Vad
Сб 14 Январь 2023, 14:35
| Юрий Хошев писал(а): |
| Катализ - это катализ. Химическое явление. Не зависит "от внутренней аэродинамики, лёгких сводов и высоты решеток". |
Я имел в виду, что убрать сажу и довести выбросы до лучших текущих норм можно и без катализа.
Если у Равича шамотная решетка улучшила, значит она раскалилась и дополнительно нагрела дрова. Пламена стали выше, чистота горения стала лучше.
И решетку надо пониже. |
По идее - да, решётку надо пониже.
Но и Равич, и Соснин с Бухаркиными ставили её достаточно высоко... и что получали?
По моему мнению - лишь очищение основной фазы, которая и так достаточно чистая...
Сб 14 Январь 2023, 14:51
| Vad писал(а): |
Попробуйте сделайте. Вы будите первым в этом вопросе.
Vad
Сб 14 Январь 2023, 15:37
Уже сделано давным-давно, так что первым я не буду: топка WGO проста как стакан водки.
Сб 14 Январь 2023, 15:52
| Vad писал(а): |
Уже сделано давным-давно, так что первым я не буду: топка WGO проста как стакан водки.  |
Ну да, особенно если водкой ее и топить, но только не паленой, а то все результаты насмарку.
Сб 14 Январь 2023, 16:07
| alarin писал(а): |
| Скорее дунит отличается наличием хрома в виде хромита. |
Хром?
28.85 КБ |
169 раз(а) |
Сб 14 Январь 2023, 16:09
| alarin писал(а): |
| из-за высокого содержания оксида алюминия |
Оксид алюминия?
50.51 КБ |
169 раз(а) |
Сб 14 Январь 2023, 17:14
Хромит в дуните акцессорный минерал. Но месторождения хромита всегда имеют дунитовую свиту.
По золе я имел ввиду золу от сжигания углей. В растительной золе алюминия естественно нет.
Сб 14 Январь 2023, 17:50
| alarin писал(а): |
По золе я имел ввиду золу от сжигания углей. В растительной золе алюминия естественно нет. |
Я ничего не понял.
У Вас есть соображения, как закатализировать печную золу (пепел)?
Сб 14 Январь 2023, 21:02
| alarin писал(а): |
Я ничего не понял.
У Вас есть соображения, как закатализировать печную золу (пепел)? |
Никак. Это не возможно.
Вс 15 Январь 2023, 10:01
| alarin писал(а): |
Никак. Это не возможно. |
Чехи бросают в печь на дрова хлорид меди. Якобы, для очистки дымоходов.
Интересно, что там происходит? И в печи. И в дымоходах.
Вс 15 Январь 2023, 13:52
Хлорид меди летучий, а оксид меди входит в состав большинства катализаторов окисления сажи и угарного газа. Двухвалентный оксид меди легко восстанавливается, а одновалентный окисляется. Главное, не дать оксиду меди восстановиться до металла. Поэтому и подбирают оксиду меди пару из другого оксида, например пиролюзита - оксида марганца.
Вс 15 Январь 2023, 14:53
Вс 15 Январь 2023, 15:15
У воды температура кипения 100 градусов, но она и при 20 испаряется. При оседании на золу хлор отберут щелочи, а сядет оксид меди. Большой минус, что хлор отхлорирует смолы и даст ХОМП. Удивляюсь, как в Европах такое дозволяют.
Вс 15 Январь 2023, 15:23
| alarin писал(а): |
| У воды температура кипения 100 градусов, но она и при 20 испаряется. При оседании на золу хлор отберут щелочи, а сядет оксид меди. Большой минус, что хлор отхлорирует смолы и даст ХОМП. Удивляюсь, как в Европах такое дозволяют. |
88.95 КБ |
171 раз(а) |
Вс 15 Январь 2023, 16:33
Так и при 500 уже будет лететь. Все равно над жидкостью есть какое то давление паров, их и будет сдувать.
Вс 15 Январь 2023, 21:45
| alarin писал(а): |
| Так и при 500 уже будет лететь. Все равно над жидкостью есть какое то давление паров, их и будет сдувать. |
Ладно. Спасибо.
Писать ничего не буду. И так всё ясно. :D
Пн 16 Январь 2023, 05:52
Так напишите, что ясно. Интересно же есть какой результат от хлорида меди? Мне думается в случае металлической дымовой трубы результат должен быть, ....для трубы печальный.
Пн 16 Январь 2023, 21:23
| alarin писал(а): |
| Так напишите, что ясно. |
Я и пишу, что ясно... Бросать надо больше.
