришёл через трубу, что то загорелось, а раз загорелось значит температура есть - значит потащит в райзер. Но эта температура (в процессе дожига) может быть ниже чем конвективка, поэтому будет охлаждать её. В варианте который я предложил можно вообще отсечь райзер в любой момент. После того как отсечём райзер [получим печь "Экономку"] также можно регулировать (продвигая шибер дальше) просвет хайла. Также (возможно) если после того как разожгём печку и прикроем ПВ и ВВ, то в райзер будет поступать с начало воздух из низа коллектора, а затем (когда горение поутихнет из-за нехватки воздуха) начнёт проваливаться наружный воздух через трубу (как при дожиге), разжигая печку вновь. Возможно это будет периодическая пульсация, возможно ровное растянутое горение.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2021, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь необходим учет фактора времени и снижения втягивающей способности райзера в связи с временным прекращением горения в райзере...
т.е. по стадиям:
1. задраили топочную дверку - перекрыли большую часть воздуха (ПВ+пролетный)... В райзере горение ПГ во вторичном воздухе... Интенсивность горения существенно снижается...
2. перекрыли ВВ...В райзере горение сразу прекращается... Идет подсос ПГ (СО, их не много, т.к. у нас угольная фаза) и продуктов горения из ближнего канала...
Существенный момент - при этом тяга райзера сильно снижается (нет горения; есть охлаждение остывшими, но ещё горячими продуктами горения; низкая теплоемкость стенок райзера)... Следовательно подпор горячими газами в верхнем коллекторе прекращается... Дым газы встают и опускаются только за счет остывания (снижения плотности и объёма)...
3. расход горячих газов через сечение дымохода быстро падает, вплоть до остановки...
4. Тяга - выход горячих газов выталкиваемых холодными, заходящими в топку... А мы их задраили в пункте 1...
Холодный уличный воздух легко перевернет тягу (задавит стоящие горячие газы в дымоходе)...
5. Разворот тяги загоняет горячих в вертикальные каналы и верхний коллектор, а по низу нижнего коллектора пойдет растекание холодного воздуха по дну нижнего коллектора вплоть до низа райзера, прогара и пода топки (топливника)...
6. начинается термохимия на слое и отгорание коксового остатка от прогара через порт райера и возобновлении горения в райзере и соответственно подпора горячих ДГ в верхнем коллекторе...
7. продукты горения начнут опускаться скорее всего по второму опускному каналу (общая стенка с дымоходом)... Попытаются пойти с большей вероятностью в дымоход (перепад нижним входом в райзер - 260мм, +два поворота под 90 градусов)... В дымоход не выйдут - пойдут на подогрев и разбавление воздуха...
8. постепенно по аналогии с ледоколом пробьют дорогу к верхнему срезу дымохода, хотя львиная доля продуктов горения будет идти на прогрев и смешение с воздухом...
Ну, вот примерно так...
Райзер отсекать со стороны топливника нельзя... Она источник газов и объект в котором необходимо сжечь коксовый остаток...
Шибер, который отсекает райзер от нижнего коллектора предусмотрен и позволяет превращать агрегат в ракету (при закрытии) и в экономку (при открытии)...
Просто вопрос в том, на сколько он востребован...
Схема работы с воздухом из дымохода
 Размер файла:  307.58 КБ
 Просмотров:  57 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2021, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если отказаться от шибера (перекрывает доступ из нижнего коллектора в райзер и через прогар в топливник) совсем, то получим:
 Размер файла:  64.27 КБ
- ракета-3.rar
 Название файла:  - ракета-3.rar
 Размер файла:  727.24 КБ
 Скачено:  65 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2021, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
И схемка такой ракето-экономки
 Размер файла:  305.25 КБ
