Пн 23 Май 2022, 20:33
Цвет пламени не зависит от многолетней практики. Так почему не светло-зеленый?
Vad
Пн 23 Май 2022, 20:49
Простите, но я не понял вопроса.)
Вт 24 Май 2022, 04:48
| Vad писал(а): |
| Потому, что так показала многолетняя практика сжигания дров, причём и в простом цикле, и в полугазовом - без разницы: идеальное уравновешивание КПД (избытка воздуха) и чистоты сгорания - это пламя светло-соломенное, максимально прозрачное и достаточно длинное. |
Больше похоже на заклинание...Цвет то пламени, что придает? Ведь явно не сложившаяся практика....
Кольчугин
Вт 24 Май 2022, 04:55
| alarin писал(а): |
| Vad писал(а): |
Больше похоже на заклинание...Цвет то пламени, что придает? Ведь явно не сложившаяся практика.... |
Количество и температура остаточного углерода... Всё остальное - остаточный кислород, углекислота и перегретый пар не светятся...
Или ошибаюсь, в отношении 3-х последних?
Vad
Вт 24 Май 2022, 07:15
Да вроде бы не ошибаетесь.
Вт 24 Май 2022, 08:30
| Кольчугин писал(а): |
| alarin писал(а): |
| Vad писал(а): |
Или ошибаюсь, в отношении 3-х последних? |
А если скажем углерод весь сгорел в трубе райзера, но при этом температура газа высокая. Какой будет цвет пламени?
Кольчугин
Вт 24 Май 2022, 10:41
| alarin писал(а): |
| alarin писал(а): |
| Vad писал(а): |
А если скажем углерод весь сгорел в трубе райзера, но при этом температура газа высокая. Какой будет цвет пламени? |
Короткое и прозрачное (cм.вложения)...
Правда камера искажает прилично и окрашивает...
760.65 КБ |
28 раз(а) |
481.98 КБ |
26 раз(а) |
639.47 КБ |
27 раз(а) |
Вт 24 Май 2022, 11:18
Больше интересует его цвет. Будет ли вообще какое то окрашивание? Если нет, то и пламени как бы не будет, а если да, то какого цвета и почему? Я фото показал, где на вылете райзера оранжевое пламя. При этом никакого дыма или копоти. Правда снимок сделан под светодиодной лампой на 4100 Кельвинов. И запросил комментарии. Сказали должно быть соломенно желтым. Но если это просто тепловой спектр сажистых частиц, то в их отсутствие какое будет спектр. Вот, я допустим сжег все сажистых частицы и получил поток газа с высокой температурой, который намерен отправить в теплообменник. Теперь получается, что такой поток газа в ТО направлять нельзя, моветон, ибо не было длинного соломенного пламени, которое описали все предыдущие поколения. Мне теперь дождаться, пока остынет пепел и посыпать им голову? Или все же дождаться разъяснений?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 24 Май 2022, 11:23
Предлагаю подвести черту под двухнедельными дебатами на тему определения "ракетной топки". Как ни странно ясных и четких версий было мало. Но "надо определяться" . Иначе смысл темы просто теряется. Давайте либо дополним или откректируем или примем мое определение. Или напишите свою версию. Только просьба не уходить опять в сторону абстрактных рассуждений.
| Vladimir-spb писал(а): |
Ракетная топка - это топка на твердом топливе, продукт газификации которого (полугаз - смесь генераторного газа с продуктами горения) сжигается приемущественно в отдельно выделенной рабочей зоне пламенного пространства топки. |
Вт 24 Май 2022, 11:36
Согласен, но теперь "истинные ракетчики" будут против. Как предлагал Сергей надо какой то свой термин, свое имя собственное вводить. Так все ПДА топки попадут в определение ракетных. Но в них подъемного канала нет , а следовательно отсутствует газовый насос. Из коррективов - дополнить "твердое топливо" так-" на топливе способном газифицироваться под действием температуры или химической реакции. Полугаз бы тоже убрал или дал четкое определение, что это такое. Лучше горючий газ - как продукт химического и температурного преобразования топливо способный к самостоятельному горению.
Наверной сначала надо дать определение ракетному способу сжигания топлива, а потом уже и ракетной топке. Если в способ залезет все, что использует двухфазное горение, то в ракетной топке будет четкий признак, отличающей ее от тех же ПДА. Ну и термин "ракетные" тоже по многочисленному мнению надо "ребрендировать" Например назвать такую топку термодинамической. Как раз с помощью райзера она тепло переводит как в движение, так и в работу.
Последний раз редактировалось: alarin (Вт 24 Май 2022, 11:44), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Вт 24 Май 2022, 11:39
| alarin писал(а): |
Вот, я допустим сжег все сажистых частицы и получил поток газа с высокой температурой, который намерен отправить в теплообменник. Теперь получается, что такой поток газа в ТО направлять нельзя, моветон, ибо не было длинного соломенного пламени, которое описали все предыдущие поколения. Мне теперь дождаться, пока остынет пепел и посыпать им голову? Или все же дождаться разъяснений?  |
Лучше просто внимательно читать то, что уже было разъяснено.)
Повторю: уже сто лет назад в полугазовых шахтных топках на дровах получали пламя совершенно прозрачное.
Так что получайте, направляйте и не дурите голову ни себе, ни нам.
Vladimir-spb, не могу согласиться с Вашим определением, поскольку считаю, что ракетную топку определяет форма камеры дожигания (вертикальный райзер), а не сам факт наличия такой камеры.
А кроме того, я не считаю, что любая ракетная топка по умолчанию является полугазовой.
Вт 24 Май 2022, 11:47
| Vad писал(а): |
| alarin писал(а): |
А кроме того, я не считаю, что любая ракетная топка по умолчанию является полугазовой. |
Тогда в третий раз повторюсь, кто или что окрашивает пламя в соломенно-желтый цвет и почему в такой, а не светло-зеленый?
ПС Ну, в конце концов запросите помощи у Юрия Михайловича, если сами не в состоянии ответить.
Vad
Вт 24 Май 2022, 11:50
| alarin писал(а): |
ПС Ну, в конце концов запросите помощи у Юрия Михайловича, если сами не в состоянии ответить. |
Что ж, повторим ещё разок: читайте внимательно то, что написано выше.)))
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 24 Май 2022, 11:54), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Вт 24 Май 2022, 11:52
| Или напишите свою версию. Только просьба не уходить опять в сторону абстрактных рассуждений. |
Моя версия: ракетная топка - это любая топка, включающая камеру дожигания в виде такого вертикального канала, который не рассчитан на утилизацию тепла.
P. S.: ...пока не готов определиться, должен ли этот вертикальный канал обязательно быть восходящим - и должен ли он обязательно быть глухим, т. е. без подач разных воздухов) по длине...
P. P. S.: ...все малогабаритные и чрезмерно упрощённые (походные, переносные т. п.) ракетные печи с райзером из неутеплённой стальной трубы считаю либо попутными экспериментами, либо коммерческой отрыжкой, а не настоящими ракетами...
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 24 Май 2022, 12:10), всего редактировалось 1 раз |
Вт 24 Май 2022, 12:03
| Vad писал(а): |
| alarin писал(а): |
Что ж, повторим ещё разок: читайте внимательно то, что написано выше.))) |
Прозрачной краской называют лак. Он божет быть бесцветным, а может окрашенным, но в любом случае прозрачным. Вода тоже прозрачная, но в толстом слое синяя, оконное стекло зеленой. Так, почему цвет соломенно-желтый, а не светло-зеленый?
Vad
Вт 24 Май 2022, 12:07
Простите, но я опять не понимаю, чего Вы от меня хотите.)
Почему пламя должно быть соломенно-жёлтым - было отвечено выше, а почему оно должно или не должно быть зелёным))) - я понятия не имею, да мне и всё равно.)))
Вт 24 Май 2022, 12:19
| Vad писал(а): |
Почему пламя должно быть соломенно-жёлтым - было отвечено выше, а почему оно должно или не должно быть зелёным))) - я понятия не имею, да мне и всё равно.))) |
Вы ответили, что соломенно-желтым его делает практика поколений. Такой ответ ни разу не устраивает. Хочу физическую ибн химическую подоплеку цветообразования. В ином случае позволю заметить, что все, что касается пламен в этой теме есть просто злостный флуд. Достаточно было моего определения, что это не более чем визуализация происходящих физ-хим процессов.
Vad
Вт 24 Май 2022, 12:22
| alarin писал(а): |
| Вы ответили, что соломенно-желтым его делает практика поколений. Такой ответ ни разу не устраивает. Хочу физическую ибн химическую подоплеку цветообразования. В ином случае позволю заметить, что все, что касается пламен в этой теме есть просто злостный флуд. Достаточно было моего определения, что это не более чем визуализация происходящих физ-хим процессов. |
Всё-таки не читаем от слова "вообще"? Я ответил, что согласен с ответом г-на Кольчугина.
И никогда не писал, что жёлтый цвет пламени является всего лишь практикой поколений и более ничем, это придумали Вы и приписали мне, высосав из пальца.
Так что про злостный флуд - это к Вам.
Вт 24 Май 2022, 12:29
| Vad писал(а): |
| alarin писал(а): |
Так что про злостный флуд - это к Вам.  |
Вот, вам сейчас Геннадий найдет и процитирует ваш ответ.... Он очень не любит такие инфоманипуляции.....
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 24 Май 2022, 12:31
| alarin писал(а): |
Наверной сначала надо дать определение ракетному способу сжигания топлива, а потом уже и ракетной топке. |
Попытаюсь разложить на полочки
1. Включать ли наличие самотяги выделенного объема (камеры сгорания? , райзера? ) в определение ракетной топки?
2. Определние полугаза... "Что горит в райзере?" (c) ЮМХ
3. Что такое "ракетный способ сжигания" топлива и ракетная топка , как устройство реализующая этот способ.
Вмдимо надо ответить на три этих вопроса.
