vladgayer
Ср 25 Июнь 2008, 13:12
Я приобрел водогрейную колонку КВЛ.
Топка колонки состоит из внешней металлической "кастрюли" и вставленного внутрь её чугунного цилиндра. В инструкции написано, что полость между наружной стенкой и чугунным цилиндром (примерно 7-8 литров) следует заполнить смесью глины с асбестом.
Однако не сказано: заполнить раствором или сухой смесью.
В продаже есть шамотная глина, но асбеста в виде порошка я не встречал. Кроме того, возиться с асбестом не хочется.
Подскажите:
1. Можно ли для заполнителя взять мертель шамотный (огнеупорная смесь)?
2. Нужно ли делать раствор, или засыпать в сухом виде?
3. Если делать раствор, стоит ли добавлять какой-то наполнитель (песок или керамзитную крошку, например)?
Ср 25 Июнь 2008, 13:23
лет 25 назад приобрел подобную колонку
пазухи забил тем что было, т.е шлаковатой
по сей день стоит нормально
сейчас бы рекомендовал утрамбовать простой негорючий минеральный утеплитель типа Роквул (700 гр.С рабочая темп)
или просто засыпать вермикулитом http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2207
Парамоша
Ср 25 Июнь 2008, 13:25
засыпте золой дровяной.Экологичный негоручий теплоизолятор !
vladgayer
Ср 25 Июнь 2008, 13:28
Спасибо.
Про вермикулит я знаю. Но его негде купить: на строительных рынках продавцы от такого слова в обморок падают
Говорят, что продают в цветочных магазинах в маленьких мешочках. Но годится ли он (предназначен для приготовления грунта)?
Так, Вы считаете, что заливать раствором не стоит? Это самый главный вопрос.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 8 Август 2008, 02:50
Лучше засыпать вермикулит или перлит (вспученный перлитовый песок). Минеральными (базальтовыми, стеклянными) ватами также неплохо теплоизолировать, но в них со временем выгорает фенолформальдегидная смола, содержащаяся в количестве около 5% от веса ваты (волокна), и предназначенная для склеивания этих волокон.
Тот, что продаётся в цветочных магазинах, подходит.
Если не найдёте вермикулит или перлит, то можно в полость засыпать сухой шамотный порошок (шамотную глину, мертель шамотный, шамот молотый, песок шамотный, шамотную крошку). Готовить раствор не нужно и даже вредно (железо поржавеет). Но для теплоизоляции всё же лучше применить вермикулит или перлит, которые выдерживают нагрев до 875 °С.
Также можно засыпать чистый (без ила) речной песок или карьерный песок (с примесью глины). Про несгораемые сейфы с засыпкой песком знаете?
Водогрейные колонки с топкой на дровах
Нагрев воды производится твердым топливом, дополнительный нагрев производится с помощью ТЭН.
Колонка изготавливается в двух вариантах: из обычной стали и зеркальной нержавеющей. Потребитель имеет возможность пользоваться горячей водой круглый год. |
Водогрейная колонка КВЛ и КВЛ-1200, 80 л.
Водогрейная колонка КВЭ-II (со встроенной топкой) 90 л.
Водогрейная колонка КВЭ-II-1200 (со встроенной топкой, ТЭН) 90 л.
Водогрейная колонка КВС-10-2 из нержавеющей стали (со встроенной топкой, ТЭН) 90 л.
Водогрейная колонка КВДН на дымогарной трубе из нержавеющей стали, 55 л.
Колонка КВЛ (Россия)
бак - 90л, покрашен краской,
топка - металлическая, c чугунной вставкой
высота колонки - 1 м 90 см,
высота с душем - 2 м 30 см,
вес :
колонка в сборе - 80кг,
топка - 50 кг, бак - 30кг,
дымогарная труба: диаметр - 115мм
Колонка КВЭ (Украина)
бак - 90л, покрыт эмалью,
топка - чугунная,
высота колонки - 1м90см,
высота с душем - 2м30см,
вес :
колонка в сборе - 69кг,
топка - 40кг, бак - 20кг
дымогарная труба: диаметр - 112мм
При сравнении этих однотипных колонок надо отметить что принципиальная разница этих колонок исключительно в покрытии баков: украинские баки эмалированные и изнутри и снаружи, а российские покрашены какой-то краской, противостояние ржавичине которой вызывают огромные сомнения, т.к. даже новенькие российские колонки частенько прямо с завода приходят уже затронутые ржавчиной.(собственно именно это и заставило Диал отказаться от работы с этими колонками, т.к. были случаи когда человек брал КВЛ, а буквально через неделю возвращался и менял на украинскую КВЭ (т.к. из КВЛ все время шла ржавая вода) - а оно это им надо?
У колонки КВЭ-I (Украина) (73 кг) есть модификация, КВЭ-II (31,5 кг) - это когда чугунной топки нет, а роль топки играет сам бак, т.е. нижняя часть бака выполнена в виде топки. Такая модель много дешевле, поэтому определенный представляет интерес для торговцев (дешевое лучше расходится), но служит такая колонка раза в 1,5 меньше. |
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное. |
