 О строительстве русской каменки в штате Мэн (США). Следующая тема
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апрель 2021, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше, при длительной топке, окалину мне приходилось выгребать чуть ли не ведрами. Сейчас окалины нет совсем. Целехонький чугун для меня оказался приятным сюрпризом.
Это тоже важный параметр, говорит о том, что полное окисление происходит за пределами каменкочугунинки, а в еёной области колбасится в основном полугаз. Тем не менее окружающая шамотная действительность совсем не счастлива от этого подрыва. Она любит спокойный и умеренный подход к нагреву. Ведь проблема не только и не столько в том. чтобы менять футеровку. сколько в её разрушении и фракционировании. Футеровка отдаст дополнительно с паром какую-то часть мелкой муллитовой фракции.
Для отметки замечательности устройства и для полноты картины желательно завесить дровишки кантром, а не тачками.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2021, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один раз я по просьбе Игоря использовал кантр. Получилось 53 кг, но это мало о чем говорит. Все зависит от искусства топки, которым Игорь владеет в полной мере, а меня вопросы экономии дров совершенно не волнуют. Если подбрасывать помногу, то на первом, но совсем недолгом этапе, часть пиролизных газов может и не сгореть, из-за недостатка кислорода, а это ведет к перерасходу дров. Но если топить, как Игорь лучинками, подбрасывая понемногу, то расход дров снизится, как минимум, на треть, а может и в два раза. При этом, полугаз будет гарантированно сжигаться полностью, да и как он может миновать 1000-градусную горелку. Если бы он продолжал колбасится, то не было бы таких температур. Визуально с футеровкой ничего не происходит. Кроме того, от подвижек она защищена еще и стальными листами. Вот сталь, в отличие от чугуна, пузырится и дает окалину. Летом заменю ее на нержу.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2021, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это отрадно, что Вас не беспокоит расход дров.
Изначальный посыл был - "делай как я!" и "Обеспечим американский народ русской баней". Как становится понятно, обеспечение американского народа русской баней обязательно должно сопровождаться обеспечением американского народа важным дополнением - Игорем Васильевым. Иным способом проблему качественного экономичного использования этого устройства ваша артель разработчиков ещё не решила. Это ещё предстоит вам в будущем.
Если следовать посылу -"Делай как я!", то в таком случае нужно предоставлять последователям больше информации запрашиваемой со стороны как последователей и сторонников, так и со стороны оппонентов и критиков. Это обязательная часть.
По докторски или даже по кандидатски эта информация должна иметь несколько иной вид. Приблизительно такой:
"При беглом невооруженном осмотре поверхности футеровки видимых изменений этой поверхности мною не обнаружено. Цвет футеровки сохранён на первоначальном уровне. потеря массы футеровки не замечена."
Это удивительно, но кислород, шешка змяиная, на скорости с любой турбулентностью способен без контакта с горючим миновать местечко за углом и с тыщей двести градусов по Цельсию, оставив не окисленной массу путных горючих продуктов. Весь фокус тут в направлении этого движения и в разобщённости горючих продуктов в объёме, то есть проблема в калорийности газа и в его начальной, стартовой сепарированности. Проблема сепарации частично решается при фильтрации через разогретый фильтр. Для банной печи это выход, хоть какой-то, не не решение проблемы, которая глубже и ниже. В отопительной или иной печи (без чугунного или керамического фильтра) с решёткой эта проблема не решаема в принципе. Решётка это первейшее устройство способствующее сепарации газов. В Вашем случае кроме решётки есть еще и поддув воздуха снизу вверх в поток. Это тоже сепарирующее устройство. И чем жарче во всех полостях, тем сильнее эта сепарация.
Непрерывная подача микрополеньев с большим отношением поверхности к внутренности этих поленьев в горячий, пусть и сепарированный поток газов из топливника, обеспечивает быструю "газификацию", а точнее выделение смол, которые сглаживают потерю теплотворности газов, которая есть следствие большого количества азота наддутого снизу из под решки. Уберите азот через демонтаж решки, откажитесь от часовой протопки, ибо баня не понос и ловля блох, и тогда не понадобится дополнять печь Игорем Васильевым. Если от этого не отказаться, иная подача топлива невозможна в данном устройстве, а следовательно устройство лишено перспектив в плане тиражирования и распространения, и революцией это называть преждевременно.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2021, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально я наткнулся на приглашение Е.Колчина в фейсбуке посетить этот сайт и поделится своим опытом, что я и сделал. Я ни разу не печник и призывать к чему бы то ни было в области печестроения я бы воздержался. А уж обращать американцев в свою веру дело и вовсе безнадежное. Это проще распространить японский обычай харакири среди русского населения. Русская баня это такие танцы с бубнами, что всякие там сауны и хамамы просто образцы скукотищи. Пожертвовать тележкой дров ради таких танцев, разве это много? Раньше я сжигал две тележки и это меня совсем не напрягало. Все познается в сравнении. Цвет шамота, к сожалению, изменился. Он был красивый, светло желтый, а теперь какой-то серобуромалиновый.) Проблема сепарации в моей печи решается переводом ламинарных потоков в турбулентные. Это происходит последовательно в четыре этапа. Могу рассказать как, но может Игорь нарисуется и расскажет. Это все же его разработка.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2021, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть подходящий вариант замены Игоря Васильева как устройства топливоподачи с сохранением скорости нагрева - перевод печи на щепу или пеллеты. Шнековая подача. Если сохранять концепт, то либо одно, либо другое. У Вас есть хоть какой ни будь иной предположительный вариант кроме предложенного и имеющегося?
В реальности это увлекательное занятие кочегарить, самому топить печь, это полный контакт. Ты как маг. Но тут нужно действительно понимание и знание на уровне того, как музыкант понимает и знает своё дело. И если не дано. То уже не вылечить.
Хорошая баня от АЗ не вопрос веры, а конкретный факт. Против фактов не попрёшь. Поэтому не всё так однозначно безнадёжно. нужно продолжать делать баню. В США всё может случиться, любой бум, и Вы, Андрей Захарович, возможно стоите на пороге вполне возможного банного бума.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2021, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В одной из лекций Е.Колчин сказал, что печь должна иметь кураж. Кураж в моей печи это факел. Когда подбрасываешь дрова и открываешь заслонку вторичного воздуха, то раздается характерный рык горящего факела. Кураж пошел! Я как -то привык, что температура горения факела на 250-300 градусов выше, чем в топке, но вчера отметил, что разница температур может достигать и 400 градусов. А это еще один кураж!)
На среднем дисплее сверху Т факела, снизу Т топки
 Размер файла:  141.76 КБ
 Просмотров:  198 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2021, 02:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В одном из постов я сообщал, что скоро будет представлено подробное описание построенной мной и Игорем каменки. Вот только сегодня поступила в продажу моя книга, в которой содержится эта информация
- https://www.ozon.ru/product/russkaya-kamenka-310231528/ . Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить благодарность Евгению Колчину за ценные советы при подготовки рукописи.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2021, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень приятно мне было получить сегодня отзыв на мою книгу от главного авторитета в банном деле, всеми уважаемого Юрия Михайловича Хошева. Не могу не поделиться этой радостью, вот что он пишет -
Ознакомился по первому разу. Понравилось очень. Пожалуй, я еще не встречал банных книг, которые я читал бы с еще бОльшим интересом.
Спасибо, Андрей Захарович, за громадный труд по сбору, систематизации и анализу данных, а также за искренние, как мне кажется, обсуждения непростых вопросов, за откровенные мысли и объективные заключения.
Рекомендую всем, книга не тривиальная, полезная, увлекательная.
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2022, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классная книга. купил, прочитал с удовольствием.
+7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2023, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Насколько я понимаю, газоанализатор показывает Вам долю воздуха в ДГ. Может быть это и интересно, но является ли воздух избыточным, можно определить только по тому - работает ли он на повышение Т или на понижение.
Неправильно понимаете. Определяется доля кислорода, таким образом анализируется избыток воздуха. Ведь кислород нужен для окисления, если его много, значит воздух избыточен и охлаждает, если его мало, то всё в порядке.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2023, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта печь абсолютный чемпион по скорости нагрева каменки. Если бы я сам этого не видел, я бы никогда не поверил, что 400 кг можно докрасна разогреть за полтора часа.
Смелое предположение. Правда чемпионы определяются по весовым категориям. В вашем случае, с учётом объёма топки в 200л и в качестве топлива не дрова, а лучины, мощность топки получается порядка 150 кВт. Так что ничего удивительного нет
Другое дело, что топка закладками уже не катит. Приходится постоянно наблюдать за датчиками температуры.
Ну так получается как в Мао Цзэдуновском Китае, когда уголь в доменные печи загружали вручную и получали рекордные выплавки[/code][/quote]
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2023, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотелось бы внутрянку посмотреть печи и результат увидеть за 1.5 часа Smile
Через полтора часа не сфоткал. Это через два часа. Через полтора примерно также, но не так ярко. Внутрянка несложная. Это как бы печь положенная набок. Дожигателем теперь уже никого не удивишь, но обычно он над топкой, а тут сбоку от топки и в него поступает через калорифер вторичка. Это позволило сделать печь очень невысокой и компактной. Высокая эффективность печи в полном отсечении паразитного воздуха.
До такого свечения за 1,5 часа? Круто! Прежде чем париться, сколько выстаиваете?
СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2023, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
порубите на щепки 35-40 кг дров, как это делает автор, и топите длинными языками пламени
результат будет, как при нагреве камня газовой горелкой
именно об этом я говорил в одной из лекций
что, в данном случае, увеличивая скорость пламени, мы видим
нагрев камня поверхностно, но при этом он внутри еще условно холодный
Любая каменка проектируется под определенный объем топочного рабочего пространства, с учетом объема и веса закладываемого материала. Эти соотношения оптимальны. Значит и время нагрева всей весовой части будет примерно одинаково, если конечно не увеличить мощность горелки в разы.
В общем, это трюк, который легко выполнить в каменках с обращенным пламенем, при этом нагрев видимую часть закладки до свечения за 1.5 часа. Чем и пользуются проектировщики и строители подобных печей.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2023, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для "куража" 684 C в факеле .... это "маловато будет". Похоже что Ваш ВВ просто разбавляет ДГ , не принося никакой пользы для сгорания.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2023, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, спасибо! Пока меня не покинула мысль переделать свою баню, смотрел ваши видео о банных печах, печи с обращенным пламенем. Понимаю о чем речь.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2023, 03:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На показанный момент 684 это в топке, факел 1088,то есть разница в 400 градусов. Что касается топки лучинами, то я этим не занимаюсь. Неохота возле печки сидеть. Мне проще топить три часа закладками, чем полтора лучинами. Утверждение Колчина о том, что камни греются некачественно не соответствует истине. Красные камни, они и в Африке красные!)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2024, 04:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
С момента запуска печи прошло четыре года. Раньше я раз в год перебирал каменку, но на этот раз в печь не заглядывал целых четыре года. Несмотря на жесткий режим - топка в среднем раз в 10 дней до температуры 400 кг закладки до 650-670 градусов, никаких проблем с печью не наблюдалось. Что довольно странно, так как моя кладка с точки зрения профессионального печника наверняка ужасна и должна бы начать разрушаться. Однако недавно я заметил, что термопара в дожигателе не реагирует на подачу вторички, ее замена эффекта не дала. Кроме того срок топки вырос до четырех часов. Наконец принял решение заглянуть в печь и посмотреть, что там происходит. На первом фото начало разбора.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2024, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, загрузить фотографии у меня не получается. А жаль! Ну тогда расскажу в общих чертах. После того, как снял перекрышу увидел, что закладка в идеальном состоянии, что меня так обрадовало, что первая мысль была закрыть все опять и ничего не трогать. Но все же стал извлекать закладку наружу. И тут передо мной открылась ужасная картина. Колосниковая решетка над дожигателем полностью сгорела и часть закладки рухнула в дожигатель и через дожигатель в калорифер через дырку для подачи вторички. Забился и обводной канал для топочных газов, которые грели калорифер и заднюю стенку печи. В довершение стальные уголки и чугунные чушки дали большое количество окалины.
Несколько часов я выгребал это все и думал, как мне все обустроить по новой, чтобы избежать такого рода проблем. Если помните, отверстие над топкой я перекрыл болванками из жаропрочной нержи. Теперь я закрыл это отверстие куском керамоволокнистой плиты, а нержу использовал для перекрытия дожигателя, положив поперек зубья от камнедробильной машины (показали себя замечательно, даже цвет в отличие от нержи не поменяли), а на них болванки из нержи. Чугунные чушки и уголок по максимуму убрал, положив только жаропрочный чугун и нефрит. Нефрит частично разрушился, немного полегчал, но в основном неплохо сохранился. Отказ от простого чугуна и уголков привел к уменьшению закладки до 300 кг, что в принципе достаточно для семейной бани. После всех этих изменений печь заиграла лучше прежнего. Надеюсь, теперь еще несколько лет она меня не подведет. А фотки попозже все же постараюсь разместить.
Влад М
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июнь 2024, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за книгу и разработанную печь.
Пытаюсь собрать по вашей схеме подобную, появился вопрос
С момента запуска печи прошло четыре года. Раньше я раз в год перебирал каменку, но на этот раз в печь не заглядывал целых четыре года. Несмотря на жесткий режим - топка в среднем раз в 10 дней до температуры 400 кг закладки до 650-670 градусов.
Подскажите, есть ли смысл устанавливать задвижку между топкой и реактором для сбрасывания подающей температуры при дожиге углей напрямую в дымоход минуя закладку ?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июнь 2024, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я дожигаю через дожигатель, ну разве что в самом конце иногда перехожу на прямоток. Но это редко. А иногда просто выгребаю угли и выношу на улицу, если народ собрался, а они все горят.) Смысла в дополнительной заслонке я не вижу, поговорю об этом с Игорем Васильевым, но уверен, что он будет такого же мнения. Мне очень интересно, что у вас получается. Вы где то это освещаете? Кладите все насухо. Эта методика себя оправдала. Отметил небольшие подвижки в шамотной стене, но даже поправлять ничего не стал. Есть ли у вас там керамоволокнистые плиты и войлок? И ешще проблема, чем перекрывать выход из дожигателя. Там все сгорает. Только вот жаропрочная нержа, но она по цене кусается.)
