Prison
Пн 12 Апрель 2021, 11:56
Юрий Хошев писал(а): |
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
где-то читал, что в первую очередь духота вызывается СО2. |
Не буду влезать в физиологию. Не специалист. Это сфера интересов В.Н.Ляхова.
Литературы по транспорту О2 много. С повышением температуры крови в легких диссоциация оксигемоглобина увеличивается... |
Да, это отдельная сильная тема для исследований. У нас куча банных федераций, сообществ, академии всякие банные, но пока доросли лишь до соревнований по разгону мух вениками))) |
Ну а с точки зрения темы "Легкого пара и его свойств", связана ли легкость пара с легкостью дыхания? У ЛПАЗ, как я понял, не связана... |
Чтобы говорить о таком термине, как "Легкий пар", безусловно нужно вводить его критерии. Я не использую этот термин в обиходе для определения кондиций.
У Захарыча легкость пара прежде всего, на сколько я понимаю, связана с отсутствием паравой составляющей в ощущениях, или ее минимальном участие, то есть мало конденсационного жжения, шпаркости, покусываний.
Пн 12 Апрель 2021, 12:10
Prison писал(а): |
Чтобы говорить о таком термине, как "Легкий пар", безусловно нужно вводить его критерии. Я не использую этот термин в обиходе для определения кондиций. |
Да... Плыли - плыли. И приплыли.
Ладно. А почему воздух с той же ТТР, но с большей Тсух, меньше Вас жжет, хотя имеет большее теплосодержание?
Prison
Пн 12 Апрель 2021, 12:20
Prison писал(а): |
Ладно. А почему воздух с той же ТТР, но с большей Тсух, меньше Вас жжет, хотя имеет большее теплосодержание? |
Ну я и не был сторонником этого, был вынужден использовать введенный термин от Захарыча, и его критерии. Поэтому, к привязке к ЛПАЗ легкость, как я понял, определяется отсутствием ярко выраженной конденсации, ну и про легкость дыхания он еще писал, что ему легко дышать.
Что касается вопроса, на сколько я понимаю, все дело в разности интенсивности конденсации. Как Вы писали ранее, и в энциклопедии, что, чем ближе воздух к насыщенному состоянию, тем быстрее он охлаждается вокруг тела, и соответственно, чем выше температура воздуха, тем дольше он будет охлаждаться вокруг тела, чтобы выдать конденсат на кожу, Планерик даже графики рисовал на эту тему. Таким образом, мы пришли к выводу, что падает интенсивность конденсации, соответвенно и меньше жжения. Но тут надо еще разобраться с датчиками, чтобы понять, с чем связан рост критической точки росы - с погрешностью датчиков, или все же с падением интенсивности конденсации. Это мои баночные эксперименты идут, солевые растворы, и замеры температур внутренних стенок банки при выпадении росы.
Ну во всяком случае, характер конденсации должен же отличаться же.
Вазя
Регион: Ижевск
Пн 12 Апрель 2021, 13:00
Prison писал(а): |
я уже давно не ощущаю в бане проблем с дыханием нат столько, что даже на это не обращаю внимания |
Вазя писал(а): |
Легко - то есть вообще никаких неприятных ощущений. Даже наоборот, влажность приятная, как помню в оранжерее приятно дышать, где влажность поддерживают. Старался глубоко дышать в парной - все нормально, тепло и приятно. |
Очень рад, что проблем с дыханием у Вас нет.
Но вопрос остается прежним. Что такое "легко дышится"? Или что такое "приятно"?
*Я ведь вошел "в форумные бани" с саун. В 90-е рядом со мной открылось сразу три магазина финских печей. И я частенько заходил приглядывался. Дороговато было 300-400долл. А потом походил по мероприятиям, познакомился с людьми, и мне продали за полцены новую печку со сломанной дверцей. Так вот разговоров было много именно об ощущениях в парной. Я так и стал ориентироваться на это.
А В.Н.Ляхов, который в 2004г и привел меня "в бани", увлекался банной физиологией, здоровьем, медициной и их связью с микроклиматом. Я в эту область не лез и порой плохо понимал его. Спрашиваю, легко дышалось? Да, говорит, очень легко. Только через мокрое полотенце приходится дышать, а при открытой форточке еще лучше. Надо, дескать, подводить трубовоздухопровод с улицы ко рту...
Вот и теперь я спрашиваю именно про ОЩУЩЕНИЯ. Я так понял, что Вы не пользуетесь дыханием, чтобы "измерять" баню. И даже не стараетесь обратить внимание на конкретные физические ощущения типа тепло-холодно и влажно-сухо (без поэтической лирики типа "вкусно" и "приятно"). Вот Вы вошли в одежде и с завязанными глазами в парную, и не чувствуете, что вошли туда. Ни носом, ни губами, ни ртом, ни лбом с ресницами - совсем ничего не осознаете. Было "приятно" и осталось, мол, "приятно". |
Ну как бы разницу чуствуешь, на улице на дыхание обычно и не обращаешь внимания. Всегда как то суховато, что ли. А в моей парной - аж дышать хочется, полной грудью вздохнуть, говорю, такие же ощущения были в большой оранжерее, где процентов не ниже 60 влажность. Температура тоже комфортная, оранжерея при профилактории.
Только в парной и запахов вообще никаких нет, пыли от поддач тоже, так как поддач нет.
А тело тоже кайфует, сразу по заходу в парную, так и просит веника и потоков воздуха.
Если нужно более точное понимание, проще вам опросник какой придумать, что бы да/нет/не знаю ответы нужно было отвечать
Вазя
Регион: Ижевск
Пн 12 Апрель 2021, 13:09
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Ну во всяком случае, характер конденсации должен же отличаться же. |
Как бы получается все дело в балансе жжения от конденсации и поступления тепла в виде жара от температуры воздуха. Когда температура выше, чуствуется жар и если ТТР оптимальна, то еще и жжение добавляет ощущений. Все вместе приводит к глубокому прогреву, но без влажности это все не так кайфово, если мало влаги, то просто хорошо. Но не заорешь от удовольствия.
И найти этот баланс можно только в стационарных режимах, а вот после уже можно программу изменений этих режимов выдумывать, писать "банную музыку", как ты правильно сказал однажды.
planer-k
Регион: СПб
Пн 12 Апрель 2021, 14:01
Содержание то больше, а теплопередача меньше. Но этот эффект более заметен именно при работе веником, при неподвижном воздухе быстро образуется рубашка вокруг тела
Prison
Пн 12 Апрель 2021, 14:17
planer-k писал(а): |
Содержание то больше, а теплопередача меньше. Но этот эффект более заметен именно при работе веником, при неподвижном воздухе быстро образуется рубашка вокруг тела |
Точно..мы этот вопрос с Масловым тоже мусолили..Какая разница с точки зрения ощущений, сколько содержится энергии в воздухе, главное же сколько поступае на тело.
Пн 12 Апрель 2021, 21:49
Prison писал(а): |
Точно..мы этот вопрос с Масловым тоже мусолили..Какая разница с точки зрения ощущений, сколько содержится энергии в воздухе, главное же сколько поступае на тело. |
Ну раз даже В.В.Маслов считает, что главное не теплосодержание, а теплопередача, то попросите его развить это соображение в доктрину "легкого пара".
Пн 12 Апрель 2021, 22:02
Вазя писал(а): |
на улице на дыхание обычно и не обращаешь внимания. Всегда как то суховато, что ли. А в моей парной - аж дышать хочется, полной грудью вздохнуть |
Ну вот эти гуманитарные наблюдения поэтического типа и надо выразить в конкретных нервно-рецепторных ощущениях.
*Я, например, при повышении температуры при постоянной точке росы чувствую, как "жжение" (пусть легкое при мягких условиях) на губах перераспределяется на весь тракт дыхательной системы вглубь (вплоть до легких). И теплосодержание "пара" тем самым приходится на бОльшую площадь, обуславливая пониженную удельную теплопередачу (на 1 см2).
То есть, "банный пар" (влажный воздух), охлаждаясь в дыхательных путях, греет как газ сначала губы (точка "а"), потом язык (точка "б"), затем горло (точка "в") и лишь потом конденсируется в бронхах.
174.12 КБ |
35 раз(а) |
Prison
Пн 12 Апрель 2021, 22:42
Prison писал(а): |
Ну раз даже В.В.Маслов считает, что главное не теплосодержание, а теплопередача, то попросите его развить это соображение в доктрину "легкого пара". |
Маслов, как раз был изначально за теплосодержание, мы с Планериком все же ставили в первую очередь в части влияния на ощущения теплопередачу. Не помню, согласился в итоге с нами Валентиныч или нет, но в голове у меня аргументов от него не осталось.
По поводу Легкого пара он где-то писал свои соображения, что для него Легкий пар.
Prison
Пн 12 Апрель 2021, 22:46
*Я, например, при повышении температуры при постоянной точке росы |
А чем вы отслеживаете, что точка росы постоянная? чем измеряете и температуру и точку росы?
Пн 12 Апрель 2021, 23:11
Prison писал(а): |
Маслов, как раз был изначально за теплосодержание |
Это я знаю. Поэтому я и был рад за его соображение о теплопередаче.
Пн 12 Апрель 2021, 23:14
Prison писал(а): |
А чем вы отслеживаете, что точка росы постоянная? чем измеряете и температуру и точку росы? |
Никак не измеряю.
planer-k
Регион: СПб
Пн 12 Апрель 2021, 23:22
Да он вроде как наоборот. Тем более он как раз любитель высоких температур
Пн 12 Апрель 2021, 23:33
Да он вроде как наоборот. Тем более он как раз любитель высоких температур |
Я не совсем понимаю о "высоких" температурах в керамической бане.
(Это для меня, чем выше отрыв Тсух от Твлаж, тем лучше).
Prison
Пн 12 Апрель 2021, 23:48
А с чего ты решил, что он любит высокие? сколько раз был, у него в бане всегда не более 60, не задирал.
sma
Регион: Саранск
Вт 13 Апрель 2021, 12:34
Вт 13 Апрель 2021, 12:35
Prison писал(а): |
Это я знаю. Поэтому я и был рад за его соображение о теплопередаче. |
Видите ли, у Маслова, у Ляхова и у меня абсолютно одинаковое образование. Все мы один ВУЗ кончали в одинаковые годы. Но последующая практика разная, а потому могут отличаться и мнения-соображения. Поэтому мне очень интересны их взгляды на "легкий пар" и теплопередачу в бане. Тем более, они (в отличии от меня) до сих пор по уши в активной банной теме.
*Вот прикинул по диффузионной теории паропереноса в стенах зданий ситуацию вокруг человека в паровой бане. Взял две температуры, построил теоретические кривые насыщенного пара для этих температур, провел реальное диффузионное распределение абсолютной влажности (концентрации пара) и получил точки росы. При более высокой температуре Т2, точка росы располагается ближе в коже, и теплота конденсации выделяется ближе. Значит, при Т2 и при одинаковой влажности в бане тепловой поток на кожу выше, чем при Т1. Это противоречит вышеприведенному мной графику. (Сама по себе конденсация ни воздух, ни кожу не греет, она греет воздух в вместе конденсации, а нагретый воздух уже дополнительно греет кожу. См.точечную кривую Т в самом верху).
При случае, поинтересуйтесь, пожалуйста, у Маслова, какое у него мнение по поводу теплопередачи в условиях конденсации. Смягчается ли действие "банного пара" при повышении температуры?
292.3 КБ |
59 раз(а) |
Вт 13 Апрель 2021, 12:48
Спасибо. Интересно.
Но это, мне кажется, уже старый материал. АЗ уже успел за это время сменить "свой конек" с закрытой каменки на постоянный подогрев воздухом из приоткрытой каменки.
И у Маслова, может быть, доработался материал. Все-таки "не шпарит, не обжигает, глубоко прогревает" - это скорее лирика. На пляже в Майями тоже "не шпарит"...
*Носоглотка хоть "стрелку" приборную дает - как глубоко в см тепло проникает...
Вт 13 Апрель 2021, 16:07
На этой точечной кривой:
- справа участок с пониженным градиентом температуры, то есть с пониженным кондуктивным тепловым потоком (за счет теплопроводности газа),
- слева участок с повышенным градиентом температуры, то есть с повышенным кондуктивным тепловым потоком за счет конденсации пара.
Сопоставление этих участков раскрывает, наверное, количественное соотношение кондуктивной и конденсационной составляющих
http://www.pro-vacuum.ru/vakuumnye-kondensatory/kondensatory-rabotaiushchie-pri-davleniiakh-nizhe-troinoi-tochki-kondensiruemogo-veshchestva/teoreticheskie-raschety.html
"На практике редко наблюдается конденсация чистого пара без примеси воздуха или каких-либо неконденсирующихся примесей. В случае же примеси газа к пару конденсация существенно изменяется. Когда на поверхности пленки конденсируется пар, парциальное давление рп пара вблизи стенки понижается, а так как общее давление по сечению конденсатора остается постоянным, то соответственно давление воздуха вблизи поверхности конденсации увеличивается.
Накапливающийся у стенки воздух диффундирует в направлении, противоположном движению потока паровоздушной смеси к стенке. Эта диффузия препятствует конденсации пара. При определенном количестве газа скорость процесса конденсации начинает определяться скоростью диффузии пара сквозь прилегающий к поверхности слой, насыщенный газом. Если перемешивание пара и газа хорошее, влияние газа сказывается меньше.
При конденсации пара в присутствии воздуха теплообмен в большинстве случаев играет не определяющую, а подчиненную роль, так как весь пар, которому удается проникнуть, к стенке путем диффузии, успевает полностью сконденсироваться."
