Александр777
Пт 22 Февраль 2008, 20:17
Добрый день всем.
В наших краях очень большой напряг с печным кирпичем, точнее его нет совсем...
Тот что есть в продаже, просто отвратительного качества - весь в трещинах
и крошится в руках. Остается надежда только на разборку старых зданий.
Судя по форуму, такая проблема в большинстве городов.
Вот думаю грешным делом - если не получится найти приемлимый кирпич,
можно ли печь сложить из самодельного сырца?
Конкретно интересует РТИК 6
Понимаю, конечно, что возни много, но мне не к спеху, одна печь для себя.
Высоких требований к внешнему виду нет, вполне устроит облицовка штукатуркой
или плиткой. Главное чтобы печь работала нормально.
В литературе по печному делу(Шепелев, Федотов) описана технология
изготовления сырца.
Вот что пишет Федотов в книге "Русская печь"
Однако для кладки печей наравне с керамическим нередко применялся
необожженный кирпич, то есть кирпич-сырец. Для его производства
не требовались специальные печи и много топлива. Наладить
производство кирпича- сырца можно было на любом крестьянском
дворе, была бы только неподалеку подходящая глина да
песок. Уложенный в печной кладке, сырец ничем не отличается от
обожженного кирпича. Правда, он боится сырости, поэтому из
него можно класть печь только до трубы. При необходимости из
сырца можно также выкладывать на чердаке стояк трубы, вплоть до
самой крыши. Только над крышей трубу обязательно выкладывают
из обожженного кирпича.
Любопытно, что печи из сырца
клали не только в крестьянских
избах, но даже в царских хоромах.
Правда, при этом их обязательно
облицовывали изразцами
Кирпич-сырец для царских печей использовался отнюдь
не от бедности. Скорее всего применение «кирпича-сырца особой
формы» можно объяснить податливостью материала. Ведь подгонять
изразец, имеющий сложную форму, к кирпичной кладке из
обожженного кирпича не так-то легко. С сырцом все обстоит гораздо
проще: при необходимости его можно без особого труда стесать
с высокой точностью прямо в кладке, а также где надо подрезать,
выбрать углубление. Что же касается прочности и влагонепроницаемости,
то под панцирем из поливных изразцов кирпичу- сырцу не страшны ни сырость, ни
механические повреждения. Чаще всего кирпич-сырец использовался
для кладки русских духовых печей. Однако с успехом
его применяли и для кладки отопительных печей (голландок) и
каминов. Кирпич-сырец привлекателен не только доступностью
изготовления, но и широкими возможностями при декоративной
отделке печей. На его гранях можно выполнять резьбу и делать
рельефные оттиски. Кроме того, высохшие кирпичи легко пилятся
ножовкой, обрабатываются циклями
и шлифовальной шкуркой.
Лично мне приходилось видеть такие печи.
У моей бабушки обычная Русская печь из сырца отработала пол века
и до сих пор нормально работает, но уже у других хозяев.
У кого какое мнение?
Что лучше - покупать заведомо плохой по качеству весь в трещинах кирпич,
который рассыпается прямо в руках, или попытаться сделать сырец самому?
Не для комерческих целей конечно, а для себя.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 22 Февраль 2008, 22:04
Очень (!) трудоёмкая работа. Раньше , её (работу по замесу глины) выполняли и дети и бабы всем семейством вместе с соседями ( ногами). Если у Вас есть глиномятная машина, то вперёд и с песней , в противном случае, пяток гастробайторов , помогут Вам решить эту проблему. Но к этому ещё добавьте отсутствие опыта и практики, что приведет к увеличению затрат и времени. Отсюда - если не ради реконструкции старых народных рецептов печного мастерства, а ради строительства домашнего очага, то делайте печь из заводского кирпича. И не обязательно из печного. Обычный , красный, рабочий кирпич, который имеется в продаже практически везде, вполне подойдёт для этих целей, тем более под штукатурку. Дёшево и сердито. По некоторым параметрам , печь из рабочего кирпича не хуже , чем из печного, главное отобрать кирпич по форме ,целостности и с меньшим количеством трещин .
Удачи.
Александр777
Пт 22 Февраль 2008, 22:21
Спасибо за совет.
Что это за работа знаю, глину месить приходилось, да и дома у нас
саманные...
Сырец с соломой для дома у нас делается большого размера, 20x40см,
а вот для печи делать не приходилось. Печь из сырца строили
задолго до моего рождения, своими глазами не видел.
Крафт писал(а): |
Раньше , её (работу по замесу глины) выполняли и дети и бабы всем семейством вместе с соседями ( ногами). |
Кстати, месили глину не только ногами, а и конями, у кого они были конечно.
Само собой буду пытаться найти кирпич хотя бы более менее, лишнюю
работу делать конечно не охота.
Вариант сырца рассматриваю как самый крайний, на всякий случай.
Хотелось для себя выяснить, можно ли из него сложить, в частности,
печь Кузнецова РТИК 6.
Если да, то футеровку шамотом делать так же, как в порядовках?
wprilepski
Регион: прага
Пт 22 Февраль 2008, 23:24
хлебная печь из самана.
96.25 КБ |
1371 раз(а) |
Парамоша
Сб 23 Февраль 2008, 00:16
попробуйте обратится на местный кирпичный завод
купить высушеные заготовки кирпича не прошедшие обжиг и стоить будут дешевле и часть их разводится в воде и станет хорошим раствором для кладки
wprilepski
Регион: прага
Сб 23 Февраль 2008, 01:09
Саманный кирпич по составу отличается от обычного.
вот нашел еще фото.
95.02 КБ |
1351 раз(а) |
Александр777
Сб 23 Февраль 2008, 13:29
Да, я такие печки тоже видел в интернете. Их иногда делают вообще
без кирпича, просто лепят из самана.
Последний раз редактировалось: Александр777 (Сб 23 Февраль 2008, 13:35), всего редактировалось 1 раз |
Александр777
Сб 23 Февраль 2008, 13:32
430.5 КБ |
1348 раз(а) |
276.16 КБ |
1589 раз(а) |
Парамоша
Сб 23 Февраль 2008, 16:35
Братья во тепле саман это смесь глины песка сеченой соломы и кизяка
печи складывасся из кипича сырца тоесть смесь глины и песка рецепт у Шепелева "Кладка печей своими руками"
можете изготовить сами или преобрести на кирпичном заводе
wprilepski
Регион: прага
Вс 24 Февраль 2008, 01:12
ну так об зтом и пишем,что мохно строить и из кирпича-сырца, так и глинобитные печи.Только топку лучще делать с футеровкой.
Павел
Регион: Петербург.
Вс 29 Июнь 2008, 20:31
А нет ли у кого опыта совмещения кирпича обожженного и сырого. Могут получиться оригинальные конструкции.Плавные переходы, закругления. Вот нашел. Ниже представлено изображение в его оригинальном контексте на странице: http://mildhouse.ru/pechi_russkaya_pech/shem_poryadovki/pech_iz_glinyanh_brusev/ Трудоёмко конечно, но зато шов меньше 1мм. И наверное очень красиво смотрится. И кладочный расствор не нужен. Интересно. Бетономешалка для перемешивания подойдет.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Jura
Регион: Днепропетровск
Сб 15 Ноябрь 2008, 22:04
Павел писал(а): |
А нет ли у кого опыта совмещения кирпича обожженного и сырого. Могут получиться оригинальные конструкции.Плавные переходы, закругления. Вот нашел. Ниже представлено изображение в его оригинальном контексте на странице: http://mildhouse.ru/pechi_russkaya_pech/shem_poryadovki/pech_iz_glinyanh_brusev/ Трудоёмко конечно, но зато шов меньше 1мм. И наверное очень красиво смотрится. И кладочный расствор не нужен. Интересно. Бетономешалка для перемешивания подойдет. |
Для перемешивания подойдет ТОЛЬКО растворосмеситель принудительного действия!
_________________ Пути к счастью не существует, счастье и есть путь.
