 Принцип подачи третичного воздуха для дожига Следующая тема
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2021, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил поделиться своей маленькой наработкой, вдруг кому полезно будет. Имею печь Рамунаса, конструкцию все знают. Довольно долго мучал печь переделками с целью подогреть подачу воздуха в промежуточный канал. Есть два хайла на входе в промежуточный канал, на 4 ряду основное, на 2 ряду маленькое. Так вот я подал воздух между ними, вышло так что воздух сразу же пересекается с огнем из нижнего хайла и практически сразу при открытии рабочего хода воздух реагирует, это через 5 минут от спички. В итоге через 1 час от спички температура в дожигателе под ящиком была 1045 градусов, в максимуме доходила до 1110 градусов. Протопка из 30 кг дров длилась 2 часа 10 минут но был сильный перетоп, буду уменьшать дрова до 26 кг в эту пятницу. На 1/2 дальнего колосника положена мет пластина, типа под. Под ящиком под рядом шамота лежит вермикулит, недостаток утечки тепла в землю устранен. На фото температура факела через час от спички, печь не топлена неделю то есть холодная. Вот скетч https://drive.google.com/file/d/173LOs3__H4ofEUzTVTQpVLLBvW-PvE_e/view
По идее если в любой печи перед дожигателем сделать такую вот небольшую камеру, должно работать. Я не печник прошу не ругать. Не могу фото с телефона подкрепить с прибором, подскажите как.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2021, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде Рамунас хвастал, что у него и так печь зашибись, без третичного воздуха. А перетопа нет, верхний предел 1150 градусов, нижний для дров 850 градусов. Чем выше температура, тем меньше можно держать газ под сводом.
ПС Ввод дополнительного воздуха при таких температур требует приличного избытка оного. Лучше стараться все дожечь за счет вторичного....
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2021, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите как сюда фотки сюда выложить? У меня своя сборка, ссылка на скетч выше. Просто как поставил датчик выяснилось что подача воздуха работает практически сразу на старте.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2021, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем за счёт моего решения по подаче скорость протопки сильно сократилась, расход дров тоже. А выход печи на 1045 градусов с холодного состояния час от спички. Если кому интересно предложите ещё чем дополнить конструкцию, например подачей в дожигатель. Она есть но пока термопары едут она закрыта у меня.
На счет большого избытка подачи воздуха сразу нет, датчик показал что если дверцу открыть более чем на 4-5 см температура в реакторе падает.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2021, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное, чтобы файл был весом менее 800 Кб. Щелкаете выбрать файл. Выбираете его в своей папке, где он расположен. Если надо пишите комментарии, они попадут в рамку с фото. Имя файла появится в строке рядом с кнопкой выбрать файл.И щелкаете добавить приложение. Если файл не сможет разместится появится сообщение об ошибки. А так, можете щелкнуть Пред. просмотр и посмотреть что будет размещено. ну и щелкнуть отправить.
ПС Хронология отправленных фото обратная, первым размещается последнее отправленное фото. Имейте ввиду!
Остатки сгоревших 30 кг бумаги.
 Размер файла:  783.73 КБ
 Просмотров:  201 раз(а)
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2021, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда не получится, у меня на телефоне нет таких маленьких фото.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2021, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В телефоне есть опция по установке размера фото, должна быть...
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2021, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я юзаю эту печь уже шесть лет, последней моей переделке года рук. А датчик Захарыч советовал мне давно поставить, но было лень. В общем с датчиком последние две бани. Я даже не знал что там такие цифры. Поддувало тоже не на полную открыто, сантиметров на 10-12, иначе температура падает. В пятницу буду топить в чисто колосниковом режиме, и сделаю вывод какой более эффективный способ, такой или с частичным подом. У Рамунаса холодный воздух из промежуточного канале сразу под ящик заходит, там такой картины не будет. Я надумал его нижним маленьким хайлом подогреть, а вышло что он не греется а сразу в реакцию вступает.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2021, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скачал таки программу для сжатия. 1045 это через час от спички. Фото камней на момент закрытия задвижки, 2 часа 10 минут от спички. Нагрев соответсвенно нижний. Обратите внимание на отсутсвие сажи. Вес ящика с чугунном и камнями 290-300 кг, ещё 30 кг ряд шамота под ним, так же печь греет 140 литров воды в баке. Вроде цифры скорости выхода на пик горения повеселее чем у Захарыча, размер закладки в расчёт не беру потому что там вдвое больше дров уходит за баню даже больше с предварительным подтопом. Плюс моё решение без железных труб в камеру сгорания, неубиваемая конструкция. Послезавтра 26 кг буду топить так как от 30 в прошлый раз сильный перебор был. У меня так на ряд выше чем у автора, но можно было смело 12 рядов для ещё большего ящика делать. Но и этого с большим запасом хватает.
 Размер файла:  326.04 КБ
 Просмотров:  227 раз(а)
 Размер файла:  293.74 КБ
 Просмотров:  177 раз(а)
 Размер файла:  286.24 КБ
 Просмотров:  178 раз(а)
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2021, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть мысль видео трансляцию протопки на ютуб снять и выложить с циферками прибора и положениями дверок. Если интересно скажите, займусь.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2021, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите чем защитить термопару? Две протопки всего прослужила.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2021, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ТП чехол керамический, можно чуть графита и замазать герметично, чтобы воздух меньше попадал. ТП будет жить по крайней мере сезон.
Народу для общего развития в познавательных целях наверное интересно будет ролик в ютубе.
ПС Я то с Рамунасом долго пытался пп померяться в плане ТТХ наших конструкций. Но, у него один аргумент был, классная жратва готовиться. ТТХ против жратвы не поперла, на том и забросили тему...
Посмотрите, может кто еще отклик даст по интересу, дабы время потраченного не жалко было.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2021, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю! Давайте с вами помериемся ттх? Правда новые ТП позже приедут. Топлю я точно быстрее чем Рамунас как я понял, потому что я сразу воздух начинаю подавать и он реагирует.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2021, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте сравним. Коли конструкция аналогичная то будет интересно и познавательно, а главное конструктивно.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2021, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всегда за конструктивный диалог. Напишите какие нужно выложить данные всё напишу. Это сегодня топил без пластины, чисто колосниковый режим. Довольно грязное видно горение, с пластиной выше фото вроде выкладывал. 26 кг дров, время от спички то закрытия на скрине. По ходу теперь только с пластиной на пол колосника в конце топки буду топить.
 Размер файла:  96.8 КБ
 Просмотров:  147 раз(а)
 Размер файла:  237.81 КБ
 Просмотров:  187 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2021, 04:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала предлагаю ознакомиться с моей балалайкой https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11746. В очерке нет особых ТТХ, просто хронология рождения аппарата .....
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2021, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересное решение. Как думаете какие нибудь принципы данного ракетного котла можно применить в моей печи? Хотя если ещё быстрее топить, боюсь навредить печи. Может зимой дров меньше будет уходить, я из этой цели интересуюсь.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2021, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже есть симбиоз, в забугорном исполнении https://donkey32.proboards.com/thread/3710/dsr1-vortex-aspects-dsr3
Но у меня другая концепция и другое ТЗ-тех задание. Я ставил целью сделать возможным автоматизацию управления процессом горения. Тоже можно посмотреть например отсюда и далее по постам.
https://www.forumhouse.ru/threads/417708/page-28
К сожалению автоматику сделал не сам, но на основе проделанной работы она появилась....Т е так или иначе я своей цели добился...
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2021, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сравнивать наши конструкции нет смысла - ваша по части сгорания будет идеальной. Но сходство кое в чем я всё же заметил. У меня тоже есть промежуточная камера дожига, в которую подается воздух, это опускной канал. Роль райзера выполняет объем под ящиком, там дожиг осуществляется. Можно Вас попросить? Откройте мой скетч ссылка выше, посмотрите пожалуйста своим профессиональным взглядом, что ещё можно дополнить в моей конструкции? Например можно ли какой катализатор поставить в камеру дожига под ящиком? В камеру дожига я сделал дополнительный канал подачи воздуха, но пока не приедут термопар8которые я поставлю на выходе из ящика, эта дырка закрыта ватой. И ещё, большая просьба к Вам. Можно дать ссылку на видео где показано как правильно и желательно попроще защитить термопару? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2021, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В сети все используют восьмой скетч. У вас четырнадцатый. Можете сохранить в более старой версии?
По ТП я не знаю, платиновая ТП в чехле продается, а под ХА я сам сделал из того же материала, из которого сделан котел. Видео не снимал....
