Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 24 Ноябрь 2021, 11:05
Кольчугин писал(а): |
Т.е. он заложил возможности способствующие самоочистке листа... Это один момент... Только самочистка золы уноса, а не сажи... Сажа выгорает в райзере (время, объём, температура), что и показывают с завидным постоянством ежесезонные вскрытия... |
Вообще-то сажа и зола это разные остаточные составляющие процесса горения дров. Сажа это углерод, а зола это то, что уже не может гореть. Углерод (кокс) не может полностью сгореть в райзере, так же как и в топке. Всегда в
печах есть химический недожег. Сажа это тот углерод, который не сгорел полностью в топке и выделился на холодных частях газохода.
Да и ещё о пюсах нержавейки... Помимо коррозионной стойкости (очевидный плюс), температура на внешней (со стороны дымооборота) поверхности более 100*С, т.к. теплопроводность нержавейки вдвое ниже, чем черной стали (в плане чистоты поверхности предпочтительней)... |
При тонких стенках теплообменника сталь или нержавейка не имеет значения. Будет ли там 100 грС или 110 грС без разницы.
Вот потому чистота горения, самоочистка и температура (Руслан заложил такую, чтобы хватало на движение вверх в дымоход) и позволяют иметь такой необслуживаемый теплообменник... Как видите мы тоже не врём (не обманываем), но стараемся разбираться более основательно и избегаем поверхностных суждений и выводов... |
Спорит здесь бессмысленно. Остается только подождать и посмотреть что будет при длительной работе устройства. Но вряд ли мы узнаем правду.
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
Кольчугин
Ср 24 Ноябрь 2021, 11:06
demin_c писал(а): |
Шевяков Владимир писал(а): |
Проблема зарастания водяного теплообменника есть. И это проблема. Любой холодный предмет в топке покрывается сажей. На корпусе водяного теплообменника температура не выше +100 гр.С. Поэтому и сажа. |
Сажа это углерод и он покрывает холодные предметы... если он есть в дыму. А если его нет, то есть если "обладающих очень высокой степенью дожигания углеводородного топлива" - это не мои фантазии, это цитата из книги Хошева из раздела "5.9.3. Ракетные печи", то покрывать холодный предмет нечем. Вот Вам преимущество, пункт №1
п.с. про управление я не говорю, вам не интересно. Хотя именно Вы как то сетовали по поводу неуправляемости горения в печках... |
Совершенно верно... И углероду просто необходима высокая температура... При этом его реакционная способность взлетает...
И факел теряет окрас, становясь прозрачным... Напомню что цвет факелу придает присутствующая в нем сажа...
Кольчугин
Ср 24 Ноябрь 2021, 11:13
печах есть химический недожег. Сажа это тот углерод, который не сгорел полностью в топке и выделился на холодных частях газохода. |
Вот потому в горелочной системе под названием РАЙЗЕР и уделено столько внимания, чтобы горение закончилось до момента начала теплосъёма...
Для этого разрабатываются и внедряются новые материалы, как для стенки устройства, так и утеплителя...
В Питере разработана система газификации печной глины в процессе обжига, что сулит прорыв не только в строительстве энергоэффективных зданий, но и в деле печестроения...
demin_c
Регион: Омск
Ср 24 Ноябрь 2021, 11:19
Сажа это углерод, а зола это то, что уже не может гореть. Углерод (кокс) не может полностью сгореть в райзере, так же как и в топке. |
Опять обращаюсь к цитате
Такая лампада горела обыкновенно тускло желтым светом и сильно коптила "чадом" /сизым дымом, то есть масляным туманом/. [это обыкновенные печки (прим. моё)] Однако, если пламя погружалось в вертикальную стеклённую трубку 3, [не райзер ещё, но все же..] то пламя переставало загрязнять стекло, не коптило и становилось белым |
то есть это признак "очень высокой степени дожигания" без остаточного углерода (иначе он оставался бы на стекле/теплообменнике)
ещё раз повторяю это не мои фантазии, что написано пером...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 24 Ноябрь 2021, 11:40
И все-таки. Я этот вопрос задавал Андрею пять раз. Но безуспешно. В чем вы (ракетчики) видите преимущество сжигания дровяного топлива в ракете. В чем преимущество по сравнению с сжиганием на колосниковой решетке и при подовом сжигании. Это основной вопрос. Иначе все остальное обсуждение ракетного
построения печей выглядит весьма глупо.
Если умеете, то по пунктам. |
alarin писал(а): |
1. Возможность управлять горением. (Именно горением, если есть вопросы по этому пункту обсудим отдельно)
2. Полное сгорание топлива
Пунктов мало... Всего один - полнота и чистота горения... Для этого требуются:
1) Поготовка топлива (перевод в более удобный для работы вид - ГАЗ) в топливнике (не топке), как месте хранения и термолиза топлива...
2)Возможность управления расходом газа - узкий вертикальный порт (дровяной вариант Берга) или горизонтальный канал с изменяемым сечением порта (для многотопливности-вариант Ларина)... ГК (горизонтальный канал) обязательно утепляется... |
demin_c писал(а): |
Дальше спрашивать и спорить просто бесполезно и бессмысленно. Можно конечно спросить: а насколько полное сгорание топлива в ракете по сравнению с колосниковой решеткой. Можно подумать, что в обычной топке дрова сгорают не полностью. И т. д. и т. п. Никаких цифр как не было так и не будет. Действительно управлять процессом горения дров в бытовых печах очень сложно и вряд ли возможно. Но остается только пожелать вам успехов в вашем безнадежном деле. Удачи.
Кольчугин
Ср 24 Ноябрь 2021, 11:42
alarin писал(а): |
demin_c писал(а): |
Дальше спрашивать и спорить просто бесполезно и бессмысленно. Можно конечно спросить: а насколько полное сгорание топлива в ракете по сравнению с колосниковой решеткой. Можно подумать, что в обычной топке дрова сгорают не полностью. И т. д. и т. п. Никаких цифр как не было так и не будет. Действительно управлять процессом горения дров в бытовых печах очень сложно и вряд ли возможно. Но остается только пожелать вам успехов в вашем безнадежном деле. Удачи. |
Цифры ищите в КПД и температуре уходящих...
Вспомните свою прикидочную формулу оценки КПД...
Я ролик свой выкладывал, там есть температуры уходящих (много раз мелькает)... Так вот есть товарищ в Подмосковье, у которого модель, аналогичная моей по мощности, имеет Тух за 270*С и потребление пеллет более 5кг/час причем уже 13 лет с завидной регулярностью, т.е. человек далеко не новичок... Производитель котлов один и тот же...
Разница в колпаке над горелкой и в ракетно-неракетных мозгах пользователей...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Ср 24 Ноябрь 2021, 12:06), всего редактировалось 3 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Ср 24 Ноябрь 2021, 11:54
Можно конечно спросить: а насколько полное сгорание топлива в ракете по сравнению с колосниковой решеткой. Можно подумать, что в обычной топке дрова сгорают не полностью. |
Я тут не причём, спорте с Хошевым. Кстати в плане управления керосиновая лампа, приведённая в книге как иллюстрация ракетной печи, управляется вполне хорошо, я бы даже сказал отлично (без потери качества).
ещё цитата
Считается, что ракетные печи имеют меньшее дымление, чем открытые очаги. Ракетные печи используют непрерывную ручную подачу в топливник древесного топлива в виде хвороста 5 /сухих веток/ или лучины /сухих мелкоколотых поленьев/, а также непрерывную подачу воздуха 4 за счёт тяги дымовой трубы. Ракетные печи имеют простейший топливник, не относящийся, строго говоря, ни к подовому, ни к решетчатому/колосниковому/ типу, а является камерой сгорания с непрерывно подаваемым горючим, |
Вот это и есть основной недостаток ракетных печей - надо постоянно подавать горючее. Современные ракеты потому и не ракеты, что заменили подачу древесного горючего, на преобразование сначала в газ, а потом сжигание получившегося газа. Газ же регулировать проще простого...
Последний раз редактировалось: demin_c (Ср 24 Ноябрь 2021, 12:20), всего редактировалось 1 раз |
Ср 24 Ноябрь 2021, 12:05
Поправил на Вашем рисунке (во вложении)...
Топливник перекрывается, над топливником райзерный колпак, из которого по опускным дымогазы опускаются вниз и перетекают в подъемный (дымоходный) канал... В колпаке можно устроить закрытую духовку (сушилку)... |
Топка получается совсем мала по глубине.
Тогда один опускной оставить.
Высоту рейзера от Пода какую сделать?
От верха рейзера до перекрыши сколько (2 шамота - 230 мм не много)?
И вопрос регулировки:
Насколько "тонко" надо регулировать?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 24 Ноябрь 2021, 12:18
alarin писал(а): |
3. Малая материалоемкость
Это касается только вопроса про дровяное топлива, а дополнительно
4. Многотопливность. (следствие п 1, дрова уголь, и пр. горючие предметы за исключением хлорсодержащих)
5. Многозадачность и трансформируемость ( есть как писал Гена "горелка" вокруг которой строится теоретически любая теплообменная система. Возможность модульной конструкции и мобильность, т е движимость. Печь можно переносить или перевозить, т е она может быть не стационарной)
Набор слов вообще не относящихся к вопросу. Применимо к любой конструкции.
alarin писал(а): |
6. Класс-5 по экологии (может пока не критично, но будущее покажет) |
Только на словах. Ничем не доказано.
Берг хотя бы смог добиться и показать какие то результаты, приближающие его конструкции к нормальным печам хотя это и не за счет "ракетности". У вас же всё гораздо хуже. А впрочем, вообще ничего нет.
Кольчугин
Ср 24 Ноябрь 2021, 12:24
tuomob писал(а): |
Насколько "тонко" надо регулировать? |
По глубине топки... Можно дрова укладывать стоя... Нас ведь никто в этом плане не ограничивает...
По опускным... Лучше конечно соблюсти симметрию (для равномерности теплоотдачи в помещения), но возможен конечно и одиночный опускной...
Главное предусмотреть удобный и надежный байпас (ЗЛХ), чтобы не было проблем с холодным пуском...
По высоте от пода... Должен быть порожек 2-4 см, чтобы зола не мешалась под ногами...
Лучше выполнить "угольную яму" (по сути углубление с колосниками -место перед райзером для сбора древесного угля)...
По расстоянию до перекрыши от среза райзера... У Сергея сделано хорошо, с контрфорсами для съёма тепла...Смело можете брать его размеры...
Вообще можно выполнять свод полукругом...
Просто надо помнить, что превышение объема колпака над объёмом райзера снижает пропорционально и температуру продуктов горения...
По регулировкам и соотношениям есть таблицы Берга с размерами порта и топливников под различные мощности... С собой нет (я на работе)... Были у Сергея и Андрея...
Ср 24 Ноябрь 2021, 12:28
alarin писал(а): |
demin_c писал(а): |
На большой печи сейчас цифры с ГА .
О2 -14,5%
СО 35 ррм
Т дг 160 градусов Цельсия
КПД 85%
Низкий КПД за счет избытка воздуха, который заходит через дефекты неверного ТР. Но, есть и вариант специальной подачи избыточного воздуха для ограничения роста температуры. Такое случается, если футеровка теплоемкая. Ну, даже если убрать разбавление и в 2 раза изменить циферки, то получится СО -70 ррм, а кислород 7%. А это КПД -90% и все равно 5-класс. На остальных агрегатах измерений не делали. Умельцы ракетчики сейчас заняты по внедрению в агрегат штатного ГА. Т е работают над софтом. Но, опять же СО и у них низкий, в номинале менее 500 ррм. И это в ДСР. До этого скрин ГА показывал с первого запуска. Там вроде на дисплее тоже цифры были,достаточно хорошо видны. Ну и на сайте БЕрга количество измерений на любой вкус....
ПС Если Владимир Викторович так щепетильно подходит к процессу измерений, то я напомню, что данные измерений должны быть подтверждены сторонним измерителем. Т е кто то, причем не один должен сделать печь Шевякова и провести все те же самые измерения. Однако мы не придирчивы, хотя хочу заметить, что топки Берга существуют в десятках если не сотнях экземпляров и измерения проводились не только Бергом.
Ср 24 Ноябрь 2021, 13:14
Делаю вывод из этого, что печь рационально затачивать под готовку (ХК).
И строить проект от свода ХК.
Может помпейку совмещать с ракетой?
Я ищу варианты практического применения ракеты не слишком подготовленным истопником.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 24 Ноябрь 2021, 13:18
alarin писал(а): |
ПС Если Владимир Викторович так щепетильно подходит к процессу измерений, то я напомню, что данные измерений должны быть подтверждены сторонним измерителем. Т е кто то, причем не один должен сделать печь Шевякова и провести все те же самые измерения. Однако мы не придирчивы, хотя хочу заметить, что топки Берга существуют в десятках если не сотнях экземпляров и измерения проводились не только Бергом. |
Андрей, я отношусь к измерениям не с точки зрения щепетильности, а с точки зрения необходимости. Без испытаний, грамотно и правильно организованных, нельзя сделать правильные выводы. И тем более нельзя что-то хорошее построить. «Теория без практики мертва, а практика без теории слепа» -Чебышев П.Л. Это основной лозунг при создании чего-то нового. И без этого никак.
Далась Вам моя печь. Я её не слишком высоко оцениваю. Хотя печь имеет много достоинств. Но также есть и недостатки. Эта печь позволила провести и сравнить различные способы горения дров. И на различных колосниках, и при подовом горении и при установке в нее комбинированного топливника. И тот полученный исследовательский материал позволил сделать правильные выводы и двигаться дальше в правильном направлении. И мне не надо, чтобы кто-то еще испытывал эту печь. Я ее испытал во всех направлениях. Сделана другая печь и полностью испытана, сделана еще одна печь и почти полностью испытана. Только испытания дают реальный результат, позволяющий делать правильные выводы. Исследовательская и конструкторская работа без испытаний почти бессмысленна. Поэтому все разговоры о каких-то достоинствах и преимуществах новых конструкций без хороших испытаний бессмысленны. Одна болтовня. Но все равно удачи.
demin_c
Регион: Омск
Ср 24 Ноябрь 2021, 13:32
tuomob писал(а): |
Я ищу варианты практического применения ракеты не слишком подготовленным истопником. |
Я так себе и сделал
Камера в которой можно готовить |
739.82 КБ |
46 раз(а) |
Ср 24 Ноябрь 2021, 14:18
demin_c писал(а): |
tuomob писал(а): |
Я так себе и сделал |
Как раз после просмотра вашего проекта пришел к этой мысли.
В проекте вижу 2 опускных с топки, потом по низу собираются в рейзер, ещё 2 опускных из свода.
Как-то сложновато. Понимаю, что в ТРУБУ всё "вставляли", квадратное в круглое :-).
Пытаюсь "подумать" подобное в квадрат печи 3.5-3.5 с ХК.
Но рейзер "выпадает", либо превращается в прямоугольник.
Зима долгая, подумаю...
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 24 Ноябрь 2021, 14:19), всего редактировалось 1 раз |
alarin писал(а): |
Далась Вам моя печь. Я её не слишком высоко оцениваю. Хотя печь имеет много достоинств. Но также есть и недостатки. Эта печь позволила провести и сравнить различные способы горения дров. И на различных колосниках, и при подовом горении и при установке в нее комбинированного топливника. И тот полученный исследовательский материал позволил сделать правильные выводы и двигаться дальше в правильном направлении. И мне не надо, чтобы кто-то еще испытывал эту печь. Я ее испытал во всех направлениях. Сделана другая печь и полностью испытана, сделана еще одна печь и почти полностью испытана. Только испытания дают реальный результат, позволяющий делать правильные выводы. Исследовательская и конструкторская работа без испытаний почти бессмысленна. Поэтому все разговоры о каких-то достоинствах и преимуществах новых конструкций без хороших испытаний бессмысленны. Одна болтовня. Но все равно удачи. |
У вас отличная печь Владимир Викторович, я ведь только по методологии, если я вам привожу цифрры, почему вы их не видите? Про графики не спрашивайте их никто делать не будет. Печи в эксплуатации, никто опытов на них ставить не будет. Да и чужие они уже по большому счету.
demin_c
Регион: Омск
Ср 24 Ноябрь 2021, 14:49
[quote="tuomob"]
demin_c писал(а): |
Как-то сложновато. |
Не так, там сейчас по 2 мелких опускных с каждой стороны, то есть 4 из топки и они же продолжаются подъёмными, то есть тоже 4. Внизу все соединяются. Это если райзер перекрыт а дым в трубу идет через ЗЛХ. Если через лежанку (только пробовал, но ещё не построил), то все каналы становятся опускными, то есть все 8 (те же 4 из топки и четыре из ХК). Райзер имеет вход снизу топки, выход на поде ХК. Если райзер не перекрыт, то большую часть газов идет через райзер (после прогрева всей печи) и только небольшая часть по наружным подъёмным.
Ср 24 Ноябрь 2021, 16:17
[quote="demin_c"]
tuomob писал(а): |
demin_c писал(а): |
Не так, там сейчас по 2 мелких опускных с каждой стороны, то есть 4 из топки и они же продолжаются подъёмными, то есть тоже 4. Внизу все соединяются. Это если райзер перекрыт а дым в трубу идет через ЗЛХ. Если через лежанку (только пробовал, но ещё не построил), то все каналы становятся опускными, то есть все 8 (те же 4 из топки и четыре из ХК). Райзер имеет вход снизу топки, выход на поде ХК. Если райзер не перекрыт, то большую часть газов идет через райзер (после прогрева всей печи) и только небольшая часть по наружным подъёмным. |
Вот к аналогичному решению пришел и Владимир из Воронежа, независимо. Это у которого "пленка" кончилась на растопке. В смысле видюшка на ютубе оборвалась. Раз у двух человек независимо возникли аналогичные ТР, то стоит прислушаться. Если я правильно уловил смысл, то у райзера задача протолкать газы в ту часть конвективки, в которую они сами идут весьма неохотно. получается как бы отключаемая часть конвективки, которая автоматически подключается по достижению некоторого порога мощности. Т е как бы срезает горб пиковой мощности. Сергей, я верно уловил смысл?
Ср 24 Ноябрь 2021, 22:22
Исследовательская и конструкторская работа без испытаний почти бессмысленна. |
А испытания без наличия конструкции совсем бессмысленны.
Ладно, раз никто из ракетчиков не осмеливается усовершенствовать конкретную печь Шевякова на ракетных принципах, то может быть ракетчики смогут рекомендовать какие-нибудь конкретные ракетные принципы к внедрению в дровяных печах в целом?
А то эта тема на печном форуме совсем теряет смысл...
Кольчугин
Чт 25 Ноябрь 2021, 03:16
tuomob писал(а): |
Можно посмотреть размеры топки Берга и райзера из шамота...
https://yadi.sk/d/BIp0e0s-wspyDg
https://yadi.sk/d/kVR3D3BUL7dJFQ
