СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2023, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
беспредел ...
Беспредел - не беспредел... А о разумности думать приходится.
Раз переходишь в отоплении с дров на электричество, то рано или поздно подумаешь, почему бы и в бане не поставить тепловую пушку с парогенератором, бойлером и логгером.
Нажал кнопку. И через час мойся-парься.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2023, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
беспредел ...
А что раз электричество -то пушку ставить? Меняем просто теплогенератор. Вместо дров или газа греем электричеством печку. Печи такие же остаются кирпичные теплоёмкие. А вообще какая разница чем нагреть кирпичи и закладку? Электричеством -экологичнее и безопаснее. Есть сказки продаванов банных услуг -баня на дровах. На заборах на трассах написано. Развод полный людей не понимающих. "кака така" баня на дровах? Стоит железная банная буржуйка -которую топят дровами. Какая разница чем греть эту буржуйку ? И какая разница какая конструкция буржуйки? Все они "на одно лицо" -чтобы ни там"свистели"производители и продаваны. Всё равно перекал поверхности, испарение окислов от корпуса железки, очень жёсткое вредное ИК излучение. Недогретые камни -шипящие при бздавании на них воды -дающей просто водяной пар как из чайника. Разводят по полной программе своих клиентов -ещё и называют эти придорожные сараи с антисанитарией -Русской Баней. Но и в самих городах - не лучше. Пригородные домики бани с красивыми фамильными названиями -это тоже лохотрон и развод. Это просто увеселительные заведения со статусом "бани" Ничего банного там нет. Так -узаконенные бордели.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2023, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
основа банной музыки... в части прибыли
Да, наверно, будет как в анекдоте:
- Алло! Сандуны? Логгеры прибыли?
- Какие прибыли? Одни убытки...
Поэтому, Призона с логгерами сами банщики-экскурсоводы из парной вытолкают.
А то придет потом Селиван, будет допытываться, почему регламент не соблюдается.
Почему градус не добрали, а процент перебрали.
Обманули, мол. Обобрали... Мыться не буду.
Цели и задачи, силы и средства! по-другому никак. Где-то и логгеры не помогут, а где-то без них и никак.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2023, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
.. рано или поздно подумаешь, почему бы и в бане не поставить тепловую пушку с парогенератором, бойлером и логгером.
Поздно Юрий Михайлович!) Вася Куценко в Одессе это уже давно сделал. Нормальная баня получилась, но не русская. Нужна солидная закладка, разогретая докрасна. хоть вы полагаете, что это лишнее, но без этого дельту не получить.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2023, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Захарыч, я бываю в татарских деревнях, где стоят бани, которым более полувека, общаюсь с местными сторожилами. Исходя из того, что ты говоришь, там отродясь не видели русских бань))
А если брать бани по-черному, которые тоже много где были, и там не русские бани..во как получается))
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2023, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
там отродясь не видели русских бань Shocked
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2023, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рад за Василия Сергеевича! АКВУ, стало быть, выбросил?
*Тепловая пушка и у Вази есть. Надеюсь, и у Колчина тоже появится...
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
возвращаюсь к своим измерениям параметров ЛП в сочинской обращенке, которые я показывал в ролике. 90 С /48 %. Были замечания, что врет прибор. Прибор, конечно, тот еще. Но примерно таким и будет мерять Заказчики.
Проверка на насыщенным раствором соли показала 80%. Стрелочку довернул до 75).
Т.е. с разумной погрешностью ЛП для меня на бытовом китайском приборе - это 90С/ 44%. ( 100/50) - можно было добавить).
уже отъюстированный прибор в контейнере над раствором соли.
Печки - дело разговорное!)))
 Размер файла:  613.08 КБ
 Просмотров:  26 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно Андрей Захарович. Только массивная разогретая закладка до 700-850 гр разогретая даст совместно с разогретой печью массивной -даст настоящий лёгкий пар. А остальные доводы, графики, дисскуссии -ни о чём . Просто бла-бла. Тренировка мозгов чтобы не получить старческую деменцию. Нужно чтобы мозги постоянно работали -иначе деградация и слабоумие.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может ли дать "легкий пар" каменка с температурой 450-500 градусов? Есть мысль заменить теплоемкий элемент на более легкий. Расчеты показывают возможность уменьшение веса каменки в 4 раза. Также можно уменьшить и массу футеровки. Чтобы не раздумывать какая температура каменки лучше прошу совета у именитых банщиков.
ПС Уменьшение массы каменки снимает много проблем с самой конструкции. Разгружаем свод, уменьшаем материалоемкость и т д.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так не считаю. Лично мне "доводы, графики и дискуссии" чрезвычайно полезны. Жаль , что нет off line семинаров, ибо как говаривал кто-то из Советских больших физиков: наука - дело разговорное!
Я дизлайк поставить не могу, но мне слова в рамочке не понравились.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну Вы даете...
На одну такую "протопку" мне придется лет пять ни есть, ни пить.
Деньги копить...
*Нет, раз выбрасывать "старьё", так сразу всё.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может дать. А может и не дать.
И вообще... Легкий пар, как у Захарыча, может получить только Захарыч.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Вас это, конечно, достаточно.
Но чтобы "сверить часы" с логгерманами, надо бы прибор с солью нагреть до 90.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну Вы даете...
Деньги копить...
Я то про " развод" -что якобы на дровах самые лучшие бани и лучший пар. И что не имеет значение -чем мы греем кирпич и закладку в печи. Один Уральский печник Филичко(одна из первых книг по печам -которую изучал) мечтал построить печь на солнечной энергии. Посредством линз нагревать изнутри массивную теплоёмкую насадку внутри печи. Снаружи печь с надёжной теплоизояцией. И чтобы зимой выпускать порционно тепло из печи. Кстати и зимой в солнечные дни можно восполнять расходованную энергию -посредством линз и зеркал. Это было сказано 40 лет назад. А до сих пор дрова панацея -и самый лучший источник энергии. Вы как учёный физик то наверное знаете -что самое большое количество энергии заключено в атоме -при его делении высвобождается несметное количество энергии. Когда нибудь ученые освоят холодный ядерный синтез без радиации?
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не освоят ибо не возможен...
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Very Happy А пишут же якобы "учёные" Как алхимики -которые пытались из свинца сделать золото. Типа если излучить свинец -бомбардировать элементарными частицами выбить один протон и электрон -и будет вам золото. Но что там где есть радиация -экраны из свинца -почему то не превращаются в золото. Но термоядерную реакцию( исскуственное солнце) -учёные пытаются сделать управляемой.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Протон не выбивается, а нейтрон пожалуйста...
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2023, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз про "олимпийский" режим пара. Все-таки люди , которые регулярно ходят в баню - вытащили, возможно, случайно счастливый билет)))). Кстати, именно так действует биологический механизм естественного отбора. Кому-то просто везет.)))
ссылка на обзор новейших исследований о том, что высокоинтенсивная кратковременная физическая нагрузка КРАЙНЕ ПОЛЕЗНА!!!!
https://youtu.be/iwYZk6OtxgY
на заголовок не надо обращать внимание - это маркетинг, все-таки тетя) делает это на донаты - ей надо привлекать внимание в том числе ....балбесов), которые ведутся на заголовки
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2023, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
беспредел ...
В доме я нахожусь постоянно и условия обслуживания отопления на электрическом котле меня полностью устраивают.
Баня -элемент эпизодический, а процесс приготовления -ритуал. Меня полностью устраивает сжечь 35 кг дров и иметь настроенную баню в течение двух-трех дней.
В коммерческих целях перевести парную на электричество есть смысл.
