Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
Чт 5 Апрель 2007, 16:25
Можно ли достроить второй этаж печи чтобы отапливать второй этаж дома, использовав летний ход как регулятор прогрева этажей?
Хотелось бы посмотреть чертёж печи с транзитным дымоходом.
Чт 5 Апрель 2007, 16:51
Думаю. что можно. Испытайте на себе. Или кто нибудь подскажет, если уже делал.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 13 Ноябрь 2007, 11:36
В работе...
http://foto.mail.ru/mail/stove1941/509/
Две печи друг над другом в одну трубу...
Как сделают крышу, установлю Сэндвич и покажу :
Дед Юра |
Владимир Жирнов
Вт 13 Ноябрь 2007, 18:38
Такой вот есть чертёжик:
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 14 Ноябрь 2007, 21:25
Владимир, на 1-ый взгляд очень интересная конструкция! Скажите печь расчитана для топки углём?
Владимир Жирнов
Ср 14 Ноябрь 2007, 21:34
Михаил, тока топка на схеме под уголь.
Под дрова переделать не трудно.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Чт 15 Ноябрь 2007, 05:42
Мысль интересная, сложная, но дорогая
Можно влететь в интересное положение...
Дед Юра |
Владимир Жирнов
Чт 15 Ноябрь 2007, 19:46
Юрий Антоныч, слабо извилинами пошевелить...
Ставим без транзита и будет совсем дёшево
И верх тоже прямоточный делаем
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Чт 15 Ноябрь 2007, 20:25), всего редактировалось 1 раз |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 15 Ноябрь 2007, 20:23
"Под дрова переделать не трудно." - Согласен. Автор то кто?
Владимир Жирнов
Чт 15 Ноябрь 2007, 20:40
Михаил Маркин писал(а): |
Согласен. Автор то кто? |
ЦИТП Госстроя СССР Киевский филиал 1986г.
Конструкция топки идеальна для дачных печек.
Когда работал, наблюдал как дедок-дачник обрезки веток из сада рубил топориком как капусту и зазря сжигал в бочке вместе с листьями.
Глеб
Вт 17 Июнь 2008, 12:37
Владимиру. Т.е. если второй колпак поднять выше можно будет прогреть второй этаж дома? Например если переделать печь ОВИК25.
Владимир Жирнов
Ср 18 Июнь 2008, 22:15
Колпаковая тут не прокатит.;-)
Глеб
Чт 19 Июнь 2008, 13:34
Владимир, подробнее пожалуйста. Может дело в том, что верхний (сторой колпак) нагревается слабее. У сделанной для себя печи ОВИК25 при одной закладке дров нижний ярус нагревается до 80 град., верхний до 40 град. Нормально ли это?
Владимир Жирнов
Чт 19 Июнь 2008, 22:17
Глеб, всё просто.
Если колпаки на этажах делать по 15 рядов, то всёравно верхний колпак не прогреется до 40.
Газам нужно до верхнего этажа пройти по дымоходу некое расстояние.
На этом пути и остынут до 20-30.
С прямотоком проще. Газы идут короче, по прямой.
Глеб
Пт 20 Июнь 2008, 09:51
Хлопцы, маловато информации. Всетаки, как обогреть второй этаж?
Топка на первом этаже.
Владимир Жирнов
Сб 21 Июнь 2008, 21:13
Глеб, если строить колпаки с топкой внизу, то придётся манипулировать задвижками.
Интересные сведения ты выдаешь, Володя, о колпаковых печах... Похоже в 100 км. от Питера нет не только мух, но и достоверной информации не хватает. |
Андрей, поделитесь инфой. Будте любезны!
А пока строим что умеем. ;-)
Паша
Сб 21 Июнь 2008, 23:56
Глеб писал(а): |
Топка на первом этаже. |
Постройте печку с дополнительным прямым ходом , открыв который тепло можно пропускать и в тепловую стенку на втором этаже.
Паша
Пн 23 Июнь 2008, 23:37
Андрей Ищенко писал(а): |
колпаковка не обогреет второй этаж" это не мои слова! |
Если есть порядовка колпаковой на два этажа и практика, покажите , плиз . А мы респект скажем и шляпы снимем.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 24 Июнь 2008, 04:57
Вова!
Подробности письмом!
Печь с батареями дымовыми и котлом антифризным...
Мрак...
Дед Юра |
Anton Sorokin
Вт 24 Июнь 2008, 12:44
Я может глупость скажу. Но почему бы не сделать выходы из первого колпака в два вторых, стоящих один над другим. Не надо мудрить с задвижками и нет переохлажденного третьего колпака.
