 О ракетах Следующая тема
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Теплонапряжённость надо поддерживать оптимальную, а не максимальную!
1. Какая теплонапряженность оптимальная?
2. Чем, какими методами, Вы ее будете поддерживать?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
И наконец - покажите мне, пожалуйста, хотя бы одно изображение ракеты без вертикального райзера...
Берг DSR3
https://donkey32.proboards.com/thread/3710/dsr1-vortex-aspects-dsr3
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Теплопотери из топки ... Зачем передергивать и уводить в сторону. Помещение нас сейчас вообще не интересует.
Shocked
Как это Вас "вообще не интересует помещение"?!
А нафига тогда вообще весь этот сыр-бор?
Кто победит в эксперименте на самое чистое сжигание - без всякого другого практического толку?
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Берг DSR3
Это не ракета ни разка, абсолютно всем конструктивным решениями этой печки гораздо больше лет, чем решениям ракетным.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оптимальная теплонапряжённость определяется по множеству факторов, но главный из них - расчётная форсировка топки, завязанная, в свою очередь, прежде всего на достижимую скорость дутья.
А поддерживается оптимальная теплонапряжённость всеми известными методами разом, но в первую очередь - созданием максимально мощного и устойчивого факела пламени, а вовсе не бессмысленным укутыванием тонкой верёвочки...
demin_c
Регион: Омск
Vad писал(а):
Да где тут мои выводы, если это всё в первоисточниках написано! Про стекло, например, написано раньше всего у Кнорре, и не о теплоёмкости материала тут надо думать, а об оптимальной конфигурации и аэродинамике пламенного пространства! чтобы факел был мощным и толстым, а не верёвочкой из игольного ушка!
...а потом эта верёвочка без автоматики толком не управляется... ещё бы!
Мощный и толстый это как у Мераника на видео..., но если и там прикрыть дверку то оно успокоиться и станет оптимальным (это управление). Так же оптимальным будет теплонапряжённость и теплопотери или теплонаходки через стенки райзера. Вы упрекаете нас в употреблении лозунга, а сами воспринимаете наши слова буквально... Кнорре я ещё не читал, у ЮМ как то более понятно..., впрочем по моему ориентироваться надо на практиков - спецов по дожигу в ХК или коробка Берга (у Берга есть таблица там есть размеры и по больше игольного ушка - оптимальные). Кстати, Вы, как я понимаю, к практикам не относитесь.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда Вы прочитаете (надеюсь) Кнорре, то убедитесь, что щелястый огневой канал печи Мераника практически буквально соответствует тому, что Кнорре считал умозрительно лучшим решением: "размазанную" подачу воздуха по всей длине факела.
Чего в известных ракетных райзерах нет и не планируется. Surprised
И именно поэтому печь Мераника терпимо управляется вручную, причём сохраняя весьма приличное качество пламени - в отличие от... Surprised
А ещё печь Мераника совершенно верно поджимает хвосты пламён, которые обычно начинают коптить в первую очередь - что опять-таки есть у Кнорре, но нет у ракетчиков...
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думал ЮМ хватит, он посовременнее
Vad писал(а):
то убедитесь, что щелястый огневой канал печи Мераника практически буквально соответствуют тому, что Кнорре считал умозрительно лучшим решением: "размазанную" подачу воздуха по всей длине факела.
То есть надо размазать или поджать хвосты? И тогда всё будет ОК!
п.с. "ракета" которую тут обсуждает - это не ракета в классическом понимании. Это скорее модернизированная ХК или современная печь Рязанкина (та которая на видео..(у Мераника гребёнки))
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Называйте как угодно, название не важно, важна суть.
А Юрий Михайлович большой молодец, но не просто же так он дал список литературы...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
Вы о чем? Мы вроде о ракетных топках говорим.. А в поле чистом , в доме или еще где .. это не имеет для темы значения.
Берг DSR3
Это Вы Бергу сообщите.. А заодно ему объясните ему определние ракетной топки, если тут его дать не можете.
А вот это просто флуд ни о чем. Набор общих слов.
3 И где там в ракете дутье?
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я о чём?
Когда будет чем подать воздух со скоростью от 50 метров в секунду - тогда можно будет говорить о заметном увеличении теплонапряжённости, а пока нет - нет.
А то "дутьё" вентиляторчиками от компов никого как бы не смущает, зато самые базовые и общеизвестные топочные термины и взаимосвязи - это, оказывается, флуд ни о чём и набор общих слов...
И про чистое поле тоже не надо, поскольку и опять, и снова: мы для чего вообще ракетные топочные узлы обсуждаем? для победы в конкурсе на чистое горение - или всё-таки для отопления помещения или хотя бы для нагрева чайника?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Надо попросить Кольчугина попробовать установить райзер в пиролизный котел (снизу).
Да и в свою угольную горелку тоже (сверху).
Райзер нужен в качестве двигателя газов, ну и в нем происходит вихревое сжигание (два в одном)...
Мне не хватало вихревого дожигателя - я его сделал
Вы просто тупо уткнули струю в сводовое перекрытие.
Тоже, наверно, дожигатель /или тушитель/.
Но в обсуждаемых ракетах подразумевается райзерный дожигатель.
*Вам еще работать и работать "до ракет". Very Happy
Хотя бы понять, что у Вас не догорает - полугазы СО, пирогазы СН или частицы угля С.
 Размер файла:  135.43 КБ
 Просмотров:  84 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже и он вряд ли, поскольку барана уткнули лбом в стенку в самом основании райзера...
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ракетная топка - это топка на твердом топливе, продукт газификации которого (полугаз) сжигается приемущественно в отдельно выделенной рабочей зоне пламенного пространства топки.
Раньше Вы не очень акцентировались на этом.
Считали, что дожечь - это значит фактически утеплить (в смысле нагреть).
Без упора на химию горения. И на процессы смешения.
А теперь газификация...
Но ведь она у Вас тоже в условиях сложного горения (окислительный пиролиз, газогенерация).
У Вас утепленный топливник и райзер. У Кольчугина непрерывная подача без райзера (фактически только два примера - семечки и гранулы угля). У Аларина вообще единственная в мире модель, не очень понятная в работе.
Так что Вы правы. Надо определяться.
Мне лично хотелось бы обсуждать ракетную классику - сопоставлять буржуйку и негритянку.
С целью создания отечественных кирпичных негров для уличных очагов.
 Размер файла:  78.32 КБ
 Просмотров:  81 раз(а)
 Размер файла:  81.91 КБ
 Размер файла:  142.66 КБ
 Просмотров:  78 раз(а)
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Викторович.. а мы куда то торопимся? Уже который год идут вялые дебаты о ракетах. Вялые в том смысле , что случаев мордобоя и членовредительсва пока не было, а остальное кажется уже через край. А вот предмет спора не определен. Но прогресс на отдельных направлениях имеется.
Давайте не будем торопиться. Всякое дело начинается с истоков. Начнем сначала. Почему Вас привлекает использование полугаза? Что Вы хотите в итоге получить? Какой прогнозируемый результат? Я не спрашиваю как Вы собираетесь получать в топке полугаз, это отдельная тема.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже писал , что свою топку ракетной не считаю. Может поэтому раньше это акцентировано и не звучало от меня Хотя загнать ее в такой режим можно. Для этого в горячий топливник надо запихать полную вторую закладку и подать вторичный воздух под порт верхним шибером на дверке. В обычном варианте такой режим мне не нужен. Осень-весна это закладки по 3-5 кг и огонек за стеклом печки под ужин. Если бахнуть две закладки , то спать придется на улице.. жарко. Такие финты с полугазом я проделывал при зимних наедах на дачу. Но тогда на стенках печи местами 150 град. А это даже для моей стенки на ребро уже на грани. Так что в ракету я печку не загоняю без необходимости.
Определятся надо. Свое мнение я высказал.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня этот режим не привлекает и я его использую редко. Для нормальной генерации полугаза надо иметь стабильно горячий топливник и дозированную подачу. В бытовой дачной печи это сделать трудно. Если бы я себе делал котел, я бы этот режим использовал.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Я уже давно не строю. Мой макет работает 4 года, хотя делался именно как макет. Надо уже честно признаться Владимир Викторович, что вам трех лет не хватило просто для того, чтобы разобраться с печными процессами. В этом нет ничего страшного, просто наступил новый этап в печестроении. Переход дело длительное, но неизбежное. Да и во всех отраслях сейчас практически персоналу требуется высшее образование, хотя раньше хватало и просто максимум проф теха... Very Happy
Технический уровень человека определяется в первую очередь, тем что он опубликовал в тех. журналах, а не разговорами на форумах. Я печами занимаюсь почти 10 лет. Восемь лет я их изучаю с помощью ГА и анемометра. Снял более 50 графиков. Испытал пять конструкций печей. Написал и опубликовал 16 статей в тех. журналах. Причем 8 статей в журналах ВАК. Получил 16 патентов на печи. Подал еще 5. А что сделали Вы? Кроме бесконечных разговоров о ракетах и о химической топке? Наступил ли новый этап в печестроении, не вижу. Кроме трепотни не вижу ни чего.
Так, что извините пожалуйста.
Вот именно, что вы "работаете" над написанием статей, а не над конструкциями печей, а тем более над тем, чтобы разобраться в печных процессах. Я точно также могу спросить где ваши печи с воплощением 16 патентов. Покажите хотя бы одну лицензию на ваши патенты. Где востребованность ваших работ? Почему печники не строят всецело печи Шевякова?
То, что вы назвали "моей трепотней" воплощается в жизнь. К сожалению только отсутствие ресурсов не позволяет этого сделать быстрее. Но так у меня и работа системнее. Я же предлагаю не только конструкцию печей, но и материалы и технологии с помощью которых и из которых эти печи могут быть построены. И уже строятся.
И не обязательно это должны быть "ракеты". Да и собственно и бытовые отопительные печи тоже.. Только за последние 5 месяцев этого года "трепотня" в реальных материалах и работах отметилась на десятке или около того объектах.
Так, что пока вы пишите я делаю, а для писанины мне хватает пары форумов..... Smile
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там ракета и название неважно, но важна суть, а тут это не ракета. Сложно с Вами, а Юрий Михайлович вообще хочет классику. Но разве отцы основатели не все объяснили?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ух сколько написали, пока у меня доступа к сайту не было. Ну раз уже дошли до такой степени, так может опять вернемся к формулам? Только их придется, что называется усвоить. А попутно и Юрию Михайловичу попробуем "негритянку" показать, для сравнения. Ведь по сути оная есть не что иное как "ракетная горелка" правда без "излишеств".
А начать формулы все же стоит из фактов, на простейшем примере. Давай те рассмотрим перенос массы и перенос тепла, и чем же они связаны. А также что происходит с объемом газа.
И первый вопрос на обсуждение - является ли горение в печи изобарическим процессом?
ПС на фото как раз устройство - горелка, которую можно наверное назвать "негритянкой"
Собственно "негритянка" в работе.
 Размер файла:  634.57 КБ
