 Как топить сырыми дровами Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
не, мы без солярки ...
дым из трубы в морозный день (минус 9*С) в топке сырые дрова -первая закладка
 Размер файла:  59.71 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
вторая закладка в топку сырых дров никогда не дает темного дыма ...
 Размер файла:  75.93 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, что-же, я же... про ПРОЖИГ САЖИ, осевшей на рамке задвижки Surprised
А сажа - она от "баловства"... Sad
В порядке "профилактики" стал срезать одну перегородку с шибера на ДПК(Р) Razz - некоторый избыток постоянно подаваемого воздуха под КР отразился "на звонках об очистке от сажи" самым положительным образом Cool
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2014, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эффект огнетушителя основан на том что вода забирает энергию пламени. На парообразование уходит ее очень много.
Вывод- сырые дрова без нужды не топить.
Есть интересный момент-для отопления теплицы один фермер берет сырые лрова для длительного на всю ночь горения. И вопрос при каком проценте влажности нет ущерба для горения? Нельзя забывать что в газоходах холодных САЖА будет хлопьями оседать-а это ухудшает теплотехнические параметры печи.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2014, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Однако, где до была реплика, что мол пар выходящий из полена вместе с пирогазами, не одно и тоже с паром извне. Ведь пар тогда проходит через обуглившуюся и раскалённую поверхность полена.
Была реплика. Но она не совсем верна. Вода выдавливается из полена от повышения давления при его нагреве(механика). Пирогазы же это процесс разложения(химия). При соприкосновении с раскаленными поверхностями, на температурах 2000гр степень термической диссоциации лишь 2%. На температурах 1000 гр. и ниже диссоциация вообще невозможна. Значит остается только возможность диссоциировать на углях.
Далее. При диссоциации воды происходит эндотермическая реакция
(Н2О+С->Н2+СО-132кДж), однако горение "добытого" водорода реакция экзотермическая(2Н2+О2->2Н2О+572кДж). т.е. в сухом остатке должен получиться плюс(572-2*132=308), СО считать не будем.
Тогда возникает вопрос, есть ли реальный плюс по итогам?
В районе углей(на обуглившейся поверхности полена), плюсик вроде есть, а как с остальным? Ведь непрореагировавший пар, однозначно ухудшает горение пирогаза?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2014, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плюс есть, но он не заключается в водороде, да и печке этот плюс на пользу не идет.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2014, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=110291#110291
я специально привез сырых дров, дабы получить водород и его сжечь, получив дополнительно тепло и водяные пары, которые должны впитаться в кладку и увеличить теплоемкость кирпича.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А каковы затраты на получение хранение транспортировку водорода.....
Японцы уже авто на водороде построили...
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот в этом видео можно оценить последствия топки печи сырыми дровами
Link
в не утепленном (строящемся) доме, без полов первого этажа, растапливая вечную мерзлоту при забортных минус 35
Максим-юа
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июнь 2021, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Растопка печи сырыми дровами несколько отличается от обычного порядка: Подготовить печь как обычно. Взять мелкие прутики и уложить их елочкой. Обеспечить доступ воздуха – между прутьями должно быть расстояние. Если нет прутьев или хвороста, можно сделать их из коры. Полено очистить, кору превратить в полоски. Разжечь печь. Закрыть заслонку, вьюшка должна быть открыта. Через некоторое время прутья разгорятся и можно подложить сырые дрова, оставляя между ними расстояние. Для ускорения горения можно добавить бумагу. Тонкие щепки создают жар, который помогает влаге из дров выпариваться быстрее. Нужно порядка 15 минут для выветривания угарного газа. После этого можно приоткрыть заслонку и дверку. Дрова класть небольшими порциями для лучшего прогорания.
Нужно следить за уровнем тяги по цвету пламени. Пламя имеет яркий белый цвет и в печи стоит гул?
Надо срочно уменьшить тягу.
Если дым черный, а пламя красное – тягу наоборот надо увеличить.
Нормальный цвет пламени золотисто – желтый, горение ровное, без треска и задымления.
Сырые дрова можно « заставить» гореть лучше.
Есть пара проверенных временем методов ускорения процесса: Взять обычную крупную соль и посыпать ей дрова. Использовать соль можно до растопки и в процессе. Она впитывает влагу, что облегчает разжигание мокрых дров.
Топором стесать верхний слой – кору и еще немного.
Мелко порубить и впоследствии использовать как лучину.
Внутри дерево гораздо суше и разжечь его будет проще.
Очищенное полено разрубить вдоль насколько можно мелко. Сделать жидкость для розжига. Спирт и хозяйственное мыло смешать в пропорции 1 к 1 и использовать вначале процесса.
Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июнь 2021, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главный параметр для горения сырых дров- это температура. меньше 800, лучше их обратно в лес вернуть. Тепла они не добавят, но хотя бы уровень СО уменьшат.... Smile
