 Отопительная пиролизно-конденсационная печь с КПД более 100 Следующая тема
Владимир Ляшенко
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
demin_c писал(а):
Вот я и говорю КПД это чисто для маркетинга (но тем не менее физика есть физика, если что то конденсировалось, то на испарения этого надо затратить энергию...), впрочем и испытания по ГОСТу тоже для той же цели. А для потребителя важно нечто другое, понятность, простота управления, тепло... Вот с этого надо бы начинать обсуждения. Если потребителю понравиться, то эти печи будут строить. И со временем выявят их положительные и отрицательные стороны. Наверняка есть куда ещё улучшать потребительские свойства. А потом уже..., со временем, их сами испытают те у кого есть нужные приборы...
А вот я пока не готов мотивировать потребителей. Проект пилотный. Сыровато. Рано. Проект нуждается в развитии. Развитии именно в плане доработок. Я прежде всего хотел бы иметь обсуждение проекта с профессиональной точки зрения. Пока потребителям выкладывать нечего. Ну это на мой взгляд нечего. Это был пилотный проект, основной целью которого пожалуй было получить отзыв :"Ого! А так что, тоже можно?"
Можно! И нужно думать, как эту идею довести до оптимума?
Я недоволен чистотой сжигания топлива, которую дала моя конструкция. Я недоволен необходимостью вручную зажимать ВВ, когда наступила стадия углефикации. Опять же, этого можно и не делать именно в данном супнаборе с щитками, но идеализм заставляет меня смотреть критически на данный вопрос и искать ему решение. Я буду дальше работать дальше над ее изменениями а скорее всего полностью от нее откажусь, потому что на самом деле способов организации хорошего горения бесчисленное множество. Не нужно зацикливаться на одном и вымучивать его, как вымучивается уже десятилетиями наверное топка Берга. Следует рассматривать все приходящие на ум идеи и все существующие тоже в разных комбинациях, коих - миллион. Это моя позиция. Пока я не получу схему сжигания, которая с моей точки зрения будет более эффективной, я видимо буду сторониться разработки какого-то базового проекта для его серийного внедрения. Пока об этом речи быть не может на мой взгляд.
Последний раз редактировалось: Владимир Ляшенко (Пн 17 Январь 2022, 14:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Ляшенко писал(а):
Хорошо. Начнем
опыт топки сырым дубом ...
При этом время активного тепловыделения в топках ...
не полностью остывшими - при регулярной топке печи
Наружные поверхности, прогреваемые только Каминной топкой остывает приблизительно сутки до того состояния, когда ее есть смысл растапливать вновь. Поверхности райзерной - около полутора суток. Это при условии, что запаливались обе не полностью остывшими - при регулярной топке печи. Если же печь полностью холодная, то время первого остывания будет наверное процентов на 40 короче.
Отопительные щитки (2 в уровне первого этажа, два на втором) могут прогреваться обеими топками. На их наружных поверхностях первое тепло начинает появляться через 30 минут с момента растопки. Верх щитков остается теплым до полного остывния внутреннего ядра печи, включающего топки
У вас что, отопитель или утилизатор?
По вашему описанию больше тянет на второе ...
Пирометр сегодня стоит меньше тысячи рублей.
Владимир Ляшенко
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пирометр имеется. Как и замеры им производил неоднократно. Более того, есть снимки, полученные с использованием тепловизора.
Но дальше то что? Данных валом. Я дао Вам усредненные за длительное время. А вы какие хотите видеть?
Дадите методику, по которой Вы хотели бы увидеть результаты замеров, уж постараюсь сделать эти замеры в соответствии с нею.
Последний раз редактировалось: Владимир Ляшенко (Пн 17 Январь 2022, 14:48), всего редактировалось 1 раз
Для меня важнее всего простота управления.
именно этого и нет в данном проекте ((
Владимир Ляшенко
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нет, потому что писать и говорить нечего. Того, чего нет - того и нет!
Загрузил дрова и поджог их. Всё. Никакие ручки и задвижки можно не крутить. Хотите покрутить - их аж 6 задвижек. Но для просто равномерного прогрева помещений они все могут не трогаться. Выставил однажды и забыл. Большинство из них сделаны для подстраховки и для тонких регулировок.
Единственная, которая более менее принципиально - открытьзакрыть прогрев щитков второго этажа. Больше ничего дергать и крутить рядовому Юзеру в обязательном порядке необходимость отсутствует.
PS А, ну да, забыл сказать, что перед каждой топкой заглядывать в ящик сбора конденсата и если там его уже много - вылить в унитаз. И раз в пару месяцев хорошо бы выгрести золу из топок и
Последний раз редактировалось: Владимир Ляшенко (Пн 17 Январь 2022, 14:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепло и холодно, понятие относительное.
Взвешиваете дрова, измеряете их влажность. Закладываете в каминную топку. Печь имеет некую температуру (пример, +20*С) Измеряем площадь теплоотдающих поверхностей печи. Размечаем на квадраты.
Поджигаем топливо и каждый час измеряем температуру с поверхностей печи и отмечаем среднюю по поверхности. После прогорания закладки продолжаем измерения до ср. температуры остывания печи (+20*С)
Все то же с топкой через трубу (райзер).
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
пропал Серега ... через год он забудет про все
из практики - заказчик в двух задвижках разобраться не может, забывает какая для чего
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте нарисовать проект со всеми доработками, исходя из опыта эксплуатации, и выложить здесь.
Его и попробуем обсудить далее в этой теме.
Владимир Ляшенко
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, Вы видимо не внимательно читали мой анализ предложенного Вами ГОСТ для замеров. Вы сейчас в точности повторяете методику оттуда. А я Вам в ответ уже отписал, что у меня площади теплоотдающие квадратов около 30. А точек измерений выйдет около 300.
Вы как себе представляете снимать и еще и записывать ежеминутно показания в 300 точкам по двум этажам да еще и в течении полутора суток? Задача выполнима? Если да, то каким образом?
Владимир Ляшенко
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно не против это сделать и скорее всего так оно и выйдет. Но не уверен, что все сейчас читающие это (Дай им Бог здоровья) доживут до этого момента.
Чтобы выложить проект со всеми доработками, его сначала надо доработать. И здесь ключевой вопрос - как? У меня на него ответа нет. Есть идеи. Разные. Но их все надо сначала теоретически обмозговать. Хотя бы в голове свести концы с концами. Потом опробывать. Поставить примитивные натурные эусперименты, как с тем же утилизатором и с этой же Новоусманской печью, когда пержде чем строить топку в доме, я проверял ее работу на улице.
Вот, А. Ларин то знает, сколько сотен писем мы друг другу настрогали за последний год, раздумывая над возможными путями и техническими реализациями. И что? А ничего. Вопросов стало только больше. Пока не родили ни одной окончательной версии для реализации. Так что, я лишь постараюсь на днях обозначить техзадания, которые я в данный момент перед собой постааил и буду думать над тем, как это реализовать. Таких техзаданий как минимум три!
Делайте 9-12 точек со щитка. Просто точность будет ниже.
Для динамики достаточно снимать показания раз в час.
Я когда проводил испытания и ночью вставал через каждый час.
Позже уже делал корреляцию по более длительному времени снятия показаний температур.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже заказчик наверняка будет весьма заинтересован в том, чтобы провести такую работу в его доме.
Вы построили источник компенсации теплопотерь в доме. Начните с минимума. Обозначьте цифрой входные и выходные параметры.
Некие минимальные расчеты безусловно делались. Я например рассчитывал эффективность статистическим методом. Но его же нет в ГОСТе!. В то же время это вполне научно обоснованный метод. В качестве эталонного измерителя был газовый счетчик. ТТ и ГТ стоят в единой СО последовательно. Обратная связь через воздушный термостат управляемый компьютером. Время наработки статистики по 3 месяца в течении 2 отопительных сезонов. В качестве контроля, аналогичное домохозяйство отапливаемое только газом. (вернее несколько домов, но на улице у нас все дома типовые, поэтому логично было сравнивать с соседским домом). В качестве измерителей условий 6 градусников, из них 2 пары дифференциальные, для определения скорости изменения условий.
Т е измерения есть и выводы базируются на этих результатах. Но они не по ГОСТу ....и?
Владимир Ляшенко
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в стиральной машине кнопок и ручек так вообще с десяток. И в чем проблема? Через год такими машинками перестают пользоваться?
Перечисляю задвижки и их назначение:
1. Шибер. Можно не закрывать никогда. Не ведет к заметному выстуживанию печи, так как поток воздуха идет через щитки, которые построены на манер колпаков - выводы из щитков в ДТ внизу и еще и через длинные нержавеющие трубы, расположенные под щитками, для снятия отстаточного тепла.
2. ЗЛХ. - Не используется. Печь нормально растапливается без открытия этой задвижки.
3. Задвижка обвода райзера. - Не используется. Сделана для подстраховки.
4. Задвижка регулировки подачи тепла в щитки второго этажа.
Можно оставить в слегка приоткрытом положении и больше не дергать.
5. Задвижка прямого вывода ДГ из щитка второго этажа сразу в ДТ без транзита на первый этаж. Сделана для подстраховки, на случай, если в щитках второго этажа появится избыточные подпор и давление ДГ, приводящие к выходу дыма внутрь помещения. Не используется. Опасения за поддымливание не подтвердились.
6. Задвижка регулировки ПВ в райзерной или каминной топке. Нормальное положение - закрыта. И трггать не нужно. Может быть использована в случае, если топить захотят трудногорящим (сырым или очень крупной фракции) топливом
7 - Задвижка регулировки ВВ в райзерной и каминной топках.
Это осонвное, чем при желании можно поиграться, если очень хочется. Сначала открыть посильнее. Через час попридушить.
Сложно???
Последний раз редактировалось: Владимир Ляшенко (Пн 17 Январь 2022, 16:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем вы проделали такую работу, если она не дает результат, понятный потребителю?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложно???
это для вас поиграть, а потребитель устанет таскать дрова в дом и тут ему еще 6 (!) задвижек, назначение которых он к следующему сезону забудет
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте создать НОВЫЙ проект, не "привязанный" к Вашему, где попробуете "подумать": как по Вашему стоило сделать....
Цель - создать "повторяемую" конструкцию отопительной печи не очень большого размера, на один этаж, без множества задвижек. Максимум - летний ход.
Последний раз редактировалось: tuomob (Пн 17 Январь 2022, 15:32), всего редактировалось 1 раз
Владимир Ляшенко
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я могу предложить еще одну методику для более менее точных оценок, которую вполне можно реализовать без особых затрат. Но она не реализуема в моем случае ввиду нехватки электромощностей.
Суть проста. Берем и отапливаем дом в течении недели печью. Потом в течении следующей - электричеством. В качестве репера для нормировки и привязке к одной базе двух разных недель наблюдаем обе за расходами на отопление в другом доме, расположенном неподалеку. Соотношение этих расходов по неделям будет как нормирующий коэфициент за изменение погодных условий.
Задача зафиксировать температурные графики воздуха в доме, которые получились с помощью печного отопления. А после, в следующую неделю воспроизвести их же, но с помощью электрообогрева. Далее получаем, что потерянные на электрообогрев мощности будут равны мощности тепловыделения печью. Остается только сравнить эти мощности с количеством сожженого топлива и эффективность работы печи станет известна.
Последний раз редактировалось: Владимир Ляшенко (Пн 17 Январь 2022, 15:50), всего редактировалось 1 раз
Владимир Ляшенко
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"]
Для меня печной проект = комбинация различных независимых узлов и решений. Комбинаций может быть много. Я отдаю это на откуп печникам. Я против типовых проектов! Я считаю, что каждый заказ требует своего супнабора решений.
А вот отдельные элементы решений нужно типизировать. Нужно разработать их. Так что, вот тему по разработке отдельных узлов, которые я хотел бы разработать - да, создать стоило бы и наверное позже это сделаю. Но в данный момент, после полугодового отсутстивя на основной работе у меня там завал и я занят его разгребанием. Так что до лета я думаю из меня плохой генератор новых тем.
Владимир Ляшенко
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да забудет - и хрен с ними. Они подобны пожарным лестницам в доме. Вроде как и нужны, но в повседневной жизни передвигаться по ним нет нужды.
Не устанет таскать дрова! Конструкция ввода ВВ такова, что если задвижки эти убрать вообще и запулить ВВ сплошным потоком на всю - то КПД останется не хуже, чем у среднестатичтической печи, а расход дров критически не возрастет. Почему так и как так могу обсудить, если кому интересно.
Весь смысл дергания этих задвижек уже в спортивном интересе - добиться идеального горения при минимальной альфе. Еще раз - это спортивный интерес. Влияет на степень закопченности дымовых каналов, которая будет велика только если совсем уж зажать эти задвижки, ну и еще влияет на степень закопченности стекла в "половом камине" второго этажа.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2022, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
От чего такой вывод? Наоборот, результат весьма понятен. Количество потребителей растет. Сейчас только экономический фактор сдерживает ускоренное продвижение.
