 О ракетах Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2022, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Конкуренцию никто не отменял. Smile
Это святая правда.
Но из этой правды вытекает детский вопрос: а как выглядят ракеты по сравнению с лучшими, но значительно более простыми конкурентами?
Например, в Вашем ракетном агрегате температура газов на входе в ТО точно такая же, как и на входе в конвективку после топки по TR-OL, а именно 650 град. Ц... в чем выигрыш?
В нормах выбросов? Топки по TR-OL в них укладываются.
В КПД? я не видел соотв. замеров и расчётов.
В простоте? топки по TR-OL выигрывают у ракет с разгромным счётом.
В возможности сжигать бумагу, пенопласт или автопокрышки? без комментариев...
В пропагандистском брендировании "современности", "высокотехнологичности" и т. п. пустых слов? без комментариев...
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2022, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Это святая правда.
Давайте в том же порядке.
1. Ракета значительно проще. Я не понимаю вообще, где вы увидели в ней сложность. Ну может только более прецизионные приводы управления. Но ими просто никто не занимался.
2. 650 градусов- искусственное понижение температуры для установки катализатора. А много печей Трол снабжены катализатором? Ни одной, а это заведомый проигрыш по токсичности дымовых газов.
3. Нормы выбросов могут быть разными. Например нормируются в тролле выбросы по полиароматике, хлорированным дифенилам и прочей прелести? Разумеется нет, следовательно и в конструкцию не заложены решения позволяющие избегать образование этих загрязнителей.
4. КПД, без комментариев. Здесь все однозначно.
5 В простоте быть может, но проигрывая во всем остальном, в том числе по материалоемкости и стоимости, а также по затратам на монтаж.
6. А нет никакой пропаганды. РПО намерены получить эти бренды в свое распоряжение. Это у вас пустые слова, а у нас тяжелая повседневная работа. Вот, ракетные технологии успешно троллят тролл. Smile
 Размер файла:  104.22 КБ
 Просмотров:  46 раз(а)
 Размер файла:  84.3 КБ
 Просмотров:  50 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2022, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну понятно, красивые слова и красивые фоточки... внятного газоанализа нет как нет, как нет и самых элементарных паспортных данных и основ проектирования, но ароматика уже побеждена...)))
И в цирк ходить не надо...)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2022, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вам основу проектирования, паспортные данные или работающий агрегат? Smile Опять же угореть с внятным газовым анализом также легко, как и без него. Если конструкция не может обеспечить полного сгорания, но никакой внятный газовый анализ ее не поправит.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2022, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
внятного газоанализа нет как нет, как нет и ...
нет и результатов тестирования по выбросам твердых частиц
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2022, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разумеется нет. Но вот здесь соглашусь, что ракета страдает подобным выбросом. Но опять же для этого и ресивер расширитель присутствует, чтобы отсадить часть пыли и камера очистки в нижней части ТО. Один из способов посадки пыли - вызвать частичную конденсацию воды в конвективке. В этом случае пыль будет служить центром конденсации. Будет и цена - низкая температура ДГ. Более для пассивного способа уменьшения количества пыли простых тех решений у меня нет. Однако по опыту эксплуатации система работает, пыль оседает. Вопрос вся ли...
ПС Перекрытие топочного ПВ , также способствует уменьшению втягивания пыли из топочной зоны. Если вместо ВВ давать пролетный ПВ, то пыль появляется в дымовой трубе....
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне? рассмеяли... я здесь каким боком?)))
Это ракетчикам надо и первое, и второе, и третье - если они, конечно, уже решили конкурировать), а не продолжать жевать одни и те же адиабатические сопли...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 02:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему нету? Есть! Причем не на дровах, а на угле с зольностью на порядок большей... Я даже решил отказаться от газобетона на поду камеры дожига (в пользу шамота), т.к. зола уноса (в качестве материала утеплителя) вполне годная замена
https://disk.yandex.ru/i/n30KjBGF0fA_gQ
Кстати Вихревая камера дожига на порядок уменьшила накопления золы уноса и сажи в борове (между котлом и дымоходом), а также в горизонтальном участке дымохода, где созданы пылеуловители...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 02:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
alarin писал(а):
Если еще кто то допер до истины, я только рад. А то последнее время сплошное разочарование.
А я о чём? Surprised Советское образование вместе с советскими источниками давно не в моде, поэтому активно изобретаем велосипеды, хотя истина проста как стакан водки, а именно (источник прежний):
В СССР всячески приветствовалось изобретательство и рационализаторство... В т.ч. и материально...
"Очевидно, что при сжигании сухого биотоплива... имеет смысл рассматривать вопрос о размещении теплоотводящих поверхностей и в камере сжигания."
И эта очевидная истина была известна и доказана бесспорно век назад точно, а то и раньше: урезать прямую отдачу топки имеет практически смысл только для сжигания мокряди, а для сжигания дров нормальной влажности это совершенно не нужно.
Век назад у классиков даже мыслей таких не возникало, потому и не было никаких сравнений... А вот я в прошлом отопительном сезоне сравнивал (в граммах и килограммах сэкономленного топлива)... И пришел к неутешительным для Вас выводам...
Необходимо сначала сжечь, а затем отбирать тепло...
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 03:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это прекрасно знали и больше века назад, а примерно век назад - уже обсчитали до практически полезных и весьма точных цифр.
А иначе бы тот же Кирш просто не смог бы обсчитать свои знаменитые шахтные топки, которые как раз и характеризовались пониженной (но не уничтоженной полностью!) прямой отдачей, причём пониженной, повторю, очень точно, т. е. оптимально, а не максимально.
Поэтому и сжигали его шахты кругляк влажностью до 60%, но одновременно - пламя из газовых окон этих шахт всё-таки отдавало на водоохлаждаемые котельные поверхности порядочно.
Поэтому сперва читайте, думайте, считайте и учитесь, а только потом переворачивайте теплотехнику вверх тормашками...
И да, вот ещё что... ничего личного, и я лично Вам не враг и даже, как ни странно, не оппонент, я всего лишь... рупор.)
То есть на самом деле я даже не очень спорю))), я всего лишь советую всем или почти всем) - одну простейшую вещь: почитайте старую классику сами. Своими глазами и своим умом.
Ибо есть шанс обнаружить там ооочень много полезного, знаете ли... хотя бы уже только у одного Кирша...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 04:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читал, и не только Кирша...
Но и Свиязева... https://yadi.sk/i/23wytlwJna1ctw
И... обнаружилось, что ещё 155 лет назад молились богу ФЛОГИСТОНУ...
Хотя ещё Ломоносов, в своё время, разбил эту теорию в пух и прах...
Это пример на сколько живучи предрассудки и перепечатки...
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то автопром не сильно старую классику читает. Вместо того, чтобы делать авто без всяких там полупроводников тупо стоят. Может вам туда, в ту отрасль Рупором? Пусть изучат устройство арбы да телеги. Опять же Ишак хорошая альтернатива в ДВС. Например широко известна Русская тройка. А вот исследований тройки ишаков не производилось. Или скажем верблюд в упряжке вместо Джипа? Смотрите, море творчества для Рупора....
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда... я почему-то думал, что Вы разбираетесь в автомобилях лучше...
А то бы знали, как именно и почему именно так конструируются и строятся современные легковые автомобили... вовсе не для улучшения качества жизни своих хозяев, а для максимизации продаж и сервисного обслуживания при скорейшем планируемом устаревании.
...а изучением возможностей верблюдов вместо джипов))) занимается как минимум одна любопытная современная фирмочка... "Бостон Динамикс", не слыхали случайно?)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Vad писал(а):
внятного газоанализа нет...
Если назвать "ракетами" аппараты с локальной подачей воздуха к твердому топливу (дутьём струей и выдувом пепла), то все четко встает на свои места.
Без головной роли райзеров, портов и адиабат, которые только лечат возникающие проблемы. :D
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без головной роли райзеров, портов и адиабат, которые только лечат возникающие проблемы. Very Happy
Может и встанет, но работать не будет. В общем памятник. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я давал основания так думать? Просто почитал первоисточники.... Smile
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это Ваш газогенератор работать не будет. А вот любая печь превратится в ракету.
Я с 1996 года на АТ5 все эти ракетные режимы получал именно острым дутьем по поду под дрова. Называл это разгоном печи, когда печь вся тряслась, и огонь через трехметровую трубу выскакивал. И пепла было навалом, там горизонтальный дымооборот сделан даже наклонным, чтобы пепел удобно было кочергой выгребать.
А если ставить решетку или струю воздуха рассеивать (как в Буллерьяне, например, уголком), то в медленном потоке воздуха горит уже совсем обычно, не по-ракетному.
То есть, если надо заполнить трубу пламенем, чтоб все сгорело, надо обдувать древесину, например, дуть "по трубочке" в одно место. Лучше, чтоб со звуком костра на ветру (рокотом-шумом обдуваемой древесины).
Я, когда узнал про африканские ракеты, сразу удивился тождественности... Да у Ферингера это подтвердилось.
Кстати, пламя из негритянок совсем не такое, как "натуральное".
Наверно, не сажа, а сплошь зола-пепел летит раскаленная из трубы.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не ракетный принцип, а продувка дров... Только тогда нужен механический нагнетатель...Пламени будет много, но это не означает того что и дожиг будет полным... Да и так любимая печниками альфа будет зашкаливать... При спутной подаче воздуха с продувкой это как закон...
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне наоборот приходится первичный воздух практически полностью перекрывать. Не может быть у автомобиля одинакового режима движения, если в первом случае давить на газ, а в другом на тормоз. Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2022, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня тоже основания и тоже первоисточники.)
Например сказать, пока я не разоблачил фантастическую дровяную ракетную мощность))) - висел себе этот вздор на сайте и никто не обращал внимания, поскольку все были очень заняты: трубили от том, как Берг уже всё давно рассчитал...)
А уж если брать ракетные идеи для печи целиком, а не только для горелочного узла - там вообще песня: оказывается, колпак железный и колпак кирпичный могут быть примерно одинаковой площади поверхности...)))))))))))))
А ещё я обожаю очаровательную ракетную трактовку понятия "открытый код": мы просто ничего не проверяем и не вычисляем точно), а вместо этого собираем кучу малу разрозненных экспериментальных данных, подавляющее большинство которых не имеют внятных научных объяснений и противоречат друг другу... и эта славная традиция стартовала ещё с первых ракет, с книги Янто Эванса: множество бородатых экологов тяжело работали(С) и наработали... широчайшее поле для новых экспериментов...)
И вот все эти люди учат ковырять в носу создателей печных ГОСТов...))))))))))))))))))))))
