Чт 2 Февраль 2023, 10:15
Евгений Колчин писал(а): |
беспредел ... |
Беспредел - не беспредел... А о разумности думать приходится.
Раз переходишь в отоплении с дров на электричество, то рано или поздно подумаешь, почему бы и в бане не поставить тепловую пушку с парогенератором, бойлером и логгером.
Нажал кнопку. И через час мойся-парься.
Чт 2 Февраль 2023, 13:48
Юрий Хошев писал(а): |
беспредел ... |
Нажал кнопку. И через час мойся-парься. |
А что раз электричество -то пушку ставить? Меняем просто теплогенератор. Вместо дров или газа греем электричеством печку. Печи такие же остаются кирпичные теплоёмкие. А вообще какая разница чем нагреть кирпичи и закладку? Электричеством -экологичнее и безопаснее. Есть сказки продаванов банных услуг -баня на дровах. На заборах на трассах написано. Развод полный людей не понимающих. "кака така" баня на дровах? Стоит железная банная буржуйка -которую топят дровами. Какая разница чем греть эту буржуйку ? И какая разница какая конструкция буржуйки? Все они "на одно лицо" -чтобы ни там"свистели"производители и продаваны. Всё равно перекал поверхности, испарение окислов от корпуса железки, очень жёсткое вредное ИК излучение. Недогретые камни -шипящие при бздавании на них воды -дающей просто водяной пар как из чайника. Разводят по полной программе своих клиентов -ещё и называют эти придорожные сараи с антисанитарией -Русской Баней. Но и в самих городах - не лучше. Пригородные домики бани с красивыми фамильными названиями -это тоже лохотрон и развод. Это просто увеселительные заведения со статусом "бани" Ничего банного там нет. Так -узаконенные бордели.
Prison
Чт 2 Февраль 2023, 14:09
Prison писал(а): |
основа банной музыки... в части прибыли |
Да, наверно, будет как в анекдоте:
- Алло! Сандуны? Логгеры прибыли?
- Какие прибыли? Одни убытки...
Поэтому, Призона с логгерами сами банщики-экскурсоводы из парной вытолкают.
А то придет потом Селиван, будет допытываться, почему регламент не соблюдается.
Почему градус не добрали, а процент перебрали.
Обманули, мол. Обобрали... Мыться не буду. |
Цели и задачи, силы и средства! по-другому никак. Где-то и логгеры не помогут, а где-то без них и никак.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 2 Февраль 2023, 16:02
.. рано или поздно подумаешь, почему бы и в бане не поставить тепловую пушку с парогенератором, бойлером и логгером.
Поздно Юрий Михайлович!) Вася Куценко в Одессе это уже давно сделал. Нормальная баня получилась, но не русская. Нужна солидная закладка, разогретая докрасна. хоть вы полагаете, что это лишнее, но без этого дельту не получить.
Prison
Чт 2 Февраль 2023, 18:03
Андрей Захарович писал(а): |
Поздно Юрий Михайлович!) Вася Куценко в Одессе это уже давно сделал. Нормальная баня получилась, но не русская. Нужна солидная закладка, разогретая докрасна. хоть вы полагаете, что это лишнее, но без этого дельту не получить. |
Захарыч, я бываю в татарских деревнях, где стоят бани, которым более полувека, общаюсь с местными сторожилами. Исходя из того, что ты говоришь, там отродясь не видели русских бань))
А если брать бани по-черному, которые тоже много где были, и там не русские бани..во как получается))
planer-k
Регион: СПб
Чт 2 Февраль 2023, 18:23
Prison писал(а): |
А если брать бани по-черному, которые тоже много где были, и там не русские бани..во как получается)) |
Чт 2 Февраль 2023, 22:36
Поздно Юрий Михайлович!) Вася Куценко в Одессе это уже давно сделал. Нормальная баня получилась |
Рад за Василия Сергеевича! АКВУ, стало быть, выбросил?
*Тепловая пушка и у Вази есть. Надеюсь, и у Колчина тоже появится...
Александр Минеев
Пт 3 Февраль 2023, 00:46
возвращаюсь к своим измерениям параметров ЛП в сочинской обращенке, которые я показывал в ролике. 90 С /48 %. Были замечания, что врет прибор. Прибор, конечно, тот еще. Но примерно таким и будет мерять Заказчики.
Проверка на насыщенным раствором соли показала 80%. Стрелочку довернул до 75).
Т.е. с разумной погрешностью ЛП для меня на бытовом китайском приборе - это 90С/ 44%. ( 100/50) - можно было добавить).
уже отъюстированный прибор в контейнере над раствором соли.
613.08 КБ |
26 раз(а) |
Пт 3 Февраль 2023, 07:42
Совершенно верно Андрей Захарович. Только массивная разогретая закладка до 700-850 гр разогретая даст совместно с разогретой печью массивной -даст настоящий лёгкий пар. А остальные доводы, графики, дисскуссии -ни о чём . Просто бла-бла. Тренировка мозгов чтобы не получить старческую деменцию. Нужно чтобы мозги постоянно работали -иначе деградация и слабоумие.
Пт 3 Февраль 2023, 08:07
А может ли дать "легкий пар" каменка с температурой 450-500 градусов? Есть мысль заменить теплоемкий элемент на более легкий. Расчеты показывают возможность уменьшение веса каменки в 4 раза. Также можно уменьшить и массу футеровки. Чтобы не раздумывать какая температура каменки лучше прошу совета у именитых банщиков.
ПС Уменьшение массы каменки снимает много проблем с самой конструкции. Разгружаем свод, уменьшаем материалоемкость и т д.
Александр Минеев
Пт 3 Февраль 2023, 09:07
Селиван Виктор писал(а): |
А остальные доводы, графики, дисскуссии -ни о чём . Просто бла-бла. Тренировка мозгов чтобы не получить старческую деменцию. Нужно чтобы мозги постоянно работали -иначе деградация и слабоумие. |
Я так не считаю. Лично мне "доводы, графики и дискуссии" чрезвычайно полезны. Жаль , что нет off line семинаров, ибо как говаривал кто-то из Советских больших физиков: наука - дело разговорное!
Я дизлайк поставить не могу, но мне слова в рамочке не понравились.
Пт 3 Февраль 2023, 09:54
почему бы и в бане не поставить тепловую пушку с парогенератором, бойлером и логгером. |
А что раз электричество -то пушку ставить? Меняем просто теплогенератор. Вместо дров или газа греем электричеством печку. Печи такие же остаются кирпичные теплоёмкие. А вообще какая разница чем нагреть кирпичи и закладку? Электричеством -экологичнее и безопаснее. |
Ну Вы даете...
На одну такую "протопку" мне придется лет пять ни есть, ни пить.
Деньги копить...
*Нет, раз выбрасывать "старьё", так сразу всё.
Пт 3 Февраль 2023, 09:58
Только массивная разогретая закладка до 700-850 гр разогретая даст совместно с разогретой печью массивной -даст настоящий лёгкий пар. |
Может дать. А может и не дать.
И вообще... Легкий пар, как у Захарыча, может получить только Захарыч.
Пт 3 Февраль 2023, 10:02
Александр Минеев писал(а): |
отъюстированный прибор в контейнере над раствором соли. |
Для Вас это, конечно, достаточно.
Но чтобы "сверить часы" с логгерманами, надо бы прибор с солью нагреть до 90.
Пт 3 Февраль 2023, 12:33
Ну Вы даете...
Деньги копить...
*Нет, раз выбрасывать "старьё", так сразу всё. |
Я то про " развод" -что якобы на дровах самые лучшие бани и лучший пар. И что не имеет значение -чем мы греем кирпич и закладку в печи. Один Уральский печник Филичко(одна из первых книг по печам -которую изучал) мечтал построить печь на солнечной энергии. Посредством линз нагревать изнутри массивную теплоёмкую насадку внутри печи. Снаружи печь с надёжной теплоизояцией. И чтобы зимой выпускать порционно тепло из печи. Кстати и зимой в солнечные дни можно восполнять расходованную энергию -посредством линз и зеркал. Это было сказано 40 лет назад. А до сих пор дрова панацея -и самый лучший источник энергии. Вы как учёный физик то наверное знаете -что самое большое количество энергии заключено в атоме -при его делении высвобождается несметное количество энергии. Когда нибудь ученые освоят холодный ядерный синтез без радиации?
Пт 3 Февраль 2023, 12:37
Не освоят ибо не возможен...
Пт 3 Февраль 2023, 13:24
alarin писал(а): |
Не освоят ибо не возможен... |
А пишут же якобы "учёные" Как алхимики -которые пытались из свинца сделать золото. Типа если излучить свинец -бомбардировать элементарными частицами выбить один протон и электрон -и будет вам золото. Но что там где есть радиация -экраны из свинца -почему то не превращаются в золото. Но термоядерную реакцию( исскуственное солнце) -учёные пытаются сделать управляемой.
Пт 3 Февраль 2023, 15:07
Протон не выбивается, а нейтрон пожалуйста...
Александр Минеев
Сб 4 Февраль 2023, 10:29
Еще раз про "олимпийский" режим пара. Все-таки люди , которые регулярно ходят в баню - вытащили, возможно, случайно счастливый билет)))). Кстати, именно так действует биологический механизм естественного отбора. Кому-то просто везет.)))
ссылка на обзор новейших исследований о том, что высокоинтенсивная кратковременная физическая нагрузка КРАЙНЕ ПОЛЕЗНА!!!!
https://youtu.be/iwYZk6OtxgY
на заголовок не надо обращать внимание - это маркетинг, все-таки тетя) делает это на донаты - ей надо привлекать внимание в том числе ....балбесов), которые ведутся на заголовки
Сб 4 Февраль 2023, 10:55
беспредел ... |
В доме я нахожусь постоянно и условия обслуживания отопления на электрическом котле меня полностью устраивают.
Баня -элемент эпизодический, а процесс приготовления -ритуал. Меня полностью устраивает сжечь 35 кг дров и иметь настроенную баню в течение двух-трех дней.
В коммерческих целях перевести парную на электричество есть смысл.
