 О ракетах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2022, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
1. Промежуток необходим для сброса золы... Наблюдал как образуются коржи...
2. Сначала были колпаки из силиката кальция...
3. Следующий шаг - шамотная камера с каталитической решеткой из шамотной лещадки сверху... Изготовил сегменты толщиной 20мм и высотой 40мм...
4. После чего перешёл на вермикулитовое полукольцо...
По искрам примерно как шамотный вариант с тонкими сегментами...
5. Пробовал выпускать факел (он вылазил на величину кратную мгновенной мощности, естественно с искрами) в разные стороны (на дверку, на заднюю стенку) - разницы не ощутил...
6. Последний вариант (с щелевым портом и рогами) порадовал больше всего...
7. Пламя из горелки идет в порт потому что:
- под второго этажа закрыт газобетонной плитой без возможности убегания газов...
- разряжение дымохода, высотой в 7,5 метра...
1. Коржи не мешают сбросу золы?
2. Глухие колпаки? Кастрюлями?
3. Каталитическая - это как у Валеры? Сегменты - как кирпичи?
4. Куда пропадают искры?
5. Что значит "выпускать факел"?
6. А с щелью, но без рогов?
7. Не понятно, что такое "под" и "второй этаж". Все эти фото с открытой камерой, то есть без разряжения трубы? А эта закрывающаяся камера вся прогревается горелкой, и из нее поступают горячие газы в теплообменник?
altairandy
Регион: Upper Plavni
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2022, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такие "ракеты" сейчас массово производятся
 Размер файла:  232.77 КБ
 Просмотров:  100 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 03:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Нет не мешают, т.к. основная масса золы удаляется аэрацией... т.е. потоком воздуха в виде искр... Кстати и коржи образуются путем прилипания искр к определенному массиву при высокой температуре...
2. Колпаки были разные... Верх и бока глухие ... выходные сопла делал на разном по высоте уровне... нижний выход понравился меньше всего - пламя ложится в сторону выхода и прижимается к углю (по достижении высокой температуры)... в верху сбоку уже по-лучше, но самое хорошее это окно сверху... Что постепенно трансформировалось в порт по Бергу... Ну а дополнил картину второй этаж с полукольцом дожигателем...
6. Рога есть, но так как вермикулит имеет форму полукольца, то и рога имеют не полную круговую форму (в основном)... Четко делятся на 2 полных кольца только при высокой мощности...
7. Под это всё что лежит на опорных трубах (3 газобетонных сегмента: большой - от горелки до дверки с жаропрочным бетоном и 2 по бокам, закрывающие опорные трубы от огня https://disk.yandex.ru/i/0v8Il5fx19h3pQ
Всё что ниже газобетонного пода - 1-й этаж... Дожигатель - второй этаж... Третий буду делать в следующем сезоне...
Порт монтируется на газобетонном поду https://disk.yandex.ru/i/zMef-4xFUO1g4w...
Продолжение следует - пора на работу...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 04:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
3. Решетки были как у Валеры... Тонкий шамот показывал неплохие результаты, поскольку прогревался легче и светился (поверхностное гетерогенное каталитическое горение), но лопался при остывании и падал в горелку на уголь... При попытках достать упавший, лопались и остальные (не все сразу, но тем не менее)...
Толстые сегменты стояли, но от них больше вреда, чем пользы - сажа на стенках и в теплообменнике... Потому мой вывод - толстый шамот это холодное ядро...
4. Искры сгорают, частично в вихрях, частично на поверхности перегретого шамота порта, думаю что при этом зола спасает шамот от перегрева, т.к. на пластинах катализатора шамот той же толщины лопался, а в порту стоит... Парадокс...
5. Выпускать факел - https://disk.yandex.ru/i/TEfn_2owGcjnrg
https://disk.yandex.ru/i/88P2j_cKQ-5q0g
https://disk.yandex.ru/i/XBlEXh7H3UUewA
https://disk.yandex.ru/i/d9UaStTPNoIrbA
https://disk.yandex.ru/i/w_XVnIAjJsgBcQ
И рога через стекло:
https://disk.yandex.ru/i/dXsNvXudYJBYqQ
https://disk.yandex.ru/i/q09tLinYRVJeIw
Как видите особой разницы (влияния разрежения от дымохода) не видно... Хотя порт на фото расширенный (экспериментальный)... Фото с портом нормальной ширины с закрытой дверкой не делал, но могу заверить что ничего не изменяется...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Понятно: на самом деле толком ничего не прочитано и не обдумано. :o
Утомила меня эта бодяга, если честно, поэтому дальше без меня...
Я Вас поздравляю. Вы славно бились. Но надо помнить, что глупость, так же как и мафия непобедимы. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шевяков Владимир писал(а):
что глупость
Ну глупым здесь можно, с натяжкой, признать демина. Его "глупость" проистекает от недостаточного опыта и эйфории от первого "сделанного своими руками очага". Smile
Эти же два господина просто тупы. Я бы сказал, воинственно тупы. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
О сладкая парочка нарисовалась... Кандидат с анти-кандидатом...
С Вашей, господа, тупостью никто не сравнится...
Грибоедова такие же господа (как вы) вдохновили при выборе названия...
ВладГри, когда человеку нечего сказать по сути спора, он переходит на оскорбления... Вы этим занимаетесь во всех темах, особенно в последнее время... Деградируете?
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 8 Июль 2022, 10:20), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю.
В целом лично мне сейчас жаль: вроде все взрослые люди, вроде все не против пообщаться и поделиться, но такие провалы в базовом образовании, причём местами даже в школьном... скоро уничтожают, гм... даже муляж корректной дискуссии...
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
2. Колпаки были разные... самое хорошее это окно сверху... Что постепенно трансформировалось в порт по Бергу... Ну а дополнил картину второй этаж с полукольцом дожигателем...
6. Рога есть...
1. Вы говорили, что промежуток нужен для сброса золы...
2. У Вас получилась по сути классическая топка - колпак с дыркой наверху (хайлом)... Какая высота и ширина колпака? И размер порта, чтобы на него можно было бы ставить "сегменты" (бруски-перемычки-балки) толщиной 40?
6. А про "без рогов, сегментов и арки" что получалось?
7. А сзади что лежит? Или там вертикальная бетонная стена? И из арки один выход - на нас?
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и свалка истории определилась и обновилась. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
3. Решетки были как у Валеры... поверхностное гетерогенное каталитическое горение
3. Катализ - это предположение?
5. Выпускать факел - это увеличивать дутье, чтобы пламя выскакивало из-под арки? А если увеличивать колпак?
Под у Вас из двух плит пенобетона? Как влияет размер промежутка? Он ведь будет играть роль, когда Вы закроете камеру и она будет под разрежением (в колпак может ничего кроме искр не пойти).
Почему на последнем фото видна горелка, а на первых тре ее не видно?
Если бы были рисунки-эскизы от руки и с фото с телефона, то многие вопросы и не возникали бы...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
6. Рога есть...
1. Так и есть... Промежуток между горелкой и подом второго этажа нужен для сброса золы из реторты... Вернее не золы, а мелких коржиков оставшихся после выгорания из золы частичек угля... зола выносится в основном аэрацией (углерод выгорает, а оставшаяся зола в виде искр вылетает из горелки)...
2. Это скорее топочное пространство, ограниченное снизу ретортой с боков газобетоном, а сверху комбинация из ГБ и шамота https://disk.yandex.ru/i/ptkfByLulhH_sw
Ширина 20см дли на 25см высота от реторты 15см... При переделке под КД опущу на 10-12см...
В варианте с шамотной решеткой сегменты распиленного кирпича 230х114х40лежали на шамотных кирпичах, установленных по бокам длина опорной части оставалась порядка 1,5см с каждой стороны...
толщина 40мм давала море сажи... Я резал кирпич, лежащий плашмя по вдоль на пластины по 18-19мм и в высоту 40мм...
6. Просто длинный огненный хвост, который бил в теплообменник...
7. Сзади шамотная плита в качестве опоры для трубок... Стояла на приливе горелки над шнеком...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
3. Катализатором является любое раскаленное тело... Так учит Равич... И современные взгляды на каталитическое горение это подтверждают...
5. Колпак подобран таким чтобы на минимальных мощностях пламя дотягивалось до свода и грело его... Иначе недожог... В случае выхода пламени из колпака - тоже недожог, что видно по цвету пламени... С этой точки зрения близко к идеалу колпак с портом (как в Берговской DSR)... С моей горелкой лучшие результаты с этажами и портом (вихревая камера дожига)...
На последнем фото другая конструкция... На опорах колпак из полуколец вермикулита, торец со стороны дверки закрыт пластинами силиката кальция, а выход из под колпака у задней стенки...Щель под силикатом кальция есть только при открывании дверки, при закрытой дверке нет и дымогазы в неё не идут...
Оставлял специально для визуального контроля, чтобы видеть как себя чувствует горелка...
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Здесь имелись в виду глухие колпаки из силиката кальция?
Под пламенем понимается газовый факел? А искры как ведут себя?
Не совсем понятно, почему именно в колпаке с хорошей полнотой сгорает. А когда до свода не достает, то плохо сгорает (это что значит - дым, запах?)?
Пламя в колпаке укорачивается? Когда достает до свода...
2. Все-таки, что меняется, когда Вы закрываете дверь камеры (и газы идут в ТО)?
3. Такое ощущение, что у Вас воздуха не хватает. ВВ надо подавать прямо над слоем, где еще есть газовое пламя. А сажистое пламя на воздух практически не реагирует обычно...
 Размер файла:  42.99 КБ
 Просмотров:  84 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В колпаке из силиката кальция с нижним выходом я оставлял герметичное окно, чтобы видно было как себя ведет факел...
В начале все сгорало с малым количеством искр, колпак быстро прогревался, пламя укорачивалось и в какой то момент колпак насыщался горячими газами и факел ложился в сторону выходного газового окна... Горение довольно грязное (на сенках много сажи) хотя искр было мало, и факел горит не вверх а в сторону газового окна...
Пробовал делать колпак вообще без окон, когда факел опускается вниз (ниже зеркала горения по бокам от горелки и затем выходит вверх со стороны дверки... Горение ещё грязнее и появляется синое искрение... В общем глухой колпак не понравился...
Силикат кальция сильно разочаровал... В пламени не стоит больше суток... Лопается и рассыпается...
В уголь воздух нельзя подавать над слоем... Его либо продувают через слой, либо вбивают встречной подачей... Вдоль слоя уголь продуть не возможно...
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
В колпаке из силиката кальция...
Спасибо. Ясно.
Кстати, интересный новосибирский фильм https://www.youtube.com/watch?v=MVExyWHZYKs
В уголь Вы и так подаете. Там его хватает с избытком.
Воздуха не хватает там, где горят и быстро сгорают пирогазы.
А в длинном хвосте пламени пирогазов уже мало.
Остается только сажа, а значит, и СО. Хвост дожечь трудно.
 Размер файла:  23.74 КБ
 Просмотров:  52 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2022, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, интересный новосибирский фильм...
...не без странности.)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 05:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Ясно.
Ну пирогазов в угле в сравнении с дровами (пелетами) изначально меньше (почти в двое), но много углерода...
Из термохимии знаем что увеличение зональной температуры увеличивает выход СО (в сравнении с СО2)...
Потому и не справляются с дожигом ни горелка в штатном исполнении, ни ввод ВВ в факел...
Горелка не испытывает недостатка в воздухе, т.к. количество воздуха является одним из регуляторов мощности (наряду с количеством продуваемого этим воздухом топлива)...
В ретортных горелках (вообще) уголь горит не объёмно, а лишь в слое, который продувается потоком воздуха... Остальной уголь подвергается термолизу без продувки (и без горения), потихоньку превращаясь в полукокс (с низким содержанием летучих), что позволяет хорошо лежать без копчения (дымления) во время стопа (летучие то уже выжались... Мой колпак небольших размеров (1-й этаж) ускоряет термолиз топлива без продувки... Это хорошо просматривается во время подачи топлива, когда факел резко увеличивается без изменения количества подаваемого воздуха... Это многократно наблюдалось на всех ретортах без моей надстройки...
С вихревым дожигателем параметры вихря гораздо стабильнее... Меняется только форма полуколец (в момент подачи топлива они превращаются в полные кольца с большей скоростью потока горящих газов)...С течением времени скорость потока газов в вихрях постепенно падает... Продолжительность такого цикла регулируется в пределах 4-60секунд... Я работаю на 60-секундном цикле...
Продувочный воздух работает в горелке не с изначально бурым углем, а с полукоксом, из которого термолизом выдавлена основная доля, летучих (которых 47-49% в зависимости от типа угля), в основном метан... А дальше мы и работаем в основном с угарным газом в который трансформируется углерод, соединяясь с кислородом воздуха в условиях высоких температур... Что можно наблюдать в те моменты времени, когда горелка работает в режиме снижения мощности...
Рога превращаются в полукольца вплоть до столбика пламени, выходящего из порта и бьющего в свод...
В следующем своем эксперименте хочу отказаться от вермикулитового полукольца (ввиду несовершенства полукольцовой геометрии) в пользу установки пластины и введения третьего этажа...
В отношении ролика... Ролик правильный... Перед портом действительно поднимается давление, в порту падает и за ним снова растет с максимумом в точке соприкосновения со стенкой...
 Размер файла:  62.56 КБ
 Просмотров:  50 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горелка не испытывает недостатка в воздухе...
Лишь в слое? То-то я вижу, что этот "слой" в полуметре в "рога" заворачивается... :D
Ладно. В основном понятно. Дожигаете по нужде то, что как-то получилось...
Если есть пламя, то это значит, что где-то воздуху не хватило...
Даже в спичке внизу хватает. А вверху не хватает...
 Размер файла:  46.35 КБ
 Просмотров:  61 раз(а)
 Размер файла:  40.78 КБ
 Просмотров:  60 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чтобы закончить с колпаком...
Определение: колпак-это камера с глухим сводом(обязательно), выход для газов из которого обязательно снизу (дно, нижняя часть стены)...
По способу вводу газов, колпаки могут быть классические (вход газов тоже снизу) или противоточные (ввод газов в середине или в верхней части колпака)...
ИМХО... Считаю что колпаки необходимо использовать только для теплопередачи, когда стенка имеет возможность воспринимать и отводить (либо накапливать) тепло, чтобы горячие газы имели возможность остывать и опускаться вниз к выходу из колпака...
Такой способ теплопередачи считаю самым эффективным...
Для эффективного дожига колпак плохо подходит... При перегреве свода колпака горячие газы образуют застойные зоны и свод выключается из процесса горения... Что я наблюдал в экспериментальном колпаке из силиката кальция (пламя ложилось на топливо в направлении выхода из колпака)...
Потому от колпака в камере дожига я очень быстро отказался...
Продолжение следует...
