 Комбинированный топливник без колосниковой решетки. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2022, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шевяков Владимир писал(а):
Такой дымоход называется КДМ. Я немного не так сказал. Он состоит из трех слоев нержавейки и из двух промежутков между ними. Между внутреннем слоем и вторым слоем нержавейки воздушный зазор. Для охлаждение внутренней трубы. Между вторым слоем нержавейки и наружным слой минваты. Заявленная температура 500грС. Внутренний слой специальная нержавейка с примесями титана. Толщина 1,0 мм. В некоторых сообщениях внутренняя температура указывается в 850 грС. Как это согласовывается с требованиями п.5.11.СП и согласовывается ли не знаю. Возможно знают производители дымоходов.
Такой дымовой канал (дымоход это канал внутри печи) называется коаксиальным. В основе своей используется для газовых и дизельных котлов. КДМ его просто транспонировали на банные печи, призывая нарушать требования технического регламента о пожарной безопасности, в который входит в обязательном исполнении требований СП 7.13130, тем самым толкая потребителей к нарушению противопожарных норм. Получается, вы их пособник в этом.
Дымоходная система - конструкция для удаления дымовых газов, собранная с использованием совместимых строительных компонентов и используемая в качестве комплекта, поставляемого одним производителем, который несёт ответственность за систему в целом. ГОСТ Р 59375.1-2021
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2022, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то как-то даже наоборот. То, что такие конструкции применяются это факт. Они весьма сложны в изготовлении и дорогие, это то же факт. Если по пробовать разбавлять дымовые газы в трубе комнатным воздухом, то возможно применить обычный сендвич. Надо пробовать. Это может оказаться более правильным решением.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2022, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Требования к дымовым трубам установлены стандартами. Минимальная высота от колосника не менее 5 метров, разряжение в трубе в пределах 12 Па+/-2, соответственно, ограничена как минимальная, так и максимальная температура газов в трубе. Ваши опыты по разбавлению газов в трубе это бред. Минимально можно установить регулятор тяги в трубе, но для печей периодического действия и это не критично, при выигрыши в КПД 1-2%. Для банных печей, с требованием КПД не менее 50% - обязательная установка утилизаторов тепла при проектировании комплекса печь/труба на основании данных температур дымовых газов производителя печи.
Не надо "колхозить"(!) надо привлекать к выполнению нормативов производителей печей, дымоходных систем, а также исполнителей услуг по расчету и состыковки изделий, если это не делает производитель.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2022, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через 8 часов очень неплохие характеристики.
А теперь прикиньте что будет если убрать из конвективки конвекционные металлические каналы , которые греют наружный воздух от минусовых температур до +45 ... 50. Характеристики такой стенки будут лучше чем обычная стенка на плашку. И по скорости нагрева явный выйгрыш и по теплоотдаче не хуже обычой на плашку. Но с другой стороны воздушные каналы это наверное лучшее что есть моей печи. Подогреваемая вентиляция работает все время пока печка теплая. А в моем случае она еще и второй этаж греет. До нулевых температур она справляется с обогревом мансардного этажа.
 Размер файла:  230.37 КБ
 Просмотров:  72 раз(а)
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2022, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я банными печами не занимаюсь. Если есть какие трудности по созданию банных печей, то это к vladgri. Он знает, как сделать по стандарту и с низкими температурами на выходе. И есть образец.
Наверно не я должен это все делать, т.б. если это не делает производитель. У меня нет таких ресурсов. У нас есть Русское Печное Общество. Это к ним.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2022, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Противопожарные требования к дымовым трубам едины для всех источников тепла. Вы являетесь подстрекателем к нарушению противопожарных норм. Надеюсь, что не по умыслу, а по не знанию установленных нормативов.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2022, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно я подстрекатель. Я только этим и занимаюсь. Я подстрекаю, уже сколько времени, сделать химическую топку. Если не сделать, то хотя бы нарисовать. А в итоге только лекции по физ-химии. И рассказы о волшебных свойствах этой топки. Подстрекаю снять хоть какие-то характеристики в ракетной печи, что бы что-то понять. Безрезультатно. Я подстрекаю снять внятные характеристики при сжигании опилок и опубликовать статью на эту тему в соответствующем журнале. Действительно интересно: Взял полено дров, перекромсал его в опилки, сжег и получил в два раза больше тепла. Это здорово. Прям прорыв в науке. Я подстрекаю устанавливать в печь термометр для контроля процессов горения, особенно при растопке. Подстрекаю снимать понятные характеристики печи для понимания работы печи. Подстрекаю получить наконец-то в печи режим сгорания дров при альфа 1,1-1,2 и доказать, что при высоких температурах получается очень чистое сгорание дров. Уж сколько времени об этом бубнят. У меня в статье получилось наоборот. При снижении альфы и повышении температуры до 1800грС сгорание дров очень грязное. Выбросы СО возрастают очень сильно. Подстрекаю подходить к созданию новых конструкций печей обязательно с проведением подробных испытаний.
А к нарушению противопожарных норм не подстрекаю и не собираюсь, ни по какому либо умыслу. Так что, как говорится, извините пожалуйста.
P.S. Интересная ситуация. Исследование проведи, статью напиши, потом опубликуй, при этом потратил свое время и деньги, а в итоге подстрекатель. Что-то неправильно в нашем печном деле.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2022, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В журнале "Известия высших учебных заведений. Строительство» №9 за 2021г. с.111-122 вышла моя статья, в которой рассмотрены методы дальнейшего снижения выбросов СО в печке с комбинированным топливником без колосниковой решетки. Разработана и испытана новая конструкция топливника, позволяющая снизить выбросы СО при догорании углей. Величина выбросов СО сопоставима с выбросами СО для топок ЭКО+.
Нижняя часть топливника.
 Размер файла:  35.23 КБ
 Просмотров:  107 раз(а)
Топливник с дополнительной камерой догорания углей(разрез)
 Размер файла:  56.69 КБ
 Просмотров:  102 раз(а)
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2023, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддувальная дверка Шевякова. (Прошу прощения за некоторую нескромность). В журнале «ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО» №12 2022г вышла моя статья «ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДДУВАЛЬНОЙ ДВЕРЦЫ ДЛЯ БЫТОВОЙ ПЕЧИ». Рассмотрены различные конструкции поддувальных дверец для бытовых печей. Результат анализа конструкций показал, что существующие конструкции не позволяют качественно регулировать приток воздуха в печь для различных режимов горения при разных закладках дров, что снижает возможность их применения для улучшения характеристик печи, таких как повышение КПД и снижение выбросов СО. Исследование конструкции, предложенной поддувальной дверцы с одним входным отверстием треугольной формы показало, что такая конструкция позволяет наиболее рационально регулировать приток воздуха в печь и позволяет улучшить характеристики печи. Конструкция поддувальной дверцы может быть использована в бытовых печах. На рисунке показано фото такой дверцы, выполненной на основании стандартной поддувальной дверцы ДП-1,ДП-2.
 Размер файла:  50.25 КБ
 Просмотров:  21 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 05:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой экономический и экологический эффект от этого новшества? Как истопник может определить на глаз -когда и сколько можно подать воздуха для горения и на ких этапах горения. Это что в наш информационный быстротечный век человек должен сидеть возле печки и постоянно чего то регулировать. В то время когда есть электронные системы управления горением с датчиками тяги, температуры, разрежения. Это "изобретение" для значимости "изобретателя". Кому это нужно? Чем хуже регуляторы подачи воздуха распространённые на современных дверках. Опытные истопники в деревнях вообще поленом и ручкой кочерги регулируют положение поддувальной дверки и весьма успешно. В чём новизна? Что к.п.д. автоматически повышается. выбросы СО значительно падают. Сейчас СО загрязняет атмосферу -а 100-150 лет назад лошади загрязняли атмосферу метаном - которых ещё вреднее СО. Коровники и Конюшни иногда взрывались от метана.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, это слишком строго.
Владимир Викторович ставит вопросы и ищет ответы.
Это уже хорошо.
Что ответы могут быть не лучшими - это само по себе не плохо, плохо - не задаваться вопросами.
И что предлагаемый образец изделия тоже может быть не лучшим - тоже не беда, главное - появился новый материал для размышления.
И по сути: я считаю, что ключевое качество заслонки поддувала - это очень точная регулировка с простой и надёжной бесступенчатой фиксацией любого промежуточного положения.
А равномерность уменьшения/увеличения потока считаю второстепенной.
То есть я вижу как оптимум для ручного управления - скажем, диск или грибок на центральной резьбовой шпильке.
Но не плоский и тонкий ползун с маленьким шпеньком.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
И отдельным постом об автоматике.
Давайте признаем очевидное: массовая автоматизация домашних кирпичных отопительных печей под родными осинами произойдёт ещё очень не скоро.
А вот внедрение лучшей фурнитуры с ручным управлением реалистично вполне.
Это момент первый, но есть и второй: с какой печной автоматизации стоило бы начинать - и куда развивать её дальше?
Простейшая связка поддувала с биметаллом на входе в дымоход практически очень удобна, надёжна и давно проверена, но с точки зрения теплотехники это прошлый век, поскольку действительно полноценное управление качеством горения - это управление не только поддувалом, но одновременно и шибером дымохода.
А момент третий - это отладка даже самой лучшей автоматики... кем она должна осуществляться, каким образом и на основе каких показателей?
Для котла промышленного производства это всё ясно... а для кирпичной домашней печки?
А для печки старой?
Мало того! какие датчики ставим для этой автоматики?
Втыкаем постоянно работающие газоанализаторы? а кто и как их будет обслуживать на протяжении всего срока эксплуатации хорошей кирпичной печи?
Или предусматриваем только гнёзда для зондов, газоанализ используем только в процессе отладки, а потом гнёзда глушим, а хозяину выдаём готовую инструкцию?
Так это тоже, гм... то ещё удовольствие всё это сконструировать, потом испытать, а потом внедрить массово...
То есть я несколько не понимаю радужных печных автоматических иллюзий, порождённых всего лишь массовым распространением современных фабричных котельных технологий, приборов и материалов... это всё в целом здорово, но пока не для наших печей...
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не для ваших печей. Пора под родными осинами заканчивать АНАхроНИЗМ.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пора заканчивать теребунькать одни и те же голые лозунги.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно закончили. Вы опять где то в пещерах заплутали.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше плутать в пещерах, чем загаживать все темы подряд ракетной ахинеей.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю, на кого вы учились, но образования для таких выводов у вас явно недостаточно.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, Вы задали столько вопросов и так хаотично и так противоречиво, что я прямо в затруднении. Честно говоря, я Вас не очень понимаю.
То Вы говорите о каких-то электронных системах управления горением с датчиками, которые, как я понял, Вы уже широко применяете в своих печах, то расхваливаете опытных истопников, которые обходятся поленом и кочергой для регулировки положения поддувальной дверцы и даже весьма успешно. То ищете новизну в этой конструкции. А чего ее искать. На дверцу получен патент на полезную модель. Значит и искать нечего. Новизна есть. Она в конструкции и подтверждена патентом. Таких дверок до этой не было. Улучшает ли она печь? Несомненно. Упрощает регулировку расхода воздуха через печь? Упрощает. Надо ли это? Надо. Вы можете сжигать при необходимости и 10 кг дров и 5 кг. На пять надо меньше воздуха. Эта дверка позволяет точнее задавать расход воздуха. Отсюда и выигрыш в КПД и возможное снижение СО. Кстати говоря, как оказалось, похожее решение нашлось не у российского Попова, а у китайского. Но я отстроил формулу изобретения и получил патент. И теперь он российский, а не китайский. И тем самым повысил значимость «изобретателя», т.е. себя. Так, что я не Маркони. Насчет коровников и конюшен не знаю. Вам виднее.
В итоге простой вопрос: Такая конструкция, на Ваш взгляд, лучше уже известных, или хуже?
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не поняли?
Тогда всё то же самое словами попроще: лучше молча изучать основы ремесла, нежели трубить публично фантастическую чепуху.
И для такого вывода никакого образования не нужно, достаточно рядового здравого смысла.
Поэтому большая просьба: отвяжитесь от меня раз и навсегда, надоели.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Vad"]
Да, действительно, зачем нам физика с химией. Тормоза придумали трусы - вот он ваш здравый смысл.
ПС Не понимаете не беритесь судить.
