Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 27 Ноябрь 2021, 14:01
| Вазя писал(а): |
| demin_c писал(а): |
| И не важно какая температура, какая влажность или ещё чего (мячики, энергия), важна ваша реакция - приятно, неприятно, кайф, эйфория. Это можно сравнить, измерить, оцифровать... |
Если от одной и той же температуры и влажности получаешь одни и те же ощущения, а это так и есть - это становится важно. |
Ощущения несёт заряженный пар с дельтой под веником. От тепловой пушки - ощущения горячей влажной среды и не более.
Вазя
Регион: Ижевск
Сб 27 Ноябрь 2021, 15:46
Уличение во лжи поциентом не оспаривается.
Факт значит налицо. Дальше - только доказательства отсутствия совести, все чужие бани готов обгадить, хоть как лгать и напраслину наводить.
demin_c
Регион: Омск
Сб 27 Ноябрь 2021, 16:38
| Вазя писал(а): |
А как проверить одинаковые ли ощущения у разных людей, в разных банях, при разных печах. А может быть даже одинаковые ощущения при разных температурах, влажности, точки росы, в разных банях у разных людей. Только по одинаковой реакции организма на внешние воздействие...
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 27 Ноябрь 2021, 17:07
| demin_c писал(а): |
| Вазя писал(а): |
А как проверить одинаковые ли ощущения у разных людей, в разных банях, при разных печах. А может быть даже одинаковые ощущения при разных температурах, влажности, точки росы, в разных банях у разных людей. Только по одинаковой реакции организма на внешние воздействие... |
Если пар по разному сварен, ощущения тоже будут разными. Славик феном греет влажный воздух, ничего интересного там быть не может.
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 27 Ноябрь 2021, 18:32
Андрей Захарович, что скажете по поводу моего облачного режима? Полы холоднющие, не грел полы, так было бы повеселее бы.
https://youtu.be/xVxKW3bdfd8
Пожалуйста, тоже легкий пар. Давал 1.5 литра, в пушку, трубу не ставил, пар весь объём заполнял, но топил выяснилось слабее чем обычно, намудрил с укладкой чугунины.
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 27 Ноябрь 2021, 19:53
Вот это моя печь со всеми открытыми дверцами. Сверху слева белая каменка для опаривания веников и ароматизаций. В ней камней немного, кг 40 крупной гальки. Нагреваются они до 200-250 кг. Сверху сетка, для защиты от листьев. Справа от нее верхняя крышка черной каменки в которой 400 кг камней и чугуна, нагретых до 600-700 градусов. На фронтальной стене еще одна дверца. Если одновременно открыть нижнюю и верхнюю дверцы, то в результате конвекции жар будет такой, что убежишь из парной.)
447.14 КБ |
59 раз(а) |
Вазя
Регион: Ижевск
Сб 27 Ноябрь 2021, 20:13
| demin_c писал(а): |
| Вазя писал(а): |
своей шкурой и глядя на приборы, правильные современные приборы. Я такой сделал себе. С ним можно и разных людей по разным парным поводить.
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 27 Ноябрь 2021, 20:25
| Вот это моя печь со всеми открытыми дверцами. Сверху слева белая каменка для опаривания веников и ароматизаций. В ней камней немного, кг 40 крупной гальки. Нагреваются они до 200-250 кг. Сверху сетка, для защиты от листьев. Справа от нее верхняя крышка черной каменки в которой 400 кг камней и чугуна, нагретых до 600-700 градусов. На фронтальной стене еще одна дверца. Если одновременно открыть нижнюю и верхнюю дверцы, то в результате конвекции жар будет такой, что убежишь из парной.) |
Ну вот откройте светлую каменку и одну из двух дверок, на своё усмотрение. Только минут010 открытой подержите, чтобы выравнять конвенцию. И фиксируйте дельту от подач на чистую каменку, и запоминайте ощущения. Дельту обязательно фиксируйте - чтобы было потом чем оперировать.
Prison
Сб 27 Ноябрь 2021, 20:49
Ого.. Интересное решение с верхней дверкой. Ты на второй день не пробовал ее открывать? Она хорошо будет облако перемешивать.
А камни белой каменки на железке лежат?
Печь у тебя, конечно, ни в какое сравнение с недопечью Рама не идет.
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 27 Ноябрь 2021, 21:12
| Prison писал(а): |
Печь у тебя, конечно, ни в какое сравнение с недопечью Рама не идет. |
Угу. И 80 кг дров против 35 уходит. В домашнем исполнении. И топится дважды. И воду не греет. Вот как в этом сравнении - такой же ты спец и во всех остальных делах. А так дома если бы моя стояла бы то и 25 кг дров хватало был летом именно столько дров уходит. Конечно нечего тут сравнивать.
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 27 Ноябрь 2021, 23:12
| Prison писал(а): |
Это почти вынужденное решение.) Игорь настаивал на верхней дверце, я на нижней потому как делать сильные броски сверху неудобно. В результате сделали две. Сразу две использую очень редко, только когда готовлю баню без предварительной протопки. Тогда открываю обе и Т взлетает на раз. На второй день зачем? Тепла и так выше крыши. В белой камни на стальном листе.
Prison
Сб 27 Ноябрь 2021, 23:58
| Prison писал(а): |
Это почти вынужденное решение.) Игорь настаивал на верхней дверце, я на нижней потому как делать сильные броски сверху неудобно. В результате сделали две. Сразу две использую очень редко, только когда готовлю баню без предварительной протопки. Тогда открываю обе и Т взлетает на раз. На второй день зачем? Тепла и так выше крыши. В белой камни на стальном листе. |
На второй день у конвекции недостаточно для создания облака, нет перемешивания, два окошка должны дать эффект необходимый
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 28 Ноябрь 2021, 01:34
| Prison писал(а): |
На второй день у конвекции недостаточно для создания облака, нет перемешивания, два окошка должны дать эффект необходимый |
Ты исходишь из того, что облако создает конвекция, а я из того, что облако создает кинетическая энергия молекул воды. Конвекция скорее мешает образованию облака.
Prison
Вс 28 Ноябрь 2021, 09:22
| Prison писал(а): |
Ты исходишь из того, что облако создает конвекция, а я из того, что облако создает кинетическая энергия молекул воды. Конвекция скорее мешает образованию облака. |
Я исхожу из того, что если есть возможность проверить, лучше это сделать один раз, чем 140 страниц писанины.
Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 28 Ноябрь 2021, 09:33
Я подтвержу. Летом когда в парной полы довольно сильно нагреты, когда я кидаю на камни, пар сам по себе очень сильно объём заполняет. А вот конвекция - точно всегда будет убивать внутреннюю энергию пара то есть дельту. Это как вентилятор у Калинаса, тот же эффект. Или у Славика. Всё смешает и дельта будет нулевая.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 28 Ноябрь 2021, 13:54
| Олег1981 писал(а): |
| Угу. И 80 кг дров против 35 уходит. . |
Откуда эти больные фантазии? Как можно за полтора часа сжечь 80 кг дров??? У тебя первая модель Васильева, у меня последняя с оптимизацией подачи воздуха, т.е. экономичнее пока нет.
Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 28 Ноябрь 2021, 14:33
Откуда эти больные фантазии? Как можно за полтора часа сжечь 80 кг дров??? У тебя первая модель Васильева, у меня последняя с оптимизацией подачи воздуха, т.е. экономичнее пока нет. |
Моя 35 кг кушает в осенний период. 80 кг вы писали про свою на этом же форуме - 50 кг перед баней и накануне вечером ещё топите. Найти пост? И у меня не первая модель - я сам оптимизацию сделал и цифры на этом форуме в соседней теме выложил.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 28 Ноябрь 2021, 18:38
Моя 35 кг кушает в осенний период. 80 кг вы писали про свою на этом же форуме - 50 кг перед баней и накануне вечером ещё топите. Найти пост? И у меня не первая модель - я сам оптимизацию сделал и цифры на этом форуме в соседней теме выложил. |
Наверняка я в том сообщении говорил, что экономия дров меня не интересует и топлю я закладками. Если топить, как Игорь Васильев, то экономичней печи не бывает. Ведь надо еще учитывать вес закладки, а у меня это с шамотной плитой 700 кг и еще надо учитывать до какой Т закладки топишь. У нас задачи совершенно разные. Я ведь тоже без предварительной протопки могу баню приготовить. Один только теплый пол, включенный накануне, дает 38 градусов. Я бы мог Игоря привлечь к обсуждению, уж он то разницу между этими печками знает как никто, но вроде тема у нас другая. Но если народу интересно?..
Prison
Вс 28 Ноябрь 2021, 19:01
Наверняка я в том сообщении говорил, что экономия дров меня не интересует и топлю я закладками. Если топить, как Игорь Васильев, то экономичней печи не бывает. Ведь надо еще учитывать вес закладки, а у меня это с шамотной плитой 700 кг и еще надо учитывать до какой Т закладки топишь. У нас задачи совершенно разные. Я ведь тоже без предварительной протопки могу баню приготовить. Один только теплый пол, включенный накануне, дает 38 градусов. Я бы мог Игоря привлечь к обсуждению, уж он то разницу между этими печками знает как никто, но вроде тема у нас другая. Но если народу интересно?.. |
Захарыч, не думаю, что интересны в этой теме вопросы экономии дров. Персонаж приверженец хамама, который я получаю в своей печи через час, 15 кг дров. Тут же речь про парение, а не про розовые сопли. Чтобы нормально париться, а не хамамиться при 50 градусов, Конечно же нужна другая энергия. Совсем разные задачи и цели. Захарыч, этого персонажа многие тобой уважаемые люди давно поставили в игнор, человек нагородил недопечь, которая кроме розовых соплей, ничего выдать не может, и носится с ней по всем форумам, обсирая все другое. Ты его сюда запустил, теперь он и тут несет чушь, абсолютно не понимая ни физику бани, физику ощущений. Я его тоже давно в игнор поставил, считаю, что обращать внимание на его набор букв никакого смысла точно нет.
Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 28 Ноябрь 2021, 19:34
Я абсолютно с вами согласен и нет нужды спорить нам. Шамотная плита это сверху под перекрытием которая? Она на вид совсем же небольшая, там же дверцы площадь большую занимают. Футеровка изнутри шамотным кирпичом плашмя у вас? Просто не пойму о какой плите идёт речь - сам по себе шамотный полегче красного кирпича будет.
