![Начать новую тему Начать новую тему](templates/fisubgrey/images/lang_english/post.gif)
Список форумов Форум "Печных Дел Мастера" » Законы, ГОСТы, СНИПы, СН, ГН, Договора |
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11 След.
Vad
Пт 3 Июнь 2022, 11:11
...и пара слов) о том, что я считаю в обсуждаемом док-те самым главным и самым актуальным для родных осин...
Это пункт 48 на стр. 11 русского перевода:
"Массивные или каменные печи[...] По сравнению с обычными излучающими печами за счет увеличения времени нахождения топлива в зоне сгорания происходит снижение выбросов загрязняющих веществ."
Как по мне - это подарок на вес золота для всей Восточной Европы. Особенно в нынешних условиях, извините за выражение, санкций...
То есть тут достаточно взять мозги в руки, вспомнить общеизвестные ГОСТы и результаты испытаний массивных теплоёмких кирпичных печей и топок вековой давности... и тут же умыть любые западноевропейские буржуйки (от современных производителей(С))) по всему комплексу санитарно-гигиенических параметров, а не только по выбросам.
И в ООН эту ситуацию, ИМХО, знают и понимают прекрасно, поэтому и недовольны в контексте восточноевропейском... в основном чем именно? тем, что нет официальных кодексов!
И правильно они этим недовольны, это серьёзный про*б, но один этот про*б ещё совершенно не означает, что какая-нибудь суперсовременная итальянская буржуйка с выделенной камерой дожигания, катализатором, третичным воздухом и т. п. приблудами - лучше человеческой теплоёмкой кирпичной печи и нормальной кирпичной же топки!.. то есть даже такая гипотеза сама по себе уже настолько смешна, что не стоит упоминания, а не то что обсуждения...
![](images/spacer.gif) |
demin_c
![](images/avatars/gallery/02/9.gif)
Регион: Омск
Пт 3 Июнь 2022, 11:52
Всё верно, но для дач, где большая теплоёмкость сомнительное преимущество, утепление, предназначенное для ускорения розжига и для укорочения фазы дожига, в этом случае, вполне преимущество...
Последний раз редактировалось: demin_c (Пт 3 Июнь 2022, 12:05), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Пт 3 Июнь 2022, 12:04
Для дач большая теплоёмкость сомнительное преимущество?!
Да ничего подобного! дачник всего лишь хочет быстрейший прогрев сразу после растопки, но выполнение этого требования вовсе не обязательно = малой теплоёмкости теплоаккмулирующего массива.
И это я взял только пользовательский аспект, а если взять аспект инженерно-строительный - как раз на дачах-то, с их лёгкими ограждающими конструкциями, и нужна печь помассивнее! для компенсации низкой тепловой устойчивости и наружных ограждений, и внутренних перегородок, и лёгкой дачной мебели.
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 3 Июнь 2022, 12:10), всего редактировалось 1 раз |
demin_c
Регион: Омск
Пт 3 Июнь 2022, 12:09
Я, в принципе знаю как быстро прогреть дачный домик, причём экологично - включить инфракрасный обогреватель. Если вы знаете альтернативу, в виде массивной или каменной печи, поделитесь...
Значит, следуя Вашим утверждениям - на ПМЖ ограждающие конструкции тяжёлые, тепловая устойчивость хорошая, компенсировать мало надо, и поэтому нужна печь полегче - буржуйка, например. Ну что-ж хоть там моя лёгкая печь подойдёт...
Последний раз редактировалось: demin_c (Пт 3 Июнь 2022, 12:28), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Пт 3 Июнь 2022, 12:26
Вопрос не в методе прогрева, вопрос в том, чем мы готовы для этой быстроты пожертвовать?
Начнём с главного, т. е. с пригорания пыли, это азбука санитарной гигиены любых отопительных печей для жилых помещений... почему быстро прогреть чугунную варочную плиту - способ неплохой?
Потому, что её можно перед протопкой протереть от пыли мокрой тряпкой чисто и быстро.
А ещё на неё можно поставить бак с водой, а то и два... опля! в воде у нас активная конвекция, которой нет в кирпиче, и разогрев стен бака никогда не выйдет слишком угарным), а незанятые поверхности плиты можно теплоизолировать, но плиту лучше сделать стальной, а не чугунной, чтобы не треснула внезапно.
Итак, санитарную гигиену мы соблюли, но пожертвовали чистотой выбросов, пламя сразу под холодной плитой будет недогорать... что делать?
Может быть, то, что сделал давным-давно) знаменитый советский инженер Ливчак, который предложил печь с водяным теплоаккумулирующим массивом?)
Когда всё, что нужно, догорает в кирпичной топке, а вода в большом баке обеспечивать разогрев и максимально быстрый, и не выше санитарных норм, и любую теплоёмкость тоже, причём при экономии веса.
А когда на дачке никого нет, водичка тихонечко греется маломощным ТЭНом... и дачка неделю не леденеет и не гниёт...
А ещё радиатор-другой можно навесить, если захочется...)
И топить только электричеством, коли дровами лень.)
И включать ТЭН на разогрев дистанционно-заранее тоже можно.
И если провода ветром оборвёт, фиг замёрзнет большой объём воды даже за неделю...
И клапан безопасности был разработан и испытан как следует: чтобы и бак не рвануло, и топку потушить без присутствия человека, если что...
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 3 Июнь 2022, 12:35), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Пт 3 Июнь 2022, 12:32
demin_c писал(а): |
Значит, следуя Вашим утверждениям - на ПМЖ ограждающие конструкции тяжёлые, тепловая устойчивость хорошая, компенсировать мало надо, и поэтому нужна печь полегче - буржуйка, например. |
Это не мои утверждения, а инженера Семёнова), но я солидарен полностью.)))
И да, если ограждающие конструкции достаточно тяжёлые... можно и вообще не топить, на самом-то деле.)
Но! это только если рекуперировать воздух для дыхания, а это предельно хреновый способ экономии...
Поэтому тут надобен оптимальный баланс... как и везде и всегда...
demin_c
Регион: Омск
Это вы там в европах можете позволить себе отапливаться всю неделю электричеством, у нас в сибири такой вариант не пройдёт - останешься не то что без копейки, но и без предмета отопления..
Последний раз редактировалось: demin_c (Пт 3 Июнь 2022, 12:36), всего редактировалось 1 раз |
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
Сделайте и испытайте. |
А я здесь каким боком?
Я печной переворот во все колокола не вызваниваю, в отличие от Вас.
Так что испытывать и доказывать теперь Вам, и только Вам... или прекращать звонить... ![Surprised](images/smiles/icon_rulle.gif) |
Так доказано же. Теория сошлась с практикой. Чего, теперь надо всем говорить, что физика с химией у нас предметы не доказанные потому как не по ГОСТу и теплотехники на них одобрения не дали.? Или , что Менделеев мне завещания не оставил, что химию считать доказанной?
ПС Вы форум с военным заводом не попутали случаем?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Vad
demin_c писал(а): |
Это вы там в европах можете позволить себе отапливаться всю неделю электричеством, у нас в сибири такой вариант не пройдёт - останешься не то что без копейки, но и без предмета отопления.. |
Тогда наливайте побольше воды или складывайте побольше кирпича, да.)
Но если фиг с ними, с ограждениями - всё равно надо думать о том, как обеспечить быстрый прогрев без возгонки пыли на слишком горячих поверхностях отдачи.
И отапливаться-то всю неделю не надо))), можно просто держать любой желаемый минимум.
Vad
Пт 3 Июнь 2022, 12:44
alarin писал(а): |
Так доказано же. Теория сошлась с практикой. Чего, теперь надо всем говорить, что физика с химией у нас предметы не доказанные потому как не по ГОСТу и теплотехники на них одобрения не дали.? Или , что Менделеев мне завещания не оставил, что химию считать доказанной? |
Как говорит молодежь, взоржал... можно подумать, любая буржуйка горит не по Менделееву...))))))))))))))))))))
В любой топке и любой печке всё сходится, если что.) Только убогая сходимость выходит... кое-где у нас порой...)))
Потому и выдумали динозавры сравнительные испытания.)
Так что не надо общих слов за всю Одессу...
Пт 3 Июнь 2022, 15:34
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
Так что не надо общих слов за всю Одессу... ![Laughing](images/smiles/icon_tease.gif) |
Ну вот, уже более менее здравая мысль. Если отсчет времени вести по количеству получаемой информации, то Менделеева можно смело переносить в до-египетский период. Вместе с вашими теплотехниками....1910 года...
Вам Владимир показал в ракетах, что получается, если в формулу Менделеева подставить данные из статистической термодинамики. Надеюсь доказывать не надо, что сей раздел физики появился не при Тутанхамоне.....
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пт 3 Июнь 2022, 17:17
Vad писал(а): |
И правильно они этим недовольны, это серьёзный про*б, но один этот про*б ещё совершенно не означает, что какая-нибудь суперсовременная итальянская буржуйка с выделенной камерой дожигания, катализатором, третичным воздухом и т. п. приблудами - лучше человеческой теплоёмкой кирпичной печи и нормальной кирпичной же топки!.. то есть даже такая гипотеза сама по себе уже настолько смешна, что не стоит упоминания, а не то что обсуждения... ![Surprised](images/smiles/icon_rulle.gif) |
О, первый "аргумент" нашелся .. ждем следующего, когда документ ООН перевернут с ног на голову .. впрочем даже целых два: в восточной европе гостов не хватат..
Vad
Пт 3 Июнь 2022, 17:20
alarin писал(а): |
Вам Владимир показал в ракетах, что получается, если в формулу Менделеева подставить данные из статистической термодинамики. Надеюсь доказывать не надо, что сей раздел физики появился не при Тутанхамоне..... ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
Как Вы подставляете термодинамику, уже все на этом форуме давно поняли...
Поэтому давайте уже печку, которая свершила переворот - вместе с результатами её испытаний, ибо теоретическими переворотами уже все насладились, пора увидеть практические...
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 3 Июнь 2022, 17:36), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Владимир Ф. писал(а): |
О, первый "аргумент" нашелся .. ждем следующего, когда документ ООН перевернут с ног на голову .. впрочем даже целых два: в восточной европе гостов не хватат.. |
Все претензии адресуйте ООНовцам, это у них в тексте традиционные кирпичные теплоёмкие печи выдают КПД до 80 % при пониженных выбросах и без всяких современных приблуд.)))
Ну, или пишите в Спортлото...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пт 3 Июнь 2022, 23:42
vladgri писал(а): |
А вот и Владгри на помощь.. ;) |
А не нужно тупить и встревать не буду. ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
Тупите как раз тут Вы на пару. Вам уже целый раздел в документе - V выделен, про ваши вонючие и дымящие паровозы. Как там на ФХ кто-то высказался? "Печь и должна ДЫМИТЬ" о как!
Но, Вы продолжайте переворачивать с ног на голову, так даже веселее..
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пт 3 Июнь 2022, 23:45
Vad писал(а): |
Ну, или пишите в Спортлото... ![Very Happy](images/smiles/icon_meeting.gif) |
Нормальные печи выдают от 90% .. 80, да "на испытаниях", в правильным истопником, это считай 50-70% рядового применения .. там, кстати про это тоже было.. не ищите в отдельных абзацах того, чего нет во всем документе.
Все что там писано про вас и ваши поделки - раздел V, особенно абзацы 105, 106. и не надо болтать ерундой.
Vad
Сб 4 Июнь 2022, 00:01
...я ж говорю в Спортлото, там КПД 90%, а иногда и больше...)))))))))))))
Сб 4 Июнь 2022, 04:41
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
Поэтому давайте уже печку, которая свершила переворот - вместе с результатами её испытаний, ибо теоретическими переворотами уже все насладились, пора увидеть практические... |
А вы за кого пишите все?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 4 Июнь 2022, 06:41
Когда вы уже читать научитесь?
Претензия у ООН к отсутствию регулирования, несоответствие печных агрегатов ни каким стандартам. При чем здесь кирпич?
Так я еще до ООН, уже лет пятнадцать про это вам всем и говорю.
А ФХ не показатель, там остались одни маргиналы. И вам там самое место, для распространения бредовых идей.
ЗЫ. И да. Пусть ООН сначала разберется с европой. Вот где самый грязный воздух, особенно с неметчиной, итальяшками и турками.
Сб 4 Июнь 2022, 07:29
vladgri писал(а): |
Как Владимира Григорьевича со всех ресурсов ссаными тряпками нагнали, так сразу маргиналы. Все поголовно....
ПС К слову у Евгения Викторовича ресурс самый демократичный....
![Начать новую тему Начать новую тему](templates/fisubgrey/images/lang_english/post.gif) ![Ответить на тему Ответить на тему](templates/fisubgrey/images/lang_english/reply.gif) |
