 Легкий пар и его свойства Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Вазя писал(а):
planer-k писал(а):
Вазя писал(а):
Сегодня кстати попробовал на низкой температуре париться. В моих условиях при 62-63 и ТТР около 50 - ну реально обжигает язык и глотку. Поднял на 5 градусов температуру - стало легче дышать, еще на 5 - еще легче дышится, но стало суховато, даже веник стал пересыхать чуток.
А если не Т поднимать, а опустить влажность? Вроде так логичней?
Одинаково логично. Просто так и тянуло температуру поднять. Видимо должен быть график еще и связи между температурой и точкой росы.
Есть предположение, что лёгкость дыхания зависит от относительной влажности, независимо от температуры. Если снизить влажность, то безусловно, упадет относительная, возможно, и дышать станет легче, но динамика теплового потока, в том числе поля теплового потока на телу не будут такими же. Поэтому и хочется температуру поднимать)) иначе бы в баню и не ходили, так как в комнате отдыха дышится хорошо
Насчет связи ОВ и ощущения легкости дыхания - похоже.
Но надо разобраться, почему физиологически появляется такое ощущение.
И позволяет ли легкость дыхания увеличить время переносимости дыхания (до ощущения ожога).
Поднимать Т, опускать Ттр, опускать ОВ - это взаимосвязано ("одинаково логично").
Как это связано с телесными ощущениями "огня" на теле?
Еще интересней, что значит у АЗ загадочное выражение "в экстриме", когда ЛПАЗ проявляется наиболее четко (наиболее четко отличается ЛП от ВП). Что такое "экстрим" при подаче пара - заключается в количестве испаренной воды или в подъеме температуры?
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду тепло потери и следовательно энергозатраты. Но вот задумался, а так ли это? тепло потери то больше, но и парогенерация затратна.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не знаю, но вот кондуктивная составляющая чётко проявляется. При 60 нательный крестик не беспокоит, при 70 уже не комфортно, а при 80 конкретно обжигает
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то не понятно как ОВ может влиять. АВ ещё как то можно предположить.
Как тот я логику не уловил Shocked
если уронить влажность то тепловой поток упадёт и поэтому нужно поднять Т? Как то всё видится наоборот, при падении Т, даже при одинаковой АВ Т поток увеличится, а при незначительном поднятии уменьшится
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Логика такая, что температура поднимает жаровую составляющую, и меняет полч теплового потока, поэтому хочется и температуру поднимать, а не просто снижать влажность, как ты говоришь, чтобы легче дышалось. Хочется еще и погреться, а не просто надышаться
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы никак не хотите обсуждать проблему растворимости пара в воздухе, да и понятно почему. Потому что непонятно, как ее определить. Но есть вещи совершенно очевидные - пар с ограниченной поверхности тяжелый, с большой - легкий. С плохо нагретых камней - пирог, с раскаленных - облако. Экстрим в ощущениях. Пирог шпаркий, потому что это газообразный кипяток. Облако дает приятное жжение. Разумеется количество испаренной воды и Т имеют значение. В середине августа я получу прибор, который посоветовал Призон, а еще Вазя что-то обещает прислать. Будем пытаться прояснить ситуацию, но не думаю, что проясним. Этот флогистон (т.е. ЛП) не так прост!
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно узнать что здесь можно обсудить? всем известна диаграмма состояния ВВ на которой изображена линия насыщения и все метеоточки. Есть ещё более полная диаграмма, горячо любимая Виктором Масловым- ID
Код:
Вам давно советовали обратиться к студентам Very Happy [/quote]
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего меняет, какой полч?
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поле распределения)
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего и то и другое.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не дай бог Олеган упоротый такие слова увидитSmile.
Почему то думаю, что у него тоже не пирог, а просто некое облако с какими то кондициями. Ну и ловит сначала его нижнюю охладившуюся часть телом, а после уже перемешивает это облако при парении.
А вы в облаке паритесь, где уже сильно точнее надо ловить и жар и пар.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не понимаю, что такое "растворимость" пара в воздухе.
Это вода может раствориться в воздухе (как сахар в чае).
Или Вы под "растворимостью" понимаете "перемешивание-смешение" газов?
Тогда надо махать веником.
И вообще, эта "растворимость" пару дней назад у Вас не входила в перечень "мастерских" секретов легкого пара.
Собственно весь секрет ЛП определяют три фактора - достаточное ИК, мощный перегрев пара в каменке и мастерство, как я его называю, steam cook, т.е. "повара".
"Совершенно очевидно"??? И мощное ИК тоже "совершенно очевидно"?
Не хочется всё начинать с начала. Очень не хочется...
*Кстати, выходит, что ЛПАЗ - это облако, а ВП - это прибитый пирог?
Только и всего? Или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет крестика надо бы развернуть пошире.
В этом что-то есть, мне кажется.
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2021, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влажный термометр, вроде как, и высокая теплопроводность металла.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2021, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А термометр то тут при чём? Ты думаешь что крестик потеет? Embarassed
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2021, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
так, а что разворачивать? В сауну только с деревянным можно идти. Попробуйте надеть, например, цепочку на шею
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2021, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
И, кстати, при высоких Т и на полок без подстилки не сядешь и к стенке спиной не прислониться
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2021, 03:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или Вы под "растворимостью" понимаете "перемешивание-смешение" газов? Тогда надо махать веником.
Термин растворимость можно заменить на распределение. Условно говоря в одном случае (белая каменка) энный объем воды распределяется на три куба, а в другом (черная каменка) тот же объем на пять кубов. Причина различий в распределении в исходной скорости или, вернее, кинетической энергии молекул воды. Вы мне не поверите, но веник эту энергию заменить не может. Распределить то он распределит хоть на 10 кубов, но не перемешает на молекулярном уровне. Влажный пар все равно будет носится клубами и будет стремится к ТР.
Ну так это само собой.
Любите Вы Юрий Михайлович на больной мозоль наступать! Smile Как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Что еще мы и пытаемся выяснить, но пока я приборами не разживусь, надо бы сделать антракт и пойти в буфет.
Вспомнил смешной случай. Может помните Сашу Миронова? Он придумал и продавал дорогущую банную печь. Одно время он был моим компаньоном по обувному бизнесу. У меня в бане на даче в Дорохово стояла мощная стальная печь. Мы с ним зашли в парную и сидим. Вдруг он заорал, рванул на шее золотую цепь и бросил ее на пол. Оказывается цепь раскалилась. Ну после бани, как водится, застолье.. Короче, через неделю он вспомнил, что его цепь должна быть у меня в бане. И действительно, как ни странно, нашлась
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2021, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура влажного термометра определяет температуру, до которой будет нагреваться крестик. Он не потеет, но соприкасается с мокрой кожей, всяко от него тоже замокрится.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2021, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удивительно, но у меня по другому. Жар может быть такой (все ищу максимальные цифрыSmile ), что уже еще чуть чуть и будет лишка и иногда бывает чуток лишка. А на полок сажусь легко, прижгет чуток сначала и все. Очень слегонца, как веником хряснул хорошенькоSmile. Жена вообще не замечает этого. Да и стены удивляют, тоже примерно так же. Разве что желания на них опираться не возникает почему то. Все время париться хочетсяSmile
