 Легкий пар и его свойства Следующая тема
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Побойся бога Сережа!) Разве ЛП в неограниченном количестве это не аргумент? Все, кто у меня был, это отмечали. Например, Женя Долгий из Канады. А Кен так вообще меня удивил описанием схожих ощущений, хотя мы с ним это не обсуждали. Кстати, как у тебя там с ощущением огня? А про тепловые потоки я действительно ничего не знаю.
Это аргумент лишь в пользу того, что у тебя нет ни малейшего представления о влиянии температуры и влажности и их распределения в пространстве на ощущения. Ты не понимаешь, что дает прирост 5 гр и 0,5 гр по точке росы по ощущениям. И самое удивительное, что тебя это даже не смущает для придумывания псевдогипотез. У тебя полное отсутствие понимания этого, тепловых потоков, и вместо того, чтобы с этим разобраться, ты придумываешь мячики)) скорость движения молекул, количество их сооударений в секунду, моментальное распределение энергии, все тебе по боку. Зачем разбираться во всем. Проще придумать псевдогипотезу. Мне такой подход не понятен, честно говоря.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опыт Сережа не пропьешь!) Есть вещи лежащие на поверхности. Надеюсь, ты знаешь, что пар с низкой энергией образует пирог с достаточно четкой границей. Пар с высокой энергией образует облако без границ. По Т они могут и не отличаться за счет разницы в концентрации молекул воды. Но по ощущениям они совершенно разные. В пироге у нас ошпар, сердцебиение и одышка, в облаке мы чувствем прилив сил и, как заметил МакВильямс, эйфорию!) Нам нужно понять во что реализуется энергия перегрева и попробовать измерить эту реальность. А ты предлагаешь нагреть воздух каменкой и подать туда пар с низкой энергией. Это так не работает. Молекулы воды имеют свойство притягиваться друг к другу. Поэтому и образуется пирог. Энергия перегрева нарушает эти связи, кинетика преобладает. Разве это не очевидно? Я полагаю, когда Колчин замерил Т пара на вылете он одновременно проложил самый верный и надежный путь к определению ЛП.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вазя писал(а):
Но при низкой Т при одной и той же ТТР - почему сухой то? Выше 70% влажность вы сухой называете? Вы же сами называли это мокрятиной, влажным паром.
Мокрятина с низкой энтальпией, обусловленной низкой Т.
Тут есть некоторая путаница. Теплотехники и физики сухим называют пар без капелек воды и это правильно. Но в бане у нас еще есть расстояние от конденсации. Мы чувствуем ее кожей. Чем она более быстрая и массовая, тем пар влажнее. Калькулятор такие тонкости не учитывает. Там если пар, то он по определению сухой.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие связи, какая энергия притяжения? Ваш пар с бешеной скоростью разлетается по объему и заполняет все пространство. У меня то же самое происходит - когда воду на каменку лью. Пар стреляет в потолок, отражается и фигачит на полок. Как можно не понимать такие элементарные вещи? Хорошо, давайте так. Я кидаю на камни воду, пар заполняет объем - опа, тоже легкий пар получается! Но это неправильный критерий - это вообще не критерий, это критерий непонимания. Стреляет пар, высокая скорость - вот и заполняет объем. Особенно когда полы горячие с подогревом. По пути активно остывает и требует периодических поддач, что вы и делаете.
Скажите, глаза текут после парения у гостей, корками покрыватся?
Последний раз редактировалось: Олег1981 (Чт 25 Ноябрь 2021, 15:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно все не так! Я тебе тут приводил примеры с кирпичиками. Пирог образуется тогда, когда под потолок ты подаешь воздух с изначально высокой точкой росы, по сути гонишь чистый пар, пример с аквой. А ты гонишь под потолок воздух в большом объёме с низкой точкой росы, но большего объёма, поэтому физически пирог с высокой точкой росы никак не получится, сюда добавь ещё мощную конвекцию, которая все перемешивает.
Ничто никуда не притягивается иначе бы у тебя в комнате где спишь влажность бы была неравномерной. Воздух это газ и все молекулы в нем ведут себя соответственно. Откуда ты берешь все это фантазии???
Как это может быть не очевидно?? У тебя из каменки вырывается мощный поток воздуха, который прежде, чем добраться до потолка значительно перемешивается с воздухом сухим, откуда там может взяться пирог с высокой точкой росы? Чудеса какие-то.
А опыта измерений у тебя никакого нету, лишь попытки вслепую попасть в одну из 100 точек с теми рычагами, которые не способны обеспечить попадание в нужную точку.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не так. Для получения пирога нужны следующие условия:
1. Высокий градиент Т по высоте
2. Медленная скорость выхода пара
3. Подогрев потолка конструкцией печи или еще чем-то - чтобы пар там жил дольше и поддерживал свою Т - иначе свалится в "легкий пар" и опустится.
Все, остальное - выдумки и фантазии, сказки.
В любой равномерно прогретой парной с горячими полами с любой жп-шной пшикалки пар будет равномерно объем (ну почти равномерно) заполнять если что.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы это уже сто раз обсуждали, и тут в самом начале и график планёрка тут был. Чем выше температура, тем дольше пвс будет охлаждаться до точки росы, тем ниже интенсивность конденсации. Ну чего мы одно и тоже без конца по кругу гоняем?
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
До какой точки росы? До 52 градусов что-ль? С чего бы это если печь поддерживает температуру в парной?
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опыт Сережа не пропьешь!) .
Как говорил Эйнштейн: глупо надеяться на другой результат, делая одно и тоже.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
После парения нет, после прочтения твоих постов да!)
Высокая ТР это ТР близкая к Т ПВС? Тут я с тобой соглашусь. С одной оговоркой. Это расстояние не показатель ЛП, это просто показатель влажности. Как энерго заряженность пара в ПВС определить мы не знаем. А это и дает ощущение огня.
Тут соглашусь частично. В комнате Т пара и воздуха равны. В парной на первое место выходит разница в весе. А притяжение все же есть, иначе бы как облака образовывались?
Это я не тебе, это я Вазе объяснял. Не нервничай!)
А мне другой и не нужен!) Желаю тебе такой же получить! Похоже, мы уже все обсудили и пора закругляться. Да и без ЮМ скучновато. Если встретимся или получим новые результаты, то тогда и продолжим.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня не выдвигается гипотеза, а приводится факт существования ЛП.
Ну о каком факте может идти речь, если до сих пор никто не может понять о чём вы говорите? Даже целый доктор наук так и не смог добиться от вас определения.
Кстати, не мной приводится. Дискуссия о ЛП идет с конца 19-го века. Факт наличия некоторыми спецами (Ляхов, Куценко) отвергается, но подавляющим большинством признается. При этом, все настолько заворожены хомотермой Хошева, что уверены (Мордашов, к примеру и др.), что и ЛП где-то там и находится. Где? Точно никто не знает, хотя пальчиком кое-кто тычет в определенные точки, но разные.) Поскольку у меня есть довольно богатый опыт получения ЛП, то я пришел к выводу, что ЛП это не просто влажный воздух. Мощный перегрев снабжает ПВС некоторыми особыми свойствами из которых наиболее очевидны низкий уровень конденсации и образование специфического облака дарящего нам КСЖ. Сергей уверен, что всего этого можно достичь и не перегревая пар. В идеале надо бы создать комиссию, которая бы приехала ко мне и к нему, но ситуация с ковидом и внешнеполитическая не способствуют этому.Увы! А другое решение не просматривается.
Ну приехала к вам комиссия и что она должна сделать? Что фиксировать то? Ваши ощющения?
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну насмешили. Мне вспомнился спор Хошева и Бессонова, то же смешно было. Хошев начинает объяснять почему неправильно спроектировано и аргументирует это разными процессами происходящими в данной модели. А Бессонов заявляет, да вы понимаете что это всё просчитано на математической модели.
И мат модель и калькулятор всё считают правильно, но при условии что человек грузит в них правильные условия и параметры. Конечно если вы не понимаете что загнать в калькулятор то и получите не знамо что Very Happy
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2021, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
высокая точка росы - это точка росы выше критической. ощущение огня дает тепловой поток, который зависит от температуры и влажности ну и скорости движения воздушных масс, все остальное придуманные тобой фантазии, либо дай ссылку на источник информации, а источник у тебя один - это или логично по-твоему, или очевидно))) мне логчно и очевидно, что есть законы физики.
откуда ты это все черпаешь, я не пойму? есть какой-то источник? ты далек же от физики, как ты так легко делаешь такие заявления?
облака образуются также как и туман, погугли, у нас такого нету. Захарыч, я признаться порой вообще сомневаюсь, что ты доподлинно понимаешь, что такое точка росы, абсолютная и относительная влажнось, как что-нить выдашь по типу облаков и не знаешь, что и писать, так как общение строю на хоть каких-то базовых знаниях.
я тебе про твой неудачный опыт. А что тебе ЮМ? он тебе неоднократно мягко намекал, что лучше не увлекаться фантазиями, которые к физике не имеют никакого отношения, тебе хоть бы хны, по кругу гонял одни и теже вопросы, видимо, он не выдержал))
Закругляться давно пора, я об этом и писал, что физика лпаз и способы получения его ясны и понятны. у меня все бьется с физикой, проверить у тебя это возможности нет, чтобы отрицать. я у себя все проверил, сверился с лпаз, который получал от КП, все бьется.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2021, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, нам не суждено расстаться.)
Печки в бане надо ставить нормальные, русские, а не консервные банки. Тогда и вопросов не будет.
planer-k писал(а):
Ну приехала к вам комиссия и что она должна сделать? Что фиксировать то? Ваши ощущения?
Бывают еще и собственные!) Зачем нам вообще нужен этот ЛП? Знаете? Нет? А нужен он для экстремального прогрева. Шпаркость ограничивает нагрев кожи на уровне 50 (больше не выдержать), а ЛП может нагреть и до 60! Но тут один любитель измерений все готов измерять, кроме Т кожи. Он видите ли пирометру не верит.)
А как это возможно, если критическая ТР это максимальная Т при которой возможна конденсация?
Ну да ладно! В ближайшую баню заряжу Кена на извлечение ЛП из белой каменки. Продолжение следует!) Сегодня Thanksgiving Day, пошел есть индюшку! Всем привет!)
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2021, 01:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я могу знать если вы не говорите Very Happy
Опять какая то мистика пошла. Какое отношение имеет способ нагрева к болевому порогу? Другое дело что время экспозиции при разных температурах будет другое, но это совсем другой вопрос. Что то вы путаете
Он имеет ввиду что при разных режимах у человека нагрев до болевого порога происходит при разных Ттр, двести раз уже обсуждали. Т.е. это означает что теплово1й поток зависит от нескольких параметров
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2021, 04:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не путаю! Речь не о способе нагрева, а об агенте, о теплоносителе. К примеру, воздух человек терпит и 200-градусный, а воду дай бог 50-и. Нам нужен теплоноситель, который хорошо прогревает и его легко переносить.
Так бы и сказали, что мы мол придумали новое определение критической ТР, а старое предлагаем похерить. На регистрацию отправили?
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2021, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Греет не теплоноситель, а тепловой поток, которым теплоноситель делится, и его можно регулировать, что ты и делаешь веником. Как ты создаёшь нужное полн теплового потока не имеет значения. Формулы с примерами расчета смотри у Хошева в книге.
Критическая точка росы - это всегда был предел переносимости.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2021, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличная идея Андрей Захарович! Из белой каменки попробовать лп получить. Ждем результат.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2021, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хахаха! Спасибо! Поржал хорошоSmile
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2021, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле идея совершенно дохлая. Я знатоку физики уже сто раз повторял, что ЛП это энергия пара. Если мы при красных камнях будем не бросать воду, а лить или завысим бросаемые дозы, то энергии на единицу объема пара придется меньше и пар свалится во влажный. А тут мы гарантированно подаем в ПВС пар низкой энергии. На что физик рассчитывает? Что воздух даст пару энергии больше, чем каменка? Боюсь Кен, когда я объясню ему задачу, покрутит пальцем у виска и откажется в этом участвовать.) Но раз физик ставит задачу, то деваться некуда.
