Vad
Пт 17 Июнь 2022, 23:47
forsagh писал(а): |
Можете приехать и пощупать... |
За приглашение благодарю, но не усматриваю его смысла... ну пощупаю я что-то, и что?)
Уверую) и стану этим, как его... амбассадором?)
Будут внятные испытания - будет что обсуждать всерьёз, а пока это всё микроскопический опыт, не доказывающий и не опровергающий вообще ничего.
А вот конструктив плох уже, так строить дымовые трубы нельзя.
forsagh
Регион: Гродно
Пт 17 Июнь 2022, 23:51
Vad писал(а): |
так строить дымовые трубы нельзя. |
Запрет можете указать? Ткните меня носом в этот текст, где запрещается газобетон. Или у Вас тоже коммерческая составляющая "схватки"? Печник-кирпичник? Или жестянщик?
forsagh
Регион: Гродно
Пт 17 Июнь 2022, 23:55
Vad писал(а): |
не усматриваю его смысла... |
А я начинаю усматривать: боязнь увидеть то, чего очень не хочется, а потом ещё и говорить публично об этом. Лучше не поехать и говорить всё, что вздумается под свой интерес, чем поехать и потом свидетельствовать против самого себя.
Vad
Сб 18 Июнь 2022, 00:03
...вообразил себя в рядах заговора местных коммерсантов...)))))))))))))))))))))))
Но это ладно... Вы разве сами не читали соотв. нормативных текстов?
Там же везде написано примерно одно и то же: применять можно любой подходящий материал, лишь бы он прошёл соотв. испытания.)
А пока испытаний нет - валерьяночки и не трясти воздух...)
Кольчугин
Сб 18 Июнь 2022, 04:49
Vad писал(а): |
А пока испытаний нет - валерьяночки и не трясти воздух...) |
Безусловно читали... И я их проводил, просто не в сертифицированной лаборатории, а в котле над угольной горелкой...
Согласно моим испытаниям:
1) газобетон материал соответствующий жаростойкому бетону:
а) жаростойкость - предельная температура применения И-11
б) теплостойкость - Т2 - 20
в) класс прочности - В2,5
г) остаточная прочность - 30%
Согласно не моим испытаниям:
- на сайте завода Сибит (и многих других) висят сертификаты по огнестойкости REI240 (рекомендации по замене или ревизии дымохода из ГБ после 6-ти возгораний в стволе дымохода, озвучивал ранее)...
Мне для принятия решения (выбор между сертифицированной вермикулитобетонной дымоходной системой "Вермилоджик" и моей газобетонной) вполне достаточно, особенно после того как фрагмент вермикулитобетона после летнего дождичка превратился в кучку вспученного вермикулита, а фрагменту из газобетона ничего не сделалось...
https://www.youtube.com/watch?v=NAGKfjIBB94&list=PLxn4IlVLuibxHSwbcLblZlle919Unas1B&index=16&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=EQNtIbE2-Dk&list=PLxn4IlVLuibxHSwbcLblZlle919Unas1B&index=16
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Сб 18 Июнь 2022, 05:24), всего редактировалось 1 раз |
Сб 18 Июнь 2022, 05:22
Гена, в твоих сертификационных испытаниях нет главного - газобетона. То, что ты испытываешь на самом деле "Ноунэйм". Нет ни производителя ГБ ни его состава, партии. А завтра производитель решит цемент другого завода применить? И тебя не известит и твоих испытаний разумеется тоже не проведет. Вот, в этом то и весь вопрос. Так еще и производителей ГБ только в одной области может оказаться несколько штук. Как их испытаниями клеймить?
Кольчугин
Сб 18 Июнь 2022, 05:35
Сам газобетон я не готовлю... Использую стеновые блоки от https://sibyt.ru/
Сам просто делаю модули для последующей сборки - https://www.youtube.com/watch?v=EQNtIbE2-Dk&list=PLxn4IlVLuibxHSwbcLblZlle919Unas1B&index=16
И испытывал фрагменты именно от производителя Сибит...
Цем.завод по соседству в г. Искитиме (выпускает более дорогой портландцемент и более дешевый шлакопортландцемент)... Не думаю что Сибит решит использовать более дорогой портланд вместо более дешевого шлакопортланда...
В отношении других производителей... Только путем испытаний... Сергей Демин в Омске использовал пенобетон в макете райзера и ничего не лопнуло и не разрушилось... т.е. сделать "негритянку" из газобетона и протопить недельку... Сразу можно будет понять тот газобетон или не тот...
Сб 18 Июнь 2022, 07:06
Одно дело макет, а другое рабочая модель. Макет автомобиля может быть как настоящий, только сделан из пластилина и дерева. Поэтому, пока производитель не будет проводить испытания с получением озвученных тобой цифр на выпускаемой партии ГБ и ставить "клеймо" о соответствии материала жаропрочному бетону использовать оный следует по его прямому назначению - как самонесущую теплоизоляцию. Чего собственно Владимир и показал.
ПС Тебе котел Суворов в пример. Думаю они на макете проверили футеровку и так и внедрили ее в эксплуатацию. А вот в ней и вылезли все проблемы. Скажем, если бы я был проектировщиком их изделия, то конструкция этой части котла и материалы были бы совсем другими. Соответственно в эксплуатации были бы может любые другие проблемы, но только не эти.
Кольчугин
Сб 18 Июнь 2022, 07:16
Кольчугин
Сб 18 Июнь 2022, 07:27
alarin писал(а): |
ПС Тебе котел Суворов в пример. Думаю они на макете проверили футеровку и так и внедрили ее в эксплуатацию. А вот в ней и вылезли все проблемы. Скажем, если бы я был проектировщиком их изделия, то конструкция этой части котла и материалы были бы совсем другими. Соответственно в эксплуатации были бы может любые другие проблемы, но только не эти. |
В дымоходе огнестойкость (жаростойкость, жаропрочность и термостойкость) востребована в случае возникновения нештатной ситуации, которая длится не более 40минут)...
Всё остальное время дымоход как конструкция работает в температурном диапазоне от -40*С до +400*С... До 1100*С он должен выдерживать кратковременное (до 60минут) воздействие... Именно на это сертифицируются все без исключения дымоходы в нашей стране...
Сертификат https://yadi.sk/i/zphdDQz-IgaFCQ говорит что он выдерживает не 60, а 240минут...
Об остальном лучше слов скажет вот такой график из XX-го века - https://disk.yandex.ru/i/9PK0gKPhCBRnQw
Потому макет нужен лишь для предварительной оценки... Подойдет материал для целей строительства дымохода или не подойдет?
Лаборатория есть не у каждого, а испытания в сертифицированной стоят не дешево...
Сб 18 Июнь 2022, 08:25
Гена, огнестойкость это не тот параметр на который следует ориентироваться конструкции дымохода. И тем более он не включает в себя прямые понятия жаростойкости и термостойкости для соответствующих материалов. К тому же и методики определения этих понятий несколько разные. Например в отечественном госте это термостойкость это количество теплосмен до 20% потери массы. А в Европейском стандарте это температура при которой происходит образование трещины на определенном изделии. Т е в одном случае рассматривается стойкость материала, в другом стойкость изделия, зависимости термостойкости от его геометрии.
Таким образом производителю ГБ следует не только давать параметры ГБ, но и возможно делать рекомендации по конструкции непосредственно самого дымохода. В общем все не все так просто. И даже твои испытания ГБ в котле не дают достаточно информации для использования ГБ в дымоходах.
ПС А вот гильзовка дымохода снимает большинство проблем и делает ГБ весьма перспективным материалом для использования в печестроении. Но как хорошего самонесущего теплоизолятора.
Моя же специализация говорит о том, что весь эффект мнимой термо и жаростойкости дает только ячеистая структура. Ни химический состав, ни геометрия изделий показанной нам товарищем Сосновским в своей конструкции не дают оснований полагать, что этот материал пригоден к использованию под прямым воздействием тепловых нагрузок. Понятно, что многое в этом случае зависит и от конструкции самого теплового агрегата. В моем котле ГБ можно использовать, а у соседа в бане нет. Но ведь тогда следует оговаривать и этот момент....
Вермикулитовые поделки кстати этими свойствами не обладают, но они способны выдерживать температурное воздействие и получили допуск к применению, даже несмотря на абсолютную водобоязнь....
Кольчугин
Сб 18 Июнь 2022, 09:12
alarin писал(а): |
Таким образом производителю ГБ следует не только давать параметры ГБ, но и возможно делать рекомендации по конструкции непосредственно самого дымохода. В общем все не все так просто. И даже твои испытания ГБ в котле не дают достаточно информации для использования ГБ в дымоходах. |
По остаточной прочности - https://disk.yandex.ru/i/fIVZgEHxVHBgRg
Я испытывал на предмет возникновения нештатной ситуации, да и сертификат по огнестойкости говорит о способности материала выдержать нештатную ситуацию увеличенной продолжительности...
А в отношении возможности работы в дымоходе с сухим режимом эксплуатации говорит график исследований от Шведского технического университета и Финского технического исследовательского центра - https://disk.yandex.ru/i/9PK0gKPhCBRnQw ...
Этот график приведен в книге белорусского автора Галкина - https://yadi.sk/i/sfEOGPtBjfIZNw на стр.150...
Кстати 9-ти летний опыт эксплуатации ГБД отлично подтверждает выводы Шведских и Финских учёных...
Проверить инструментально у меня возможности нет, но и не доверять выводам таких солидных заведений оснований тоже нет...
И да, я не думаю что в своих исследованиях шведы с финнами привязывались к какому то одному производителю... Скорее всего исследования проводились в достаточно широком спектре производителей...
Сб 18 Июнь 2022, 09:47
Гена, так фино-шведы точно не твой ГБ тестили.
Vad
Сб 18 Июнь 2022, 09:57
Кольчугин писал(а): |
Безусловно читали... |
Ого, не только читали, но даже и "безусловно"... но тогда почему продолжаете утверждать странное?
Либо официальные испытания были, либо нет.
Либо они позволили газобетону без гильзовки-футеровки пролезть в дымоход))) -либо нет.
И материал - это только половина дела, вторая половина - конструкция... не блок из магазина нужно, извините за выражение, жарить! а готовую конструкцию!
Которая должна быть собрана не саморезами к стропилке, а как следует! а как следует?
А так, как подсказывает многолетний мировой опыт, зафиксированный в типичных конструкциях и расчётах, а вовсе не так, что возвели детскую башню из кубиков - и тут же зазвонили о мировой революции в индустрии...
Кольчугин
Сб 18 Июнь 2022, 10:44
alarin писал(а): |
Гена, так фино-шведы точно не твой ГБ тестили. |
Они тестили газобетон автоклавного твердения... Известь она и в Африке известь, тонкость помола у всех одинакова... Цемент также практически одинаков... Алюминиевый порошки...
Если учесть фактор времени, так за четверть века производство газобетона скорее улучшилось, чем ухудшилось...
Кольчугин
Сб 18 Июнь 2022, 10:55
Vad писал(а): |
Либо они позволили газобетону без гильзовки-футеровки пролезть в дымоход))) -либо нет. |
Либо включаем мозг, либо нет!!! При анализе графика изменения прочности с изменением температуры...
Или у Вас он настроен на резолюции сверху? Чтобы черным по-белому, да ещё плакатными буквами?
Vad писал(а): |
А так, как подсказывает многолетний мировой опыт, зафиксированный в типичных конструкциях и расчётах, а вовсе не так, что возвели детскую башню из кубиков - и тут же зазвонили о мировой революции в индустрии... |
Во первых она (детская башня из кубиков с отверстиями) собрана на клей...
А во-вторых она (сама башня) саморезами не прикручена... Саморезами прикручены уголки к стропилке, которые ограничивают смещение башни из кубиков в 4-х направлениях (С, Ю, В, З... румбы не мерил)...
В-третьих в чем конструкция в виде столбика из газобетонных модулей уступает аналогичной конструкции в виде столбика из кирпичей? В плане остойчивости?
Сб 18 Июнь 2022, 11:10
К сожалению даже цемент не одинаковый, даже если он одинаковый по документам. Российская действительность!
Vad
Сб 18 Июнь 2022, 11:11
Или у Вас он настроен на резолюции сверху? Чтобы черным по-белому, да ещё плакатными буквами? |
Золотые слова.)
Поэтому включайте мозг и ищите такие испытания, которые дадут возможность рекомендовать газобетон для дымоходов официально.
Ищите испытания чужие, или проводите их сами, или подавайте заявку на, или что-то подобное... короче говоря, не сотрясайте попусту интернет), а делайте в реале что-то такое, что можно будет завершить резолюцией сверху, да.)))
Vad писал(а): |
А во-вторых она (сама башня) саморезами не прикручена... Саморезами прикручены уголки к стропилке, которые ограничивают смещение башни из кубиков в 4-х направлениях (С, Ю, В, З... румбы не мерил)... |
Удивительно: если Ваша башня собрана как следует, откуда возможны смещения, которые надо ограничивать?
Кольчугин
Сб 18 Июнь 2022, 11:43
alarin писал(а): |
К сожалению даже цемент не одинаковый, даже если он одинаковый по документам. Российская действительность! |
Давайте ещё вспомним об условиях хранения портландцемента, особенно когда берем по-дешевле не в специализированном магазине, а металлическом гараже (с земляным полом, пусть и с поддонов)...
Уважающий себя производитель автоклавного газобетона постоянно работает над улучшением качества выпускаемой продукции... Содержит штат технологов и лаборантов, взаимодействует с наукой...
У нас ранее было 2 сильных производителя - СИБИТ и БЕТАЛЭКС...
Теперь остался СИБИТ... БЕТАЛЭКСа он скушал, и теперь имеет две прекрасно оборудованных производственных площадки (свою на ул. Станционной и новую на выезде из г. Искитим в сторону г. Барнаул)...
Блоки СИБИТ продаются по всей Сибири (от Екатеринбурга до Иркутска)...
Заметьте, я ни разу не упомянул ни одного гаражного производителя газо(пено)бетона естественного твердения... Сейчас их стало гораздо меньше, а вот в 0-вых через гараж висело объявление о продаже газо(пено)бетона...
Кольчугин
Сб 18 Июнь 2022, 11:52
Vad писал(а): |
Золотые слова.)
Ищите испытания чужие, или проводите их сами, или подавайте заявку на, или что-то подобное... короче говоря, не сотрясайте попусту интернет), а делайте в реале что-то такое, что можно будет завершить резолюцией сверху, да.))) |
Мне резолюция сверху не требуется от слова СОВСЕМ! Не нужна она и Александру! У нас хватает мозгов, чтобы оценить все сильные и слабые стороны газобетонных и прочих дымоходов...
У кого мозгов не хватает им и резолюция не поможет...
Vad писал(а): |
Vad писал(а): |
Удивительно: если Ваша башня собрана как следует, откуда возможны смещения, которые надо ограничивать? |
Я когда залажу на крышу, то мне нужна опора... Она нужна была при возведении, нужна будет и при ревизии...
Столбик из кубиков как то плохо подходит для этих целей...
