 Универсальная печь Следующая тема
FFY
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2008, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые Мастера Печники!
Прошу совета и помощи, хотя почти наверняка данный вопрос уже решался. В этом случае прошу конкретной ссылки.
Суть: Небольшой дом (5 на 5 метров) с цокольным этажом для круглогодичного проживания. Цокольный этаж бетонный (под потолком около 50 сантиметров красный кирпич), первый этаж - сосновый сруб, пока неутепленный. Перекрытие - половые доски.
Необходимо разместить печь в цокольном этаже (например в северо-восточном или северо-западном углу), что бы она обогревала цокольный этаж и первый этаж. Дополнительно что бы на втором этаже присутствовал "выключаемый" камин. Дополнительно, что бы либо в цокольном этаже, либо на первом, присутствовала варачная панель, с возможностью работы при "выключенных" печи и камине. Дополнительно в цокольном этаже предусмотреть "выключаемый" котел, под перспективу - для водяного отопления (свободная циркуляция) будущих пристроенных площадей первого и второго этажа.
Вот такие вот запросы.. Smile Но конечно возможны варианты, в том числе с функциональной "урезкой".
Очень хочется живого экономичного тепла, очень хочется сделать все хорошо и один раз.
Зарание большое спасибо!
FFY
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2008, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, раз уж такое дело, на втором этаже можно устроить лежанку, которая воспринимает тепло цокольной части печи Радость
FFY
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2008, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе ответ очевиден: две разных печи одна над другой. Только нужно продумать, как их состыковать (площадь разная) и грамотно их соединить в одну трубу. А лежанку надо бы сделать с возможность "подключения/отключения" как от нижней печи так и от верхней. Все таки печь то универсальная Smile
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2008, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
"А ни чего нет невозможного, для печника (врача) , для неотложного ..." Только не в этой теме .
