 О ракетах Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2022, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
И опять отдельным постом: по экспериментам более чем вековой давности), при топке дровами влажностью ок. 25% температура в первом кирпичном жаровом канале бытовой отопительной печи стабильно относится к температуре в топке как 70%, т. е. при температуре в вековом кирпичном райзере Smile 700 град. Ц, в топке - спокойно косарь.)))
Так что вся фантастическая адиабатика и сказочно-ненужные 1300 град. могут пойти покурить бамбук))), утеплённый райзер реально [может быть] ценен только как растопочный дымосос-дожигатель.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2022, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
alarin писал(а):
создать условия для адиабатического протекания процессов в печи
Берем, к примеру, абсолютно теплоизолированную негритянку.
Подаем воздух с альфа 3. Негритянка штатно горит. На выходе адиабата 800град. Как там все горит при адиабате 800?
альфа 3 как то не из этой оперы.
Хорошо. Давайте возьмем другое альфа. Например 0,5.
Альфа 0,5 - это только при прогретых стенках топливника для получения ГГ (горючего газа)
Хорошо. Выберите сами значение альфа, которое бы Вас устроило.
Кольчугин писал(а):
А адиабатичность достигается от того что используется температура в качестве регулятора...
А Владимир СПб разъяснял, что адиабатическая - это понимается ракетчиками как утепленная.
А тут оказывается, что не утепление нужно, а регулирование какое-то...
Есть адиабатическое горение - горение, происходящее при постоянном давлении или объёме, при котором отсутствуют потери энергии в окружающую среду...
А есть адиабатическая температура горения — это температура продуктов, достигаемая при полном протекании химических реакций и установлении термодинамического равновесия. Адиабатическая температура горения при постоянном давлении ниже адиабатической температуры горения при постоянном объёме, так как в первом случае часть производимой при реакции энергии затрачивается на увеличение объёма системы.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2022, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Кольчугин писал(а):
Райзерами даже не пахнет...
Даже не принюхивались?)
Можно и сечение обсчитать по Бергу, любопытные цифры выйдут.)
Но где-то я понимаю Ваше отрицание очевидного... изобретение новейшего велосипеда опять провалилось...)))
Циферки, они и в Африке циферки... Печные циферки как правило корректируются подгоночными коэффициентами...
Что поделать... Методику разрабатывали поклонники Флагистона... Дедушка Берг посчитал бы по другой, если бы знал такую...
В конструкциях из альбома 700*С это охренительно много... И называется это множество перетопом...
Так что Вы врите, да не завирайтесь...
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2022, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да на здоровье, как говорится.)
Только не нужна ни на какой ляд в топке бытовой печки температура выше тысячи, вот и всё.
И даже девятьюстами можно обойтись, сохранив вполне приличный КПД и чистоту выбросов.
А вот для очищения и ускорения растопки лёгкие огнеупоры очень нужны и интересны на самом деле, но отнюдь не обязательно в виде райзеров: подойдут и коробки, и своды.
И в цифровом вранье меня обвинять не надо, поскольку это просто смешно: 700 градусов в первом канале нормировалось ГОСТом 47 как среднее значение.)))
И не только этим ГОСТом, но и более ранним ОСТом, а также многими источниками помимо него... и у всех цифры совпадали на удивление без всяких перетопов.)
Так что это Вам не стоит сочинять ужасы на пустом месте. Surprised
P. S.: ...а если бы Вы действительно поинтересовались хотя бы тем же ГОСТом 47, то знали бы, что для дровяных печей небольшой мощности (до 1,75 кВт/ч) температура даже во вторых(!) каналах нормировалась в 600... и это опять в среднем, без всяких перетопов и без всяких тёплых райзеров... Laughing
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2022, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В бытовой печи естественно не нужно 1000*С... Высокая температура необходима в топочном ядре... В райзере это нижняя треть райзера, которая по мере раскала уменьшается до четверти высоты райзера... Именно здесь создаётся зона турбулентности и максимального сжигания горючих газов... В вихревой DSR Vortex-а это зона второго этажа над портом... На третьем он снижает температуры для обеспечения целостности варочной поверхности...
На варочной поверхности у него что то порядка 460*С Но даже с такой температурой у него вело стальную варочную панель...
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2022, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая же турбулентность в нижней трети или четверти райзера?
Сразу после порта, где рога ударяются в стенку - ещё понятно, да и видно, тогда как райзер выравнивает поля скоростей потока, поскольку имеет круглое, гладкое и одинаковое поперечное сечение по всей высоте, иными словами - это ламинаризатор.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2022, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не только ламинизатор, но и жуткий стопор, обчитавшегося букинистической литературы субъекта!!!
Ламинизатор, это от понятия ламинировать стенки, чтобы блестели и не изнашивались...
Вы с торквилизаторами завязывайте... А то это плохо кончится...
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2022, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какова разница "условий" обычного и адиабатического "протекания процессов"?
А разница обычного и адиабатического процессов и будет как раз в температуре...
Если при обычном процессе будет 850-950*С, то при адиабатическом в районе 1300*С...
Понятно. Вы имеете в виду общий результат процесса? Остыли где-то газы, стало быть?...
Но дело в том, что "при обычном процессе" в его ходе (прежде чем остыло) было 1900.
А как обстоит дело в "условиях для адиабатического протекания процессов" - мне не совсем понятно.
Но Аларин настаивает, что это важно. Но объяснить не может.
Значит, просто запутывает печников красивыми словами, наверно...
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2022, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь все понятно. Сформулировали удачно.
Только вместо "энергии", строго говоря, надо поставить "теплоту" Q = U+PV.
И подчеркнутое надо как-то переиначить, поскольку "производимая энергия" звучит "неадиабатически".
Кстати, при адиабате дельта Q равно нулю, и "теплоемкости Аларина" тоже становятся равными нулю.
Хорошо. Не будем углубляться, печникам это не надо.
Ну и как в негритянке "температура используется в качестве регулятора"?
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот шум означает, что по сути возразить нечего? хорошо.)
А теперь самое весёлое...)))
По материалам с известного сайта ( https://batchrocket.eu/ru/building-2#dimension ), ракетная отопительная печь суточной отдачей 1,5 кВт/ч при 2-х протопках в сутки за одну протопку сжигает 4,9 кг дров при КПД 80%, причём там же упомянуто, что 1 кг "высушенной на воздухе древесины" при названном КПД даёт 3,7 кВт/ч.
Проверяем: за одну из двух протопок в сутки ракетная горелка должна выдать 1,5 кВт/ч х 12 ч = 18 кВт... но вот незадача: дрова влажностью даже 20% при КПД 80% выдают всего ок. 3,16336 кВт/ч/кг х 4,9 кг = 15,5 кВт.
Как понять нехватку 2,5 кВт/ч?
Подсказка: 3,7 кВт/ч/кг при КПД 80% выдают дрова влажностью между 7 и 8%.)))
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 02:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь объяснение:
https://disk.yandex.ru/i/5fh7e5SAAc5wFg
Балластирующие газы и диссоциация, съедающие тепло и снижают реальную температуру...
В реальных аппаратах к ним добавляются потери на нагрев стенок... В костре на нагрев атмосферы...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 02:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы график видели? В нем кстати КПД - 92-94%... Вот и считайте на 93%...
Не надо манипулировать данными!!!
По подсказкам... https://disk.yandex.ru/i/vyeeVNlQ5d4abw изучите на досуге...
И самое веселое... Вы только читаете и домысливаете со своими тараканами, а я это имею возможность пощупать и наблюдать своими глазами...
https://www.youtube.com/watch?v=p-mpyu6WxxM&t=1127s
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 03:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сформулировано автором статьи для Википедии - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
По энергиям и термодинамике, это к Андрею... Для меня и понятие энергии, и термодинамика, это искусственные образования, притянутые за уши к практике... Я в их не понимаю...
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 05:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
создать условия для адиабатического протекания процессов в печи"
Альфа то к адиабатичности процессов прямого отношения не имеет.
Хорошо. Альфу выбрасываем.
Берем "обычную" топку (печку). И адиабатическую горелку.
Туда и сюда загружаем одинаковое количество дров. На выходе температуры одинаковы 1000град к примеру.
Надо же объяснить печникам, в чем состоит их вековая дремучесть...
К примеру вы выбрали момент времени, когда идущие и стоячие часы показывают одинаково правильное время. Но пусть даже так. В адиабатической горелке "физическая" теплоемкость равна "нулю" и у нас останется только "химическая" теплоемкость. А она у нас очень хорошо "считается" и в случае наличия градусника его показания будут характеризовать протекание химии. Если градусник не показывает расчетную температуру то либо химия идет не та, которую мы ожидаем либо... у нас происходит совершение работы, поскольку Полная энергия системы равна только работе совершаемой системой. Например работе по перемещению газов.
Очевидно, что в обычной топке такие выводы не очевидны. И если например результат работы обычной печи не радует, то понять причину вряд ли возможно. Ну, а если радует, то придется готовить рем. комплект, поскольку 1000 градусов с большой вероятностью быстро убъет футеровку обычной топки.... В адиабатической горелке как вы помните мы применили специальные материалы, технологии и приемы... Smile
Последний раз редактировалось: alarin (Ср 29 Июнь 2022, 05:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 05:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может объяснить тем, кто хочет понимать объяснение.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 05:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печникам это не надо, то и использование температуры в качестве регулятора тоже не надо? Здесь как то надо определится, поскольку регулирование температурой связано с конструктивными элементами агрегата. В печи нет встроенной волшебной палочки, а истопник вряд ли будет выпускником Хогвардса.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
1900*С это как раз в адиабатических условиях и то чисто теоретически...
В реальных адиабатических условиях не выше 1300*С...
Ну а в реальной кирпичной топке - 950*С это предел...
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, Вы о каких манипуляциях?
На странице сайта, которую я цитировал и на которую дал прямую ссылку, нет никакого графика, и там назван КПД 80%.
Отсюда вопрос: почему это вдруг я должен манипулировать данными по Вашим указаниям? Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В реальной кирпичной топке бытовой отопительной печи 950*C не предел, а при 1000 градусах футеровка убивается с большой вероятностью тогда, когда топка спроектирована безграмотно в отношении теплонапряжённости.
Например, серия экспериментов ещё начала прошлого века, а именно 1910 г, дала максимальную температуру в кирпичной дровяной топке - 1005 град. Ц, источник - прекрасная экспериментальная работа "Тепловой режим комнатных печей" В. Пересвет-Солтана, на которую я уже ссылался.
И ровно та же цифра вошла в учебник "Отопление и вентиляция" М. И. Киссина 1947 года издания, причём цифра, как и раньше, попала в таблицу, а не просто мелькнула где-то в тексте: таблица VI приложения "Характеристика топлив и основные данные для расчёта печей" для дров влажностью 25% нормирует температуру горения 1000 град. Ц.
Поэтому опять и снова: не надо сочинять сказок и манипулировать данными, подобные манипуляции смешны, поскольку проверяются и опровергаются на счёт "раз." Surprised
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2022, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то я ни каких прямых или косых ссылок не увидел...
Зато график печи Вортекса с КПД я недавно приводил...
Потому Ваши расчёты - манипуляция в наичистейшем виде!!!
