 О ракетах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
alarin писал(а):
Основы понятны, а вот в деталях только гипотезы и предположения.
Жаль.
А я-то надеялся, что у Вас уже есть новый высокопроизводительный детонационный аппарат, который позволит Колчину сжечь весь зимний запас дров за полчаса... Радость
Наоборот, такое горение приводит к значительной экономии топлива. Сейчас топлю углем с 45% содержания летучих веществ, так вот они то и сгорают с "музыкой" При этом из трубы ни запаха ни дыма, лишь белый парок как от газа. Ну, чуть погуще, поскольку серы много в угле. Довольно хорошо заметная пиритизация....
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зря надеетесь ... У Колчина запас дров еще останется на следующую зиму, поскольку живу на электричестве. Так удобней и выгодней пенсионеру Подмосковья ))
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 06:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
demin_c писал(а):
Резонанс это мощная штука, но каким образом он может возникнуть при горении?
https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2394
высокий уровень пассивной безопасности из-за малого объема, заполняемого газовоздушной смесью, и высокой прочности оболочек. Котлы имеют столь малые объемы всех полостей, что суммарная энергия хлопка незначительна, а прочность всех элементов конструкции котлоагрегата позволяет выдержать избыточное давление при хлопке 16 кг/см2, хотя теоретически достижимое давление при хлопке 8 кг/см2.
Во время "хлопка" разве не происходит детонация газовоздушной смеси?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одно дело, когда детонация возникает сама по себе, другое если ее вызывать специально и управлять ей. В своей конструкции надо думать на буфером- демфером входной группы, чтобы не было выбросов газов в помещение. И можно пробовать вести горение в этом режиме. За одно проверю конструкционный материал, как он выдержит такую вибрацию.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
demin_c писал(а):
Возможна ли детонация в ограниченном объёме?
Опять же детская классика.)
Свинчиваем пару болтов одной гайкой, а в гайке - головки спичек... бахает будь здоров, но не разрывает и не изнашивает.
А вот если внутрь пульки для пневмашки капнуть солярки, а потом выстрелить - бахает уже сильно крепче) и механизм долго не живёт, где-то вот такой порядок величин...)
А с мукой, например, экспериментировать вообще лучше не надо, ну нафиг...)))
Расчёты и конструкции объёмно-детонирующих боеприпасов весьма просты, но управлять этим - пока никак... и вряд ли будет как в ближайшем будущем, особенно дома на коленке...)))
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Это значит, что он останется совсем без дров?
- Нет. Это значит, что он будет возить дрова эшелонами и выращивать у себя пальмы. Радость
живу на электричестве. Так удобней и выгодней пенсионеру...
Конечно. Если пенсионер зажиточный.
Хотя именно от Колчина слышать об этом немного странновато. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Боже упаси...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Боже упаси...
Вот именно, и это надо писать уже без всяких смайликов.
И никакие буферы-демпферы тут не помогут, они просто будут улетать быстрее и дальше, чем другие обломки...
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Боже упаси...
Сдуру можно и сами знаете что сломать...
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я немного не правильно задал вопрос. Возможна ли детонация не в ограниченном (стенками) объёме, а локальная. То есть объём ограниченный стенками большой, а в некоторых микроскопических локальных местах, где концентрация и температура подходящая. Может ли происходить детонация, то есть сгорание со скоростью ударной волны превышающей скорость звука, в малых областях порядка, например, 0-2 мм.? При высоких скоростях газовоздушной смеси при турбулентности на острых кромках (в дросселе). Например, при кавитации где мельчайшие пузырьки в жидкости схлопываются с большой скоростью преодолевая звуковой барьер, причём для этого совсем не надо прилагать особо больших усилий (надо просто подходящие условия).
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для детонации есть критический объем, ниже которого она не происходит. Поэтому в слишком малом объеме она не возможна. Вот и понять в каком возможна....
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ж и написал выше, что пора нырять под воду))), где кавитация легко достигается даже на самых маленьких судомодельных гребных винтиках.)))
Почитайте, если охота (на самом деле это очень интересно) про суперкавитирующие гребные винты или колёса водомётов, там есть порядки объёмов и скоростей, но для домашних отопительных агрегатов это ещё один феерический тупик вслед за ракетным... )))
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ракетность прорыв, но видно не для всех. Вот для папуасов американцам пришлось изобретать. У них видно тоже фееричный тупик был....
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять?
Нет в природе никакого ракетного прорыва даже в том случае, если оценивать одну горелку, а не агрегат в целом. Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Опять?
Смею уточнить в вашей природе.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я о чём? Smile
Если истина зависит от чьей-то личной природы, то это не истина.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2023, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
А я о чём? Smile
Именно так. Чем ближе истина к природе, тем она истиннее... А познание природы сами знаете в чем выражается.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завершился очередной отопительный ракетный сезон. В этом году он проходил с преимущественным использованием каменного угля марки Д, в качестве топлива. Мусор разумеется тоже использовался, но в связи с холодной зимой, его количество не стало преобладающим. По причине банальной нехватки. Выжигался быстрее, чем накапливался.
Завершение 5-сезона работы дает основание сделать вывод, что используемые в работе материалы отработали свой гарантийный срок на отлично. Очередная поставленная цель -испытание временем эксплуатации выполнена.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Данный эффект хорошо виден по колебанию пламени той же свечи установленной в канале подачи ПВ.
В некоторых случаях происходит даже ее "задувание" и выброс газов в зольник , сопровождаемой характерными "хлопками".(это уже нештатная ситуация).
Юрий Хошев писал:
"...Это известное явление. Обусловлено исключительно конструкцией самой топки..."
Задувание пламени в топливнике ПТОВ-шек с выбросом пепла и не сдетонировавшей ЧАСТИ пиролизных газов происходит регулярно при НЕПРЕМЕННОМ УСЛОВИИ - пренебрежение "Инструкции по эксплуатации...":
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12483
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2023, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
И "про хлопки" и прочие "выбросы":
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=202565#202565
