 Легкий пар и его свойства Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2021, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
planer-k писал(а):
Стены обливают потому что баню топили всю ночь и она перегрета, вот её и остужают до приемлемого уровня
не только
стены впитывают в себя влагу и затем поддерживают влажность в парной путем испарения, а тело есть конденсор
элементарная сушилка древесины ))
Юрий Хошев писал(а):
Vasya, Добавлено: Вт 21 Ноябрь 2006
Vasya - это ваш покорный слуга, на моем первом форуме Русбани с 2000 года. С этого форума и началось знакомство общественности с азами паровой бани.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2021, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Господа уважаемые физики! Не могли бы вы популярно объяснить почему энергия перегрева пара (энтальпия) при контакте с воздухом мгновенно выравнивается, а энергия испарения остается, какой была? Ведь энергия испарения это та же кинетическая энергия, а иначе бы вода не испарилась.
Тоже очень интересно до конца разобраться.
Как я понимаю, в жидкости молекулы также имеют разную энергию (а температура показывает среднюю энергию жидкости), поэтому наиболее активные, которые способны преодолеть силы притяжения других молекул, могут вырваться, унося с собой часть энергии. Обратно в жидкость они могут попасть, если будет прямое столкновение с жидкостью, либо они потеряют в воздухе энергию (в том числе посредством охлаждения среды) на столько, что при столкновении с другими молекулами жидкости, их силы притяжения будут сильнее, а если молекул воды в воздухе много, то там уже силы притяжения могут накладываться.
Соответственно, попадая в жидкость, "лишнюю" энергию они возвращают системе.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2021, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Широко с тех пор шагнул Vasya. Very Happy
Но и другие не дремали. Маслов римскую баню изобрел. А Куткин - русскую.
На Украине придумали баню на "парАвозе". А в Америке - баню на "примусе"...
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2021, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласно моим измерениям это не более, чем красивая легенда. При поддачах совершенно незаметный глазу конденсат (только измеритель влажности древесины показывает кратковременный подъем влажности) действительно выпадает на стены, но тут же испаряется. Горячие стены ничего не впитывают и ничего не поддерживают.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2021, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Захарыч, я тоже проводил обыт с поленьями. Если они не были нагреты, то в весе прибавляли, был конденсат. Потом я нагрел, и опять в пирог сувал, ни на грам не увеличивалась масса, вес был 2000 грамм))
А тут все же речь про то, что их проливают водой, хочешь не хочешь, а впитают влаги, а потом уже будут отдавать, как непрерывная парогенерация)) это когда нет точной капельной поддачи с требуемым расходом, равным рабочим паропотерям)
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2021, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
не только
Может я ошибся, но мне показалось что речь шла о общественной бане, а там, как правило, кафель, а не дерево. Поэтому мой ответ был именно про это
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2021, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
planer-k писал(а):
не только
Ни в одной общественной на стенах кафель не видел, а как ты знаешь, я даже на форумбанях тему вел про общественные, много, где был)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2021, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ты с такой скоростью будешь менять свои мнения или сообщения об увиденном, то Хошев откажется вести летопись твоих изречений.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2021, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Захарыч, это же разные авторы
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2021, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты был в новоделах, а я говорю про настоящие бани конца 19 начала 20 века
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, что знатоки в общественных банях говорят нынче про "легкий пар"? Консенсус есть?
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такого опроса не проводил целенаправленно. Единственно, помнится, как-то с утра пришел в Ватутинские бани, и мне сказали, что сейчас придет мастер, он делает легкий пар, очень хороший. В итоге товарищ также поддавал мелкими порциями и создвал ЛПАЗ по сути, правда, температуры там поболее, чем у Захарыча были, побольше 100.
В общественных банях собираются группы по интересам. Одна команда делает шпаркий пар, при невысоких температурах, то есть дают большими порциями, а есть те, кто любит аля ЛПАЗ, поддают мелкими порциями. И народ уже подбирает под себя ту команду, которая делает близкий для него режим.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А "скрученной простыней в вертикальной плоскости с напором вверх на противоположенную стену от полока" вращал? Вениками пользовался?
Или он просто поддал и плашмя лег? Very Happy
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В современных банях процедуры примерно все одинаково проводятся.
Сначала тем или иным способом готовится "пар", потом приглашаются посетители, ложатся на все, что можно, и кто-то один начинает обмахивать опохалом, сделанном из ткани. В селезнях еще есть ветилятор большой ручной, там еще его подключают к делу.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Приобщаемся к европейской цивилизации. Не достигли пока, но на пути...
https://status-media.com/sobytiya/novosti/novosibirskih-masterov-obuchili-evropejskomu-pareniyu-aufguss/
 Размер файла:  314.3 КБ
 Просмотров:  49 раз(а)
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю, ни мне ни супруге не нравится, без веника не то, теряется тактильное ощущение, а без него как суп без соли
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы Были именно в общественой бане или сами у себя пробовали обмахиваться?
Я как-то тоже к этому относился не очень, но там режимчки создаются такие, что ооочень хватает посто обмахиваний, даже опосля тянет в купель, и уже на веник не тянет, как минимум сразу.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравия!
Я "занятой" на форумхаусе и других ресурсахSmile
Немного подытоживая, пока есть предположение, что ЛПАЗ - это 70 градусов при 40-45 ТТР? Все же бы поконкретней, чтобы взять да пощщупать.
Не раз слыхал заявления, что просто грея влажный воздух и поддерживая в нем требуемую влажность не получить легкий пар. А кто хоть один так пробовал? Ну, кроме меня, Калинаса и Призона?
Сделал недавно таки связь настройки влажности от температуры через температуру точки росы - так по крайней мере дышится всегда хорошо, что при 70 градусах, что при 58, при поддержании 50-51 градусах ТТР.
Ощущения при парении тоже стали более стабильные. Пока не паришься - даже как то не жарко, хорошо так. А начинаешь хлестать - так зашибисьSmile.
Сейчас еще регулировку температуры надо улучшить, после доложу, при каких температурах и ТТР что происходит. Так же надо попробовать на высоких при ТТР 45, к примеру.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
да везде был и пробовал.дело не в этом. режим я любой могу создать поддачами, при определённых условиях. А веник помимо турбулентности даёт тактильные ощущения, как ты это получишь обмахиванием?
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь не о том, что заменяет веник а части тактильных, а о том, что очень хорошо можно прогреться и получить удовольствие, но, видимо, не всем так можно подучить удовольствие
