Vad
Вс 22 Май 2022, 07:47
Кольчугин
Вс 22 Май 2022, 09:21
| Vad писал(а): |
Итак, райзер - это и камера сгорания, и камера дожигания тоже... но тогда почему сечение райзера постоянно по длине?
Ведь т. о. получается успокоитель-уравниватель скоростей потоков, т. е. попросту глушитель.) А вовсе не смеситель-дожигатель.
Или - то же самое иными словами: каким это таким чудесным образом один и тот же канал оказывается оптимальным и для газа, расширяющегося максимально (камера сгорания), и для газа, расширяющегося еле-еле (дожигание), и для газа, постепенно остывающего (дымоход)?
Да ещё и при том, что соотв. перемещения фронта пламени практически нерасчётны? |
Сечение райзера обычно круг, хотя бывает и квадрат... По длине райзера выбирается такая длина, которой достаточно для практически полного сгорания планируемого основного вида топлива... Опытным путем установлено усредненное значение длины - 1000 мм...
Бывают райзеры и более короткие, но тогда попутно увеличивают внутренний диаметр...
Таблицы размеров и соотношений размеров райзера есть у Берга... Все данные обкатаны опытным путем и соответственно сведены в таблицы...
И да, райзер не дымоход, а двигатель газов...
Дожиг проще чем сгорание... С ним прекрасно справляется порт и нижняя четверть райзера... Высокотемпературная зона-турбулизатор...
Вс 22 Май 2022, 09:41
| Кольчугин писал(а): |
Райзером это назвать сложно...
Вызывает сомнение причастность к этой хрени Берга...
Ракетного в данном макете нет ничего, кроме восходящего канала... |
Хрень - не хрень, а Владимир СПб, наверно, обоснует. Берга в обиду не даст.
Правда, каналы не утеплены. Отберут раньше,чем сожгут.
*Кстати, Вы говорите, что дровяные ракеты и древесные угли дожигают прекрасно?
Вс 22 Май 2022, 10:00
Видите "фронт пламени"? Я нет, а фронт горения вижу.
524.6 КБ |
39 раз(а) |
Vad
Вс 22 Май 2022, 10:07
И да, райзер не дымоход, а двигатель газов... |
А какая разница?
Какую тягу создаёт этот двигатель-райзер?
Высота вертикального канала один метр, температура внутри - скажем, тысяча по Цельсию... каково будет разрежение в основании - по сравнению с обычными дымовыми трубами?
Кольчугин
Вс 22 Май 2022, 10:43
| Vad писал(а): |
А какая разница?
Высота вертикального канала один метр, температура внутри - скажем, тысяча по Цельсию... каково будет разрежение в основании - по сравнению с обычными дымовыми трубами? |
В 7-9 раз выше...
Vad
Вс 22 Май 2022, 10:44
| В 7-9 раз выше... |
Правда? И как Вы насчитали такие цифры?
Кольчугин
Вс 22 Май 2022, 10:51
| Vad писал(а): |
| В 7-9 раз выше... |
Правда? И как Вы насчитали такие цифры? |
Люди измеряли анемометром, сделали выводы и озвучили...
Есть в темах на ФХ...
Vad
Вс 22 Май 2022, 10:56
По данным, вошедшим буквально во все учебники и справочники (см. топка Сильницкого), 1 метр высоты топки с температурой 1000 град. Цельсия даёт разрежение в основании ок. 1 мм водяного столба, что = 9,8 Па.
Вс 22 Май 2022, 13:04
| Vad писал(а): |
| По данным, вошедшим буквально во все учебники и справочники (см. топка Сильницкого), 1 метр высоты топки с температурой 1000 град. Цельсия даёт разрежение в основании ок. 1 мм водяного столба, что = 9,8 Па. |
Нет ни в каких учебниках райзера. Есть статья Владимира Викторовича о самотягах каналов, но на мой взгляд самотяга для райзера не выполняется....
Vad
Вс 22 Май 2022, 13:16
Понятно: в райзере происходит чудесный процесс, который нигде не описан и не подлежит точному подсчёту даже в главных чертах, но работает это процесс как задумано, то есть произвольно и прекрасно одновременно.
Что, в принципе, неудивительно, если измерять избыток воздуха термометром, а разрежение анемометром...
Кольчугин
Вс 22 Май 2022, 14:09
| Vad писал(а): |
| Что, в принципе, неудивительно, если измерять избыток воздуха термометром, а разрежение анемометром... |
Как говориться, ЧЕМ БОГАТЫ...
Ракетами богатые не занимаются...
Собственно ракетами одними из первых заинтересовались люди из зоны боевых действий (Горловка и Мариуполь)... То что они измерили и поделились уже подвиг... Им ракета нужна была, чтобы обогреть свои дома...
Что с ними сейчас, даже не знаю... Есть что обогревать? Да и живы ли?
Кольчугин
Вс 22 Май 2022, 14:17
| Юрий Хошев писал(а): |
*Кстати, Вы говорите, что дровяные ракеты и древесные угли дожигают прекрасно? |
Ракеты разные есть... У Андрея ракета вообще один сезон на угольной пыли отработала...
Вс 22 Май 2022, 15:18
Ракеты разные есть... У Андрея ракета вообще один сезон на угольной пыли отработала... |
ну, не совсем на угольной пыли. Чтобы она не просыпалась смешивал ее с отработанным маслом и добавлял опилок, чтобы воздухопроницаемость появлялась. Но в основном это была все же угольная пыль....
Вс 22 Май 2022, 15:51
Одно название - ракеты...
И "пыль" Аларина, наверно, такая же по крупности, что Ваши гранулы.
У него всё горит. Ах, если бы ГК, дроссель, ВВ, порт и райзер убрать, то было бы еще лучше!
Вообще-то, ракета - это то, что можно поставить в жилище без отводной дымовой трубы.
А у него сейчас ВВ под давлением, значит в топливнике избыток...
Кольчугин
Вс 22 Май 2022, 17:35
А у него сейчас ВВ под давлением, значит в топливнике избыток... |
Угольная пыль, это по сути мусор (угольный мусор) и зачастую люди его просто отдают... т.е. это по сути бесплатное топливо...
Андрей из пыли, опилок и отработки лепил шарики, которые сжигал...
У меня отец лепил из угольной пульпы (смесь пыли и воды) и замораживал...
В обоих случаях геморрой, зато забесплатно...
Вс 22 Май 2022, 20:05
Ну, не совсем бесплатно, как минимум доставка домой или доплата если забрать самому. Ну и за утилизацию премия случается. Документы просто на помойку не выбросишь и в макулатуру не сдашь.
Вс 22 Май 2022, 21:25
"пыль" Аларина, наверно, такая же по крупности, что Ваши гранулы. |
Угольная пыль, это по сути мусор (угольный мусор) и зачастую люди его просто отдают... |
Приятно вспомнить...
Я тоже когда-то в деревне выпрашивал отбрасываемую мелкую фракцию (не помню, как она называлась).
Но это явно не пыль. Песок-гравий 1-10мм примерно. Пыль - это уже просто "земля".
Для ПМЖ, помнится, по одной тонне полагалось по льготной цене и до трех тонн по прейскуранту. Очень много мелочи, но уголь был дефицитом, а для садоводов вообще недоступным - гортоп не продавал. Я эту мелочь в обычную кирпичную печку просто на догорающие дрова на ночь бросал. Запах паровоза очень нравился.
Сейчас не знаю как. Деревня давно газифицирована. Я тоже...
А вот как Аларин в своей "ракете" уголь дожигал - не понятно.
В райзере при мини расходе вообще нечему гореть. Значит, просто печка.
Тема, к сожалению, была далека от печников. А теперь ушла еще дальше.
Что же ракетчики могут сказать печникам? Кроме осуждений за дремучесть...
Миллион лет назад в школу не ходили. Но соображали - жгли и не отбирали.
213.5 КБ |
34 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вс 22 Май 2022, 21:42), всего редактировалось 1 раз |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 22 Май 2022, 21:38
В райзере при мини расходе вообще нечему гореть. Значит, просто печка. |
Если шахтный вариант всеже считать ракетой, то и ПГ уголька можно видимо сжигать в райзере.
Vad
Вс 22 Май 2022, 22:44
Ракетами богатые не занимаются... |
Боже меня упаси осуждать кого-то за бедность, это даже как-то... совсем дико...
Но если покамест спорна даже величина самотяги райзера - ко времени ли возвещать переворот в печном деле, а также шельмовать прошлое ремесла и соотв. специалистов?
