TvoiSosed
Регион: Волгоградская область
Пн 12 Апрель 2021, 13:02
День добрый !
Подскажите пожалуйста! В жилой комнате установлена печь с форсункой. В данной комнате очень сильный жар от чугунной плиты. Комната не большая. Вот и интересно возможно ли как то смягчить это?
Притом что без демонтажа данной чугунной плиты.
Печь оштукатурена заново и обложена плиткой. Прошу сильно не осуждать меня за мою необразованность в печном деле )
Но может положить на чугунную плиту какую нибудь толстую огнеупорную плиту.... Да что бы она не треснула.... Не знаю всю голову сломал, весь интернет облазил
Прошу подскажите. Или мои идеи из разряда фантастики?
Пн 12 Апрель 2021, 13:10
Попробуйте выложить здесь несколько фотографий Вашей печки...
Пн 12 Апрель 2021, 13:48
| TvoiSosed писал(а): |
| В данной комнате очень сильный жар от чугунной плиты. Комната не большая. Вот и интересно возможно ли как то смягчить это? |
положить на плиту два ряда кирпича, закрыв всю поверхность
TvoiSosed
Пн 12 Апрель 2021, 14:30
| Евгений Колчин писал(а): |
положить на плиту два ряда кирпича, закрыв всю поверхность |
Уже думал об этом... Значит замуруются кольца. А вдруг форсунку чистить? А плита не придет в негодность в скором времени?
Есть ли какие другие варианты?
Благодарю за совет
TvoiSosed
Пн 12 Апрель 2021, 14:32
| Попробуйте выложить здесь несколько фотографий Вашей печки... |
Постараюсь на днях сфотографировать свою "заколхоженную" печурку
Пн 12 Апрель 2021, 14:55
Благодарю за совет  |
Выложите эти 2 ряда на сухую.
А лучше 3.
Всегда можно быстро разобрать.
У меня так сделано...
2 ряда очень сильно греются.
3 ряда уже терпимее.
Пн 12 Апрель 2021, 15:03
Волокнистую плиту под чугун. Будет слой теплоизоляции, который не даст чугунине сильно разогреваться.
TvoiSosed
Пн 12 Апрель 2021, 16:08
| tuomob писал(а): |
А лучше 3.
3 ряда уже терпимее. |
А на сухую это как? Просто разложить? Может ссылку и фото как это все выглядит?
TvoiSosed
Пн 12 Апрель 2021, 16:13
| alarin писал(а): |
| Волокнистую плиту под чугун. Будет слой теплоизоляции, который не даст чугунине сильно разогреваться. |
Волокнистую плиту? А если сверху такой слой волокнистой плиты и уже потом плиту .... Вот только какую?
Пн 12 Апрель 2021, 17:05
Сверху можно, но чугуну жарко будет. Плиты типа Авантекс или МКРП, но с покрытием для увеличения жесткости. Скиньте требуемые размеры.
Вт 13 Апрель 2021, 08:32
| tuomob писал(а): |
А лучше 3.
А на сухую это как? Просто разложить? Может ссылку и фото как это все выглядит? |
Просто выложить с перевязкой рядов.
TvoiSosed
Вт 13 Апрель 2021, 09:04
Вот фотографии .... не судите строго Досталась вот в таком виде. первый опыт
Осознание приходит в процессе, сначала хотел покрасить и пусть как будет. Потом захотелось более эстетический вид.
189.14 КБ |
242 раз(а) |
TvoiSosed
Вт 13 Апрель 2021, 09:05
Процесс пошел...
465.71 КБ |
215 раз(а) |
TvoiSosed
328.61 КБ |
182 раз(а) |
TvoiSosed
Вт 13 Апрель 2021, 09:08
А вот собственно что получается ....
338.97 КБ |
220 раз(а) |
323.18 КБ |
180 раз(а) |
330.35 КБ |
203 раз(а) |
TvoiSosed
Вт 13 Апрель 2021, 09:12
| alarin писал(а): |
| Сверху можно, но чугуну жарко будет. Плиты типа Авантекс или МКРП, но с покрытием для увеличения жесткости. Скиньте требуемые размеры. |
Размеры смогу только попозже т.е. завтра ...
Спасибо большое за совет
Вт 13 Апрель 2021, 14:24
Глаза боятся, а руки делают. Всегда страшно начать.
TvoiSosed
Ср 14 Апрель 2021, 08:29
| alarin писал(а): |
Глаза боятся, а руки делают. Всегда страшно начать.  |
Размеры следующие:
Длина - 1,13 м
Ширина - 0,40 м
TvoiSosed
Чт 15 Апрель 2021, 13:33
Уважаемые жду совета очень нужно
Чт 15 Апрель 2021, 14:24
По промышленной волокнистой плите цены такие нарисовали, что стыдно озвучивать. Думаю, как вату каолиновую лучше пропитать, чтобы жесткой стала. Без этого под чугунину ее не поставить ибо как крепить, чтобы не висела. Можно конечно взять вату и пропитку, вату пока сверху положить, а с пропиткой потренироваться.
