 Кирпичная банная печь: нужен готовый проект Следующая тема
Алексей БП
Регион: Татарстан
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2022, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Собираюсь выкладывать печь в бане. Размеры бани 5300х4300. Высота потолков - примерно 2 метра.
Печь будет топиться из комнаты отдыха. В зимнее время для отопления комнаты отдыха будет включаться электрический нагреватель, поэтому основная задача: эффективно обогреть парную и нагреть бак с водой.
Рассматриваю все конструкции, включая прямоточную. Готов поступиться некоторыми удобствами в угоду ресурсу и ремонтопригодности печи. У соседей видел печь с двумя топками: одна - под бак с водой, другая - основная. Интересует мнение специалистов. В дровах особого недостатка не испытываю. Один из важных критериев - относительно быстрое приготовление бани в летний период (понятно, что зимой будет гораздо дольше).
Буду признателен за советы и замечания по моим пожеланиям. Сам сложил только 1 отопительную печь, которая работает 4 года. В процессах горения пока не соображаю, поэтому нужен готовый рабочий проект, чтобы не совершить ошибки. Спасибо.
 Размер файла:  216.54 КБ
 Просмотров:  329 раз(а)
