Vad
Вс 20 Февраль 2022, 17:24
Мне было бы очень интересно увидеть прототип для самостоятельного изготовления - с нетеплоёмкой топкой для угля.
Вс 20 Февраль 2022, 19:19
Vad писал(а): |
Мне было бы очень интересно увидеть прототип для самостоятельного изготовления - с нетеплоёмкой топкой для угля. |
Так в чём проблема?
Разработайте и покажите прототип, а мы все с интересом посмотрим
Знаний у Вас для этого вполне достаточно.
И по итогам обсуждения предложим автору темы реализовать прототип. И порадуемся за него и за его отца.
Vad
Вс 20 Февраль 2022, 19:37
К сожалению, в технологиях сжигания угля я почти не разбираюсь.
Вс 20 Февраль 2022, 20:01
Vad писал(а): |
К сожалению, в технологиях сжигания угля я почти не разбираюсь. |
Я вам все расскажу.
Vad
Вс 20 Февраль 2022, 20:58
Лучше предложите что-то конкретное топикстартеру.
Со своей стороны могу только заметить, что любая самоделка для угля требует очень серьёзного внимания к колосниковой решётке: её нужно хорошо охлаждать, и добиться нужного охлаждения одним входящим воздухом... можно, но сложно...
Пн 21 Февраль 2022, 06:56
Керамическая решетка. Но надо безусловно смотреть на уголь. Керамика хотя и "самоочищается" от припекаемого шлака. Но надо сделать 2-3 протопки на температуре ниже образования спека. Для спекающегося угля вероятно стоит применять колосники из жаропрочных трубчатых колосников с воздушным охлаждением.
754.36 КБ |
81 раз(а) |
Vad
Пн 21 Февраль 2022, 10:03
...как-то так, да, но вероятно, лучше ориентироваться на охлаждаемый металл, поскольку шуровка керамики проблематична...
...и предусмотреть место для миски с водой, нет?
Антон Влвл
Регион: Мурманск
Пт 18 Март 2022, 23:00
Почитал вас, подумал и решил свою проблему так, купил твердотопливный котёл 8 кВт ламинарного горения на угле + батареи, насос, успел так сказать по старым ценам. Дымоход обложу остатками кирпича. Хотел прикупить нержавеющий дымоход, но не успел, цены ушли в космос.
Чт 31 Март 2022, 19:05
Из кирпича лучше клади 800 кирпичей с трубой хватит. Масса побольше идольше греть будет.
Чт 31 Март 2022, 22:29
alarin писал(а): |
Керамическая решетка. Но надо безусловно смотреть на уголь. Керамика хотя и "самоочищается" от припекаемого шлака. Но надо сделать 2-3 протопки на температуре ниже образования спека. Для спекающегося угля вероятно стоит применять колосники из жаропрочных трубчатых колосников с воздушным охлаждением. |
Вот, такие изделия, не подойдут?
Не смог найти, марку и контакты производителя...
150.41 КБ |
67 раз(а) |
Чт 31 Март 2022, 22:49
Вот - презанятнейшие изделия...
Жаль - "что-то" не даёт им оказаться на полках печных магазинов...
463.35 КБ |
79 раз(а) |
Пт 1 Апрель 2022, 04:51
Не выгодно производителям делать для людей. Особенно сейчас, когда все концентрируется в разные холдинги, которые потом работают на корпорации.. А еще капиталистическая заповедь- убей конкурента. В общем пока не будет закона обязывающего производителей продавать и делать заявленный ассортимент простым гражданам даже в единичном экземпляре ничего на рынке не появится. С другой стороны есть ниша, для МСБ -малого и среднего бизнеса, которую можно занять. Но надо понимать, что производство припасов -занятие весьма трудоемкое в технологическом плане и наукоемкое в плане получения качественных изделий. Пока из производителей МСБ знаю только Дмитрия Галанина с его Редстон, да мы сейчас пытаемся материалы вывести на рынок и какое то производство организовать.
Пт 1 Апрель 2022, 10:33
Проблема не в МСБ, но в доступности складированной части номенклатуры заводских изделий - в рознице.
Два десятка лет прошло с начала "тёрок" до того момента, как на прилавке появились кирпичи огнеупорные лекальные...
Пт 1 Апрель 2022, 11:44
Так я про то и написал. Не будет у крупного бизнеса розницы в огнеупорах.... Попробуйте чего нибудь у Магнезита купить. А он все зауралье прибрал к рукам.
