Чт 19 Май 2022, 16:32
Vladimir-spb писал(а): |
Шевяков Владимир писал(а): |
Сгорание с меньшей альфой однозначно приведет к повышению температуры газа на выходе. Однако относительно выбросов CO вопрос скорее к химикам, например к Андрею. Насколько я (далеко не химик) понимаю, много зависит от наличия в составе полугаза H2O и температуры газов. Кажется в районе 820 град находися точка равновесия реакции , продуктом которых становятся либо CO , либо CO2. Так что допускаю что выбросы могут и быть больше в процентном составе. Но при этом помним что и абсолютные объемы газа падают, а их температура растет. |
Надо отметить, что спрашивать у Андрея бесполезно. Но исходя из общей тенденции ракетчиков, которую Вы тоже поддерживаете, можно посчитать, что сжигание полугаза, конечно же в райзере, приведет к более чистому сгоранию дров. Значит мы с вами приходим к мнению, что получение пирогаза и сжигание его в райзере не только увеличивает КПД, но приводит и к более чистому сгоранию дров. Вы согласны с этим? |
Владимир Виктрович, думаю что вывод к которому Вы пришли в отношении выбросов чистоты сгорания дров в части CO , неверен. Я не согласен с Вашим утверждением по следующим причинам.
1. Для генерации полугаза мы переводим горение в топливнике в режим ограничеиня доступа кислорода, почти тления. В этом режиме прямой выход CO в сотни раз больше чем при пламеном горении.
2. Этот огоромный выход CO есть шанс скомпенсировать в пламенном объеме. Там достаточные температуры для сгорания грязного полугаза , но для переобразования CO + O2 -> CO2 +O недостаточно кислорода. Поэтому ВВ необходим при входе в райзер.
3. Но мы не можем избыточно вкачивать воздух в пламенную зону из за угозы потери КПД. Поэтому на выходе такой топки будет скорее всего повышеные показатели по CO.
4. Что бы дожечь CO , выясняется что эффективным способом может быть паровое дутье. И тогда оксид углерода выгорает по схеме CO + OH <-> CO2 + H.
Таким образом при выйгрыше в КПД есть большие шансы увидеть высокие показатели CO. Уменьшение их возможно по трем направлениям температура, воздух, вода. |
Ну, давайте опять вернемся к химии:
1. СО будет гореть, именно гореть а не окисляться, если его концентрация в ПГ будет более 12%. Температура может менять в определенной степени этот предел. Это связано с тем, что надо меньше энергии на активацию молекулы. Стоит заметить, что молекула СО имеет такую же тройную связь как и молекула азота. Про относительную инертность азота думаю известно всем.
2. Энергию активации значительно уменьшает катализатор. Простейшем из оного может служить шамот, который структурно содержит анион(AlO4), который замещает анион (SiO4) в кристаллической решетке алюмосиликатов. При температуре около 600 градусов СО в достаточной степени адсорбируется на поверхности шамота цепляясь за AlO4. В этом состоянии тройная связь оказывается не такой уж и прочной. Таким образом Горение СО лучше происходит не в газовой фазе, а по твердой поверхности, но...
3. Когда у нас идет химия дров, помимо СО, обязательно есть и водичка и углеводороды и всякая прочая окисленная х..нь. Вот, как и заметил в своем посте Владимир, она то может реагировать с СО, который в свою очередь может выступать и как окислитель, восстанавливаясь до сажи и как восстановитель, окисляясь до СО. Чем выше температура, тем выше именно окислительная способность СО. А как мы уже заметили при снижении температуры, растет энергия активации молекулы.
4. Ну и хим. кинетика требует, чтобы мухи и котлеты были раздельно. Т е никаких смесей СО и СО2.
Вот и получается, что при попытке сжечь СО, требуются взаимоисключающие условия применительно к составу древесного ПГ. Поэтому я и пишу, что без катализатора полностью сжечь СО , а тем более в газовой смеси практически не возможно.
На угольной фазе, при высокой температуре это сделать проще вдувая пары воды и получая водяной газ. Но в ПГ... А именно такой ПГ судя по всему и называют полугаз, поскольку в нем половина огнеобразователей, а половина огнетушителей. Вот и разбери, то ли он будет гореть, то ли угнетать горение. А все зависит от условий и в первую очередь от температуры....
Ну и то, что не догорело, придется доокислять с выдержкой или опять же катализатором, но желательно работающим до 450 градусов, когда СО просто не может образоваться. Т е равновесие химической реакции смещено в сторону образования СО2.
Да, про избыток кислорода не пишу ибо понятно, что чем больше соотношение СО к СО2, тем меньший избыток кислорода понадобится. Все опять же из кинетики протекания химии.
ПС Это 100501 написание химии, касаемое СО, которое не понятно Владимиру Викторовичу. Вот и пусть он проанализирует, как эти условия создаются в райзере или его топке. Где они лучше для изничтожения СО.
Чт 19 Май 2022, 16:36
Vad писал(а): |
Чтобы никто не вызвал санитаров мне) - опять хочу понять главное: зачем ракетность нужна печникам?
Больше века назад простейшие кирпичные топки бытовых отопительных печей спокойно выдавали 1000 на дровах и 1250 на угле. О чём есть внятные протоколы испытаний, которые проводил, скажем, упоминавшийся здесь Лукашевич, да и не только он...
Соответственно, баланс между КПД и экологией тоже подбирался практически как душа пожелает - даже в самых примитивных подовых топках старых голландок.
Что ж выигрывается по сравнению с - благодаря ракетным решениям? |
Вообще ракетность печникам не нужна. Она их оставит без работы. Ракетность нужна потребителю. Вот он то и будет делать баланс между своим кошельком и пожеланием души.
Чт 19 Май 2022, 16:58
Юрий Хошев писал(а): |
alarin писал(а): |
Вы вопросы вглубь задавайте... |
Ну так я и спросил, что эти 600 кВт? Ракета? Диаметром полметра?
Я не хочу придираться. Но температуры вспышки и температурные пределы воспламенения - это только для жидкостей. И как их применить к газам и тем более дровам - не совсем ясно.
Но Вы ведь вкладываете в это какой-то физический смысл, который и хочется понять.
По сути, есть определенные пределы концентраций газов в воздухе, при который может воспламеняться. И есть температуры самовоспламенения, при которых эти концентрации могут самовоспламениться (или воспламениться от постороннего источника).
На практике есть проблемы получения в райзере и нужных концентраций, и нужных температур. Даже в печи, при падении концентрации внутри факела (пламени, языка) горение прекращается. То есть, бывает так, что и в "горящих" языках пламени ничего не горит (в смысле не окисляется с самопроизвольным подъемом температуры). Но окисляется за счет того, что в факеле хватает ранее приобретенной температуры для медленной реакции, но не хватает для подъема температуры. Это значит, что сколько ВВ не подавай, факел ярче не вспыхнет. Как Вы увидите, что в пламени нет оболочки, значит горения там уже нет (но есть окисление с выделением тепла, но без подъема температуры). А у Вас горение "гаснет", потом снова "поджигается"... И проблем Вы не видите.
Там везде есть высокие температуры. Но они порой бесполезно тратятся. Если локально в топке 1200, то на выходе 600.
Вы правильно (не запутанно) сказали: "в топке горит на растопочном этапе, горит непосредственно под ГО. Значит есть области локального "перегрева", т е газов, которые еще не обменялись теплом с окружающим миром. То, чего наверное называют пламенем. Ну тоже по сути зажигалки. Потом то они пропадают, но возможно свое дело сделать успевают".
То есть где-то горит 1200, потом мешается с газами и получается 600. Потом в этих 600 Вы намешиваете воздух и пытаетесь вновь поджечь факел с получением локально 1200, а потом после смешения получается вновь 600. Вот Вад и спрашивает, куда делась температура в райзере? Локально она была, а потом усреднилась в холодном и пропала.
Что в итоге. Мне кажется, если где-то появилась температура факела, надо ее беречь. Не давать ей "охладиться". И подавать именно туда на сжигание загазованные газы (полугазы) из топки - если не воспламенятся, так хоть окислятся. В этом и есть, наверно, смысл "сначала сжечь, а потом отобрать". |
Ну вот смотрите Юрий Михайлович, а если пламена взять и активно перемешать, то, что покажет градусник. Вот у меня он стоит в зоне активного вихревого перемешивания и показывает при этом 1200 градусов. Конечно, можно предположить, что в этой зоне реакция еще не заканчивается и такой максимум температуры объясняется тем, что альфа у нас болтается в районе 0,9. Именно в таких условиях рисуют температурный экстремум. Но теплообмен то при перемешивании происходит.
Опять же можно положить, что часть газового потока тормозит на чехле термопары+поскольку он корундовый, то на поверхности активизируется химия. Но не думаю, что здесь добавка температуры будет двухкратная.... А вот дальше градусники фиксируют процесс, близкий по описанию к тому, который нам предписывает изобарический базис. Расширяться газ в сторону топливника не может, там порт дроссель. И газ периодически затыкает его подрастающим давлением. а вот в сторону ТО газ очень даже может+у него рост энтальпии серьезный, той, которая была зашита в химической связи. И работу есть над чем совершить, вытолкнуть газы из нисходящих каналов, а то и из трубы дымовой, если она сама не способна эвакуировать продукты горения в сложившихся условиях.
И вообще,звуковой эффект возникает как на срезе райзера, так и на выходе дросселя, что тоже как бы намекает на протекающие там процессы. Очень наглядно получается, когда изменение сечения ГО происходит не механически, а наддувом ВВ. Заметна "отдача", когда порт блокирован и пламя кратковременно может выскочить обратно в топливник. Но на самом деле в порте устанавливается колебательный режим горения, с хорошо ощутимым звуковым эффектом.
Vad
Чт 19 Май 2022, 17:35
demin_c писал(а): |
Всё так, но самое интересное, что оптимально, в этой статье, защита футеровки от перегрева, так как это самые дорогие издержки в производстве. Оптимальное сжигание это, грубо говоря, на 4 или 5 месте.
Так же и котлостроители, мангалостроители и другие строитель очагов, - удобство, технологичность, безопасность, хлеб испечь, на огонь поглядеть, соседа удивить, заработать..., и др. критерии... А мы всё о КПД толкуем. |
Да, именно.
И даже если сделать понятный реверанс в сторону серийного производства, где раньше надо было экономить металл, а сегодня футеровку... ведь КПД и Грета Тунберг - не одно и то же!)
И опять уже больше века назад было гениально сформулировано то, что нужно домашней печке на самом деле, а не в дерзких мечтах о светлом будущем. Вот прямая цитата:
"...одно только несомненно, что пока уменьшение притока воздуха будет сопровождаться незначительным лишь увеличением СО, оно выгодно, затем должен будет произойти перелом, и потеря в теплоте от нарастания СО перестанет уже возмещаться сбережением тепла от уменьшения количества выпускаемых в трубу газов и изменения их температуры."
...совсем просто, кажется? ни хрена подобного!
Потому, что кроме "простого" налаженного цикла горения мы не можем обойти растопку, в которой-то и прёт основная грязища... и которая сложнее поддержания основного цикла, если цель - растопить чисто.
...и после всего этого за счастье, что хоть угли можно не дожигать, а тупо потушить, а потом сжечь в следующем стабильном цикле...
Итого: нюхать дым по Хельму?) не самая плохая идея, кстати, ибо наш нос иногда чувствует даже отдельные молекулы...
Короче, работы ещё невпроворот, даже если следовать только вековым приоритетам и методологиям... но они хотя бы понятны и не-обходимы бесспорно...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 20 Май 2022, 10:23
... которые заявляют, что именно дожигание полугаза в райзере обеспечивает и чистое сгорание дров и более высокий КПД. Значит ракетчики не правы со своим райзером. Как бы Вы этот вопрос согласовали с ракетчиками. Меня они не послушают. А Андрею я уже пять раз задавал вопрос: Какие преимущества он видит при сжигании дров в ракете? Не могли бы Вы это прояснить? |
Давайте посмотрим на процесс с крайних точек зрения по избытку водуха при горении. С одной стороны можно весело и чисто спалить половину дровника в топках открытого типа , таких как камин , с альфой под 10 и с КПД ниже плинтуса. С дрогой стороны в режиме тленея коптить несколько полешек в буржуйке длительного горения с альфой около 1, а то и меньше. Трубу чисить раз в неделю и зажав нос ходить по участку. Но зато КПД высок и расход дров мал. Как видим оба варианта так себе. Остальные варианты печей можно расположить где то на воображаемой оси между двумя этими крайними точками. Ясно , что увеличение КПД это тот результат к которому надо стремиьтся. Но сопутствующие этому движению проблемы и неудобства засталяют думать о компромисных вариантах.
На нашей шкале полугазовые топки находятся ближе топкам длительного горения , чем обычные топки полного цикла. Т.е они дают больший КПД , но выборосы это проблема. Так вот такое нехитрое устройство как теплоизолированый райзер с разумной подачей ВВ позволяет существенно снизить эти выбросы. Получается что применение райзера оправдно с точки зрения получения более чистого сгорания. Если уж имеют право на жизнь коптящие буржуйки , то уж полугаз с райзером уже прогресс. Особенно где требуется длительное и равномерное сгорание.. т.е в котлах.
Еще немого о райзере. Помимо функции камеры сграния есть еще одна полезная фукция. Он создает большую локальную самотягу. особенно важна эта функция во время растопки. Труба далеко и она холодная и массивная. Пока она создаст устойчивую небходимую тягу сгорит половина закладки и сгорит она в очень плохих условиях. А это и выбросы и геморой с дымлением в помещение. Теплоизолироанный райзер практически решает эту проблему. Требуемая тяга для топливника создается почти сразу после начала протопки.
Следующая функция райзера.. это транзит горячего теплоносителя к теплообменнику. Выделенное в топке тепло необходимо доставить к объекту нагрева. Кастрюля в варочной, каменка в банной, теплообменик в котле, опускные каналы в отопительной.. это все рапологается где то в стороне от топки. И туда нужно доставить тепло без лишних потерь. Райзер отлично с этим справляется.
Сложен ли райзер в изготовлении? Нет.. Бытовой нож и лист керамоволоконной плиты за час позволяют сделать футеровку кирпичного канала и превратить его в райзер. Причем вырезать можно сложные формы этого канала.
Так может быть правы те кто применяют райзер в своих конструкциях?
Пт 20 Май 2022, 10:53
Действительно, применение райзера в обычных печах примечено с положительной стороны. Причем все печники начинают его применять практически одинаково. В качестве одного из подъемных каналов. За счет утепления райзер постепенно начинает газы перетягивать на себя, а при появлении полугаза и возбуждения в нем горения практически выключают другие каналы из работы. Вот, не помню, реализовал Владимир из Воронежа реверс газов или нет. Т е его мысль была, при подключении райзера изменить подъемные каналы на опускные, чтобы прогреть низ печи. Я не знаю,имеет ли этот принцип какую то новизну, или какое то практическое значение, но то, что с помощью райзера он становится легко реализуемым - факт.
Vad
Пт 20 Май 2022, 11:08
...и вот опять я очень удивился...
Во-первых, лучшее дожигание в райзере пока никем внятно не доказано. То есть победное сравнение с чем-то заведомо худшим - это не прогресс.
Во-вторых, самотяга райзера может улучшить растопку далеко не всегда, а только тогда, когда все сопротивления от него и до верхнего среза дымовой трубы будут адекватны. А вот растопочный ход хорош и годен в любом случае - как и все другие адекватные дымоотводные решения вроде утеплённого стального сэндвича вместе кирпича...
И главное... нет в природе никакого избытка воздуха "при горении"! Есть избыток воздуха на выходе из топки/из печи - и это совсем другое дело! потому, что именно большая самотяга райзера как раз и может стремительно протягивать через очаг горения большие избытки воздуха, т. о. в горении не участвующие.
И да, тут можно просто верить в активное смешение, в сжатие сечения канала, в резкое повышение объёмной теплонапряжённости, в повышение температуры, в катализ и т. п... но увы! по фактам даже в вихревых промтопках при таких скоростях и температурах, которые не снились никакому райзеру - всё равно такие, эээ... степени сжатия всего непозволительны, ибо ни к чему хорошему не ведут...
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 20 Май 2022, 11:19), всего редактировалось 3 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Пт 20 Май 2022, 11:17
Реверс газов у меня будет когда доделаю лежанку (временно трубы подключал - работает), при открытом ЛХ газы могут идти по 4 опускным и затем по 4 подъёмным, но в райзер идёт большая часть газов, если перекрыть ЛХ и открыть лежанку все 8 каналов становятся опускными.
п.с. а нужно ли нам "лучшее дожигание", которое не доказано. Ведь чаще всего, как мы ранее выяснили, нужны другие эксплуатационные качества...
Пт 20 Май 2022, 11:28
Vad писал(а): |
И главное... нет в природе никакого избытка воздуха "при горении"! Есть избыток воздуха на выходе из топки/из печи - и это совсем другое дело! потому, что именно большая самотяга райзера как раз и может стремительно протягивать через через очаг горения большие избытки воздуха, т. о. в горении не участвующие.
И да, тут можно просто верить в активное смешение, в сжатие сечения канала, в резкое повышение объёмной теплонапряжённости, в повышение температуры, в катализ и т. п... но увы! по фактам даже в вихревых промтопках при таких скоростях и температурах, которые не снились никакому райзеру - всё равно такие, эээ... степени сжатия всего непозволительны, ибо ни к чему хорошему не ведут... |
По фактам вихревые карбюраторные печи, так обзывают ракеты в европах имеют самые высокие показатели в номинальных режимах. Любителям первоисточников рекомендую побродить не по*.ru, а например по *.de. Ну и персонально для вас никто ничего доказывать не будет. Все есть на общедоступных ресурсах, там и найдете....
Vad
Пт 20 Май 2022, 11:32
Да уж брожу, не сомневайтесь.)
И делаю свои выводы...
Пт 20 Май 2022, 12:00
Vad писал(а): |
И делаю свои выводы...  |
И до сих пор ничего не нашли? Может и печи под санкции попали...
Да, может для вас доказательства какие то нужны специфичные? Вот например Владимиру Викторовичу нужны только графики. Только они принимаются в качестве доказательной базы. Мне правда не понятно, какие доказательства там видны. Но факт остается фактом. Принимаются только графики....
demin_c
Регион: Омск
Пт 20 Май 2022, 12:17
Я нашёл, например, у Зельдович доказательства недопустимости охлаждения зоны горения (в трубе)
Следовательно, чтобы прекратить распространение пламени в горючей смеси, необходимо тем или иным способом понизить температуру смеси, охлаждая сосуд (в нашем примере трубу) извне или разбавляя смесь холодным инертным газом. |
Следовательно утеплять надо...
и зависимости скорости от температуры (в трубе)
При предварительном подогреве смеси скорость распространения пламени возрастает. Установлено, что скорость распространения пламени пропорциональна квадрату начальной температуры смеси.
С увеличением диаметра труб скорость распространения пламени растет неравномерно. |
Вообще скорость очень высокая, такая что пробежав по трубе успевает затухнуть и затем вновь вспыхивает. Получаются волны горения, именно поэтому мы слышим звук похожий на рокот настоящей ракеты. Это одна из причин такого названия.
Последний раз редактировалось: demin_c (Пт 20 Май 2022, 12:19), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Пт 20 Май 2022, 12:18
alarin писал(а): |
Да, может для вас доказательства какие то нужны специфичные? |
Да хоть какие.)
Хоть одну прямую ссылку на внятное исследование, например...
Vad
Пт 20 Май 2022, 12:21
demin_c писал(а): |
Я нашёл, например, у Зельдович доказательства... |
Уф... оригинал лучше найдите...
А ещё лучше начните с диффузионного горения.
demin_c
Регион: Омск
Пт 20 Май 2022, 12:34
Vad писал(а): |
А ещё лучше начните с диффузионного горения. |
А смысл...
Нашёл, там же... Только почему диффузионного, в предыдущей цитате говориться о высокой скорости горения (в трубе), а значит горение ближе к кинетическому (промежуточная область)
Если время физической стадии процесса оказывается несоизмеримо меньше времени, необходимого для протекания химической реакции, т.е. <<, то можно принять . Скорость процесса практически определяется только скоростью химической реакции. Такое горение называется кинетическим. Так горят химически однородные горючие системы, в которых молекулы кислорода хорошо перемешаны с молекулами горючего вещества, и не затрачивается время на смесеприготовление. |
Пт 20 Май 2022, 12:39
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
Да хоть какие.)
Хоть одну прямую ссылку на внятное исследование, например...  |
Так какое исследование? Какого уровня? Мне хватило работ Берга, чтобы их потом "обсчитать" А вам какое надо исследование?
Vad
Пт 20 Май 2022, 12:45
Пт 20 Май 2022, 12:55
Так, посмотрите тогда у лесопереработчиков, пожарников, печников импортных. Полученные факты с помощью теории сложатся в ту самую картинку. Вы же понимаете, что заниматься этим для каждого товарища индивидуально, жизни не хватит. Писать статьи - удел Владимира Викторовича. У него на это время есть или просто выгода какая. Вот, если надумаете что то делать, да перейдете в разряд клиентов, то получите тех. поддержку и индивидуальные занятия. А пока, осмысливайте, набирайтесь знаний недостающих, анализируйте...пока выводы правильные не начнут появляться.
Vad
Пт 20 Май 2022, 13:04
alarin писал(а): |
Вот, если надумаете что то делать, да перейдете в разряд клиентов, то получите тех. поддержку и индивидуальные занятия. |
Ах вот оно в чём дело...)))))))))))))))))))))
И да, завлекать в эти сети лучше иначе.)
Пт 20 Май 2022, 13:12
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
И да, завлекать в эти сети лучше иначе.) |
А разве это не ресурс профессиональных печников?
